Musikbox selber bauen
Technoente94
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 11:59
Hallo Zusammen,
ich habe vor eine Musikbox für draußen zu bauen.
Sie soll eine gute (laute , dennoch klare und wirkungsgradmäßig guten ) Klang haben .
Meine Fragen:
Material: MDF 19mm?
Lautsprecher: 2 wege oder breitband
Volumen: welches volumen benötigen die tmts
benötigen die tweeter auch ein Volumen?
Welche endstufe? (natürlich abhängig von den LS
Ich möchte knöpfe einbauen bzw regler, für Lautstärke( denke mal verstellbaren widerstand?, LichT ( leds) , und ein Notaus ( normaler schalter?)
zudem sollte eine Batterie aneige dabei sein ( wv spannung noch auf der batterie ist .
Stromversorgung:
Am liebsten eine Batterie die man sowohl per stromanschluss betreiben kann als auch als akku , also ohne steckdose.( kann man da einfach ein einfaches ladegerät mit einbauen und an die zb, gelbaterie klemmen oder gibt es da preiswertere methoden .
MFG
und danke für eure Hilfe
BOX
[Beitrag von Technoente94 am 02. Apr 2014, 11:59 bearbeitet]
Zalerion
#2 erstellt: 02. Apr 2014, 12:26
Die Tweeter da oben drauf sehen nicht stabil aus, dazu noch vollkommen ungeschützt!
Breitband ist in der Regel lauter als 2-Wege
Hochtöner sind geschlossen, da braucht man normalerweise kein extra Gehäuse zu.
19mm MDF willst du nicht tragen. 12 oder 10mm wären besser, MPX noch besser.
Dieser Satz macht keinen Sinn....
LS
Da hindert dich ja niemand dran... das ist die Basis, für alles, ein bisschen Kram einlöten, wenn wir dir das erklären müssen......
Wenn hier eine BatterieANZEIGE gemeint ist: Voltmeter
Technoente94
#3 erstellt: 02. Apr 2014, 19:19
zunächst einmal danke für deine Antwort.
Ich bin vollkommener Laie in dem Gebiet und wollte mich daran mal versuchen-
Also 12mm MPX ?
Ich mächte laute musik und dennoch klaren sound.
Ich möchte keine autobatterie mit mir schleppen , da sie relativ schwer sind .
Wv Volumen braucht denn der TMT ca ?
zykooo
#4 erstellt: 02. Apr 2014, 19:25
Welcher TMT denn? Hast du den schon spezifiziert?
BoomBoB
#5 erstellt: 02. Apr 2014, 19:53
Die Standardfragen...
- maximale Größe und Gewicht
- gewünschte Laufzeit
- wieviele Leute willst Beschallen und indoor oder outdoor
- wieviel Geld
- welche Teile sind schon vorhanden
- Werkzeug und KnowHow(kannst das auch bauen was du zeichnest)
Technoente94
#6 erstellt: 02. Apr 2014, 21:01
hatte an sowas wie ein 2 wege system gedacht ala
Magnat Car Fit 216 2-Wege
MB QUART RVF 216
Audio System Radion 165
Gewicht sollte noch handlich sein sprich 15 Kg ca.
Laufzeit 4h minimum
Outdoor- kleines grüppchen ca. 5-7 leute
geld hatte ich so 200 euro angepeilt?
know how und werkzeug ist in besitz
Vorhanden ist noch nichts
MFG
BoomBoB
#7 erstellt: 02. Apr 2014, 22:28
Man kann das mit Car-Hifi machen aber berechnen lässt sich da nix.
Könntest aber Testgehäuse aus Sperrmüllholz bauen..
200€ sind schnell ausgegeben...
Was soll der Verstärker können Radio USB/SD-Card/MP3 ne "Klangregelung" is immer nett.
Blöd wenn das Smartphone öfter wechselt...
Standart: Kinter MA 700Link
12v 7Ah USV Akku könnte fast reichen für 4 Stunden
nimm lieber 2.
Dann noch Ladegerät und Kleinkram... zack 100€..
Wär noch irgendwo Luft nach oben bessere LS oder leichterer Akku.
DarkR3ign
#8 erstellt: 03. Apr 2014, 00:20
In wie fern ist Bass ein Thema?
Willst du 2.1 bauen wird es teurer und anspruchsvoller.
Baust du Stereo mit Breitbändern ist der Bass beschränkt (Es hört sich aber immer noch besser als ein Radiowecker an).
Car-Hifi hat einen schlechten Wirkungsgrad -> Braucht mehr Strom für laut-> Weniger Akkulaufzeit / größeren Akku kaufen.
Willst du 2Wege (Hoch und Mitteltöner) brauchst du eine Frequenzweiche -> Viel Berechnungsarbeit die wahrscheinlich hier im Forum 0,01% selber beherrschen -> Als Anfänger bist du damit maßlos überfordert. Oder eben Carhifi (Koaxe) die machen das schon von Haus aus
Technoente94
#9 erstellt: 03. Apr 2014, 08:46
Also wäre davon abzuraten eine 2.1 zu verwenden ?
Wegen der Batterie : habe auf ebay 12v 7ah für ca 20 euro und eine 12v nit 12ah für knapp 30 euro . Welche wäre da besser ?
Wie mache ich das mit der ladefunktion einfach ein Ladegerät mit einbauen ?
Habe jetzt
http://www.ebay.de/i...&hash=item1c343bc88c
Diese Batterie - für diese
http://www.amazon.de...A4rker/dp/B000Q9MRLU
AMP
LS hatte ich an sowas gedacht:
[Beitrag von Technoente94 am 03. Apr 2014, 14:23 bearbeitet]
DarkR3ign
#10 erstellt: 03. Apr 2014, 17:44
Das ist deine Entscheidung, mehr AH = mehr Gewicht und wahrscheinlich größere Dimensionen
Man kann 2.1 durch aus bauen, aber eben mehr arbeit + schwerer + Verbraucht deutlich mehr Strom
Technoente94
#11 erstellt: 03. Apr 2014, 21:14
also bei dieser Mac Audio MPX 2000 Auto-Verstärker endstufe mit einer 12 ah batterie - wielange hält das ?
MFG
zykooo
#12 erstellt: 03. Apr 2014, 21:37
Kann man so "trocken" schlecht sagen. Ist abhängig vom Pegel und der Musik.
DarkR3ign
#13 erstellt: 03. Apr 2014, 22:32
Also 80db sind schon echt nicht leise.
Bei 90db fährt nen Laster an dir vorbei
und 100db ist das der Presslufthammer.
Also wirst du eigentlich nie bis seltern auf Voller lautstärke hören.
Musst halt dann ungefähr abschätzen wie lange der Akku hält.
LB8 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  6 Beiträge
Kompakte Musikbox- Hilfe bei Volumen
Dj_Soundforce am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
Tragbare Musikbox selber bauen
daN.Ger am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  33 Beiträge
Musikbox selber bauen.
Fedo am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  10 Beiträge
stalk3r09 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  2 Beiträge
Erste Musikbox selber bauen
Jannik9987 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  15 Beiträge
prof.dopenudel am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  35 Beiträge
Volumen-Regler "verlängern"
paxushifi am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  2 Beiträge
Musikbox selber Bauen !
silent13 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  4 Beiträge
Musikbox bauen - Boxen+Endstufe vorhanden
matix90 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.749
