HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe bei der Scamo 15 | |
Brauche Hilfe bei der Scamo 15+A -A |
Lukcy
#1 erstellt: 19. Apr 2014, 22:53 | |||||||||||
Liebe Leute! Ich baue grade die Scamo 15 und bräuchte ein paar aufklärende Erläuterungen. Also: 1. Wo muss die Fweiche hin? An den Boden oder an die Rückwand? Ich frage, weil die mitgelieferten Kabel zu kurz wären, wenn ich die Weiche am Boden platzieren würde. 2. Wo und wie muss das Dämmmaterial hin? Ich verstehe die Erklärung aus HH nicht wirklich. 3. Gleiches gilt für das Reflexrohr, was man zurechtschneiden und dann wieder zusammensetzen muss?! (Hoffe, ich darf diesen kleinen Schnippsel aus HH 2/2014 hier zeigen!) 4. Habe ich die Weiche richtig gelötet? Ich musste den Draht der Spule etwas abwickeln. Ist das OK? 5. VIELEN DANK! |
owujike
#2 erstellt: 20. Apr 2014, 00:54 | |||||||||||
Hallo, Grundsätzlich wickelt man keine Spulen ab. Das verändert den Wert. Aber das sind ja nur 2 Umdrehungen, wird schon noch fast passen. Mit der Dämpfung, sei froh, du hast wenigstens eine Zeichnung. Bei meiner WaveMon182 habe ich "nur" eine Umschreibung. Ich gehe mal davon aus: Das härtere Bondum800 zuschneiden, wie Zeichnung, dann im Bassabteil linke Seitenwand anfangen (Ausschnitt=BR-Rohr) dann Boden und rechts wieder hoch. Wie ein "U" halt aus einem Stück. Rückwand bekommt nur das weich Sonofil (über Weiche) da mußt du mal sehen, wie viel Platz für die Weich bleibt. Warscheinlich will Herr Timmermanns die Weiche an der Rückwand haben. Die breiten Stücke (3Stück) hinter den Hochtöner verteilen (leicht ausstopfen) Das Reflexrohr soll ja aus zwei Rohren zusammen gesetzt werden, damit du Innen und Außen den Konus/Trichter hast (soll Strömungsgeräusche verhindern) Weil die beiden Rohre ja zu lang wären, muß aus der Mitte was gekürzt /rausgenommen werden, damit die gesamtlänge wieder stimmt. Gesamtlänge ist ja im Plan angegeben. Du hast also 4BR-Rohre für zwei Lautsprecher geliefert bekommen? Ich hoffe, ich konnte etwas helfen. Gruß Frank |
Lukcy
#3 erstellt: 20. Apr 2014, 12:36 | |||||||||||
Hi und frohe Ostern! 1 So wie du das mit der Dämmung meinst, dachte ich auch, aber lt. Beschreibung soll man an der Front anfangen. Dann passt das mit den Seitenwänden aber nicht... 2 Ich könnte die Spule uach wieder zurückwickeln...macht das Sinn oder ist sie kaputt? 3 Ich habe nur 2 Reflexrohre bekommen [Beitrag von Lukcy am 20. Apr 2014, 12:37 bearbeitet] |
Bee
#4 erstellt: 20. Apr 2014, 14:56 | |||||||||||
Doch, genau so. Man soll nur keinen Spalt an der Schallwand lassen, also wie ein U ins innere gelegt und dann press von innen an die Schallwand schieben. Hinten ist ein Spalt unproblematsch. Die Spule könntest Du wieder aufwickeln, das geht problemlos. Wenn's nur 1 oder 2 Umdrehungen waren, die Du abgewickelt hast, dann lass' es so. Auf dem Bild sieht es so aus als sei es nur eine Umdrehung an der Kernspule, das ist halb so wild. Wenn Du nur 2 Rohre hast, einfach auf 100mm ablängen und rein damit.... |
Lukcy
#5 erstellt: 21. Apr 2014, 11:33 | |||||||||||
OK, danke, jetzt habe ich das mit der Dämmung kapiert! Quasi geht die Wolle am inneren Rand der Schallwand entlang aber verdeckt die Seitenwände :-) Als ich die Spule entwas abgewickelt habe, hat sich sich auch etwas "entspannt". Ist das schelcht? Ich frage deswegen, weil ich die Box gern nicht mehr öffnen will, wenn sie fertig ist Wegen des RR ists aber blöd. Wenn in der Beschreibung steht, dass man zwei zusammnekleben soll, kann ich es doch nicht einfach anders machen [Beitrag von Lukcy am 21. Apr 2014, 11:35 bearbeitet] |
PokerXXL
#6 erstellt: 21. Apr 2014, 12:16 | |||||||||||
Moin Lukcy
Doch das geht,weil du ja nichts an der Abstimmung änderst,die Gesamtlänge bleibt ja die gleiche. Das mit dem zusammen kleben hat den Hintergrund auf beiden Seiten des BR-Rohres keine scharfen Kanten zu haben,weil das eventuell zu Geräuschen führen kann. Greets aus dem Valley Stefan |
Lukcy
#7 erstellt: 21. Apr 2014, 14:56 | |||||||||||
...OK!!! Dann wird heute geleimt ! |
Hansoman
#8 erstellt: 21. Apr 2014, 16:12 | |||||||||||
Du kannst kleine dünne Drahtnägel/Stifte in die Bretter nageln und den Kopf abknipsen. Dadurch schwimmt nichts mehr beim Leimen. |
Lukcy
#9 erstellt: 22. Apr 2014, 10:37 | |||||||||||
...danke für den Tipp, ist aber schon alles passiert müsste heute Nachmittag fertig werden |
Lukcy
#10 erstellt: 23. Apr 2014, 17:08 | |||||||||||
So, die Boxen sind fertig. Aber leider klingen sie nicht besonders, was sicher an meine "Baukunst" liegt. Irgendwie fehlt etwas, sie klingen recht flach. Vielleicht habe ich mit der Dämmung oder/und der Weiche nicht alles richtig gemacht. Hier Mal zwei Bilder. Weiche: Ich weiß nicht, ob ich den original Weichenplan zeigen darf. Falls ja, bitte sagen. Beim Löten ist mir noch folgendes passiert: Ich weiß nicht, ob die Kokelei Einfluss hat. Dämmung: Alle Wände mit dem Filz plus die Wolle an der Front. Die Weiche ist an die Rückwand geschraubt und nicht zusätlich mit Filz beklebt. Das BassRR habe ich einfach auf ca. 10cm zugeschnitten. "Ca.", weil es bisschen schief geworden ist. Danke für erlsende Tipps |
Hansoman
#11 erstellt: 23. Apr 2014, 19:49 | |||||||||||
Einspielen lassen ! Klingen beide gleich ? Guck mal ob in dem verbrannten Loch auf dem Kondensator etwas rausguckt ... was metallisches oder zumindest anderes als das weisse Hüllenplastik. Wenn da nichts ruasguckt dürfte es nicht fatal sein wie ich meine [Beitrag von Hansoman am 23. Apr 2014, 19:49 bearbeitet] |
Wave_Guider
#12 erstellt: 23. Apr 2014, 20:15 | |||||||||||
Die Weiche scheint jedenfalls richtig aufgebaut. Rechts, zwischen der längliche Spule und dem 5,6uF, müßte der Weicheneingang für + sein. Richtig? Man müßte nun mal prüfen ob beide Boxen gleich gepolt an den Verstärkerzügen hängen. Und ob die Chassis richtig gepolt an ihrer Weiche hängen. Wenn "flach" zu wenig Bass meint, dann mal beide Boxen mit 5cm Abstand Front an Front stellen. Und nur eine anschalten, auf die Basslautstärke achten. Dann die andere dazu schalten. Wird der Bass lauter, sind zumindest die TMTs gleichgepolt angeschlossen. Wird der Bass bei zwei Boxen leiser, ist ein TMT verpolt angeschlossen. Entweder an der Weiche, oder am Verstärker. Wenn das soweit abgeklärt ist (ok ist), dann auch mal mit der Aufstellung der Boxen experimentieren. Wie z.B. beide mal nah an die Zimmerrückwand heran. Und zum Abhören mal näher ran und mal weiter weg. Viel Erfolg! Grüße von Thomas PS: dem Kondensator wird schon nichts passiert sein. |
herr_der_ringe
#13 erstellt: 23. Apr 2014, 22:03 | |||||||||||
mal angenommen, technisch ist alles richtig gemacht und nichts verpolt, bleibt die frage: was hast du bislang für LS gehört? hintergrund: "normale" LS sind gerne gesoundet. das liegt u.a. auch darin begründet, daß sich ein LS aus der masse der LS im vorführstudio in der kurzen verbleibenden zeit klanglich hervorheben soll. klingt dann natürlich in diesem moment gerne spektakulär...und kann genausoschnell nerven. die scamo ist hingegen linear abgestimmt, was im ersten moment durchaus flach, unspektakulär oder langweilig klingen kann - auf dauer jedoch auch weder nervt, nichts beschönigt oder verschluckt... ...im gegenteil, wenn du im anschluss einen "normalen" LS hörst, so wird dieser nerven, wirst du dich fragen, wie man sich sowas antun kann. |
owujike
#14 erstellt: 23. Apr 2014, 22:10 | |||||||||||
Ich habe den Fehler gefunden, danach spielen sie wie 12 Zoll Subwoofer Nein, jetzt mal wieder ernst. Ich habe die Dämmung doch gut erklärt und bin auch überzeugt, das Herr Timmermanns das so haben möchte:
Der Unterschied wird nicht groß sein, aber vieleicht ein bischen. Und einspielen lassen. Ein Paar Stunden könnten schon etwas bringen. Bassbuckel ala Bumm und Zisch wird es trotzdem nicht geben. Das ist aber kein Bondum800, meins ist weiß wie Sonofil, nur viel dichter. |
Hansoman
#15 erstellt: 24. Apr 2014, 08:55 | |||||||||||
Ich vermute der dunkle Dämmstoff an den Wänden soll Mitteltöne aufsaugen, damit sie nicht aus dem Reflexrohr kommen. Der weisse dicke Dämmstoff soll stehende Wellen des Tieftons zwischen den parallelen Wände schwächen. Wieso schaut es da so eng aus in der Box ? Ist die Rückseite des Tiefmitteltöners überhaupt frei ? Es muss ja ein Kanal zwischen Membran und Reflexrohr freibleiben meine ich. [Beitrag von Hansoman am 24. Apr 2014, 08:56 bearbeitet] |
owujike
#16 erstellt: 24. Apr 2014, 09:06 | |||||||||||
Weil das weiße Sonofil nicht auf die Seiten kommt. Der Blick ist von Vorne in die Box. BR-Rohr ist seitlich. Der TMT "strahlt" links/rechts ins Sonofil! |
Hansoman
#17 erstellt: 24. Apr 2014, 09:48 | |||||||||||
Muss das weisse Sonofil dann nur in den hinteren Teil der Box ? So habe ich meine CT227Mk2 bedämmt ... also nur die hinteren Zwei-Drittel vollgemacht, vorne entlang der Schallwand bis runter zum Reflexkanal freigelassen. Die Zeitschriften/Anleitungen sollten da wirklich mal Bilder beifügen |
Black-Devil
Gesperrt |
#18 erstellt: 25. Apr 2014, 08:42 | |||||||||||
Also wenn ich mir im Artikel den Absatz "Bedämpfung" durchlese, brauche ich keine Zeichnung/Fotos mehr - und auf Seite 15 gibts neben einer erneuten Beschreibung sogar noch eine Zeichnung, wie das Dämpfungsmaterial zugeschnitten werden soll. Was will man denn bitte mehr? So, wie es auf dem Foto ist, stimmt es jedenfalls nicht! |
Hansoman
#19 erstellt: 25. Apr 2014, 10:04 | |||||||||||
Auf dem Innenfoto sehe ich auch dass das Bassreflexrohr (die Öffnung) zu stark von dem Dämmstoff bedrängt wird. Die innere Öffnung des Bassreflexrohres muss Luft haben um ein resonantes Flattern oder sowas durchführen zu können denke ich Lukcy ? ... du hast sie noch nicht erbost weggeworfen oder ? Selbst wenn du neue Gehäuse machen musst ... es wird schon ! [Beitrag von Hansoman am 25. Apr 2014, 10:06 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#20 erstellt: 25. Apr 2014, 10:54 | |||||||||||
In der Beschreibung steht klipp und klar, dass das Sonofil (weiß) in 5 Stücke aufgeteilt werden soll (bleibt sogar einiges übrig) und 2 Stücke an die Rückwand kommen, die anderen Drei kommen hinter den Hochtöner! Wenn man es richtig macht, liegen diese 3 Stücke dann auf den oberen Kanten des dichteren Materials auf. Ich weiß immer noch nicht, was daran so schwer zu verstehen ist...leichter und verständlicher, als es in der HH steht, kann man es imho kaum schreiben. |
PokerXXL
#21 erstellt: 25. Apr 2014, 13:21 | |||||||||||
Moin Oli Ich hatte mir gestern auch noch mal die Beschreibung der Scamo angesehen,das mit dem Sonofil ist eindeutig keine Frage. Was das mit dem Basotec angeht finde ich aber auch eher leicht verwirrend beschrieben,wobei das mit den Seitenwänden klar ist. Nur wie sieht das mit der Bedämpfung der Front aus? Greets aus dem valley Stefan |
owujike
#22 erstellt: 25. Apr 2014, 13:40 | |||||||||||
Wieso, da dämpfen doch die Chassis |
PokerXXL
#23 erstellt: 25. Apr 2014, 14:01 | |||||||||||
Moin Frank Gröns also braucht man pro Speaker nur eine halbe Platte von dem Bondumzeuch. Greets aus dem Valley Stefan |
Lukcy
#24 erstellt: 25. Apr 2014, 16:29 | |||||||||||
Hallo liebe Leute, viiiielen Dank für die zahlreichen Tipps! Leider konnte ich gestern nicht antworten, das mache ich jetzt!
Ja, dort ist das +!
Ich habe bisher nur Stand-LS gehabt: ALR Nr.3, Auris Passadena und Yamaha NS 670.
Mir geht es nicht um BummBummBass eines 12 Zöllers. Habe hier Kappa 8.1er stehen, die ich für einen Freund unterstelle. 12 Zoll sind definitiv zu viel für mich.
"Probleme" mit der Dämmung erkläre ich unten nach den Zitaten.
Nein, wegschmeißen werde ich die nicht, ich gebe nicht so früh auf - Vielleicht nochmal zu Erklärung. Ich habe den Bausatz bei AOS bestellt. Ich habe einen halben m² dieses dichten Filzes bekommen und 25cm x 56cm dieses weißen lockeren Stoffes, den ich als Sonofil eingeordnet habe. Die Stückliste von AOS "beschreibt" die zuzuschneidenden Maße: 4x für Seitenwände, 2x für Rück/Decken/Bodenwände. Das macht zusammen zehn und entspricht einem Quader mit jeweils einer fehlenden Fläche (den Fronten). Somit habe ich diese Flächen auch damit auch ausgelegt. Den weißen Stoff habe ich nicht wie ein U reingelegt (siehe HH Beschreibung), sondern ein mal um die RR gelegt. Denn: Wenn ich 25x56 cm längs in der Mitte teile, kommt das auch hin. Dadruch ist aber auch oben hinter dem HT etwas von diesem Material. Ob das Einfluss hat, weiß ich nicht. Ich merke, dass ich anscheinend durcheinader gekommen bin. Morgen ist WE und ich dann habe ich wieder etwas Zeit. Hoffe, man kanns noch retten [Beitrag von Lukcy am 25. Apr 2014, 16:33 bearbeitet] |
Andreas1968
#25 erstellt: 27. Mai 2014, 13:26 | |||||||||||
Wie siehts aus, spielen deine Scamo 15 jetzt besser? |
Scamo 15 oder Samuel HQ ? Stephan_70 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 5 Beiträge |
neues Stereosystem (ScaMo 15, Duetta,?) gbjoern am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherbau kugelest am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe andi888 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Pa-Box 5-er am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei nem Jamochassis Asgahr am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Fehlerdiagnose T05 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
brauche Hilfe bei Frequenzweichenberechnung Dayworker am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecherverkabelung Sp33dY am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche Malzan am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 41 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
