HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen ohne Resonanzkörper bauen | |
Boxen ohne Resonanzkörper bauen+A -A |
steffen2013
23:45
erstellt: 02. Mai 2014, |
Hallo zusammen, was den DIY Boxenbau angeht bin ich ein blutiger Anfänger - also verzeiht mir meine ggf. naiven Fragen. Ich will in einen alten (massiven) Eichenbalken ca. 100cm hoch (13cmx13cm) den ich stehend in einen Betonsockel einbetoniere Lautsprecher (2-Wege - oder 3- Wege System) integrieren. Da der Balken logischerweise nicht wie normale Boxen einen Resonanzkörper hat, würde ich Lautsprecher benötigen die einen solchen Resonanzkörper quasi schon integriert haben?!? Liege ich mit dieser Vermustung richtig? Gibt es solche Boxen? Die Klangqualität sollte natürlich hochwertig sein aber muss nicht absolut high end sein. Eben eine Qualität die für den "normalen" User ausreichend ist. Vielen Dank für eure Rückmeldung Grüße, Steffen |
herr_der_ringe
11:28
erstellt: 03. Mai 2014, |
hallo steffen,
ja. und die schaffen sogar 20hz...bei 50db maximalschalldruck ![]() dein problem ist: aus gründen der physik kannst du dir aus folgenden drei eckpunkten zwei aussuchen - klein (-e gehäusegröße oder wandschrank) - laut (-stärke...bzw. leise) - tief (-gang oder mehr ein mitteltöner) sprich: entweder den balken auftrennen, innen aushöhlen und wieder zusammenleimen. oder einen separaten sub einsetzen. oder in flüsterlautstärke hören. bei 13x13cm aussenabmessungen frage ich mich vor allem: wozu hier einen dreiweger??? bei diesen abmessungen musst du froh sein, wenn du überhaupt einen vierzöller (=10cm großes chassis) eingesetzt bekommst, da diese bereits ~125mm aussendurchmesser haben. vermutlich wird es daher sogar eher auf einen dreizöller hinauslaufen...und damit einen einzelnen breitbänder plus zusätzlicher subunterstützung. zusätzlich wirst du nicht umhinkommen, die chassisausfräsung nach hinten hin ausfzuweiten, ansonsten hast du eh ein problem bzgl. des volumens einziger vorteil: ein dreizöller benötigt wenig gehäusevolumen aufgrund deiner fragestellung sehe ich es auch als unumgänglich an, daß du einen fertig entwickelten bausatz verwendest, da die entwicklung eines sperrkreises (oder gar einer frequenzweiche) imho eher nicht zu deinem erfahrungsschatz gehört. dabei ist u.a. auch die schallwandbreite auf +/-10% genau einzuhalten. (alternative: ohrenkrebs ![]() vorschläge meinerseits daher z.b. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 03. Mai 2014, 11:30 bearbeitet] |
xandar
23:51
Ich würde mich im Bereich Car-Hifi umsehen. Dort gibt es ultrakompakte zwei/drei Wege Systeme, die auch mit dem bescheidenen Hohlraum in einer Autoverkleidung noch anständig klingen. Vier (knapp 10cm) und fünf (knapp 13cm) Zoll sind verbreitete Standardmaße. Ebay hat in einer kurzen Suche über 500 Produkte für die Maße 5x7" zu Tage gefördert. Da solltest du für relativ wenig Geld, recht anständige Lautsprecher kriegen. Was du da am besten konkret nimmst, fragste bessser im zugehörigen Unterforum nach. Wir haben mal bei nem Kollegen in die runtergezogene Decke seiner Küche solche Lautsprecher gesteckt. Sie waren noch von irgendeinem Auto übrig. Die beiden Lautsprecher klangen schon nackt (ohne Gehäuse) sehr OK, aber in der Decke bekamen sie dermassen übertrieben Bass, das man den am Radio ernsthaft runter drehen mußte. Ich würde daher vermuten, das solche Autolautsprecher auch in deinem Pfosten gut klingen dürften. |
herr_der_ringe
01:30
erstellt: 04. Mai 2014, |
mein lieber xandar, einen solchen post als ersten beitrag nenne ich mutig...oder einfach nur dumm. 1) glaubst du wirklich, nur weil die chassis fürs auto sind, gelten die gesetze der physik plötzlich nicht mehr? 2) wo bitte sind die ![]() 3) bescheidener hohlraum einer autoverkleidung: wie groß ist dieser "bescheidene hohlraum"? 2ltr? 20ltr? ist dieser hohlraum überhaupt definiert, sprich in sich geschlossen? oder über irgendwelche kanäle doch offen? 4) selbst wenn carhifi-chassis zuhause eingesetzt werden: wer entwickelt dann die passende frequenzweiche? die orginale frequenzweiche (sofern vor lauter "billig" überhaupt eine vorhanden ist) wird aufgrund der komplett anderen umgebungsbedingungen zumindest sicher nicht mehr passen. 5)
wollte der TE lautsprecher im auto verbauen, so hätte er vermutlich im carhifi-unterforum nachgefragt. 6) die überwiegende anzahl der carhifi-chassis (vor allem jene aus dem billigsegment) hat nen qts von nahe oder über 1,0 - ist also für den einsatz als dipol oder "unendlichen" gehäuse ausgelegt. jegliche annäherung an ein gehäuse wird (hatt ich das eigentlich schon gschrieben: die physik lässt sich nicht überlisten ![]() ps: daher rührt übrigens auch die bassüberhöhung bei deinem kollegen. 7) carhifi-LS zuhause sind nicht preiswert, sondern billig. zur verdeutlichung der ciare HX135 im geschlossenen gehäuse. (war das einzige chassis der 5"-klasse, welches ich ad hoc mit einem qts von nahe 1,0 gefunden habe und somit wenigstens annähernd deinem vorschlag entspricht) in 0,5ltr (rot=ohne rückwärtiges volumen), 10ltr (gelb) und dem vorschlag des programms mit 800ltr (!) in grün. und glaube nicht, daß dies bei deinem vorschlag besser aussehen wird (eher das gegenteil). weiter noch zwei 3"-tangbands in je 1,0ltr. ![]() kommentar überflüssig; ich verweise daher auf den obersten absatz dieses posts ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 04. Mai 2014, 01:57 bearbeitet] |
Einbaulautsprecher Resonanzkörper ITManuel am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 5 Beiträge |
Holzbox als Resonanzkörper für Handylautsprecher huabamane am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 30 Beiträge |
Resonanzkörper für Handylautsprecher mookee am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 56 Beiträge |
Boxen selber bauen (ohne Fachwissen) tonti am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Ls OHNE Freuenzweiche bauen Adaptiz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 39 Beiträge |
bassbox bauen ohne Details timo3587 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 28 Beiträge |
Boxen aus Canton RS-System $DER_ahnungslose$ am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse bauen ohne TSP´s ? edi_nockenfell am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 11 Beiträge |
Boxen selber bauen.... niclot am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 6 Beiträge |
günstig Satteliten-Boxen bauen.... Molnitza am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
