Holzbox als Resonanzkörper für Handylautsprecher
huabamane
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 17:28
HAllo erst mal,
ich hänge gerade an einer Idee fest.
Ich hab dazu jetz schon bisschen im Netz gesucht und hier die meiner Meinung nach kompetenteste Community gefunden.
Ich würde gern versuchen für die schlechten Lautsprecher der Handys so ne Art Lautsprechergehäuse zu bauen. Darauf bin ich gekommen, als ich die Hand schalenförmig unter den Lautspecher gehalten habe und der Ton sich um 100% verbessert hat.
Da muss doch mehr gehen. Nur leider kenn ich mich mit Akustik überhaupt nicht aus. Bei herrn Helmholtz hörts bei mir auf.
Das Handy sollte nur auf die Box gelegt werden, d.h. er müssten schon mal 2 Öffnungen in der Box sein.
Maximalgröße sollte so ca 20x20cm sein.
Hat jemand Tipps für mich wie ich das gestalten könnte? Ich würde das ganze aus Holzresten zusammenschustern, die ich noh zu Hause habe.
Danke und Grüße,
Chris
[Beitrag von huabamane am 01. Aug 2008, 17:29 bearbeitet]
beerbrewer110
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 06:46
nette idee...und ich hab sowas ähnliches um in der Wohnung die Lautstärke ,meines Klingelton zu erhörhen - Ich habe das Handy in einen Ton-Blumentopf gelegt - bei mir gehts recht gut kommt aber denke ich auch aufs handy und auf dieposition des Lautsprecher da drin an.
huabamane
#3 erstellt: 02. Aug 2008, 13:04
könnte mir evtl jemand ne skizze machen, wie ich die Box gestalten muss?
Ich hab mal ne skizze angehängt wie ich mir das ungefähr vorstelle. Nur hab ich wie gesagt keinerlei Ahnung von Akustik. Könnte das so klappen. und wie muss ich die Öffnungen Dimensionieren?
huabamane
#4 erstellt: 02. Aug 2008, 13:05
bild vergessen:
[Beitrag von huabamane am 02. Aug 2008, 13:06 bearbeitet]
Tomacar
#5 erstellt: 02. Aug 2008, 13:12
Hmh,
zu erst fällt mir auf, dass durch deine gedachte Box einiges an Hochton auf der Strecke beleibt.
ich würde also eher an etwas in Richtung Trichter/Horn (Megaphon) konstruieren, ob da aber auch der Bass bässer würde ich mal bezweifelen... bei der Handmuschel sind warscheinlich auch eher nur bestimmte Bereiche im Frequenzgang angehoben worden, andere dafür aber nicht...
huabamane
#6 erstellt: 02. Aug 2008, 18:39
die Höhen sind eigentlich recht gut. Tiefen sind halt kaum vorhanden.
wommelbommel
#7 erstellt: 16. Feb 2009, 00:24
cool!
bring das zur marktreife und werde millionär
elch1000
#8 erstellt: 16. Feb 2009, 20:35
Ein Viechgehäuse um damit das Iphone lauter zu machen... *lach*. Musste nur weiß machen und bisl Kreise ohne Funktionen draufkleben^^
Marsupilami72
#9 erstellt: 16. Feb 2009, 20:45
So wie auf dem Bild bringt das gar nichts...
Ich habe mir auch schon mal Gedanken in der Richtung gemacht - ich gebe Tomacar recht, man müsste ein Horn bauen.
Trotzdem wird der Frequenzgang nicht besonders sein.
Wegen der erforderlichen Krümmungen kann man das auch nicht einfach aus Restholz zusammenbauen - ich hatte da eher an Pappe gedacht.
w1ldb0y
#10 erstellt: 16. Feb 2009, 20:56
Also ich hab Erfahrungen damit gemacht, das Handy in eine Raumecke gehalten(also richtige Ecke - 3 Zusammenstöße Boden, Wand, Wand). Das hat ein bisschen verstärkt.
Andere Idee
Vorgeschichte
Ich habe den Sound meines PCs über ein chassis in einem sehr kleinen BL-Horn laufen. Mit einem 4 Zoll Bass aus einem billig 2.1 System. Per Soundkarten Software ein bisschen die Höhen angehoben und gut is. Mir gehts ja nur drum, dass ein Ton rauskommt, wenn ich mal kurz ein Video schauen will oder so.
So, das chassis ist direkt mit Links und Rechts des Soundkarten Klinkenout verbunden, also KEIN Amp. Und die Lautstärke reicht, wegen Horn für außreichend große Lautstärke am PC. Ein bisschen Bass ist sogar auch da. Kickbass...
Ausführung
Wenn Du dir so einen kleinen "BB" besorgst und dir Kopfhörer fürs Handy kaufst, dann kannst du das selbe machen wie ich. Einfach das chassis direkt mit beiden Seiten und Erde des Handy Headphone Out verbinden. Der Sound ist mit Sicherheit besser, als der von jeglichen Handy Lautsprechern. Wenn du 2 Chassis nimmst, kannste sogar "stereo" höhren, entweder 2 Kleine Kisten oder beide in eine.
Ob Du jetzt eine leere Kiste mit dir rumschleppst oder einen ganzen Lautsprecher ist doch egal. Größer als "klein", wie die Kiste muss das Gehäuse des LS auch nicht werden. Mithilfe des BR-Prinzips geht dann auch noch bissl Kickbass.
Mit kleinem Chassis hätte ich an sowas wie z.B. den FR 10 von Visaton gedacht, falls du nicht sowas daheim rumliegen hast. Wenns dann gut werden soll, dann kann man diese Minibox ja auch noch gescheit berechnen usw.
Würde mal einen Handykopfhörer "vermatschen" und mal sehen, ob der Pegel so laut ist, dass man was hört.
Diese Möglichkeit ist bestimmt besser, als den Handylautsprecher zu verwenden. - Kostet nur ein bisschen mehr.
Marsupilami72
#11 erstellt: 16. Feb 2009, 21:01
Bei einer Lastimpedanz von 8Ohm wird dir der Verstärker im Handy den Stinkefinger zeigen...
Da würde ich eher die Kopfhörer selber an ein Horn ankoppeln - das könnte sogar nach was klingen.
Allerdings muss so ein Horn schon eine ziemliche Länge haben, um auch nur annähernd Bass zu erzeugen
w1ldb0y
#12 erstellt: 16. Feb 2009, 21:09
Allerdings muss so ein Horn schon eine ziemliche Länge haben, um auch nur annähernd Bass zu erzeugen ;)
Warum gefällt dem PC das dann, ist die Soundkarte stabiler? Das chassis hat 4 Ohm
Spasses halber bisschen am chassis rumgebastelt -> "Phase-Plug"
Ja, ist groß aber wenn man einfach ein BR-Gehouse baut?! 1Liter und das Ding istj 12x12 cm groß. Hinten ein 10er Loch gebort, als BR-Tunnel
Das hat mit dem Handy hat mir selber gefallen ich werde das wahrscheinlich mal ausprobieren, mit Sony Ericsson extra Kopfhörern, ist das kein Ding
Marsupilami72
#13 erstellt: 16. Feb 2009, 21:18
Wenn die Soundkarte eine Endstufe integriert hat, ist die wahrscheinlich auch 4 Ohm stabil - der Verstärker im Handy ist für Kopfhörer mit wesentlich höherer Impedanz ausgelegt.
Ich würde definitiv keinen 4 Ohm Lautsprecher an ein Handy anschliessen...
Beschäftige Dich bitte erst mal mit den Grundlagen der Gehäuseberechnung - dann merkst Du ziemlich schnell, dass das vorne und hinten nicht passt
w1ldb0y
#14 erstellt: 16. Feb 2009, 21:30
Meine PC Soundkarte hat keinen Verstärker eingebaut
Beschäftige Dich bitte erst mal mit den Grundlagen der Gehäuseberechnung - dann merkst Du ziemlich schnell, dass das vorne und hinten nicht passt ;)
Ich weiß sehr wohl wie man ein Gehäuse baut/berechnet, es geht hier aber nicht drum! Sondern darum, dass es klein ist und das ein Ton rauskommt!
Test geglückt
Ich habe gerade einen 8 Ohm MT an den Kopfhörer meines Handys (S500i) angeschlossen --> funktioniert einwandfrei!!!
Nur bissl leise ist es! Das chassis hatte auch kein Gehouse
Marsupilami72
#15 erstellt: 16. Feb 2009, 21:44
Ohne Verstärker in der Soundkarte würdest Du aber nichts hören...;)
Ich leide jedenfalls mit Deinem Handy - wenn die Endstufe da drin durchbrennt, hast Du ein Problem..
w1ldb0y
#16 erstellt: 16. Feb 2009, 21:59
Jaja, aber keinen Leistungsverstärker
Der Kopfhörer hat eine Impedanz von 30 Ohm, hmm
da_basti
#17 erstellt: 16. Feb 2009, 22:05
moin leuet..ich wollte selber so eine thream eröffnen, dann bin ich auf diesne hier gestoßen...
ich hatte die idee eine rechteckige box zu bauen die oben eine öffnung hat in die man das handy senkrecht einschieben kann. so das der handy ls durch ein kleines loch in ein horn spielt. das horn könnte man doch sicher auch falten, so das es ach tiefer hinunter geht oder?
ich habe das ganze als mobile beschallung fürs badezimmer beim duschen gedacht^^.
als ca. maß hab ich mir so (HxBxT) 20x15x15 vorgestellt. geht auch größer kleiner.
wäre toll wenn jemand ein solches horn entwerfen könnte. so als universal verstärker
MFG
Basti
Marsupilami72
#18 erstellt: 16. Feb 2009, 22:11
Das wird nur unzureichend funktionieren, da der Handylautsprecher an sich kaum Bass wiedergibt - das wird halt ´ne spassige Bastelei, mehr nicht.
[Beitrag von Marsupilami72 am 16. Feb 2009, 22:12 bearbeitet]
da_basti
#19 erstellt: 16. Feb 2009, 22:27
ja an ernsthaften bass dahcte ich auch nicht. vielleicht trifft etwas voluminöser ja etwas besser zu. es soll kein toller klang oder so entstehen einfach nur lauter und zwar so laut das ich es beim duschen noch hören kann...
ist wie du schon sagst eine spaßige bastelei. nicht mehr und nicht weniger
vielleicht kann ja jemand einfahc nur ein grundlegendes prinzip der schallverstärkung hier posten, so dass man das "beste" rausholen könnte. soll halt schon lauter als mit nem blumentopf werden
MFG
Basti
Marsupilami72
#20 erstellt: 16. Feb 2009, 22:53
Also ich hatte bei meinen Gedankenspielchen daran gedacht, ein Horn ausschliesslich aus dickeren DIN-A4 Bögen zusammenzukleben.
Pi mal Auge käme man dann so bis auf 300Hz runter...
da_basti
#21 erstellt: 16. Feb 2009, 22:58
ist ne geile idee aber der aufwand ist enorm groß immer ca 5 seiten mit dem cuttermesser zuschneiden und dann die nächsten...das dauert ja ewig^^
Marsupilami72
#22 erstellt: 16. Feb 2009, 23:01
Also mehr als 4 Blätter wollte ich nicht "verbauen"
da_basti
#23 erstellt: 16. Feb 2009, 23:25
ach neee, jetzt hab ich das erst verstanden... nur das horn aus papier ich dahcte du schenidest aus den blättern immer so die innenkontur für den späteren LS aus. so nach dem system wie die beiden tangband minihörner von bpa
ich dachte schon du bist verrückt
MFG
Basti
Marsupilami72
#24 erstellt: 16. Feb 2009, 23:27
wtf...also ich komme ja durchaus ab und zu auf schräge Ideen - aber so viel Freizeit habe ich nun auch wieder nicht
Kanntholz
#25 erstellt: 16. Feb 2009, 23:48
Achtung:
Nachfolgend rechnet(schätzt) ein Einsteiger
Die Membranfläche wird schätzungsweise 50mm² nicht übersteigen. Diese soll ganz in den Trichter strahlen.
Hab mit den Formeln vom Lautsprecherhandbuch mal rumgerechnet und bei 300 Hz ohne Wände sagt die Formel 70 cm Lauflänge und 10,2*10,2 cm Hornöffnung, k=11.
Den Boden als Reflexionsfläche mit dazugenommen sind wir bei 57cm Lauflänge und 5,1*5,1cm Hornöffnung, k=11.
Bei 450Hz mit Boden sinds 33cm Länge und 3,4*3,4 cm Öffnung mit einem k von 16,5.
Kann das so stimmen?
Marsupilami72
#26 erstellt: 16. Feb 2009, 23:57
Das kommt wohl hin (hab jetzt nicht nachgerechnet)...
Ich rechne das als TML-Horn - sprich Länge wie eine TML und dann die entsprechende Hornkontur.
Kanntholz
#27 erstellt: 17. Feb 2009, 07:05
Auf welche Frequenz würdest Du das Horn auslegen?
Also vor dem Hintergrund dass man keinen Bass erwartet
und es kein Lautsprecher, sondern ein Lautersprecher werden soll ???
Ach ja, da fällt mir noch was ein:
Warum eigentlich Expo-TML? Die Membran strahlt doch nur in eine Richtung und dahinter ist doch das Mobiltelefon??
[Beitrag von Kanntholz am 17. Feb 2009, 07:08 bearbeitet]
Marsupilami72
#28 erstellt: 17. Feb 2009, 12:01
Weils kleiner ist - mit Front- oder Backloaded hat das erst mal nix zu tun...;)
Kanntholz
#29 erstellt: 17. Feb 2009, 18:54
Ahhh....
Hamma wieder was gelernt!
Kanntholz
#30 erstellt: 18. Feb 2009, 08:33
Trotzdem hab ich ein bisschen ge-EXCEL-t:
Hier die Ergebnisse:
für 300Hz Tuning
und hier
für 500Hz
Die Konturen beziehen sich auf diese Anordnung:
Ob das so funktioniert weiß ich nicht. Hab nur geschätzt und die Formeln aus dem LS-Handbuch umgesetzt.
Müsste man ausprobieren.
Die Frage ist natürlich ob nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird ...
mookee am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  56 Beiträge
Einbaulautsprecher Resonanzkörper
ITManuel am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  5 Beiträge
Boxen ohne Resonanzkörper bauen
steffen2013 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  4 Beiträge
Suche Verstärker für selbstgebaute Soundbox
Chriss999 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Baubericht Needles für meine Schwester (Peerless)
Thomps am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  10 Beiträge
Lautsprecher mit Autobatterie
Kalinka-Kefir am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
Mini-System für Unterwegs
KaiserKönig am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  17 Beiträge
Audio Box selbstbauen -Features?
Dude2012 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  7 Beiträge
Boxen für Unterwegs Eigenbau
splater am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  11 Beiträge
Auto Lautsprecher in Boxengehäuse bauen
The_Laepper am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddanischm
  • Gesamtzahl an Themen1.557.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.733
