Turbosound Hörner: 350W MT + 80W HT. Nur wie voneinander (passiv) trennen?
gPrime87
#1 erstellt: 07. Mai 2014, 16:57
Hallo großes Forum ,
ich habe (Bild im Anhang) ein Paar Lautsprecher von einem Freund vererbt bekommen. Da dieser leider nicht mehr ist, konnte er mir nicht auf den Weg geben, wie ich diese beiden Schätze am besten verkabel. Folgendes Problem:
1. Ich habe 2 EAW-Bässe mit je 800W RMS und eigener Endstufe. Super Dinger!
2. Dazu passend nun diese beiden "Tops", bestückt mit BMS-1"-Hochtontreiber 80W RMS und 10"-Eminence Delta 10A 350W RMS. Dazu eine passende Endstufe, die genug Saft pro Kanal liefert.
Mein Kumpel hatte seine Lautsprecher mit dicken ElKos mir unbekannter Leistung voneinander getrennt & hat wunderbar auch bei hohen Pegeln gehalten.
Nun meine Frage: Welche "Leistung" (Micro-, Millifarad) müssen die Kondensatoren haben, die ich zwischen Speakon-Stecker und Hochtontreiber löte', damit er nicht zerbruzelt und trotzdem ein passendes Spektrum abbekommt?
Liebe Grüße aus Sankt Augustin,
Ingmar
Turbosound-HörnerTurbosound-Hörner
P@Freak
#2 erstellt: 07. Mai 2014, 19:54
ähm, .... da es diese Kombi mit der Bestückung in freier Wildbahn so nicht geben wird muß man da schon Messen und eine passive Frequenzweiche Entwickeln.
Alles andere währe nur Glaskugelraten mit fraglichen Ergebnissen. Insbesondere die HT Treiber müssen auch entzerrt, also linearisiert werden was auch nicht mit Frequenzweichen "raten" geht. Ist es ein 16Ohm Treiber wird dieser auch warscheinlich schon zu leise für das MT-Horn sein. Pegelanpassung dann passiv nicht möglich ;). Mit nen paar "Tüdelelkos" is also nicht. Auch "ja aber" wird ganz sicher zu keinem brauchbaren Ergebnissen führen.
Da direkt Bässe anzukoppeln is auch wohl Problematisch da die Mid-Hörner natürlich nicht zu tief getrennt werden dürfen.!
Ob der Emi Delta 10A überhaupt zum Horn ( Phaseplug ) passt müsste man auch klären.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 07. Mai 2014, 23:55 bearbeitet]
gPrime87
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 12:44
Morje,
das ist natürlich schade. Den Aufwand um eine Weiche zu "entwickeln" kann ich nicht betreiben.
Bisher liefen die Hörner gut mit der Bestückung (der HT von BMS ist 8 ohmig), wobei ich diese eben nur nochmal verkabeln muss.
Werde es mit 70µF ausprobieren und einen Lasttest fahren.
Trotzdem vielen Dank
Zatzen
#4 erstellt: 08. Mai 2014, 18:26
Ich würde die Kondensatoren für 100 Volt auslegen.
Evtl. wäre ein 12 dB Hochpass besser, weil 6 dB Hochpässe
schonmal Überhöhungen im Bereich der Resonanzfrequenz
des Treibers erzeugen.
Manchmal braucht man auch noch einen Saugkreis wenn
man Hörner vernünftig passiv beschalten will.
Big_Määääc
#5 erstellt: 08. Mai 2014, 18:35
nimm mal lieber nur 7µF
gPrime87
#6 erstellt: 08. Mai 2014, 19:56
Danke für die Tips!
Bei den nächsten Hörnern werde ich das auch anders regeln. Ordentliche Frequenzweiche im Gehäuse verbaun und gut ist!
Zu 60µF oder 7µF: In den Tops waren noch ein bisschen schäbig 2.2µF-ElKos von Monacor verbaut Die hab ich erst gesehen, als ich die GEhäuse geöffnet habe.
Heute mal angeschlossen, die beiden Tops an jeweils einen Kanal meiner 250W-Endstufe rangeschmissen und kam schon gut was raus. Hat sich auch nicht allzu schrecklich angehört. Glaube, damit werde ich viel Spaß haben
Big_Määääc
#7 erstellt: 09. Mai 2014, 06:42
Ohne Messungen, vorall Klirr, aber auch Impedanz und F-gang,
sollte man echt vorsichtig walten,
ruck zuck sind die HT treiber durchgebrannt !!
gPrime87
#8 erstellt: 09. Mai 2014, 12:02
Gut. Da ich weiß, dass ich das nicht kann (Messen z.B.)...
Wieviel würde sowas kosten, wenn ich dafür einen kommen lasse und diese Messungen vornehmen lasse? Da kann ich mir doch sicherlich neue Lautsprecher von kaufen
Ich prügel die einfach mal für n paar Stündchen in der Wallachei und schaue, ob die halten oder nicht Werde dann auch damit rechnen müssen, dass die Hochtöner über den Jordan gehen, aber etwas anderes bleibt mir nicht übrig.
Kay*
#9 erstellt: 09. Mai 2014, 23:26
die Menschen sind verschieden,
aber für mich wäre dein Material zu wertvoll,
um es wegen Know-How-Mangel zu zerstören
[Beitrag von Kay* am 09. Mai 2014, 23:28 bearbeitet]
Big_Määääc
#10 erstellt: 10. Mai 2014, 06:59
am besten ist es sowas an jemanden abzugeben, der solche Dinge wertschätzen kann
Kay*
#11 erstellt: 10. Mai 2014, 14:42
da eh teilaktiv,
einfach eine weitere Endstufe + Aktiv-FW kaufen.
Der BMS sollte sich identifizieren und so die Trennfreq. herausfinden lassen.
Gehäusevolumen für MT & HT???
Cyber_Capone am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Piezo-MT/HT
Josif_Boskov am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  137 Beiträge
HT unter MT
Caisa am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  73 Beiträge
HT und MT ohne Gehäuse?
highfreek am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  3 Beiträge
MT / HT Freq. Weiche berechnen
King2300 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  15 Beiträge
suche Möglichkeit zum Trennen eines MT
stefle85 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Positionierung von MT und HT
Kreativlos am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  12 Beiträge
Hörner
fitschi1292 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
MT,HT,MT auf Horizont kippen?gut?oder geil?
BjoernMZ am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  5 Beiträge
Needle & Sub: Wie trennen?
kavi am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.830
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
