HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassrolle in eckiges Gehäuse! | |
Bassrolle in eckiges Gehäuse!+A -A |
HardstyleJoni
17:06
erstellt: 10. Mai 2014, |
Hallo Leute, habe momentan einen parallel Thread laufen, wo ich flache Subwoofer suche,für mobile anwendungen. Jetzt ist mir aber eingefallen, dass ich im Keller noch eine Bassrolle von Crunch habe. Die GTS200. Das ist ein 8" Subwoofer in einem runden Bassreflex Gehäuse. Kann man den Sub in ein "eckiges" Gehäuse bauen mit dem gleichen Volumen? Oder klingt das dann völlig Banane? Leider finde ich zu dem Sub keine Angaben auch hinten auf dem Speaker steht nichts drauf.. Somit ist es ja kaum möglich das mal in Boxsim zu simulieren oder? Hat jemand so etwas schonmal versucht? Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im Vorraus! Lg Jonas |
herr_der_ringe
17:45
hi jonas, besser wär zwar, die tsp von dem chassis zu haben, aber das geht trotzdem: volumen des vorhandenen gehäuses übernehmen, die andere form ist völlig banane. BR-port ebenfalls in fläche und länge übernehmen, jedoch wie bei der rolle nicht direkt an den rand des gehäuses setzen. ![]() |
HardstyleJoni
18:00
Okay Danke, dann berechne ich das mal *Formel rauskram* und gucke mal wie groß das wäre.. Den BR-Port nehme ich einfach aus der Rolle. In der Bassrolle ist Übrigens noch so weißen Dämmzeugs drinne, einfach in die neue kiste an die wände kleben, oder macht das nicht so viel aus? Noch eine Frage, was ist TSP? Wie gesagt, leider steht auf dem Sub keine bezeichnung, wo man Kenndaten finden kann, war wohl auch nicht das Ziel von Crunch ;-) Danke schonmal. Lg Jonas |
herr_der_ringe
18:13
hi jonas, im grunde genommen sollte ein sub (ausser geschlossene gehäuse und lines) ohne dämmaterial auskommen, da diese im regelfall bei ~80hz getrennt werden. aber wenn das zeugs dabei ist, einfach analog zur rolle im eckigen gehäuse unterbringen.
![]() der sub kommt ins auto? worst case: den BR-port verschliessen, wenn der sub zu unpräzise spielt. |
HardstyleJoni
18:18
Hi Danke!! Ne der Sub sollte Teil einer mobilen Anlage werden, und da er nunmal hier rumliegt, kann er ja auch mal zum Testen genutzt werden, wenn er draußen nichts erzielt, habe ich es wenigstens Versucht. Danke Lg Jonas |
HardstyleJoni
18:24
Jetzt weiß ich auch warum man Runde gehäuse nimmt. Man bekommt nen eckiges mit den Maßen kaum hin.. Das "alte" gehäuse hat nen Volumen von 19L..mit nemRechteck kaum machbar.. Lg Jonas |
HardstyleJoni
19:10
herr_der_ringe
10:39
erstellt: 11. Mai 2014, |
wenn das ganze teil einer mobilen anlage werden soll: weshalb lässt das chassis dann nicht gleich in der rolle drin? klanglich wird sich da nichts tun...
knapp danneben: ne papprolle kostet deutlich weniger in der herstellung als ne holzkiste. positiver nebeneffekt ist die selbstaussteifende eigenschaft aufgrund der geometrischen form, dadurch kann die wandstärke runtergefahren werden, was wiederum nochmals billiger in der herstellung ist. (kennt noch jemand die "charly"?) die größe ist zweitrangig: was der kreis in der ansichtsfläche kleiner werden kann, wird die rolle im gegenzug zwangsweise länger |
HardstyleJoni
11:05
Hey, Ja das ganze sollte auch noch möglichst klein und schön verbaut werden können, deswegen versuche ich ja parallel rauszufinden, wie diese "flat" Subwoofer für unter den Sitz oder so in der freien Natur bzw in großen Räumen klingen. Mir ist ja nur eingefallen, das ich den Sub im keller habe und da wollte ich dann auch direkt mal nachfragen, ob das möglich ist. Und eine Rolle ist schwierig schön und kompakt zu verbauen, denn die ist ja auch wieder einen halben meter lang. In der Zeichnung sind noch Maßfehler drin, aber naja was sagst du denn so zum Gehäuse? Ja stimmt soweit habe ich noch nicht gedacht, das lässt aber auch erklären, warum die so billig sind.. denn 60€ für den klang und den Druck hat mich echt erstaunt. aber wie er draußen ist muss noch getestet werden. Danke nochmal! Lg Jonas |
herr_der_ringe
11:36
hi jonas, antesten kannst auchmal die pappe. wenns nicht funktioniert hast du die gewissheit, daß du weder zeit noch zusätzliches budget investiert hast ![]()
funktioniert soweit, der abstand des BR-rohrs zur gegenüberliegenden wand sollte jedoch mindestens so groß sein wie der rohrdurchmesser. formal hat jeder andere präferenzen, ist ja zudem auch abhängig vom verwendungszweck. da du "unterm sitz" schreibst: man könnte dort auch mal ein geschlossenes gehäuse antesten - je nach TSP kann das sogar die bessere lösung sein - definitiv jedoch mit präziserer wiedergabe. ps: wenn du mehr über das chassis erfahren willst, suche mal nach "tsp selbst messen" |
HardstyleJoni
11:47
okay danke! Also im Keller hat der Sub guten Druck aufgebaut. Es regnet leider ![]() Okay werde den abstand verändern oder ohne BR austesten mal schauen. Ja ich werde mich über TSP mal nach meinen Prüfungen informieren. Danke nochmal!! Lg Jonas |
Bassrolle demontieren sickhead am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
Bassrolle selbst bauen Blader am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
woher bekommt man Plexiglasfenster für nen Bandpassgehäuse fabian666 am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 24 Beiträge |
Gehäuse kaisde am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse??? briegel87 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse philipp16 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse boldus am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Chassislöcher in Gehäuse? Der_Meister am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 19 Beiträge |
6x9er in n gehäuse nülz am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 10 Beiträge |
Gehäuse in Tropfenform garnex am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.965
