HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassislöcher in Gehäuse? | |
Chassislöcher in Gehäuse?+A -A |
Der_Meister
21:43
erstellt: 08. Aug 2005, ||
Hallo zusammen, ich stehe vor einer Frage: Ich habe mir neue Seitbass-LS gebaut. Die Gehäuse sind fertig, es fehlen nur noch die Öffnungen für die Chassis. Könnt Ihr mir wohl verraten, wie Ihr die Löcher (besonders für den HT Peerless NDT 53) mit der Stichsäge in das Gehäuse bekommt, ohne das die Kanten auf der Oberseite ausfransen? Stichsäge und Oberfräse ohne Fräszirkel sind vorhanden. Danke für Eure Erfahrungen. Viele Grüße Torsten |
JL-_Audio_Freak
21:53
Am besten, du baust Dir eine Schablone und fräst das ganze mit Oberfräse und Anlaufring aus. So berührst Du mit der Fräse nicht einmal die Werkstückoberfläche. |
tamtam
23:10
hi, wenn du keine oberfräse hast und keine bekommen kannst, säge von hinten aus, wenn du schon zusammen gebaut hast, dann versuchste abzukleben und dann daran auszusägen! vllcht klappts ja! ![]() mfg tam |
yamaha_cx1000
07:34
erstellt: 09. Aug 2005, ||
öh, Oberfräse gut und schön, aber beim HT wird´s ziemlich eng von wegen dem kleinen Radius! Von einer Stichsäge würde ich abstand nehmen, das sieht immer sch..... aus. es gibt hier irgendwo ne Anleitung wie man sich recht schnell und billig einen Fräszirkel selbst baut. und ganz wichtig, der Fräser muß scharf sein! MDF franzt eh nicht schnell aus, Multiplex schon eher |
iredboarisch
11:13
Hallo, es "schwirren" so einige selber gemachte Fräszirkel herum. Einer davon ist ![]() Ein anderer, aber sehr durchdachter Vorschlag ist von mafoe in seinem ![]() Mein selbst gebauter "FZ" hat mir bei meinen FT-1600 MKII's und erst letztlich bei den kleinen Fe103E's im BR-Gehäuse unersetzliche Dienste geleistet. Mit ein bißchen Fantasie und Geschick kann man sich so ein Teil für wenig Geld (mein Fräszirkel kostete < 2.-EURO) sehr einfach basteln. Gruß Franz [Beitrag von iredboarisch am 09. Aug 2005, 11:18 bearbeitet] |
Neutz
11:34
Für runde(!!!) Durchbrüche bis 100mm kann man auch sowas nehmen: ![]() Cheers |
Peter_Wind
19:03
erstellt: 10. Aug 2005, ||
Ausreißen kann man auch verhindern wenn ein zweites Brett darunter geklemmt wird (Schraubzweingen); es reißt dann erst beim zweiten aus. Andere Möglichkeit, das zweite Brett wird angeschraubt; natürlich an der Innenseite der Schallwand. |
LarsAC
21:25
Alles andere als die Oberfräse mit dem Fräszirkel wird Murks. Fräszirkel kann man für ein Chassis auch vereinfacht machen -- einfach in ein dünnes Brett die Löcher für die Befestigung der Fräse und das Loch für die Schraube im Kreismittelpunkt -- kostet 0 EUR mit einem Reststück MPX aus dem Baumarkt. Lars |
JL-_Audio_Freak
22:31
Kleine Sachen gehen mit Schablone und Anlaufring besser als mit nem Fräszirkel. Leider hat man nicht immer eine passende Schablone... naja, für die gänigen Durchmesser kann man sich ja welche bauen, die gehen ja nicht kaputt ![]() |
iredboarisch
08:04
erstellt: 11. Aug 2005, ||
.....und wie bringst du das Loch in die Schablone? Mit einer Laubsäge, Stichsäge oder etwa doch mit einer Oberfräse mit Fräszirkel? ;-) Mal sehen, vielleicht finde ich doch noch einen Weg, von meinem selbstgebauten Fräszirkel ein Bild einzustellen. Hab derzeit leider keine Digi-Cam und die Bluetooth-Verbindung zw. Handy und PC funktioniert nicht. Jedenfalls kann ich mit meiner Konstruktion selbst kleinste Durchmesser fräsen und auch die Idee von ![]() Gruß Franz P.S.: Mein Fräszirkel kostete nur deswegen ca. 2 Euro, da ich mir die Schrauben zum befestigen des Zirkels an der Fräse kaufen musste. [Beitrag von iredboarisch am 11. Aug 2005, 08:06 bearbeitet] |
bonesaw
10:38
Für den NDT 53 würde ich mir einen quadratischen Rahmen aus Holzleisten in entsprechender Größe bauen, einen Fräser mit dem Radius des LS besorgen, den Rahmen mit Zwingen o.ä. befestigen und dann im Rahmen entlangfahren und die Umrandung ausfräsen. Denn Rest dann Freihand ausfräsen und das Loch in die Schallwand mit der Stichsäge raussägen. ![]() |
iredboarisch
11:48
Ok, wenn man das Chassis bündig in der Schallwand verbauen möchte, ist das auch eine gute Alternative. Gruß Franz |
Peter_Wind
13:43
Hier mit Bildern: Das gleiche Prinzip für einen quadratischen Ausschnitt - ungefähr in der Mitte der Seite. ![]() |
Dead-Rabbit
14:09
Hi leute! weiß jemand zufällig wie teuer es ist wenn man eine oberfräse im baumarkt für 1-2 tage ausleihen möchte? GreeZ |
usul
14:24
Ich denke, das bringt nichts. Ich hab mir eine billige Oberfräse für 30 Euro gekauft, ausleihen dürfte kaum billiger sein. Natürlich ist das kein Profiwerkzeug, aber für gelegenliche Arbeiten reichte mir das erstmal. Bei uns gibt es so etwas garnicht erst auszuleihen. |
Dead-Rabbit
14:26
wo hast du das denn gekauft...!? (brauch eine oberfräse die 19mm tief fräst!) GreeZ |
usul
14:41
Praktiker. War eine "Nutool" irgendwas. Die war aber reduziert (kam normalerweise irgendwas zwischen 40 und 50 Euro). Noch billiger gibt es etwas bei ![]() Sieht schon nicht so vertrauenswürdig aus, aber auch die sollte fürs erste mal funktionieren. 19mm tief solltest du mit jedem Modell problemlos kommen - aber das sollte man in mehreren Stufen machen, sonst ist es doch eine recht böse Belastung für den Fräser. [Beitrag von usul am 11. Aug 2005, 14:43 bearbeitet] |
Peter_Wind
15:44
Du solltest darauf achten, dass die Fräde einen Hub von wenigstens 45-50mm hat. Billigere Fräsen haben oft nur einen von 30mm. Solange du nicht mit Kopierhülsen arbeitest, reicht das aber auch Dicke. Ich habe übrigens eine gute Markenfräse und auch eine billige vom Baumarkt. |
LarsAC
23:12
Mit einem Nutfräser mit ausreichender Schneidenlänge (25mm) sollte das mit jeder Fräse gehen. Habe mit meiner Aldi-Fräse auch 22mm MDF geschafft, und das mit dem Fräser der dabei war. Die Fräse steht übrigens zum Tausch gegen ein kleines Haribosortiment + Versand, wenn die noch jemand mag. Ist wenig gelaufen (zwei Woofer). Lars |
Perfekt eingelassene Chassis ohne Oberfräse donhighend am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 10 Beiträge |
Stichsäge-Empfehlung usul am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 9 Beiträge |
Ersatz für Oberfräse beim Versenken von Chassis mugel2110 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 8 Beiträge |
Chassis bündig einbauen ohne Oberfräse Feiner_Herr am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 12 Beiträge |
Airflow Gehäuse ohne Dämmmaterial. Viele Fragen Uwe9 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Neue Bestückung für vorhandene Gehäuse Lotion am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 15 Beiträge |
HT und MT ohne Gehäuse? highfreek am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
neue gehäuse tommy269 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 3 Beiträge |
LS-Gehäuse mit PVC-Folie Lotion am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Seas FA22RCZ etonfan am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.173
