2 Wege Lautsprecher mit Aktivweiche betreiben anstatt Passivweiche
Faceless-
#1 erstellt: 15. Mai 2014, 19:25
Hallo Forum,
ist es möglich 2-Wege Lautsprecher Kompaktboxen mit einer Aktivweiche zu betreiben, anstatt der dafür vorgesehenen Passivweiche?
nehmen wir zb. diese hier : http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm
Laut bedienungsanleitung sollte sie all das können was benötigt wird, ja sogar ein Subwoofer kann noch angeschlossen werden. Mir ist bewusst das man gleichzeitg noch Messmikrofon und grundverständnis benötigt.
Ich sehe darin folgende Vor/Nachteile: (berichtigt mich falls falsch)
Vorteile
- Weiche kann für beliebig viele Selbsgebaute Lautsprecher benutzt werden -> irgendwann günstiger
- Man kann "Experimentieren" , oder vllt. sogar besser an den Raum und Abhörposition anpassen
Nachteile:
- Je ein Endstufenkanal für ein LSP
- teurer erstmal in der Anschaffung
- Mobilität der Boxen wird eingeschränkt ( nicht nötig wenn sie immer daheim bleiben)
Spricht etwas ausschlaggebendes dagegen? Schlechterer Klang? Andere Nachteile ?
Könnt ihr ein Paar Aktivweichen empfehlen?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Arthur
PokerXXL
#2 erstellt: 16. Mai 2014, 06:31
Moin Arthur
Deine Gedanken kommen mir bekannt vor.
Denn die gleichen Überlegungen hatte ich auch vor ein paar Jahren.
Bei mir ist es dann die DCX 2496 als Aktivweiche und 2 verschiedene Varianten für das Amping geworden.
Ampingvarianten bei mir
- gebrauchter auftrennbarer Vollverstärker (HK 630) und die S-150 vom Thommänchen
- gebrauchter AVR mit 5.1 Eingängen wie hier beschrieben.
Beide Varianten funktionieren imho sehr gut für analoge Quellen und sind für unter 200€ (nur Amping) realisierbar.
Aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich eher zu einem MiniDSP neigen,da mit diesen z.B. auch direkt noch mit REW gearbeitet werden kann.
REW
Anleitung zu REW
Greets aus dem Valley
Stefan
Faceless-
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 19:53
Hallo
danke für deine Antwort
Kannst du mir aus deinen Erfahrungen dazu raten oder eher nicht?
Hast du nachteile entdeckt ?
PokerXXL
#4 erstellt: 18. Mai 2014, 21:52
Moin Arthur
Bisher nutze ich meine Kombis eher zur Trennunng Sub Sat und für meine FAST Geschichte.
Und für beides hat sich das für mich gelohnt wegen der höheren Flexibilität und im Endeffekt auch wegen der Kosten ,die im passiven Bereich ja auch nicht ohne
Allerdings bin ich mangels Meßmittel noch nicht wirklich unter die Entwickler gegangen,das UMIK1 habe ich ja erst seit relativ kurzer Zeit.
Aber auch nur per Gehör gelang mir ein mir schon recht gut gefallenes Setup für die Bestückung der Angelina.
Wirkliche Nachteile kann ich beim besten Willen nicht behaupten.
Allerdings imho ein Rat
Mache dir vorher Gedanken wie komplex du in die Aktivtechnik einsteigen willst.
Den Weg den ich gewählt habe beschränkt mich erst einmal auf analoge Quellen in der Kette und die Nutzung von REW oder ähnlichen Programmen ist umständlich
Heute würde ich wahrscheinlich eher etwas mehr investieren z.B. in ein miniDSP 4x10 Hd (digitale Eingänge und REW Nutzung )
Stefan
Markus_Panik
#5 erstellt: 19. Mai 2014, 10:16
Wenn du erst mal schauen willst ob es etwas bringt, dann lade Dir den VSTHost von www.hermannseib.com
Mit seiner Hilfe machst du mit einer externen Soundkarte einen pluginfähigen DSP aus einem PC.
Dann lädst du dir von www.rs-met.com die Plugins Crossover und EasyQ
Verschaltest die Plugins wie in diesem Bild (oben links der untere Signalpfad)
und du hast eine sehr flexible computergestützte Lösung. Die dargestellte Konfiguration betreibt im oberen Signalpfad eine Endstufe mit passiven Lautsprechern und im unteren (hier relevanten) Pfad vier Endstufen (2x2), die direkt an den Lautsprechern eines Zweiwegesystems hängen.
Beachte die Flankensteilheit der Weiche...
Faceless-
#6 erstellt: 19. Mai 2014, 10:56
Woah, das ist geil, sowas suche ich schon ewig.
Brauch ich zwingend eine Externe soundkarte? Habe eine interne, Asus Xonar Dx, geht das? Kann ich mit dem Programm auf jeden Ausgang eine Signal geben?
Arthur
Markus_Panik
#7 erstellt: 19. Mai 2014, 12:48
Also, ich habe es mit einer externen Karte gemacht. Im Prinzip ist es aber egal, und du kannst jeden Wandler auf der Karte einzeln ansprechen bzw. mit einem Ausgang eines Plugins verbinden.
Hier sieht man, dass ich die beiden rechten Bänder der Frequenzweiche (Tiefton/Mittelhochton) auf die Wandler 5 und 6 der Soundkarte gelegt habe (Buchse Center/Sub) und die beiden linken auf 7 und 8 (Buchse Rear)
Bei einer Verschaltung in 3-Wege hätte ich noch Left 3 und Right 3 gehabt, und vier freie Wandler zur Auswahl.
Der einzige Trick ist, sämtliche Audiosignale die man verwenden möchte, in den digitalen Eingang der Soundkarte zu bekommen. Ich habe das so gelöst, dass ich den hdmi der Grafikkarte zum primären Audiogerät gemacht habe, und sämtliches Audio darüber ausgebe. Den hdmi habe ich dann in den digitalen Eingang der Soundkarte geleitet, und damit direkt in den DSP.
Ich musste anfangs ein wenig experimentieren, bis ich es verstanden habe. Dann ist aber alles ganz einfach.
Faceless-
#8 erstellt: 19. Mai 2014, 15:03
hmm , also kann ich es vergessen? Meine Soundkarte hat kein "Digital In"
Meine Soundkarte: http://www.amazon.de...rofile/dp/B00198DM2K
Kann ich das DSP nicht anders "erreichen"? Also kein Umweg über HDMI Digital.
EDIT:
Hab gerade herausgefunden das meine Soundkarte ASIO kann, wenn ich das unter "geräte" einstelle sollte es doch gehen?
[Beitrag von Faceless- am 19. Mai 2014, 16:34 bearbeitet]
Faceless-
#9 erstellt: 19. Mai 2014, 17:28
So, ich habe eine halbwegs brauchbare Lösung gefunden.
In VSTHOST unter Ausgabegerät "ASIO" eingestellt , in den Analog Eingang der Soundkarte einen MP3 Player angeschlossen. EasyQ und Crossover verbunden wie auf dem Bild. Ausgabekanäle zugeordnet..und Tada, ich habe eine 2 oder 3 Wege weiche und einen schönen EQ. Das gefällt soweit.
Geht das nun auch direkt mit dem PC? Also ohne umweg von MP3 Player und Analog eingang?
Wie gesagt, ich besitze keinen Digital IN, und eine externe Soundkarte möchte ich nicht zulegen.
Markus_Panik
#10 erstellt: 19. Mai 2014, 20:06
Hm, knifflig. Ja, jein. Ich habe sie nicht zum Laufen bekommen. Es soll bei verschiedenen Soundkarten einen virtuellen Eingang geben, der "what you hear" o.ä. heißt.
Er wird normalerweise verwendet, um digitale Audiosignale abzugreifen, die die Decryption von DRM bereits durchlaufen haben ( sprich Aufnehmen von kopiergeschütztem Material (pfui)) . Es soll auch einen frei verfügbaren Treiber dafür geben.
Den kann man als Maschineneingang nehmen. Das ist dann im Prinzip das Signal, das Windows an die Wandler schickt, und der VSTHost schaltet sich dazwischen.
Ich habe es damals nicht weiter verfolgt, weil ich eigentlich genau meine Konfig gebraucht habe. Aber es soll gehen. Bei anderen.
Bei mir ist es so, dass ich sämtliche Geräte (vom PC über BR und DVD bis zur Scheißkonsole) per hdmi im Fernseher sammle und von dort dann in die Soundkarte gehe. Der Fernseher übernimmt die Aufgabe der Quellenwahl.
Ab jetzt ist Google dein Freund, und ich drück die Daumen dass du es mit dem Device hinbekommst. Ansonste bliebe ein einfacher TOSLink zu USB-Adapter, oder die billigste USB-Soundkarte mit digitalem Eingang. Das braucht kein High End zu sein denn es geht ja nur um das Einspeisen eines digitalen Datenstroms. Für die Ausgabe, auf die es ja ankommt, hast du ja eine gute Soundkarte.
Halt mich auf dem Laufenden.
Wenn du dann gogglest, dann google gleich mal nach VST-Plugins. Die meisten gibt es für umsonst, und es sind geniale Sachen dabei. Spektrum Analysatoren, Oszilloskope, oder auch Kompressoren, Exciter, Limiter - im Prinzip alles, was man auch im Studio hat.
Der von mir verwendete Equalizer zum Beispiel ist hervorragend geeignet für die Abstimmung von Lautsprechern, für die Bafflestepkorrektur und das Geradeziehen des Frequenzgangs.
Man kann dann bei Bedarf "fürs Tagesgeschäft" noch etwas benutzerfreundliches dazu schalten wie die folgenden "Geräte":
oder
Weils chic ist.
[Beitrag von Markus_Panik am 19. Mai 2014, 20:14 bearbeitet]
Günstige 2 Wege Aktivweiche
Quartz234 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  6 Beiträge
PA Lautsprecher Aktive/Passivweiche ?
Andre-Do am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  4 Beiträge
Menhir und SAW-Aktivweiche (THEL)
Ribald am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  6 Beiträge
aktivweiche
puckelpaule am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  5 Beiträge
Aktivweiche
Dj_Hanomag am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Aktivweiche mit Monoverstärkern?
JustAquestion am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  9 Beiträge
Aktivweiche
P.L.B. am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
Aktivweiche!
nic-enaik am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
3-Weger: DIY-Aktivweiche
hermes am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  31 Beiträge
Passivweiche mit breitbandigem Mittelton
el`Ol am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
