HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Noch ein Bollerwagen | |
Noch ein Bollerwagen+A -A |
Arborshate
16:36
erstellt: 17. Mai 2014, |
Hallo allerseits und viele Grüße aus dem schönen Dresden, ein paar Kommilitonen und ich haben uns vorgenommen, für den diesjährigen Vatertag einen vernünftigen Bollerwagen mit Anlage zu bauen. Wir sind alle E-Techniker, haben von Akustik aber nicht allzu viel Ahnung. Ein Bollerwagen ist auf dem Weg zu uns (90cm lang, 60cm hoch und 60cm breit - die Breite wird sich vermutlich auf den Rand oben beziehen, die Grundfläche wird also nur etwa 40x90cm groß sein). Einen Auto-Verstärker haben wir auch bereits (Prestige PA-440, nominal 4x40W bei 0.1% THD) hier rumliegen, evtl. wird der nachher irgendwann noch durch mehrere Class D-Verstärker getauscht werden. Außerdem liegen hier neben mir auch 2 nette kleine FRS8 (4 Ohm) von Visaton. Die größte Frage ist/war jetzt: Was für Boxen bauen wir? Damit ihr hier ein paar übersichtliche Infos habt, habe ich mir mal kurz die Zeit genomen und euren Fragebogen ausgefüllt: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Möglichst wenig trotz gutem Klang (jepp, ihr könnt das vermutlich nicht mehr hören :D). Preislich haben wir noch ein Budget von insgesamt ~50-60€ incl. Holz (wahrscheinlich MDF oder irgendein Pressspanzeugs) eingeplant. -Wie groß ist der Raum? Die Boxen werden zu 90% draußen eingesetzt werden. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Ist egal. Man sollte sie möglichst kompakt auf den Bollerwagen setzen und festzurren können, damit man auch beim Laufen ein paar Töne um die Ohren hat. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Möglichst kompakte Standlautsprecher ^^ -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Wir haben theoretisch eine Fläche von etwa 40x90cm zur Verfügung, die Höhe sollte 40-50cm nicht unbedingt überschreiten. Weniger ist natürlich immer besser, weil wir dan noch etwas Platz für diverse isotonische Getränke haben ![]() -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Sollte separat mit gebaut werden, ja. -Welcher Verstärker wird verwendet? Prestige PA-440 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Von meiner Seite her hauptsächlich Deep House, Tech House und schöner Deep Techno sowie Electronica, Sachen wie Nils Frahm. Wird aber mit meinen Kommis bei entsprechendem Pegel gegen typische Clubmusik und Hardstyle tendieren... ![]() -Wie laut soll es werden? Wir wollen keine Discopegel erreichen, aber etwas über Zimmerlautstärke wäre schon gut. Nach oben ist natürlich alles offen. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Da wir draußen sein werden stellt sich eh die Frage, wie viel Tiefgang noch sinnvoll ist. Da muss ich mich auf eure Erfahrungen verlassen. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Ist eher Nebensache. Hauptsache man hat einigermaßen Pegel bei nicht allzu happigem Stromverbrauch. Es sollte schon besser klingen als ein schnell zusammengezurrter 0815-Bollerwagen mit Kompoenten von Skytec, Hollywood, Omnitronic etc., muss aber nicht gleich audiophil sein. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Nope. Unser Plan war, pro Kanal einen FRS 8 von Visaton zu verwenden. Hier die Frage: Bassreflex ja/nein? Um auch den tieferen Frequenzbereich abzudecken, wollten wir die FRS 8er noch durch einen Subwofer mit 1-2 Visaton W170S (weitere Vorschläge werden auch gern entgegengenommen) unterstützen, wobei hier 2 Stück vermutlich schon Overkill wären. Hier wäre ein BR wohl angebracht. Die Trennfrequenz würden wir entweder am Verstärker oder notfalls mit nem aktiven OPV-Filter auf 200-400Hz einstellen. Was meint ihr dazu? Wenn ihr irgendwelche Tipps, Anregungen oder Erfahrungen habt würden wir uns riesig freuen, wen ihr als erfahrene Boxenbastler euch hier vielleicht mit einbringen könntet. Wenn's wieder Neuigkeiten gibt (z.B. 'nen groben Entwurf zu Abmaßen der Gehäuse und Anordnung auf dem Bollerwagen) melde ich mich hier nochmal. viele Grüße und besten Dank im Voraus, Nico |
zykooo
07:01
erstellt: 18. Mai 2014, |
Vergesst das. Die FRS8 sind nicht bollerwagentauglich, d.h. ihr braucht potentere Chassis. Bei dem üblichen Verdächtigen Visaton BG20 seid ihr bei zwei Chassis á 25€ schon bei 50€ und habt noch kein Holz, Lack, Stecker/Buchsen, Kabel, Schalter, Akku etc. |
Harrycane
07:22
Zykoo hat Recht! Schaut mal bei Ebay Kleinanzeigen nach gebrauchten Homehifi Kompaktanlagen. Die gibts ab und zu auch zu verschenken. Die Lautsprecher sind meistens recht brauchbar. Der Rest eures Budgets wird dann wahrscheinlich für die Batterie draufgehen. |
HardstyleJoni
12:38
erstellt: 19. Mai 2014, |
Erfahrungsgemäß kostet ne vernüftige Bollerwagen Batterie schon das doppelte vom Budget, es sei denn man hat glück und findet beim Schrotti um die ecke noch was gutes, aber meistens liegen die Batterien ja nicht umsonst aufm Schrott... Auch aus Persönlichen Erfahrungen kann man bei einer Bollerwagen Anlage so ca. bei 200€ Anfangen, das ist so das minimum um was halbwegs vernüftiges hinzu bekommen. Ebay Kleinanzeigen und gutes gebrauchtes hilft oft. Nach oben sind wie immer kein Grenzen. Viel Erfolg Lg Jonas |
Arborshate
16:05
erstellt: 29. Jul 2014, |
Moin moin allerseits! Sorry, dass ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Ein Kommilitone hat günstig noch ein paar Magnat-Chassis mit Alumembran ergattert, und die Box wurde dann - entgegen euren Empfehlungen, Gruppenentscheidung und so... - aufgrund von wenig passenden Überschneidungen im Zeitplan in der Nacht zum Männertag zusammengeworfen. Der Baumarkt hat Mist gebaut beim Zuschneiden (auf 30 cm Kante 7 mm abweichung, ein Brett 2 cm zu lang an einer Seite, ...), sodass der ganze Plan für den Hintern war. Nächstes mal werd ich mich mit Zollstock, Winkel und Besen danebenstellen und denen ganz genau auf die Finger gucken... Glücklicherweise haben wir es trotzdem noch rechtzeitig geschafft, die Box zusammenzuleimen und zu verschrauben. Wir sind am Ende bei einem 60cm hohen, 65cm(?) breiten und 30cm tiefen Konstrukt gelandet, das für die Magnats völlig überdimensioniert war (CB...), aber so haben wir Raum nach oben, um später mal einen T8015er oder so einzubauen. Das ganze Ding war unlackiert und Verstärker, Batterie etc. wurden im Inneren nur mit Kabelbindern und starkem doppelseitigem Klebeband befestigt. Trotzdem war der Pegel schon ganz ordentlich, und der mit Grill, 2 Kästen Bier und der Box als "Galeonsfigur" beladene Billig-Bollerwagen hat uns einige nette Worte eingebracht. Inzwischen habe ich das Teil noch etwas verstärkt, einen Reflexkanal für die Tieftöner eingebaut und angestrichen. Der Bass ist ein gutes Stück stärker geworden, und die Box macht schon gut Spaß. Von HiFi o.Ä. kann bei weitem keine Rede sein, aber das Ziel war ja auch keine super klingende Box, sondern eine günstige Spaßbeschallung für größere Runden, mit der man auch mal eine kleine Krawalltour durch die Gegend machen kann. Und ich finde dieses Ziel haben wir erreicht ![]() Vielen Dank trotzdem an alle, die sich die Mühe gemacht haben, uns hier zu beraten! beste Grüße, Nico PS.: Bilder kann ich bei Interesse die Tage mal hochladen |
HardstyleJoni
17:51
Das klingt doch gut. Wenn ihr zufrieden seid, dann ist ja alles super. Ja Bilder sind immer gut! Lg Jonas |
Bollerwagen Borgetti am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
Bollerwagen für Sommer pilu am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 62 Beiträge |
Bollerwagen Reloaded cocomaniac am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 2 Beiträge |
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter) Tayes am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 43 Beiträge |
Musik Bollerwagen p4ddy15 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage Felix1993 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Anlage u.mons am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 13 Beiträge |
Bollerwagen umbau AndyTheBecker94 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
Auto-Hifi in Bollerwagen Matse142 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
Bollerwagen Anlage HILFE happy.pyro am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.836
