HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe, Hochtöner defekt bei Pink Noise :( | |
Hilfe, Hochtöner defekt bei Pink Noise :(+A -A |
BorstyBürste
22:05
erstellt: 20. Jun 2014, ||
Hi zusammen, ich hab mir einen kleinen Lautsprecher gebaut welcher aktiv getrennt wird. Hochtöner ist ein SB Acoustics SB26STC-C000-4. Dieser wird mit 120W angegeben wenn man bei 2600Hz trennt. Ich trenne aktiv mit 12db/Oktave bei 3500Hz. Der Amp hat 125W je Channel (also 125W für TT und 125W für HT). Nun wollte ich den Schalldruck der Box messen, leg Pink Noise an, dreh etwa halb / dreiviertel auf (Amp hat nicht geklippt!) und bereits nach wenigen Sekunden gibt der HT munter Rauchzeichen von sich und verabschiedet sich. Es hat sich die Schwingspule vom Membran gelöst ![]() Was lief hier schief?? Ich wüsste nicht wie ich die Box anders vermessen soll... wunder mich schon ein wenig dass sich der HT verabschiedet. Was meint ihr? Gruß Borsty |
not0815
02:14
erstellt: 21. Jun 2014, ||
Hallo, obwohl dem ![]() Zunächst an einem 4 Ohm Widerstand elektrisch messen, ob und wo der Hochpassfilter tatsächlich einsetzt und welche Spannungen im HT-Einsatzbereich tatsächlich anliegen. Aber selbst wenn die Trennung mit 12 dB/Okt.bei 3600 Hz erfolgen sollte, wäre bei ca. 100 dB/m Dauerschall schon die Belastungsgrenze des HTs erreicht. Lange mit Rosa Rauschen hält diese Kalotte nicht durch - wie übrigens viele andere Kalotten dieser Klasse auch. Daher mit deutlich geringeren Pegel und ggf. nur mit Rauschintervalen messen. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 21. Jun 2014, 02:16 bearbeitet] |
thewas
11:18
Die meisten Quellen die ich bisher gesehen habe reden von einer ähnlichen spektralen Energieverteilung von Musik und rosa Rauschen (nicht mit weißen Rauschen zu verwechseln), z.B. ![]()
Bei 100dB/m im Hochton "bluten" aber zuerst die Ohren, persönlich finde ich es ziemlich schwer mit rosa Rauschen HT zu zerstören da es akustisch sehr unangenehm wird, ich tippe eher dass die Weiche nicht richtig funktioniert hat. [Beitrag von thewas am 21. Jun 2014, 17:57 bearbeitet] |
BorstyBürste
12:50
erstellt: 23. Jun 2014, ||
So nun melde ich mich mal wieder zu Wort. Gemessen an einem 4 Ohm Widerstand komm ich auf knapp 40W RMS (gemessen mit meinem Agilent Digital Oszi) die zum Zeitpunkt des Todes anlagen. Ich hab den bereits defekten Hochtöner daraufhin mal nochmal angeschlossen und versucht herauszufinden ab wann er anfängt zu rauchen. Ergebnis: bei etwa 9 Watt wird's kritisch, spätestens bei 10W rauchts. Die aktive Weiche trennt sauber (gemessen mit meinem UPL Messplatz), daran kanns also nicht liegen. Scheinbar vertragen die HT wirklich nicht mehr als 8W bei anspruchsvollem Signal. Ziemlicher Werbegack dann eigentlich den HT mit 120W Rated Power anzugeben... Wenigstens die Hälfte dürfe man doch dann herausholen können?!?! Ich kann euch übrigens nicht sagen wie es geklungen hat da ich bei solchen Experimenten immer Gehörschutz trage. |
thewas
12:58
Wolltest du den maximalen Schalldruck ermitteln oder was war der Zweck dieser Messung? |
HiFi-Selbstbau
12:59
Hi BorstyBürste, die 120 Watt beziehen sich - wie not0815 schon gesagt hat - auf die Gesamtkombination. Rosa Rauschen ist der spektralen Verteilung von Musik zwar WESENTLICH NÄHER als weißes Rauschen, aber auch nicht identisch. Bei rosa Rauschen von 20 bis 20000 Hz (31 Terzen) würde der Hochtöner ab 2500 Hz etwa 1/3 der Energie abbekommen - bei Musik wären es nur 5%. Hier habe ich mal einen ganzen Sack voll Musikstücke spektral analysiert: ![]() aus: ![]() Gruß Pico |
BorstyBürste
15:45
Ja das war das Ziel des Tests. Wie macht man das sonst? Ich dachte immer mit Pink Noise und Messmikrofon 1m entfernt?! @ PICO - Danke für die ausführliche Erklärung. |
thewas
15:49
Ich mach das erst mit langsam lauter werdenden Sinussignalen und messe parallel den Klirr, dann sieht man (oder auch hört man) schnell wann dem Treiber die Luft ausgeht, aber gleich volle Kanone mit 40W? ![]() |
Kay*
20:08
ich würde immer eine grössere (temporäre) mech. Belastbarkeit unterstellen wollen ... da wäre dann der Klirr unzureichend zur Erfassung einer Dauerbelastbarkeitsgrenze ... oder nicht? (ich unterstelle also, dass Klirr erstmal mech. Gründe hat) Wenn man Belastungsgrenzen austesten will, würde man sich erstmal die Messbedingungen der Hersteller ansehen (und sich daran orientieren) [Beitrag von Kay* am 24. Jun 2014, 13:48 bearbeitet] |
horr
23:17
ein bisschen Ferrofluid hätte vielleicht auch etwas geholfen ![]() MFG Christoph |
Hochtöner defekt Troy.mc.Lure am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe - Hochtöner defekt in Wharfedale patabum am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 17 Beiträge |
Dynaudio Aries Hochtöner defekt audimax am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 9 Beiträge |
Saba 50K Hochtöner defekt murruk am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt ... (Bilder) Eazy2801 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
Belastbarkeit Hochtöner bde2 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Hochtöner! superwash am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Hochtöner Peerless WA10 defekt! fritzundpaul am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 17 Beiträge |
Magnat Hochtöner defekt. Was tun ! Örny am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 9 Beiträge |
Hochtöner zu laut! Weiche defekt? Hifihannes am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.917
