HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochpass filter bauen? | |
Hochpass filter bauen?+A -A |
faebson
#1 erstellt: 23. Jun 2014, 20:32 | |
Hi, ich brauche eine Hochpass filter den ich zwischen meinen Verstärker und meine Boxen einbauen kann, wie kann ich das am einfachsten umsetzen. Lösung muss Passiv sein. Frequenzen unterhalb von 120Hz sollen rausgefiltert werden diese soll der Subwoofer über den Sub Out übernehmen. Boxen die angeschlossen werden sind Dayton Needles Verstärker Yamaha A 300. Gruß Faebson |
Giustolisi
#2 erstellt: 24. Jun 2014, 18:59 | |
Passiv wird so etwas sehr aufwändig und teuer. Das Problem ist, dass man erst einmal die Daten der Lautsprecher kennen muss. Ich würde am ehesten die Lautsprecher auf GHP umbauen, aber dazu braucht man die TSP der Tieftöner. Ist eben nicht einfach so auf die schnelle gemscht. [Beitrag von Giustolisi am 24. Jun 2014, 19:00 bearbeitet] |
not0815
#3 erstellt: 25. Jun 2014, 11:05 | |
Die Impedanz des Dayton RS100-4 in der Needle ist im Bereich der gewünchten Trennfrequenz von starken Resonanzen geprägt. Besonders das kapazitive Verhalten oberhalb der zweiten Resonanz beeinflußt einen vorzuschaltenden Hochpassfilter sehr stark. Um eine optimale passive Filteranspasssung zu gewährleisten, muss zunächst die Dayton-Needle vermessen werden, mindestest die Impedanz besser auch das akustische Verhalten. Auf Basis dieser Daten kann dann eine Entzerrungsschaltung (Glättung) der Impedanz entwickelt werden und dann (ggf. unter Berücksichtung des Schallpegelverlauufs) ein passiver Hochpassfilter. In einigen wenigen Fällen kann auch ohne Impedanzentzerrung ein brauchbarer passiver Hochpassfilter angewendet werden. Hierzu ist es jedoch zwingend erforderlich, dass das kapazitive Treiberverhalten bei der Diemensionierung der Filterbauteile berücksichtigt wird und das Verhältnis von Chassiseinbauresonanz und -qüte einerseits sowie die gewünschte Trennfrequenz anderseits in einen geeignetem Verhältnis zueinander stehen. Ob dies bei der Dayton-Needle passt, können nur Messungen zeigen. |
Giustolisi
#4 erstellt: 25. Jun 2014, 11:30 | |
Mit GHP täte man sich leichter. Dafür muss nur das Volumen verkleinert werden und der Hochpasskondensator wird in Reihe geschaltet. Das Erforderliche Volumen und den richtige Kapazität kann man mit einem Simulationsprogramm ermitteln. |
faebson
#5 erstellt: 25. Jun 2014, 13:16 | |
Was ist ein GHP gehäuse? TSP der Subs wären kein Problem sind: Dayton SD215-88 TSP: TypSubwoofer Korbmaß (Zoll)8 Imp. (Zn/ohm)8 Freq.(Hz)30-2000 Nominal (W)80 SPL (1W/1M)89,00 VC (d)38 Xmax +- (mm)38 Re (Ohm)3 LE (VC/mH),88 BL (NA) (F/I)7,70 fs33,7 Mms(g)32 Cms (mm/N),7 Sd (cm2)208,70 VAS42,72 QMS3,97 QES,51 QTS,45 Außendurchmesser (mm)216,00 Einbaulochmaß (mm)180 Einbautiefe (mm)107 |
Giustolisi
#6 erstellt: 25. Jun 2014, 14:00 | |
Ein geschlossenes Gehäuse mit hochpass Kondensator. Dafür müsstest du deine Needles umbauen. |
Hochpass, passiv miko am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
pasiver hochpass somwnit am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
Hochpass norsemann am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 5 Beiträge |
Hochpass Simulation boxenmartl am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
passiver hochpass miko am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 16 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker mit aktivem Hochpass S04-Hotspur am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
Formel für passiv Tief und Hochpass 2. Ordnung Tobias0991 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 22 Beiträge |
Kondensator als Hochpass X-TR4 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 14 Beiträge |
Hochpass für Breitbänder tscheikop am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 11 Beiträge |
Hochpass bei 60-80Hz Daniel-ht5 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddanischm
- Gesamtzahl an Themen1.557.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.699
