HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kondensator als Hochpass | |
Kondensator als Hochpass+A -A |
X-TR4
11:12
erstellt: 26. Mai 2008, |
Hallo, Ich habe zu Hause noch ein paar alte boxen, bei denen Der hochtönder defekt ist. Als Hochpassfilter ist einfach ein Kondensator eingebaut. Jetzt wollte ich die alten durch neue Kalottenhochtöner (die alten sind "normale" Laitsprecher ~50mm Durchm) ersetzen. Diese sind für frequenzen von 2000-20000Hz ausgelegt. Bei den alten weiß ich es nicht. Wie kann ich nun berechnen ab welcher frequenz der Kondensator "trennt"? Je geringer die Frequenz desto höher der Widerstand, das ist klar. Aber wenn die HTs max 2000Hz spielen, woher weiß ich ob der Kondensator zb da einen Widerstand von 10, 100 oder 1000.. Ohm haben muss. Oder anders, welche Kapazität und damit welchen Widerstand bei einer bestimmten frequenz muss er haben damit er bei bei genau dieser Frequenz ( hier ~2000Hz) trennt mfg.. [Beitrag von X-TR4 am 26. Mai 2008, 11:14 bearbeitet] |
ton-feile
11:30
Hallo, ![]() Die ermittelten Bauteilwerte stimmen aber nur näherungsweise. Richtig gut wird es nur mit Messung und Simulation der Weiche. Gruß Rainer |
Roderik81
11:34
Hallo, z.b. ![]() Die entscheidung welche trennfrequenz die richtige ist sollt auch nicht nach Herstellerangaben erfolgen sondern eher nach Messungen (Klirr/Frequenzgang) und Abstralverhalten in kombination mit dem Tieftöner! Insgesamt ohne Messequipment und Erfahrung sehr schwer zu bewerkstelligen. Vieleicht kannst mir eine tongenerator für den PC mit rosarauschen und einer menge Bauteile zum rumprobieren etwas erreichen, empfehlen würd ich das aber nicht! MfG Daniel |
detegg
11:37
... welchen Kapazitätswert hat dieser Kondensator? Gruß Detlef |
X-TR4
11:46
2,7µf wenn ich mich jetzt nicht irre. Es soll auch keine "perfekte Box" werden, ich will nur dass wieder etwas hochton rauskommt, und der HT nicht geschrottet wird wg zu tiefen frequenzen. Den Rechner werde ich mal ausprobieren, danke! edit: Laut dem Rechner trennt der kondensator bei rund 5000Hz. wenn ich das jetzt richtig gecheckt habe.. wäre ja iO. mfg [Beitrag von X-TR4 am 26. Mai 2008, 11:50 bearbeitet] |
detegg
11:52
... Du kannst den neuen Kalotten-HT gefahrlos an diesem C betreiben. Was bleibt, ist ein möglicher Lautstärkeunterschied zwischen altem Konus- u. neuem Kalottenchassis. Einbauen, anhören und dann entscheiden ... ![]() Gruß Detlef |
Roderik81
12:24
eventuell auch mal ausproberen wenn´s nicht klingt: - Hochtöner verpolen - Spannungsteiler, wenn HT zu laut |
X-TR4
13:04
Eine frage hätte ich noch.. Die Box war vorher eine 3 Wege box mit 6Ohm. der Tieftöner hat 6Ohm. Parallel dazu hing der HT und ein weiterer HT (piezo? sieht aus wie so ein Piepsding aus nem Taschenrechner mit ner silbernen plastikkuppel, und hat auch nie wirklich was von sich gegeben..)Wie komme ich denn da auf 6Ohm, weil wenn ich der HT parallel angeschlossen ist käme ich ja auf jeden Fall auf Werte unter 6 Ohm |
detegg
13:08
... ein Piezo verhält sich in etwa wie ein Kondensator und hat auf die Impedanz der Box kaum/keinen Einfluss. |
X-TR4
13:17
Und wie ist es mit dem Hochtöner. Wenn dieser zb 8 Ohm hat und ich diesen parallel zum Tieftoner anbringe, bin ich doch unter 6 Ohm Impedanz, oder hat der durch den Kondensator der davor hängt auch keinen einfluss mehr? |
detegg
13:43
... so ähnlich kannst Du Dir das vorstellen. ![]() Der Kondensator ist ein frequenzabhängiger "Widerstand", dessen Impedanz zu tiefen Frequenzen stark ansteigt und für Gleichspannung, -Strom dann praktisch unendlich groß ist. Das Impedanzminimum (z.B. 6 Ohm)einer verschalteten Mehrwegebox liegt (meistens) etwas über der Einbauresonanz des Tieftöners bei einigen 10...100Hz. Gruß Detlef |
X-TR4
13:55
Stimmt, habs mir gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen.. ![]() |
detegg
14:04
Roderik81
15:19
das kann aber bei falsch dimensionierten Bauteilen auch in die Hose gehen und im Bereich der Übernahmefrquenz deutilch zu niedrige impedanzen mit sich bringen ... X-TR4 ich empfehle dir mal boxensim runerzulanden und einwenig damit rumzuexperimentieren ... |
Welcher Kondensator Osi am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 30 Beiträge |
kondensator norsemann am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 39 Beiträge |
Radio zu Basslastig - Hochpass mit bipolerem Kondensator? fritzbee21 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Tiefbass-Linearisierung durch Kondensator rottwag am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 11 Beiträge |
GHP Bauweise Kondensator Hardy_k am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 8 Beiträge |
Kondensator beschädigt! alex9731 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe Bei Kondensator wahl . Pimperist am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
Tiefbassanhebung mit Kondensator??!! WIE? Gero_H. am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 29 Beiträge |
Welchen Kondensator für weniger Bass ? Gitarrenpancho am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
