HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kompakte mp3 Lautsprecher für am Kanal | |
Kompakte mp3 Lautsprecher für am Kanal+A -A |
DJeric
16:03
erstellt: 14. Jul 2014, |
Dies ist mein erster Beitrag also bitte nicht so grob sein. ![]() Geplant ist eine kompakte kleine box für Mp3 usw.. Als verstärker ist ein Tda xxxx geplant,der aufbau wird auf einer Lochrasterplatine realisiert. Das Gehäuse wird aus 8mm Spannholz,das ganze soll maximal 100mm x 100mm 200mm groß werden. Es soll ca. 5 Personen Beschallen. Nun meine Fragen: Welcher Verstärker IC angebracht? Wie überwache ich den Akku? Und wie bekomme ich die Box Transport stabil (Rucksack)? Volgendes habe ich schon: ![]() 1x akku 7.2V 3000mah 2x LS 6 ohm (oben) 2x LS 8 ohm (unten) Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Grüße Eric |
bierman
18:57
Ein Gehäuse aus 8mm Span sollte stabil genug sein. Ich würde dennoch 6mm Sperrholz nehmen, das ist schöner zu bearbeiten und macht einen bei den Dimensionen auch nicht arm. Die Lautsprecher sehen aus wie typische Kompaktanlagen/Radiorecorder-Ware. Als Verstärker käme der ![]() Wenn das ein NiMH-Akku aus dem Modellbaubereich ist (der Stecker spricht dafür), brauchst du nichts zu überwachen. Es reicht wenn du daran denkst die Kiste auszuschalten wenn nichts/nur noch verzerrter Ton rauskommt. Die Ladeendspannung eines solchen 6-Zellers ist knapp 9V, entladen ist er bei 6V. Damit sollte der Amp etliche Stunden laufen. Meine Platine (ich habe noch mehr Geld bezahlt) funktioniert ab ca. 6V, habs gerade noch mal am Labornetzteil getestet. An höherer Spannung kommt mehr Power, für die kleinen Speaker wirds aber auch so reichen. Das Gehäuse wirkt auf mich etwas klein (unter 1 Liter pro Chassis), wahrscheinlich hättest du mehr Bass wenn du es etwas größer baust. |
DJeric
20:21
Danke für die Antwort, leider will ich die Box so schnell wie möglich Bauen, sonst würde ich den pam8610 verwenden. Der Akku ist ein nimh aus dem modellsport, Ladegerät habe ich eins von ansmann mit bis zu 4A ladestrom. Wegen der langen Lieferzeit kommt der pam8610 nicht in frage. Hatte ich er an einen IC TDA xxxx gedacht, da sie wenige teile brauchen und je nach ausführung auch gut Leistung bringen. Nur weiß ich nicht welchen ich nehmen soll. Gruß Eric |
zykooo
22:10
den pam8610 gibts auch bei pollin für n 10er. |
DJeric
22:41
Würde Trotzdem gerne ein verstärker mit TDA xxxx bauen, allein wegen dem spaß am selber bauen ![]() Gruß Eric |
bierman
12:34
erstellt: 15. Jul 2014, |
An 7,2V sind eh nur wenige Watt drin. Und ob der Chip nun TDA..., PAM, TA..., MAX..., oder wie auch immer heiß, ist egal. Der PAM8610 hat halt einen großen Vorteil: er läuft überhaupt mit so kleinen Spannungen. Die meisten ICs für Kfz-Bordnetz brauchen mindestens 9V. Nimm den von Pollin ![]() |
DJeric
13:45
Ich finde wenn ich suche nur folgendes: ![]() |
zykooo
20:58
DJeric
14:40
erstellt: 20. Sep 2014, |
Hallo zusammen, Habe leider die ganze Sache aus den Augen verloren. Nun nach einer halben Ewigkeit mal was neues mein Verstärker von Pollin ist da. (Bild Folgt) Man muss echt sagen schon winzig das Teil, nun fehlen noch andere Akkus und ein Hohlbuchsenstecker(bekommt man sowas bei Hornbach?) grüße Eric |
DJeric
21:53
erstellt: 14. Okt 2014, |
Kompakte Strandbox Prinzenrolle27 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Kleine Kompakte Anlage selber bauen Michl55 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 2 Beiträge |
Kompakte mobile Mono-Box godspeed40k am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 29 Beiträge |
Kompakte Mobile Box mariusb89 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 10 Beiträge |
einfache Lautsprecher für mp3-Player Sebbl85 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
Kompakte mobile Box die hundertste. :) Taurui am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
MP3 ->Akku -> Lautsprecher :) Schlumpf666 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 12 Beiträge |
DIY: Kompakte Musikbox, Nutzen des 2.Kanals sinnvoll? King-Dyeon am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 5 Beiträge |
Kompakte Musikbox- Hilfe bei Volumen Dj_Soundforce am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
Fahrraddynamo+Mp3 Player+Lautsprecher=Musik? Horstproductions am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
