Tieftöner mit max. 256 mm Außendurchmesser gesucht, CB!
Tief_Bass_Freak
#1 erstellt: 19. Jul 2014, 19:54
ich bin auf der Suche nach geeigneten Tieftönern für ein geschlossenes Gehäuse (~ 65L.).
Aufgrund einer Schieferplatte an der Front bin ich leider gezwungen auf Tieftöner mit einem maximalen Außendurchmesser von 256 mm zurück zu greifen.
Bisher sind mir leider nur folgende Bekannt die sich eignen würden:
- Scan Speak 25w-8565-00
- Scan Speak 23w-4557t02
Verbaut war ein Scan Speak 25w-8565-01, der leider defekt ist.
Wäre für Vorschläge sehr dankbar.
Äußerlichkeiten sind eher unwichtig, es sollte in Richtung Musik gehen, keine Heimkino Anwendung.
[Beitrag von Tief_Bass_Freak am 19. Jul 2014, 20:00 bearbeitet]
Torben030
#2 erstellt: 20. Jul 2014, 13:52
Vielleicht die beiden 8" von SB? Hier.
Laufen zumindest bei mir in ca 55L geschlossen, ausschließlich Musik und kann mich nicht beklagen.
Viel Erfolg!
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Jul 2014, 14:48
Schau dir auch mal die Daytons an.
pelowski
#4 erstellt: 20. Jul 2014, 15:03
Tief_Bass_Freak (Beitrag #1) schrieb:
...Verbaut war ein Scan Speak 25w-8565-01, der leider defekt ist...
da es wohl über eine Ersatzbestückung geht, wäre das Optimum natürlich das Original.
Eigentlich sollte er hier noch zu bekommen sein: Strassacker (unter Scan Speak/Auslauftypen)
Wenn nicht, so käme vielleicht eine Reparatur infrage?
Grüße - Manfred
Tief_Bass_Freak
#5 erstellt: 21. Jul 2014, 14:17
Vielen Dank schonmal für die Vorschläge!
Eine Reduzierung für 8" Tieftöner wäre kein Problem, daher sind auch solche Tieftöner erwünscht.
Ich suche etwas schnelles, muss nicht sonderlich tief spielen, sagen wir mal minimum eine -3dB bei 50 Hz.
Der Tipp vom Manfred ist Gold Wert, eine Original Bestückung wäre mir das liebste.
Ich werde dort jetzt erstmal anfragen, ob er wirklich noch Verfügbar ist.
Eine Reparatur erweist sich denke als schwierig, da die Membran völlig deformiert ist
Meinen Neffen 5 Minuten alleine gelassen und dann wars passiert, wie werde ich nie erfahren, aber ich bin ihm auch nicht böse, aus Fehlern lernt man
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 21. Jul 2014, 17:23
Wenn's was günstiges werden soll, der Monacor SP-252E paßt in das Gehäuse sehr gut.
P.Krips
#7 erstellt: 21. Jul 2014, 17:39
um bei Monacor zu bleiben:
Wenn es was besseres sein darf, würde auch der SPH 250 CTC passen...
Peter Krips
pelowski
#8 erstellt: 21. Jul 2014, 17:47
Das mag sein. Nur ist "hineinpassen" erst die halbe Miete.
Die LS des TE scheinen kein Billigkram zu sein (das geht jetzt nicht gegen Monacor!), denn dann wären keine Scan Speak verbaut.
Wenn nun die LS durch den Einbau anderer Chassis nicht verschlechtert werden sollen, dann ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit eine Anpassung der Gehäuseabstimmung und wahrscheinlich auch der Weiche notwendig.
Daher meine Empfehlungen in meinem vorherigen Beitrag.
Grüße - Manfred
Tief_Bass_Freak
#9 erstellt: 04. Aug 2014, 18:38
Ich bin jetzt kurz davor mir den 25w 8565-01 wieder zu bestellen.
Allerdings bin ich völlig verwirrt, es werden mir zwei Varianten angeboten. Auf beiden steht jedoch 25w/8565-01
Einmal ist die Membran beschichtet und einmal nicht.
Nach etwas Recherche komme ich zu dem Schluss, dass der unbeschichtete Tieftöner älter sein muss.
Mein defektes exemplar hatte auch eine beschichtete Membran.
Zu welchem sollte ich nun greifen?
Welche Einflüsse kann solch eine Beschichtung haben?
Tieftöner mit 309 mm Aussendurchmesser gesucht
Weilallenamenwegsind am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  15 Beiträge
Tieftöner mit 305mm Durchmesser gesucht
evomind am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher für CB gesucht
JensB am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  12 Beiträge
tieftöner gesucht!
Psydo am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  196 Beiträge
Tieftöner gesucht
not0815 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  11 Beiträge
Tieftöner gesucht
hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  16 Beiträge
Spezieller Mittel-Tieftöner gesucht
DRED am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Tieftöner gesucht !
Rubbishes09 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Treibervorstellung: Titankalotte TangBand 25-1414SC mit 66 mm Außendurchmesser
MBU am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  11 Beiträge
4Ohm 8Zoll Mittel-Tieftöner gesucht
xdefeix14 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
