Selbstbau 2-Wege mit ISOPHON HMS 1318/120 Cu
Chillbo
#1 erstellt: 07. Aug 2014, 09:41
Ich habe zwei HMS 1318/120 Cu und bin am Überlegen, ob ich damit zwei relativ einfache und nicht so große 2-Wege-Systeme entwerfen kann, die eher einem Regallautsprecher entsprechen? Was wäre da zu beachten? Welche TT wären wohl sinnvoll als Ergänzung und wie aufwändig sollte die Weiche dann ausfallen (ist da dann eventuell eine sehr einfache Weiche möglich, die hauptsächlich die Frequenz trennt?
Helft mir doch bitte einfach mal... Habe wenig Erfahrung und Wissen in dem Bereich, würde mit den 1318er allerdings gerne zwei schöne Lautsprecher bauen.
Mfg
P@Freak
#2 erstellt: 07. Aug 2014, 13:24
also wenn du selber nicht Entwickeln und Messen kannst wird das eh so nix.
Habe jetzt nur >> Klick ! das zu den Dingern gefunden.
Trennfrequenz währe also so hoch das man eh nicht "mal eben" ne Weiche "zaubern" könnte.
Such dir nen anderen funktionierenden kompletten 2-Wege Bausatz für ne Regalbox und gut is ...
P@Freak
leartes
#3 erstellt: 11. Aug 2014, 15:10
google mal LUP BERLIN, ob Du da irgendwelche Vorschläge findest.
Bitte Ergebnisse Posten; Ich habe auch mal mit den HME 1318 CU herumgespielt, war aber mit dem Ergebnis sehr unzufrieden. Wäre daher sehr am Fortgang interessiert.
LG
SnowWhite
#4 erstellt: 12. Aug 2014, 07:40
Oh endlich mal was interessantes... :-)
Also, als TT kommen hier prinzipiell wirkungsgradstarke (PA) Tiefmitteltöner in Frage, wie du siehst, ist der Isophon ziemlich laut.
Ein Regallautsprecher könnte schwierig werden,... wie groß dürfte der denn sein? 20 Liter?
im link vom PA-freak sind ja schon ein paar Trennungen drin, die ich für eine zuverlässige Quelle halte ;-)
Verstehe ich nicht...
[Beitrag von SnowWhite am 12. Aug 2014, 07:43 bearbeitet]
Chillbo
#5 erstellt: 12. Aug 2014, 08:50
Hallöchen,
schön, dass sich doch einige gefunden haben, die sich interessieren...
Habe mittlerweile rausgefunden, dass die Telefunken RB70, auf jeden Fall eine Zeit lang, mit den 1318/120 Cu und PSL-203 als Tieftönern ausgestattet waren. Von einem Forenmitglied des Old-Fidelity-Forums konnte ich die originalen Weichenwerte für diese Kombi erfahren:
Als Frequenzweiche dienen hier eine 0,75mH Drossel vor dem Tieftöner und ein 4,7µF Elko vor dem Mittel-/Hochtöner.
Damit kann man auf jeden Fall was anfangen und dies auch als Laie zusammenstellen. Das Volumen kann man aus den Angaben der 203er ablesen, da die 120 Cu ja kein Volumen brauchen (geschlossenes Chassis) - also 30-35l.
In dem Sinne besonderer Dank an P@Freak:
P@Freak
Ein bisschen Recherche und man bekommt was hin. Und dir sollte aufgefallen sein, dass es in deinem link zufällig mein Nickname ist, der dort die Anfrage gemacht hat...
Jetzt heißt es erst mal: die richtigen Chassis noch besorgen und dann bei Gelegenheit an den Boxenbau machen...
SnowWhite
#6 erstellt: 12. Aug 2014, 08:59
Jep, das machst du !
Lautsprecher Selbstbau mit Isophon Chassis
charlymu am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher Kombo Isophon Selbstbau
Tempnator am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  11 Beiträge
Selbstbau Subwoofer mit Isophon 203/35
*Karlos* am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  13 Beiträge
Isophon PSM 120 OEM
Heissmann-Acoustics am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  70 Beiträge
2 Wege System selbstbau
Bastelfritz am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
2 Wege Boxen Selbstbau
foxXx am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  24 Beiträge
Center-Selbstbau passend zu 3-Wege-Front ISOPHON
Chillbo am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
2-Wege Selbstbau W170s + SC10N ?
Curacas am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
3-Wege Lautsprecher Selbstbau!
Crub am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
2 wege Selbstbau hifi lautsprecher
JBL_ES_100 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTonarm71
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.211
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
