Kann mir jemand was zu diesen Chassis sagen?
Heiko_D
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 18:14
Sind mir bei der Renovierung einer Schule untergekommen. Hingen da seit den 60ern als Wandlautsprecher in den damals üblichen Gehäusen. Vorne stoffbespannt, Rückseite offen an die Wand gehangen. Der Übertrager ist auf 7 Watt gelötet. Die Prüfkarte sagt Siemens & Halske- Wernerwerk für Messtechnik und ist vom September 1964. Auf dem Eisen steht 6 S Ela 3222
Membran und Sicke sind komplett Papier KOrbdurchmesser aussen 200mm.
Hab mal einen Übertrager abgeklemmt und Freeair an einen kleinen Tripath. Da kommmt schon ordentlich was raus. Bevor ich nun zig Gehäuseexperimente mach, hatr vielleicht wer nen Tip für mich.
Sollte nicht zu groß werden.
Gruß Heiko
Alter Siemens
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 20:27
Die waren früher in Klassenraumlautsprechern, Röhrenradios usw. verbaut. Am besten funktionieren die in offenen Schallwänden oder hinten offenen Gehäusen.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 22. Aug 2014, 20:28 bearbeitet]
Heiko_D
#3 erstellt: 22. Aug 2014, 21:25
Sag ich doch aus einer Schule. Die Originalgehäuse waren nur nicht besonders ansehnlich.
Also mal was etwa in der Größe zusammenfrickeln und schauen und dann auf schön machen
Heiko
olsoundb
#4 erstellt: 22. Aug 2014, 22:05
Die Bauweise heißt "elektro-dynamischer Lautsprecher". Das Konzept ist aus den 30er Jahren. Gut, HiFi ist was Anderes - aber die Dinger sind unheimlich robust und da auf den Mittenbereich optimiert hören sich die gar nicht so übel an. Solche Chassis haben die Feldspule - das ist das Teil, das auf deinem Bild von linken LS raushängt - direkt zwischen Anodenspannung und Masse geschaltet. Genau heißt das Teil "Feldstrom-Gleichrichter". Damals gab es Radios auch oft ohne Lautsprecher, der musste separat angeschafft werden. Wenn der LS eingebaut war, verwendete man oft diese Bauform. Wobei es natürlich immer Alternativen gab. Anstelle der Feldspule z. B. eine Tauchspule. Aber das ist ein anderes Thema. Später - nach dem Krieg - wurde in Radios mit eingebautem LS die Feldwicklung in der Sieb-Kette als Drossel eingesetzt. Machte man oft so, weil starke permanente Magnete damals selten und teuer waren. Jedenfalls wurde diese Bauform laaange Zeit beibehalten. Erst mit dem HiFi-Boom verschwanden die in der Versenkung, weil diesem LS-Typ physikalische Gerenzen gesetzt sind (Übertragungsbereich, Belastbarkeit etc.). Heute sind die sehr selten geworden. Wenn du richtig "klassisch" hören willst, dann bau dir ein schönes Dipol-Gehäuse drum. High-Endig wirds zwar nicht, aber schön nostalgisch.
Olsoundb
Life is NOT about FINDING yourself. It is about CREATING yourself!
Wer kann mir was zu diesen Chassis sagen?
scarecrow_man am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  7 Beiträge
MINI-MONITOR MAGNETOSTAT was für Chassis ?
ixoye am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  17 Beiträge
Audax Chassis
MartinSch am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  17 Beiträge
Kennt jemand diesen Lautsprecher
Nevets am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  9 Beiträge
Kann mir jemand etwas zu diesen Bausätzen sagen?
_st am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  13 Beiträge
Was haltet Ihr von diesen Chassis?
hoschibill am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  25 Beiträge
Kann mir wer etwas zu diesen LSV-Hamburg Boxen sagen?
OliHD am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  12 Beiträge
Duevel Sirius chassis ?
N_NEU am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4 Beiträge
Was lässt sich aus diesen Chassis bauen?
Robin__Hartge am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  7 Beiträge
Kennt jemand diesen Tieftöner?
Coltrane am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.507
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
