HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher Anschlußterminal | |
Lautsprecher Anschlußterminal+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 01. Sep 2014, 00:31 | ||||||
Hi , ich baue ein paar Lautsprecherboxen aus 22mm starker MDF-Platte . Zum Anschluß der Lautsprecher bzw der internen Weiche will ich in die Rückwand 2 Löcher bohren und 2 Gewindebolzen ca 50mm lang M5 durchstecken , die Bolzen dann mit großen Karosseriescheiben und Muttern an der Platte festschrauben , sozusagen einklemmen . Etwas Kleber als Luftdichtmasse dazu . An die Bolzen werden im Boxeninneren Kupferkabel (zur Weiche Eingang) angelötet . Außen an der Boxenrückwand lassen sich dann mit Zahnscheiben , Scheiben und Muttern Kabelschuhe/Ringösen anschrauben , an die die Kabel zum Verstärker angelötet sind. Soweit mechanisch einwandfrei . Problem ist aber , daß es die Bolzen etc. meist nur aus Stahl oder Edelstahl gibt . Man hat dann bei der Stromleitung einen Materialübergang Kupfer - Stahl - Kupfer ; Zuleitungskabel , Durchführungsbolzen , Weichenkabel . Das könnte an den Übergangsstellen zu Störeffekten führen. Galvanisches Element , Materialien greifen sich an , bilden isolierende Zwischenschichten . Deshalb suchte ich nach Vollmetall Kupferschrauben , verkupferten , versilberten oder gar vergoldeten . Schwer zu finden . Bei Cinchsteckern ist es ähnlich , normale sind aus silbernen Metall , vermutlich Alu oder Stahl verzinkt oder versilbert , die besseren Cinchbuchsen+Stecker sind vergoldet . Oder ist das "Problem" gar keins und der Strom fließt störungsfrei durch Stahl ebenso wie Kupfer ? M.E. wäre es am besten , vom Verstärkerausgang bis zum Lautsprecher (Treiber in der Box) nur Kupfer im Leitungsweg zu haben . Gruß bukongahelas |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 01. Sep 2014, 00:40 | ||||||
Was spricht bei dir gegen ein normales Lautsprecherterminal? Und Stecker werden nicht vergoldet, weil Gold besser leitet, sondern weil es nicht korrodiert. |
MBU
#3 erstellt: 01. Sep 2014, 01:10 | ||||||
bukongahelas
#4 erstellt: 01. Sep 2014, 06:47 | ||||||
Sorry , dieser Plastik Konsumschrott entspricht nicht meinen Stabilitätsansprüchen . Plastik zerbricht , das Weichmetallgewinde hält kein großes Drehmoment aus , die Kontermuttern drehen sich mit oder lösen sich , man muß ein großes Loch sägen und luftabdichten , bei Bröselplastik viel Bastelei die nicht lange hält . Sehr große Kabelquerschnitte lassen sich nur mit Tricks anschließen . Bananenstecker brechen beim Umstellen der Boxen oder Ziehen am Kabel ab und rutschen aus der Buchse , zusätzlich erlahmen (wieder wegen miesen Materials) die Federn der Bananen- bzw Laborstecker . Keine Zugentlastung , muß man wegen praxisferner Ausführung der Kaufterminals wieder mal selbst basteln . Selbst einfache große Lüsterklemmen sind da besser . Ich habe alle Varianten durchprobiert , nun werden die besagten Schraubbolzen eingesetzt . So wie zB ein Drehstrommotor angeschlossen wird , der hat auch Schraubbolzen , auf die Kabelschuhe/ösen mit Scheiben und Muttern geschraubt werden . So machen es die Profis , mit den Kaufterminals mag der Amateur basteln . Die Boxen sind Klang+Ton Duetta , also keine Boxen zu denen Schrott Terminals passen würden . Außerdem ist meine Bolzenvariante im Verhältnis zum Material sicher wesentlich preiswerter , da Industrie - Normteile verwendet werden . Ich bitte um Meinungen zu meinem konkreten Schraub-Bolzen-Projekt . Weniger zur mechanischen Seite , als zu dem elektischen Problem verschiedener Leitermaterialien und chemischen Reaktionen mit Bildung evtl Isolierschichten an den Kontaktflächen . Die Frage ist mE auch nicht Voodoo , wie die Diskussion um Lautsprecher Kabelquerschnitte , Materialien und Arten der Verflechtung zeigt . Stichwort sauerstofffreies Kupfer und/oder beim Erstarrungsprozess ausgerichtete Kristalle . bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 01. Sep 2014, 06:53 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 01. Sep 2014, 08:38 | ||||||
Was hast du denn mit diesen Boxen vor :D? Wenn richtig stabil sein soll, nimm diese hier: http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mpr.htm oder http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mpst_schraubanschluesse.htm mit diesem Stecker http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm Kannst ohne Probleme drauftreten, wenn du das möchtest |
Giustolisi
#6 erstellt: 01. Sep 2014, 08:54 | ||||||
Wie wär es Hiermit?
Ich habe noch kein Terminal kaputt bekommen. Ein hohes Drehmoment ist unnötig, man braucht es einfach nicht.
Kontermuttern kassen sich mit Schraubensicherung fixieren, für die verlinkten Polklemmen sind keine großen Löcher notwendig.
Die von mir verlinkten Polklemmen nehmen viel größere Kabelquerschnitte auf, als man sie in Wohnräumen braucht. Selbst in extrem großen Räumen und sehr niedriger Impedanz wird man nicht mehr als 4mm² brauchen.
Dann nimm Kabelschuhe
Wieder Kabelschuhe
Ich wüsste nicht, wann ich daheim jemals eine Zugentlastung an den Lautsprecherkabeln gebraucht hätte. Die sinnvollste Lösung bei (wie in deinem Fall) starker beanspruchung dürften die Speakon Verbindungen sein, wie sie von Donsiox verlinkt wurden. Die funktionieren im PA Bereich seit Jahrzehnten und bei starker Beanspruchung. Genau dafür sind die auch gebaut. Die Speakon Teile haben auch einen sehr sicheren Kontakt, immerhin schicken die PA Leute da auch mal gern Leistungen im kW Bereich drüber. Die Stecker sind zudem verpolungssicher, stabil (sogar in einer ganzmetall Ausführung erhältlich) und haben eine Zugentlastung. Was will man mehr? [Beitrag von Giustolisi am 01. Sep 2014, 08:55 bearbeitet] |
pelowski
#7 erstellt: 01. Sep 2014, 08:56 | ||||||
Hallo, vielleicht diese? http://www.intertech...-2_1768,de,1303,4729
Wenn du nicht gerade in einer sehr feuchten Wohnung lebst odr die Duettas im Freien betreiben willst, ist es absolut unnötig, dass du dir Gedanken über derartige "Probleme" machst. Grüße - Manfred |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 01. Sep 2014, 09:11 | ||||||
Mit speakon funktioniert das "draussen" ganz hervorragend Nicht umsonst ist im Pa-Bereich jeder passive Lautsprecher damit versehen. Nochmal an den Themenersteller: Was hast du denn mit den Boxen vor? Wenn sie dir zu wichtig für ein normalen Terminal sind, warum gehst du dann nicht einfach pfleglich damit um? |
MBU
#9 erstellt: 01. Sep 2014, 11:03 | ||||||
Mir ist noch kein Hirschmann-Büschelstecker abgerissen. Draufstehen kann man darauf auch, ohne daß ein Defekt zu erwarten ist. Man darf natürlich nicht draufstehen, wenn die Stecker in den Buchsen der Box stecken. |
.Emys.
#10 erstellt: 01. Sep 2014, 15:31 | ||||||
Das ist aber mal eine schöne flache Variante, gefällt mir gut! Bei der Einbauanleitung schreibst du "Kabel von Gehäuseinnenseite aus durchstecken (Plus links), abisolieren und anlöten" Was meinst du mit dem "Plus links"? Ist es im Prinzip nicht egal wo Plus und Minus ist, solange man es nicht vertauscht? Gruß Emys [Beitrag von .Emys. am 01. Sep 2014, 15:32 bearbeitet] |
MBU
#11 erstellt: 01. Sep 2014, 15:34 | ||||||
Hi, im Prinzip ist das egal, aber so ist es gebräuchlich. Dann braucht man auch nicht zu überlegen "Wie hatte ich das jetzt jetzt gerade bei der anderen Box gemacht?" |
.Emys.
#12 erstellt: 01. Sep 2014, 17:32 | ||||||
Stimmt, das wäre von Vorteil |
detegg
#13 erstellt: 01. Sep 2014, 21:52 | ||||||
Moin Ulli, im Dünnstrombereich, wo ich auch zuhause bin, mag das zutreffen. Beim Dickstrom ist das Ganze sowas von Wumpe. Detlef |
starker Antrieb, weiche Aufhängung mfg. am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Welcher TT in vorhandene Weiche? Amaris am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 6 Beiträge |
Fragen zur Realisierung der Minuetta-Weiche im DSP maikthebike am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 19 Beiträge |
Weiche entwickeln dorfler1000 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 16 Beiträge |
8ohm Lautsprecher an einer 4ohm Weiche Deady@1 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
MDF PLATTE FÜR DAS "VIECH" ? thunfisch am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 8 Beiträge |
LS Kabel an Weiche löten lagan am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 4 Beiträge |
MDF Platte + elektrischer Strom wolkenlos am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 5 Beiträge |
Der einfachste Lautsprecher der Welt hermes am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 33 Beiträge |
f-weiche für zusammengewürfelte lautsprecher ___---___ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 28 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.757
