HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » f-weiche für zusammengewürfelte lautsprecher | |
f-weiche für zusammengewürfelte lautsprecher+A -A |
___---___
#1 erstellt: 28. Feb 2007, 15:42 | ||
Hi, letztens het mein kleiner bruder die tieftöner von meiner 40 l großen box durchgestochen . Jetzt habe ich mir bei einem ausverkauf 2 güstige jbl 101787x tieftöner gekauft, im internet fand ich folgende tsp`s:http: //www.hoejttalerbutikken.dk/static/000013/000001/000052.asp (ist zwar alles auf einer anderen sprache, hoffe ihr könnt da was verstehen) Dazu hab ich dann einen hochtöner mit: Resonanzfms:1500Hz mech. GüteQms:0.55 elektr. GüteQes:1.3 GesamtgüteQts:0.39 A-VolumenVas:0Liter DC-WiderstandRe:6.6Ohm InduktivitätLe:0mH Elektr. DämpfungRes:0Ohm WirkungsgradNref:0% NachgiebigkeitCms0 mm/N bewegte MasseMms:0g mech. DämpfungRms:0kg/s-¹ MembranhubXmax:0mm Kraftfaktor Bl:0N/A Membran- ØMd:25 Membran-FlächeSd:0cm² Max.Trennfrequenz.fmax:20kHz NennschalldruckSPL:90dB ...und einen miteltöner von dem ich leider nix weiß Da ich von weichen und so keine ahnung habe würde ich mich freuen wenn mir jemand schreiben könnte was ich für die alles brauche und wie ich die richtig zsmbauen soll [Beitrag von ___---___ am 28. Feb 2007, 16:40 bearbeitet] |
___---___
#2 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:45 | ||
fehlen euch vielleicht irgendwelche daten?? |
sammy17
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:14 | ||
Hi, ich geh mal davon aus das du Anfänger auf dem gebiet boxenbau bist und schließe daraus das du kein messmikrofon hast. ohne dieses wird es fast unmöglich ein gutes ergebniss aus den lautsprechern zu holen. Um dir eventuell trotzdem weiterhelfen zu können wäre es schön wenn du Frequenzgänge von den lautsprechern finden würdest und noch ein paar angaben zum mitteltöner wären nicht schlecht eventuell auch mal ein bild (vielleicht kennt den treiber jemand). gruß sammy |
___---___
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:03 | ||
Jop, bin anfänger, kapier nix von weichen und so... Der tt geht von 39 hz, bis wieviel weiß ich nicht genau, denke mal bis 800 hz. der mitteltöner hat einen durchmesser von 13 cm, ich habe den verkäufer mal gefragt, und der meinte das er von 400- 5000hz alles wiedergeben kann. der ht grast den bereich 1500 bis 20000 hz ab. |
Tomderbär
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:43 | ||
Ist nicht böse gemeint, aber dann wird das nix, jedenfalls nichts Richtiges. |
___---___
#6 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:14 | ||
ich weiß das es nicht perfekt und auch nicht gut klingen wird, aber hab auch kein geld mir nen neuen bausatz zu kaufen.... |
jhohm
#7 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:44 | ||
Dann versuche Dein Glück mit einer Weiche von hier..... Aber ob es wirklich sinnvoll ist? Gruß Jörn |
Tomderbär
#8 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:17 | ||
Es gibt schon funktionierende Sachen für sooooo wenig Geld, siehe bei Mivoc |
___---___
#9 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:28 | ||
Ist mir schon klar, aber die soooo günstigen lautsprecher kriegt man ja nicht sooooooooo laut . Ich hab auch schonn an mivoc gedacht, aber ich will mich nicht von meinen ls trennen.... |
Tomderbär
#10 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:02 | ||
Also, wenn das "laut" im Vordergrund steht, solltest du Jörns Vorschlag genauer prüfen. |
___---___
#11 erstellt: 04. Mrz 2007, 11:46 | ||
Muss es wirklich ne fertigweiche sein?? Die passen doch meistes nicht so gut!? |
Tomderbär
#12 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:45 | ||
Muss es nicht :D! Wenn du eine maßgeschneiderte Weiche haben möchtest, ist es allerdings mit der Rechnerei nicht getan, damit kommst du keinen Meter weiter. Was du dann brauchst, ist das entsprechende Messwerkzeug und eine gute Portion Erfahrenswerte ... ... es sei denn, du hast ein ausgedehntes Sortiment an Bauteilen der Normreihe zu Hause rumliegen. Berndt Stark hat in seinem Werk "Lautsprecher Handbuch" schöne Tipps gegeben, wie man sich an die etwaigen Bauteilewerte herantasten kann. |
___---___
#13 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:54 | ||
jop, habt recht, klingt nich perfekt aber mir reichts für den anfang.... kennt jemand vllt einen günstigen (habe jetzt wieder etwas geld) bausatsz mit einem 26cm tt, einem 13cm mt, einem 7cm ht und einer passenden weiche und sagt mir bitte nicht das ich mir ein neues gehäuse bauen soll, da ich in meins schon unmengen von geld investiert habe und das behalten will. [Beitrag von ___---___ am 26. Mrz 2007, 14:56 bearbeitet] |
Heinerich
#14 erstellt: 26. Mrz 2007, 20:48 | ||
Wäre es Dir denn nicht möglich, nur die Schallwand zu entfernen oder vielleicht auch aufzudoppeln? Dann wäre es theoretisch möglich, auf andere Lautsprecherdimensionen auszuweichen. Sonst wird das doch auch ein "Zufallsprodukt"! |
___---___
#15 erstellt: 27. Mrz 2007, 11:13 | ||
jo, es wär möglich da noch eine dranzukleben, aber ich möchte trotzdem einen 10" tt haben da das rundstrahlverhalten und der klang dann meiner meninung besser sind |
___---___
#16 erstellt: 02. Apr 2007, 13:08 | ||
da es solche bausätze anscheinend nicht gibt, könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich den hochtöbner leiser kriege, denn er spielt viel zu laut finde ich . |
Dynacophil
Gesperrt |
#17 erstellt: 02. Apr 2007, 13:12 | ||
Hi die Weiche etwas anpassen (Widerstand) oder nen drehpoti reinhängen HH |
___---___
#18 erstellt: 02. Apr 2007, 13:14 | ||
das es mit widerständen geht weiß ich auch schon, aber ich weiß nicht mit welchen
Dynacophil
Gesperrt |
#19 erstellt: 02. Apr 2007, 13:26 | ||
na, nimm halt ne Handvoll und brobier bis die Lautstärke stimmt. Da stehn ja nun Werte drauf... du musst nur um die Impedanz nicht zu verändern einen in den Signalweg hängen und einen zw. + und - wofür es ne Formel zur Berechnung gibt... die ich natürlich nicht im Kopf hab, aber sicher irgendwer weiss und bald hier reinschreiben wird Dreh-Poti, Pegelregler, ist ein Regelwiderstand, ein Höhenregler... diese zum Beispiel HH |
___---___
#20 erstellt: 02. Apr 2007, 13:29 | ||
mit nem drehpoti würde es also auch funktionieren?! |
Dynacophil
Gesperrt |
#21 erstellt: 02. Apr 2007, 13:35 | ||
ja, das ist ein regelbarer Widerstand, mit dem kannst du deinen Hochtöner lauter/leiser drehen (sofern richtig angeschlossen) |
___---___
#22 erstellt: 07. Apr 2007, 12:34 | ||
ich hab endlich das "lautsprecherselbstbaubuch" durchgelesen, man ist das schwer da was zu verstehen, aber mit ein bisschen denken klappts dann auch. hab mir gleich darauf ganz grob ne frequenzweiche gebaut, trennfrequenzen 1000/4500hz, es hört sich leider nicht wie erwartet an, man hört das rauschen des hochtöners und es gibt irgendwie keine bässe . wenn man ganz nah am mt hört, merkt man , das er nur komisches zeug spielt: alles durcheinander, aber am hörplatz wirkt es dann ganz normal. |
dernagelneue
#23 erstellt: 07. Apr 2007, 12:52 | ||
Naja, hört sich nach den ersten Versuchen an Aber es ist normal dass wenn man sich die einzelnen Chassis anhört den Eindruck hat dass das komisch kling! Zum einen weil es nur ein kleiner Bereich der Musik ist, (je nach Chassi eben nur Tief-, Mittel, oder Hochtöne) und zum Anderen weil es nur ein Kanal ist und bei Stereoaufnahmen dann oft etwas verloren klingt. Was ich Dir als guten Test noch empfehlen kann ist trotzdem jedes Chassi für sich allein mal probe zu hören. Wenn man ohnen Messsystem an die Sache rangeht sollte man erst einmal probieren wie weit man den TT und MTrauflaufen lassen kann, bzw wie weit mal den HT runter laufen lassen kann. Einfach nur mal so an die Weiche Hängen und jeden Frequenzweichenzweig für sich so lange optimieren bis er einigermaßen gut kling und die Therorie natürlich nicht ganz vergessen! (also keine Kurzschlüsse oder der gleichen fabrizieren, und zwecks leistung und Verzerrung den HT und MT nicht zu weit runterlaufen lassen usw....) Man hört somit recht schnell welcher Lautsprecher verzerrungen in welchem Bereich produziert und kann die Weiche geziehlt ändern ... Und dann das ganze noch vom Pegel aneinander angleichen und am Ende wenn nötig die Polungen ändern... Dann hast Du am Ende das beste Ergebnis das man ohne Messsystem hinbekommt! Hierzu is aber ein gutes Ohr und ein gutes Einschätzungsvermögen wichtig! Du musst schon in etwa wissen wie sich 100, 500, 1000, 5000Hz anhören! Außerdem ist eine gute und vor allem gut bekannte Aufnahe wichtig ... Und man muss nach ein paar Probedurchgängen und Veränderunge einfach mal ne Pause machen und die Ohren wieder beruhigen lassen, denn man gewöhnt sich leider recht schnell an komischen und sogar schlechten Sound! (hilfreich sind auch immer gute Vergleichsboxen) Naja, das ganze kann unter Umständen ein paar Tage oder Wochen dauern bis mann von all den Möglichkeiten eine einigermaßen gute Weiche Gefunden hat ... Aber man bekommt wärendessen ein gutes Gefühl für den Weichenbau!! Also, viel Spass und vor allem Glück beim testen |
___---___
#24 erstellt: 07. Apr 2007, 12:58 | ||
der tt klingt ohne weiche besser, keine ahnung wieso |
___---___
#25 erstellt: 08. Apr 2007, 11:31 | ||
ich habe schonmal von größren bassspulen gehört, können die das bassproblem vielleicht beheben? |
___---___
#26 erstellt: 10. Apr 2007, 12:07 | ||
Dynacophil
Gesperrt |
#27 erstellt: 10. Apr 2007, 12:09 | ||
Was is denn mit den originalweichen...? |
___---___
#28 erstellt: 10. Apr 2007, 12:55 | ||
Der alte tt hatte 4 ohm......... (ich habe es schonmal versucht, aber es hat sich nicht so dolle angehört) [Beitrag von ___---___ am 10. Apr 2007, 13:06 bearbeitet] |
Zusammengewürfelte Box ? Epsilon am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 6 Beiträge |
nichtmagnetische Schraube für F-Weiche? pinkmushroom am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 8 Beiträge |
Mini Kondensatoren auf F-Weiche? Tomacar am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
F-Weiche in Sand einlassen? nic-enaik am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 19 Beiträge |
F-Weiche bauen...für 10"/12" box b3nn1_@_PA am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 9 Beiträge |
GHP Weiche für Canton Plus S / F luetgenboemmel am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 9 Beiträge |
Weiche für Selbstbau-Lautsprecher MrBurns_WWH am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Verlöten/Verbinden der F-WEiche Domking33 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 12 Beiträge |
Weiche für w4-1052sdf hottendotten am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
lautsprecher weiche daten stanthemann am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 46 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.459
