HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kompakte Coax fürs Heimkino ? | |
Kompakte Coax fürs Heimkino ?+A -A |
Strict_Machine
19:51
erstellt: 22. Sep 2014, |||
Hi, Theoretisch sollten sich Coax-Chassies doch bestens als kompakte Satellitenlautsprecher für ein Heimkino eignen, aber bis jetzt hab ich so gut wie nichts gefunden. Kennt ihr DIY Kompakt-/Regallautsprecher in geschlossener oder bassreflex Bauweise? Besonders laut muss es nicht sein, falls mein Messgerät nicht lügt, höre ich Filme bei 70- 80 dB. Pro Box könnte ich 130€ ausgeben. |
Donsiox
Moderator |
20:08
herr_der_ringe
06:34
erstellt: 23. Sep 2014, |||
eine nummer kleiner: ![]()
sollen die LS tatsächlich im regal positioniert werden, oder einfach nur kleine LS auf ständern sein? ist nämlich ein deutlicher unterschied hinsichtlich der abstimmung der frequenzweiche, welchen die hersteller (aus gutem grund) gerne verschweigen ![]() sofern tatsächlich einsatz im regal vorgesehen ist: ![]() anmerkung: beide vorschläge noch nicht selbst gehört. |
Strict_Machine
16:24
Ich dank Euch beiden, die Piena scheint genau das zu sein, was ich suche. Ist leider etwas teurer aber falls sich keine anderen Bausätze finden lassen, muss ich in diesen sauren Apfel beissen. Die Boxen sollen tatsächlich in ein Regal, aber meins ist nicht senkrecht unterteilt wie das aus hifi-selbstbau - es hat also nur Regalböden. Ich denke, dass sich der Klang dadurch nicht allzu sehr verändern sollte. Meiner Erfahrung nach kommt es bei Heimkinoanlagen auch nicht so auf HiFi Qualitäten an. Hauptsache der Bass macht ordentlich Druck und die Dialoge sind gut verständlich. ![]() |
Fosti
17:39
captain_carot
20:39
Seas Port 12, auch mit dem Seas aber noch etwas kompakter als die Piena. |
fluecht
05:22
erstellt: 24. Sep 2014, |||
Mit dem kleinen Seas-Koax kann man eine sehr kompakte geschlossene Box aufbauen, wenn Subwoofer-Unterstützung vorhanden ist. Der Visaton-Koax ist für das Geld ein sehr anständiges Teil und hat den Vorteil einer fest eingebauten Frequenzweiche, wenn man nicht selbst entwickeln möchte. Gruß Thomas |
Strict_Machine
14:48
Ja, ein Subwoofer ist vorhanden, aber Boxen entwickeln wollte ich erstmal nicht ![]() Zum Seas Port 12 finde ich bis auf den Bausatz bei IT leider keine weiteren Informationen wie Klang oder Wirkungsgrad. |
captain_carot
15:06
Es gibt ein PDF bei Seas selber. ![]() ![]() Interesanterweise kommen Udo bei seinem ![]() Wirkungsgrad tun die sich alle nix. Wo sollte der auch herkommen. Was den Klang angeht, hab hoffentlich spätestens in zwei Wochen meine ersten beiden Seas L12RE mit der Weiche von den Port 12 fertig. Ich bau aber etwas größer mit etwas anderer Schallwandabmessung. Wobei letzteres laut Edge keine großen Unterschiede machen sollte. |
herr_der_ringe
15:59
für den visaton-koax brauchst du keinen bauvorschlag: bei wandebener montage bzw. breiter schallwand (siehe z.b. ![]() |
captain_carot
16:09
Alternativ sollte ein Flachlautsprecher an der Wand funktionieren. ![]() Etwas, wofür ich meine Frau überhaupt nicht begeistern kann. ![]() |
Strict_Machine
16:12
Danke für den Link, kein Wunder, dass ich das nicht gefunden haben, heißt ja ganz anders, falls L12RE_XFC überhaupt ein Name ist ![]()
Bauvorschlag ist in diesem Fall etwas falsch ausgedrückt, ich meinte eher die Maße für die Box |
captain_carot
20:11
Nach Hobby HiFi müsste der Visaton in 5-6,5L BR schon durchaus tiefe Töne reproduzieren können. 46Hz respektive 42Hz. BassCAD sagt da auf die Schnelle fast das gleiche. Geschlossen sollte 3L locker reichen, dann gibt es laut BassCAD f3=100Hz. Mit Einbautiefe 62mm ergeben sich die Innenmaße dann fast von alleine, so käme man auf einen flachen Wand-LS. |
#Dosenfutter#
22:37
Doch, gibt noch was günstigeres. ![]() ![]() ![]() |
DieterK1
05:52
erstellt: 25. Sep 2014, |||
Oder mit dem TangBand Coax? -> ![]() ![]() [Beitrag von DieterK1 am 25. Sep 2014, 05:54 bearbeitet] |
Strict_Machine
16:35
Ui, da kommt ja doch eine kleine Auswahl zusammen. ![]() Ich hab noch einen ![]() |
captain_carot
17:44
Falls das so klein nicht sein muss die Coax-HK von Udo. Sollte auch ohne große Probleme etwas niedriger und dafür etwas tiefer gehen. Die sind mit dem Seas T18RE... Wollte ich zuerst bauen, nun mach ich ein wenig kleiner. |
Strict_Machine
21:36
erstellt: 07. Okt 2014, |||
Hab auf ![]() ![]() ![]() |
captain_carot
23:35
Ob das nun wirklich so unruhig ist hängt auch davon ab, wie die Messung skaliert und geglättet ist. Grundsätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, der Coax-HK von Udo ein Bassreflex Gehäuse zu verpassen. Humble Homemade HiFi wiederrum hat momentan anscheinend einen Sale, 139,-€ für ne USB MkII. Müsste man halt mal gucken, wohin die überall liefern als niederländischer Anbieter. Edit: Nebenbei, die ![]() Der 8" scheint sich mit recht wenig Volumen zufrieden zu geben, nur was ich von der WEichenschaltung bei der groben Messung halten soll weiß ich nicht. Mit dem 10" hatte jemand aus dem diy-hifi-forum was nettes gebastelt, aber das dürfte für dich dann endgültig zu groß sein. [Beitrag von captain_carot am 07. Okt 2014, 23:58 bearbeitet] |
Strict_Machine
22:17
erstellt: 08. Okt 2014, |||
Nein, die Webseite kannte ich noch nicht, das ist ja wie eine Zeitreise nach 1995 ![]() Hab mir den ![]() Bin mir schon recht sicher, dass einer der beiden Seas verbaut wird. Jetzt muss ich nur noch dem besten Bausatz finden. Der USB MK II gefällt mir ganz gut, allerdings ist das Gehäuse mit 18 L schon recht gross. Bassreflex brauch ich nicht unbedingt, könnte ich das Volumen verkleinern aber die Frequenzweiche übernehmen? [Beitrag von Strict_Machine am 08. Okt 2014, 22:18 bearbeitet] |
captain_carot
23:36
Ich denke schon, allerdings gibt es im Gegenzug die Coax-HK von Udo. Bassreflex in etwa von 12-20L, geschlossen ab 7,8L. -3dB dann bei 80Hz, falls der Sub immer mitlaufen soll lässt sich da ideal trennen. Was die Mini-Koax angeht, ich weiß nicht genau, wie gemessen wurde und es gibt obendrein keine Winkelmessungen. Einmessung beim AV-Receiver sollte hier normalerweise noch einiges rausholen. Andererseits macht man mit dem Seas definitiv nix verkehrt. Ich überleg halt selber, mit den 10" A&D noch mal ne Spaß- und Partybox zu bauen und die 'kleinen' könnten bei dir von der Größe her durchaus noch passen. Wie gesagt, was die vorgeschlagene Weiche nun wirklich taugt, ich weiß es nicht. |
Owel
15:39
erstellt: 10. Okt 2014, |||
Mach mal! ich bin selbst am überlegen ob die was für HK wären. Closed bis 80Hz sollte da gehen. Stell ich mir gut vor. Eigentlich zu gut um war zu sein. Die Weiche dann über ein minidsp Damit sollte man dann recht günstig ein paar extrem flexible Sats gestalten! |
captain_carot
16:55
![]() Bündig eingelassen, falls die TIefton können sollen Port hinten, seitlich oder Unterseite um Mitteltonmüll zu reduzieren, das sollte richtig gut gehen. Den Preis scheinen die nach ner Reihe Erfahrungsberichte absolut wert zu sein. Klar, an bspw. die PHL Koaxe kommt sowas im Leben nicht ran. Aber für den Preis, den man hinlegt bekommt man schon was geboten. CB ist laut WinISD übrigens beim kleinen 107Hz f3 und beim 10" bei 100Hz. Dafür sollte dann pegeltechnisch einiges gehen. |
Owel
18:51
Das klingt dann schon mal gut. etwas entzerren sollte sich doch noch was machen lassen, Meine Hoffnung war dass man da bis 80Hz kommt, aber berechnet habe ich das nicht. ![]() |
captain_carot
19:15
#25
10": Mit 80Hz Hochpass wären -6dB laut Simu bei 90Hz, -8dB bei 80Hz. Das sollte eigentlich gut klappen. Das größte Problem wäre dann wohl eher, dass man nen amtlichen Sub bräuchte, wenn der mithalten können soll. Oder eher zwei amtliche. ![]() Beim 8" wärs dann halt etwas weniger. -8dB bei 85Hz, etwas weniger Pegel, aber immer noch mehr als genug. In beiden Fällen sollte sich ziemlich günstig ein sehr pegelfestes, ordentlich klingendes Heimkino machen lassen. |
Owel
20:06
#26
Naja ja klar brqaucht man dann noch entsprechende Subs. Dass soll das Problem nicht sein ![]() ich denk dass muss man mal durchrechnen. Gehäuse und Schallwand. Hab ich richtig Bock drauf. Muss nur die Regierung zustimmen. Das größte Problem ![]() |
captain_carot
20:10
#27
Das übliche halt. ![]() Im Wohnzimmer muss ich das auch immer mit meiner Frau abstimmen. Lustigerweise wären da z.B. die KEF E305 ein NoGo. ![]() Die kleinen Seas Koaxe waren ebenso ok wie davor Stand-LS. Wenns dann irgendwann mal zum reinen Entertainmentzimmer kommt darf ich dann halt machen was ich will. ![]() |
Strict_Machine
16:39
#28
erstellt: 01. Sep 2015, |||
Bin gerade dabei den ![]() |
captain_carot
16:50
#29
Wenn der Widerstand stimmt alles ok. |
Strict_Machine
17:38
#30
Danke für die Antwort, die Widerstände stimmen. |
captain_carot
08:18
#31
erstellt: 02. Sep 2015, |||
Dann ist der Widerstand nur größer dimensioniert/überdimensioniert. Btw. Fotos und Bericht nicht vergessen. ![]() Bin mit den kleinen L12RE/XFC übrigens nach wie vor zufrieden. |
akasha
09:16
#32
erstellt: 06. Nov 2015, |||
Hallo, bin ein Neuling im Lautsprecherbau und hab eine Frage (speziell an captain carot) bezüglich L12RE/XFC mit Port/Seas-Weiche. Inwiefern wurden die Abmessungen abgändert und ist die Anbringung des Chassis an der Seite (21,5 x 17,5cm) unter Beibehaltung von Weiche und BR-Schlitz eine Möglichkeit? Danke und Gruß |
captain_carot
15:40
#33
Also größere Front? Ich hab mein Gehäuse damals mit Edge im Vergleich mit den Originalmaßen gegengecheckt. ![]() Die 2cm mehr an Breite sollten ohne das zu simulieren noch vertretbar sein. BR-Rohr statt Kanal hab ich in dem Fall genommen um möglichst wenig Volumen zu verbrauchen. Meine vergrößerte Variante kommt wohl etwas tiefer. |
akasha
22:17
#34
Ja, dachte an eine Anordnung wie bei der SUN (www.trenner-friedl.com), aber das wären dann schon viel mehr als 2 cm. Nehme an dass diese Anordnung eine komplett neue Simulierung/Frequenzweiche benötigt, oder? Welche Abmessunge hat das BR-Rohr (3cm Durchmesser bei 16cm Länge) in deiner Variante? |
captain_carot
17:25
#35
erstellt: 07. Nov 2015, |||
HP35 von Intertechnik ungekürzt. Durch das größere Volumen ist die Tuningfrequenz trotzdem minimal tiefer und es schiebt direkt um die Abstimmung mehr. Und ja, die Maße extrem zu ändern bräuchte ne neue Weiche. |
akasha
17:59
#36
Danke für die hilfreichen Infos! |
captain_carot
17:19
#37
erstellt: 08. Nov 2015, |||
Kein Ding. ![]() |
sats fürs heimkino SubTower am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 20 Beiträge |
CT's fürs Heimkino MartinSch am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 14 Beiträge |
Kleiner BB fürs Heimkino hugaduga am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
Surround Array fürs Heimkino Chrisay am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 18 Beiträge |
Kompaktlautsprecher fürs Heimkino King_Sony am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 25 Beiträge |
suche was passendes fürs heimkino! harley66 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
First Time 5 fürs Heimkino mart1n am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 3 Beiträge |
Suche LS Bausatz fürs Heimkino Westenstadt am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 11 Beiträge |
Neue (front)-Boxen fürs Heimkino Hainy am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 12 Beiträge |
Suche 2(.1) fürs Heimkino Viper780 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.412
