HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kompaktlautsprecher fürs Heimkino | |
Kompaktlautsprecher fürs Heimkino+A -A |
King_Sony
#1 erstellt: 16. Jul 2013, 15:03 | |
Hallo, ich bräuchte eure Hilfe, bei meiner Bausatzsuche. Ich suche Kompaktlautsprecher bis 400€(Holz exklusive). Sub ist bereits vorhanden(Yukon). LG Sony |
PokerXXL
#2 erstellt: 16. Jul 2013, 15:52 | |
Moin Sony Vielleicht wäre ein paar mehr Infos hilfreich . Fragebogen Und natürlich ob die 400€ für 1 Paar oder mindestens 5 (Front,Rear,Center) ausreichen sollen. Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 16. Jul 2013, 15:54 bearbeitet] |
King_Sony
#3 erstellt: 16. Jul 2013, 16:15 | |
Hi, ups ganz vergessen:
Es ist auch nur Platz für ein 2.1 Set. LG Sony |
PokerXXL
#4 erstellt: 16. Jul 2013, 16:38 | |
Moin Sony Ausgehend von deinem Technics wären 8 Ohm Speaker wohl anzuraten. Zumindestens lt. den technischen Daten in dem Manual. Link Schade eigentlich sonst hätte ich dir die Cinetors (habe ich ja selber) ans Herz gelegt,aber soweit ich weiß sind es 4 Öhmer. Aber eventuell könnten die Samiras etwas für dich sein. Link Greets aus dem Valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 16. Jul 2013, 16:52 | |
King_Sony
#6 erstellt: 16. Jul 2013, 17:20 | |
Danke euch beiden :). So wie ich das lese, würdest du aber die Cinetor vorziehen, oder? Eignet sich die 248 auch für wandnahe Aufstellung? LG Sony |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 16. Jul 2013, 17:47 | |
Bei wandnaher Aufstellung würde ich den BR-Kanal wohl verschließen - vor allem, da ja noch ein guter Sub dazu kommt. Dann geht die CT 248 bis etwa 100Hz runter und fällt dann langsam ab. Wenn der Sub direkt unter den Sats steht, spricht auch nichts gegen eine Trennung um 100Hz. Du kannst die CT248 auch direkt geschlossen bauen, dann reichen 6L Innenvolumen aus - ein Test mit BR-Abstimmung ist dann aber nicht mehr möglich. Das geht natürlich auch alles mit der Samira! |
King_Sony
#8 erstellt: 16. Jul 2013, 18:03 | |
Verändert es den Klang nicht, wenn ich den BR Kanal schließe? Was haltet ihr von denen: http://oaudio.de/Lau...72k3e2gihp38nndl2pj6? |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 16. Jul 2013, 22:26 | |
Nur im Bass ändert sich was. Die Cumulus C ist auch ein toller Bauvorschlag! |
King_Sony
#10 erstellt: 17. Jul 2013, 09:47 | |
Noch eine letzte Frage: Rentiert sich bei der CT 248 die Highendweiche(die ja doch 40€ mehr kostet) für meine Zwecke? LG Sony |
VanAy
#11 erstellt: 17. Jul 2013, 10:32 | |
Der Mehrpreis für die "High-End" Weiche wird sich mMn nicht rentieren. Dann eher einen besseren Bausatz (für ca. 200 Euro) kaufen. Willst du eigentlich ein richtiges Heimkino aufbauen? Also 5.1 oder so? Wenn ja, dann musst du ja auch den EX100 ersetzten. Dann wären wahrscheinlich die Cinetor wieder interessant. Des Weiteren, wenn ich mir die Bilder hier anschaue, dann kannst du an deinen EX100 auch 4 Ohm Lautsprecher anschließen. In der verlinkten Anleitung von Stefan steht allerdings 8-16 Ohm. Was steht denn an deinem EX100?? |
Steven_Mc_Towelie
#12 erstellt: 17. Jul 2013, 10:38 | |
Moin Das mit dem High End Gedöns ist Mumpitz, imho Da gebe ich VanAy völlig recht, zumindest habe ich noch nie einen Unterschied der Weichenbauteile gehört. Bin aber auch schon nen alter Sack
King_Sony
#13 erstellt: 17. Jul 2013, 10:52 | |
Warum ich da nicht selber drauf gekommen bin(?): Es steht drauf 4-16 Ohm. Also spricht eigentlich nichts gegen die Cinetor oder? Wenn ich das richtig sehe(http://heissmann-aco...6100pro-dt300-wg300/) spielt die Wandversion ungefähr bis 100 Hz.
Muss der Sub dann direkt drunter stehen, oder machen 20-30cm Versatz keinen Unterschied(bin am Überlegen, meinen Verstärker dann auf den Sub zu stellen)? LG Sony |
Black-Devil
Gesperrt |
#14 erstellt: 17. Jul 2013, 11:01 | |
30cm Versatz wären auch kein Problem - vor allem, wenn der Sub zwischen die Lautsprecher wandert. Allerdings vertragen sich Elektro-Geräte und Vibrationen nicht besonders gut. Den Sub also sehr massiv und schwer bauen (hat natürlich auch akustisch Vorteile!) und am besten darauf nochmal eine Lage Trittschalldämmung und darauf dann ein Brett oder ne schöne Steinplatte für den Verstärker. |
King_Sony
#15 erstellt: 17. Jul 2013, 17:05 | |
Leider nicht. Er würde wenn dann weiter nach außen wandern. Noch eine andere Frage die leicht OT ist: Wenn der Verstärker 100W an 8 Ohm hat, dann müsste er doch theoretisch an 4 Ohm mehr Leistung erbringen können oder? Wie ich drauf komme? Bei dem hier ist es auch so: http://www.ebay.de/i...lifier-/290935668180?(siehe Beschreibung weiter unten->65W an 8 Ohm 100W an 4 Ohm). Oder kann man das pauschal nicht sagen? LG sony |
audiojck
#16 erstellt: 17. Jul 2013, 17:11 | |
Doch kann man pauschal so sagen. Ein Verstärker hat aber immer eine minimale Impedanz, mit der er noch zurechtkommt. Irgendwann näherst du dich immet weiter dem Kurzschluss. 4 Ohm können aber die meisten. |
King_Sony
#17 erstellt: 17. Jul 2013, 17:14 | |
Kann man auch sagen, wie viel Leistung er an 4 Ohm hat? |
PokerXXL
#18 erstellt: 17. Jul 2013, 17:47 | |
Moin Sony Im Normalfall ist es so,das man bei 4 Ohm im Vergleich zu 8 Ohm eine höhere Ausgangsleistung hat. Aber in dem Manual was ich weiter oben verlinkt habe,werden nur Werte zu 8 Ohm angegeben. Imho ein Hinweis darauf das dein Technics nur für den 8 Ohm Bereich gedacht ist. Bei der fast identischen Surroundversion (EX-300) hingegen scheinen auch 4 Ohm Speaker OK zu sein,da dort auch Werte zu 4 Ohm angegeben sind. Nicht das du eine Rückwand an deinem Technics dran hast,die eigentlich für den EX-300 gedacht war und deshalb auch mit 4 Ohm beschriftet ist. Da würde ich an deiner Stelle in jedem Fall mal Technics zu anschreiben. Greets aus dem Valley Stefan |
Heissmann-Acoustics
#19 erstellt: 17. Jul 2013, 17:57 | |
Hallo Wenn man die Wandnähe miteinkalkuliert, spielt Sie linear (-3dB) bis 55Hz, also fast (je nach Geschmack) fullrangetauglich. Trennungen um 80Hz (und auch weniger) sind absolut möglich, wodurch Du dann den Sub nach Belieben aufstellen kannst. Wenn Du wirklich um 100Hz trennen magst könnte man die Cinetor HWG auch ohne Probleme geschlossen (5-8 Liter) bauen. Beste Grüße Edit: Zur Impedanz: Cinetor HWG könnte man als 6Ohm Lautsprecher so gerade noch durchgehen lassen. So mancher Hersteller von Fertiglautsprechern gibt niederohmigere Lautsprecher mit 8Ohm an .. [Beitrag von Heissmann-Acoustics am 17. Jul 2013, 18:09 bearbeitet] |
King_Sony
#20 erstellt: 17. Jul 2013, 18:37 | |
Hier steht, dass die Minimum Impedanz 4 Ohm sind: http://hifiengine.com/library/technics/sa-ex100.shtml. Und bei google gezeigte Rückseiten sind alle mit 4 Ohm beschriftet. Das einzige was mich noch "beunruhigt": Der Frequenzgang wird mit 40 Hz - 20 kHz angegeben. Heißt das, er hört bei 40Hz auf, die Töne wiederzugeben? LG Sony |
VanAy
#21 erstellt: 17. Jul 2013, 20:56 | |
Wie kommst du auf 40 Hz - 20 kHz??? In deinem Link, und auch in meinem, ist ein FG von 10 Hz bis 40 kHz angegeben. |
King_Sony
#22 erstellt: 17. Jul 2013, 21:13 | |
Tatsächlich. Ich bin jetzt von dem ausgegangen, aber das scheint dann nicht zu stimmen: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SA-EX_100. Danke euch allen. Dann werden es die Cinetor. Ich melde mich dann mit Bildern im Bilderthread wieder LG Sony |
Black-Devil
Gesperrt |
#23 erstellt: 18. Jul 2013, 11:07 | |
Sehr schön! Ich würde dir empfehlen, alles bei Alexander Heißmann zu bestellen. Auch wenn der Bauvorschlag mittlerweile öffentlich ist, sollte die Entwicklung doch honoriert werden. Und Bilder vom Bau kannst du auch hier einstellen. Ganz oben im Thread kannst du auch noch den Titel ändern, vielleicht mit dem Zusatz "-Cinetor wird gebaut" oder sowas. Dann finden den Thread auch Leute, die sich über die Cinetor informieren wollen. |
PokerXXL
#24 erstellt: 18. Jul 2013, 15:11 | |
Moin Oli
Vor allem macht das auch wegen den gematchten Hochtönern und dem gutem Service von Alexander auch nach dem Kauf Sinn. Greets aus dem Valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
#25 erstellt: 18. Jul 2013, 21:00 | |
Da hast du vollkommen Recht! |
Bausatzsuche! shoctopus am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 11 Beiträge |
Selbstbauprojekt: Kompaktlautsprecher bis 500? lolking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Nochmal Kompaktlautsprecher vinylrules am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 14 Beiträge |
Kompaktlautsprecher - Leisehörer Pixelfehler90 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 27 Beiträge |
Brauche Hilfe bei F.A.S.T. Kompaktlautsprecher Radeonactive am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 7 Beiträge |
feiner Kompaktlautsprecher lxr am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 7 Beiträge |
Bauvorschlag für Kompaktlautsprecher? OA515 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 11 Beiträge |
SUCHE: Kompaktlautsprecher bis200? Jurgen2002 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 22 Beiträge |
DIY Kompaktlautsprecher Bauvorschläge gesucht Poweruser181 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 9 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis 200 Euro felihifi am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 18 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
