Kaufberatung Stereo Lautsprecher bis ca. 400€/Stk
JulesVerne
#1 erstellt: 08. Okt 2014, 11:18
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Bis ca. 400€ (etwas Luft nach oben gibt es zur Not auch noch)
-Wie groß ist der Raum?
Die Größe kenne ich nicht genau da der LS nicht für mich ist, ich würde schätzen 20-30m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Rechts und Links fast in den Raumecken (ca.4-5m Entfernung von einander und 2-4m vom Hörplatz)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Es sollen Standlautsprecher werden bis ca. 130cm wäre OK
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Subwoofer ist vorhanden, welcher das ist kann noch erfragt werden.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Verwendet wird ein AV Receiver (muss auch noch erfragt werden, Leistung sollte ausreichen)
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Überwiegend Elektronische Musik, soll aber später auch als Heimkino LS verwendet werden
-Wie laut soll es werden?
Ist fürs Wohnzimmer gedacht, muss also nicht Riesen Partys beschallen, aber Luft nach oben wäre da ganz schön, so dass man könnte wenn man mal Pegel will.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Ein Subwoofer ist vorhanden also muss nicht unendlich Tief sein, aber Musik hören ohne Subwoofer sollte trotzdem noch möglich sein.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Ein wenig
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Mein Kollege legt auf aussehen Wert, also sollten auch die Chassis schon nicht "hässlich" (TangBand, Dayton hat ihm gefallen) sein und er will nicht zu viele LS in einer Box da ihm das vom aussehen auch nicht zu sagt (Pentaton o.ä. wäre da nix)
Was evtl. noch wichtig wäre, er hat eine relativ große Couch, wenn der Sweetspot also zu klein wird ist das auch keine Möglichkeit. (Ich weiß nicht wie kritisch das bei Breitbändern wie z.B. dem W8 1772 ist, habe gelesen für die größe des Breitbänders macht er eine gute Figur)
[Beitrag von JulesVerne am 08. Okt 2014, 11:19 bearbeitet]
basti__1990
#2 erstellt: 08. Okt 2014, 20:18
Bei diesen Einschränkungen kommen geühlt 173 verschiedene LS in Frage.
Einfach zu bauen, günstig und schick.
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct254.htm
xyron
#3 erstellt: 08. Okt 2014, 21:41
Triple Play MKII könnte ganz gut passen.
http://www.lautsprec...hifi/tripleplay2.htm
Bei ca +/- 250 € / Stück noch genug Luft für ein schönes Gehäuse.
Können als Stand- / Kompaktlautsprecher gebaut werden.
Pegelreserven und Neutralität sind auch vorhanden. Elektromukke hört sich gut an.
Chassis sehen meiner Meinung nach super aus.
JulesVerne
#4 erstellt: 09. Okt 2014, 06:32
Triple play war auch meine erste Idee, weil ich vor kurzem erst gelesen habe wie Pegel fest die sein sollen.
Die Volta gefiel ihm vom aussehen gut, kenne die Box aber nicht.
[Beitrag von JulesVerne am 09. Okt 2014, 07:03 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Okt 2014, 09:31
Der Magnetostat in der Volta ist imho eine kleine Schwachstelle. Die TMT sind aber sehr gut. Mit den gleichen TMT und einer, wie ich finde, deutlich besseren Lösung im Hochton gibt es auch die Purus, zur Zeit sogar im Angebot für 199€.
Empfehlen kann ich auch die ER18MTM.
Bei einer Aufstellung in den Ecken wirst du aber immer einen dominanten Bass haben, daher wäre es vermutlich von Vorteil, wenn man die BR-Rohre verschließen kann. Einen entsprechenden Schaumstoffpfropfen oder Ähnliches würde ich also schon mal mit einplanen.
Auch einen Tipp wert ist immer wieder die Samuel HQ
JulesVerne
#6 erstellt: 09. Okt 2014, 11:44
Die LS hören sich alle sehr gut an (von dem was ich so gelesen habe) Jurua hatte ich meinem Kollegen auch gezeigt, waren ihm aber zu viele Chassis, das gefällt ihm nicht :-D
Werde ihm die Vorschläge al unterbreiten und mich dann hier zurück melden, danke für die Tipps.
Kaufberatung Bausatz bis ca 400 Euro/Paar
-Ossi- am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Breitbandprojekt bis 400eu/stk.
Velocity am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  18 Beiträge
Kaufberatung DIY Lautsprecher bis 400? Stück
el_hifi_enthusiast am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  17 Beiträge
Kaufberatung Stereo-Lautsprecher-Bausatz
Gorilla25 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  14 Beiträge
Standlautsprecher bis 180? / Stk
hifi-packman am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  16 Beiträge
Kaufberatung Bausatz Bis 400 Euro Paarpreis
Domi_1993 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  14 Beiträge
Lautsprecherbausatz für Psytrance bis 400 ?
mojo-jojo3000 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  21 Beiträge
Komplettsystem bis 400?
Neruassa am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  18 Beiträge
Kaufempfehlung LS-Bausatz ca. 170?/Stk
ralle42 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  26 Beiträge
Lautsprecherbausatz bis 400 ?
Muffinman. am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
