HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Billig-Boxen werden zu portabler kabelloser Minibo... | |
Billig-Boxen werden zu portabler kabelloser Minibox/Boombox+A -A |
J-Tech
#1 erstellt: 24. Okt 2014, 20:44 | |
Hallo, da ich neu hier bin kurz was zu mir : Ich bin 14 Jahre alt, komme aus Köln und naja, man kann sagen Technikinteressierter :P. Bis jetzt habe ich mich lediglich mit dem Thema Casemodding beschäftigt. Das ist verändern bzw. neu bauen von Computergehäusen zur optischen Aufwertung. Dieses Jahr habe ich ein Projekt von mir auf der Internationalen deutschen Case-Modding Meisterschaft (DCMM) in der Gamescom ausgestellt, bin also kein Anfänger in Sachen DIY. Hier mal das ausgestellte Projekt im used look : Wer mehr darüber wissen will, hier der Worklog : http://we-mod-it.com...ecepticon/#post35873 Das nächste Casemodding Projekt läuft schon aber wie es der Zufall will hat es sich ergeben ein zwischendurch Projekt in Richtung Hifi zu starten/planen Zum Projekt : Aus ähnlichen Boxen wie diesen hier : http://www.khpretz.de/privat/lautsprecher-g.jpg habe ich vor eine kleine portable Mini Box zu bauen, die ich zum Beispiel mitnehmen kann zum Park, oder Basketball spielen auf dem Freiplatz. Also habe ich jetzt 2x 5 Watt 4 Ohm Lautsprecher, den Verstärker habe ich weggeschmissen, da der über 230v lief. Als Verstärker habe ich mir diesen hier ausgesucht : http://www.amazon.de...8364O/ref=pd_cp_ce_3 Das Gehäuse wird aus 5mm oder 8mm Sperrholz entstehen. Da das ganze sehr spontan ist gibt es auch nicht viel zu sagen. Zum Schluss hätte ich noch eine kleine Frage. Welchen Akku sollte ich am besten nutzen? Was wäre das beste Verhältnis von Volt und mAh? Da der Verstärker mit 7,5v - 15v laufen kann bin ich beim Akku also sehr flexibel sein. Am besten wäre für mich ein günstiger, leicht aufladbarer Akku der lange mit einer Ladung durchhält. Vielleicht was aus dem Bereich Rc-Car. Oder kann man auch z.B.aus wiederaufladbaren Batterien einen Akku selber bauen den ich nicht aus der Box rausnehmen muss um ihn wieder aufzuladen? Ich freu mich auf eure Antworten und Meinungen. P.S: Das kann ich doch hier als Worklog nutzen mit Bildern usw. oder? |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 24. Okt 2014, 23:31 | |
J-Tech
#3 erstellt: 25. Okt 2014, 11:04 | |
Schönes Teil, wird vielleicht in mein Design einfließen. Kann ich die Batterien denn aufladen während sie noch im Batterien Gehäuse stecken? Habe nämlich keine Lust jedes mal Batterien zu wechseln, bzw extern aufzuladen. |
iHack
#4 erstellt: 25. Okt 2014, 11:35 | |
Von solchen PC-Lautsprecher Chassis darfst du natürlich nicht wirklich Bass oder einen linearen Frequenzgang erwarten (vor allem nicht in einer kleinen, mobilen Box). Aber als Bastelprojekt sicher interessant |
J-Tech
#5 erstellt: 25. Okt 2014, 12:42 | |
Ja, das ist mir natürlich klar, da es aber mein erstes Projekt ist werden die wohl reichen. Falls ich weiter Gefallen dran finde wird das nächste Projekt aus Satelliten einer 5.1 Anlange sein, habe noch eine von creative hier liegen, oder dann kauf ich mir was gescheites. Hat niemand ne Idee wie ich das mit dem Akku lösen kann? Würde halt gern drauf verzichten immer Batterien zu wechseln. Vielleicht kaufe ich mir Günstig ausm Flohmarkt ein RC-Car mit aufladbarem akku.. |
J-Tech
#6 erstellt: 25. Okt 2014, 20:37 | |
Wenn ich einen Akku mit 12v und 1000 mAh habe, also mit 12 Wattstunden, dann hält der Akku bei 2 x 5 watt Lautsprechern +- 1 Stunde aus (mit Effizenz des Verstärkers), das ist ziemlich wenig. Wenn ich mir einen Akku aus wiederaufladbaren Batterien baue indem ich die in Reihe anschließe, addieren sich dann Volt und Amperestunden? Dann könnte ich aus 10 AA wiederaufladbaren Batterien mit je 1,2V einen großen Akku mit 12v und ca 10000mAh (je nach Batterie) bauen. So stelle ich mir das vor, kann das sein ? Kann ich diesen Akku dann mit einem einfachen 12v Netzteil aufladen oder brauche ich da so ein Überladungs-Schutz oder sowas? Wie sieht es mit Batterien aus alten Laptop akkus aus? Könnte man daraus was machen? |
Kahdor
#7 erstellt: 25. Okt 2014, 22:13 | |
Wenn du Batterien / Akkus in Reihe anschliesst, addiert sich die Spannung, die Kapazität bleibt gleich. Bei Parallelschaltung ist es entsprechend genau umgekehrt. Hier wird kurz auf mögliche Schaltungen bei mobilen Boxen eingegangen. Desweiteren solltest du mal bei Do it yourself > Sonstiges vorbeischauen / deinen Thread dorthin verschieben lassen, da dort der Bereich für mobile Boxen ist und du da wohl etwas mehr Resonanz erhälst als hier. |
J-Tech
#8 erstellt: 25. Okt 2014, 23:06 | |
Danke für den Link, ich weiß also jetzt schonmal wie ich den Akku anschließe und auch während der ladezeit was hören kann. Zum Akku : Egal wie ich die Batterien schalte, ob parrallel oder in reihe komme ich doch sowieso auf die gleichen Wattstunden. Ich habe hier noch einen alten Laptop akku. Li-ion mit 11.1v und 4400mAh, eigentlich sehr gut für mich, die Frage ist nur wie ich das gute Stück aufladen kann. Brauche ich da extra Gerätschaften oder kann ich da einfach 12v dranschließen? Muss ja auch automatischen Stopp bei erreichen der Maximalkapazität haben. Sind diese automatischen Stopp bei Laptopakkus integriert sodass ich nur 12v anschließen brauche oder muss ich mir da selber was basteln/kaufen? Habe auch noch den Laptop ausdem der Akku stammt, vielleicht kann man ja da was rausbauen. Könnte mir jemand den Thread in DIY Sonstiges verschieben? Ich schaue mich mal nach einem Admin um. Edit : Li-ion ist schwer zum aufladen und zu gefährlich kommt also nicht rein. [Beitrag von J-Tech am 25. Okt 2014, 23:45 bearbeitet] |
Wave_Guider
#9 erstellt: 26. Okt 2014, 00:26 | |
Li-Ionen Akkus brauchen spezielle Ladegeräte. Sonst Defekt oder Explosion. Entsprechendes dürfte auf dem Akku auch drauf stehen. Falls Dein Verstärker-Chip schon an 5V funktioniert, wäre so ein Akku vielleicht interessant: http://www.elv.de/xtorm-power-bank-air-6000-mit-6000-mah.html http://www.elv.de/xtorm-power-bank-trip-9000-mit-9000-mah.html http://www.elv.de/xtorm-power-bank-xb102-mit-15000-mah.html Um die zu laden wird ein 5V Netzteil benötigt, dieses könnte in Frage kommen: http://www.elv.de/netzteil-usb-eco-friendly-5-2-v-1-a.html Bei ELV gibt es sonst auch einzelne Ladegeräte für Li-ionen Akkus, musst Du mal ein wenig durch stöbern. Grüße von Thomas |
J-Tech
#10 erstellt: 26. Okt 2014, 08:39 | |
Also bei amazon steht 7,5v, hab es noch nicht da zum testen. Powerbank wäre zwar ne gute Idee, dann könnte man damit auch handys unterwegs aufladen, aber ich finde für das erste Projekt noch ein bisschen zu teuer. Sonst hätte ich mir erstmal gescheite Lautsprecher gekauft |
Wave_Guider
#11 erstellt: 26. Okt 2014, 12:38 | |
Falls es nur der Preis ist, dann schaue bei ebay. Da gibt es so was für unter 20 Euro. Welche Akkuchemie drin steckt, wird bei dem Preis natürlich nicht erwähnt (ist also vermutl. Nickel-Cadmium). Grüße von Thomas |
J-Tech
#12 erstellt: 26. Okt 2014, 13:41 | |
Sowas? http://www.ebay.de/i...&hash=item3a95657e4f Vermutlich totaler Schrott aber ausprobieren kann man es ja, alles andere kommt ja mittlerweile auch immer aus china. Dann könnt ich einen USB-Port nutzen zum handy aufladen. Edit dauert aber ne weile bis das gute Stück ankommt.. 10 - 26. November steht da Hier gibts was aus Deutschland : http://www.ebay.de/i...&hash=item1c3ac404fc [Beitrag von J-Tech am 26. Okt 2014, 13:45 bearbeitet] |
J-Tech
#13 erstellt: 26. Apr 2015, 14:30 | |
Das Projekt ist übrigens nicht gestorben, hier geht es weiter: http://www.hifi-foru...read=4241&postID=1#1 |
portabele Minibox ? Micha16 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 46 Beiträge |
Minibox für Draußen trude_a am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 4 Beiträge |
Portabler Lautsprecher tilch am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Portabler Lautsprecher Mine1003 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 15 Beiträge |
"Boombox" Eigenbau kathathatha am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 6 Beiträge |
Katzenbaum BoomBox! fer0x- am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 14 Beiträge |
Eigenbau "Boombox" oktollber am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 3 Beiträge |
BoomBox - Verkabelung Lautsprecher Pfiffe am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr für Boombox Quangish am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
Boombox-Eigenbauprojekt || Anfängerglück phipsii am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 43 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.453
