portabele Minibox ?
Micha16
#1 erstellt: 18. Jun 2006, 14:12
Servus Leute bin neu hier und hab auch schon ein Problem und zwar will ich mir ein portabele Minibox bauen mit der man auch mal ein bissle lauter Musik hören kann.
Die box soll mit 1-2 8 zelligen Akkupacks mit 9 volt und
3000 m ampere und an einen mp3 Player angeschlossen werden.
Wie viel watt wär denn möglich so dass des genze auch ne weile läuft? Hab nicht gerade viel Ahnung davon.
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Verstärker empfehlen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
derboxenmann
#2 erstellt: 18. Jun 2006, 14:35
Hallo
9V ist schonmal ungeschickt...
Nimm 12V Packs, dann kannste nälich gleich ein Autoradio einbauen, wo alles integriert ist!
Je Nach Akkus wirste ne ganze Weile Spass dran haben!
Du solltest Wirkungsgradstarke Lautsprecher verwenden, damit Strom gespart wird.
Micha16
#3 erstellt: 18. Jun 2006, 14:57
Hatte eigentlich vor net so viel Geld auszugeben. Was käme denn für ein Verstärker in Frage?
Krautundrüben
#4 erstellt: 18. Jun 2006, 18:03
Hehe mein Fachgebiet ^^
Tda2003 mit 12V AA-Zellen Akkupack (10St) + Best.Nr. 640 585 Lautsprecher vom Pollin 2xParallelschalten für 2 Ohm ,Gehäuse vom Conrad .. alles 15€ ,Bass rausdrehen ,wird hammerlaut
Ach ja ,und vom Volumen her kaum größer als eine Bierdose,und relativ leicht ist es auch....
[Beitrag von Krautundrüben am 18. Jun 2006, 18:05 bearbeitet]
Micha16
#5 erstellt: 18. Jun 2006, 20:27
Danke erstmal für die Antworten,
aber dieser Verstärker hat ja nur 7 watt des is doch au net mehr als die Teile die es etwa für den selben Preis zu kaufen gibt und wenn man mit 12v ein Autoradio betreiben kann is da doch sicher mehr drin oder?
derboxenmann
#6 erstellt: 18. Jun 2006, 20:33
7W ist für so manchen Lautsprecher mehr als genug
Bei nem billigen Radio kommt auch net mehr raus...
Jack-Lee
#7 erstellt: 18. Jun 2006, 20:50
Wie willst du die akkus laden?
lieber nicht nen bleigelakku um die 5AH ? oder kleiner?
naja weis ja net...
musst erstmal wissen WIE man die batts läd.
n verstärker..
haste n lötkolben? und kannst du n glas anheben ohne alles zu verschütten? ^^ Ja? dann bau dir einen selbst ! kostet 5€ un da kann auch mal 20w rauskomme
n kleiner mit sag mer mal 5-8 w kostet ca 3€
Krautundrüben
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 21:03
Nein ,mein vorschlag ist (Punker-)erprobt und oft kopiert.
Das ding macht keinen Bass ,ist aber sehr kompakt und extrem laut (es tut weh in den Ohren). Das schafft keine komnerzielle Box in der größe,egal zu welchem Preis.
Jack-Lee
#9 erstellt: 18. Jun 2006, 21:06
Ich hab viel im transportablen bereich gebastelt.. mein derzeitiges is n rucksack... scheißenlaut und da is sogar bass mit bei ! selbstgewastelter amp mit 2x 11W und 18cm BB
geht scho ^^
naja auf die größe.. bierdose is doch n bisl übertriebe..
den die dinger sind 6cm groß
kann man aber einen oben einen unten und das andere paar combound oder so ^^ schade das es keine TSP dazu gibt
Krautundrüben
#10 erstellt: 18. Jun 2006, 21:27
geht schon . Es soll ja möglichst billig sein .
Und klein ist ja auch nicht schlecht oder?
Subtractor
#11 erstellt: 18. Jun 2006, 23:57
Hi
Jack-Lee schrieb:
n verstärker..
haste n lötkolben? und kannst du n glas anheben ohne alles zu verschütten? ^^ Ja? dann bau dir einen selbst ! kostet 5€ un da kann auch mal 20w rauskomme ;)
Interesse! Auch wenns 10€ sind. Falls du einen (nicht ganz so komplizierten) Plan und ne stückliste hast, würde ich mir das gelöt durchaus zutrauen. Wär dir sehr dankbar.
gruß, Valentin
Jack-Lee
#12 erstellt: 19. Jun 2006, 00:02
Aaaalso hier gibts alles was de wissn musst
stückliste besteht aus 4 kondensatoren dem kühlkörper der plantiene und dem ic..
mehr net !
Micha16
#13 erstellt: 19. Jun 2006, 13:49
Lötkolben hab ich und bin au net grad ungeschickt.
Die Akkus wollt ich mit nem Ladegerät ausm Modellbereich laden. Des mit dem Rucksack interessiert mich wie haste des genau gemacht? Mit was wird des ganze betrieben?
Jack-Lee
#14 erstellt: 19. Jun 2006, 13:56
Also, der aufbau is in nem eigenen thread find den nur net mehr-_-
naja hier is auch was von
gleich die obersten
hab n 7 AH akku, wenn der net reicht, einfach n 2. oder n größeren kaufn
der amp is kleiner selbstbauamp mit 4x11W (an 14,4V) also gut 4x7W an 12V , is gebrückt also wieder 2x14W , da aber nur 8 Ohm chassi da sin sins wieder gut 2x7-9W
naja der amp is 2 ohm laststabil
also 2 4 Ohm chassi dürften den auslasten
is der IC TDA 1554Q
Micha16
#15 erstellt: 19. Jun 2006, 15:02
Wie lädt man die Akkus?
Jack-Lee
#16 erstellt: 19. Jun 2006, 19:47
Ich lad sie mit nem halbewegs hochwertigen Autobatterieladegerät das irgendwie erkennt wieviel saft es auf den akku geben muss, sind ca 0,5 A bei 15V
gibts auch als steckdosenvariante, leider is die ladezeit halbwegs lang
Subtractor
#17 erstellt: 19. Jun 2006, 23:36
@ Jack-Lee: Danke! konnte es mitr bis jetzt nicht näher ansehen, sieht aber ganz gut aus
Valentin
Micha16
#18 erstellt: 20. Jun 2006, 14:07
Krautundrüben
#19 erstellt: 20. Jun 2006, 14:13
Es gab mal (und gibt hoffendlich immernoch)einen Blei Akku Ladecontroller beim Conrad (ein Bauteil).Trafo und andere Teile bekommst du bei Pollin - Wäre vielleicht billiger .
wiebel
#20 erstellt: 20. Jun 2006, 14:27
Wenn man bereit ist etwas mehr für den Amp auszugeben kann ich den Amp3 von 41Hz wärmstens empfehlen, der spielt mei mir grade mit nem 7.2Ah Akku den 6ten Tag munter auf. Keine Angst vor ne SMD Teilen, so schwer ist das nicht (das Spulenwickeln ist anstrengender). Kostet 25Eur+6Eur Versand. Die Dinger sind echt Winzig und man kann meist sogar auf ne Kühlung verzichten. Wirkungsgrad von 88% ist natürlich perfekt für Akkubetrieb.
Micha16
#21 erstellt: 20. Jun 2006, 18:54
Merkt man zwischen selbst gebaut und gekauft eigentlich nen Unterschied?
Jack-Lee
#22 erstellt: 20. Jun 2006, 22:19
kommt immer drauf an, wenn mans kann kann man damit Hi end geräten um die 3000€ an die wand ballern ^^
Naja, und die von 41Hz sind richtig gut
Kommen günstige fertigamps oft nich ganz mit
DER_BASTLER
#23 erstellt: 21. Jun 2006, 16:12
Ich glaube ich schreib noch eine "Tragbare Muiskisten FAQ"
Die Frage nach so etwas ist ja reisieg geworden.
Zum Bleilader:
Hol dir n billigen fertigen bei Pollin und jut is es.
Dazu dann gleich BBs(je nach größe).
Zum Beispiel den lsp den ich extra deswegen schon in meine Sig gepackt habe
oder evtl auch den hier:
http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=60
schön klein, sollte auch laut genug gehen, kein Gehäuse mehr notwendig, könnte man dan schön in einen Würfle bauen in dem dann Akku und amp sitzen.
Krautundrüben
#24 erstellt: 21. Jun 2006, 21:18
Das ist ein Mitteltöner.Die haben die Daten durcheinandergebracht.
Micha16
#25 erstellt: 22. Jun 2006, 08:15
Gibt es irgendwo eine Liste wo alle Symbole fur Schaltpläne drauf sind weil irgendwie is mir des noch net so ganz klar.
Micha16
#26 erstellt: 22. Jun 2006, 17:50
Ok Symbole versteh ich, aber wo die Leitungen verbunden sind müsste auf dem Schaltplan doch ein Knotenpunkt sein oder? Ich hab des so verstanden, dass wenn sich die Leitungen nur kreuzen nicht verbunden ist.
derboxenmann
#27 erstellt: 22. Jun 2006, 22:07
nein, das wurde in der Norm geändert.
Wenn die keinen Knoten bilden ist so ne "Brücke" dran...
So kenn ich das auf alle Fälle.
Micha16
#28 erstellt: 23. Jun 2006, 15:12
Aha wo bekommt man denn den TDA 1557Q?
Chalcin
#29 erstellt: 23. Jun 2006, 16:43
Em was meint ihr denn mit Batterien 2 Ohm paralel schalten ?? ... versteh ich etzt nicht so ganz
Jack-Lee
#30 erstellt: 24. Jun 2006, 12:17
Batterien 2 Ohm?
was?
Nix mit Batterien, der Amp wäre 2 Ohm stabil = man kann ihn auf 4 Ohm brücken
Den TDA bekommste z.b. bei Reichelt
da ist es am günstigsten wenn man gleich alles kauft (also von Kühlkörper [die so schwer aufzutreiben sind] über lochraster/streifenrasterplantiene bis zu den Kondensatoren)
Aber halt 10€ mindestbestellwert un gut 4-5€ versand. is immernoch billiger als so im Laden
www.reichelt.de
Micha16
#31 erstellt: 24. Jun 2006, 13:38
Ok danke habt mir sehr geholfen noch eine Frage was ist der Unterschied zwischen TDA1557Q, TDA1553 und TDA1552?
Chalcin
#32 erstellt: 24. Jun 2006, 14:27
Könnter ihr mal eine Schaltkskizze aufzeichnen ?
Zum schnelleren nachbauen ..
DAnke
Jack-Lee
#33 erstellt: 24. Jun 2006, 15:59
Öhm..
der unterschied zwichen denen is das es andere sind...
Einfach bei Reichelt nach den Datenblättern guckn
Micha16
#34 erstellt: 24. Jun 2006, 23:01
ok kein Problem dann mach ich mich mal ans Werck.
Jack-Lee
#35 erstellt: 24. Jun 2006, 23:38
Ich würde aber,der Einfach heits halber, auch alles mit ECKEn auf die UNTERSEITE der Lochrasterplantiene mit nem weichen bleibstift zeichnen und von pin 1-18 (kein plan wie viele das sin) gehen
über kreus is ja net schlimm, sin isolierte kabel
Tip.
Wenn alles funktioniert die lötstellen z.b. am IC mit ner heißklebepistole fixieren, das kein kabel abbricht oder n kurzschluss geschieht
Micha16
#36 erstellt: 25. Jun 2006, 02:07
sind glaub 13 bis denne
Deutschland wird Weltmeister!
[Beitrag von Micha16 am 25. Jun 2006, 02:09 bearbeitet]
Chalcin
#37 erstellt: 25. Jun 2006, 15:52
Stelll dann mal Bilder rein !
Micha16
#38 erstellt: 30. Jun 2006, 13:45
Wo muss ich den -Pol anschließen?
Micha16
#39 erstellt: 30. Jun 2006, 14:54
OK habs verstanden, aber von welcher Seite muss man bei dem ic Varstärker die Pins runter zählen damit dies mit den Nummern auf dem Schaltplan überein stimmen?
Jack-Lee
#40 erstellt: 01. Jul 2006, 03:30
von vorn gesehn von links nach rechts, steht aber im Datenblatt
Micha16
#41 erstellt: 06. Jul 2006, 19:44
Hab jetzt den Verstärker mit dem TDA1557Q gebaut, aber irgendwie funzt er net. Ich kann keinen Fehler finden. Wenn die Lautstärke voll aufgedreht is kommt nur aus einem Lautsprecher ein leises Geräusch und wenn ich den Schalter umleg wird der ic heiß, hab sofort aus gemacht. An was kann des liegen?
Krautundrüben
#42 erstellt: 06. Jul 2006, 20:37
Vielleicht spiegelverkehrt eingebaut?
Is mir auch schon passiert bei den dingern - Heiss werden sind da typische symptome.
Jack-Lee
#43 erstellt: 07. Jul 2006, 04:42
die pins fangen von links nach rechts an und vorn links 1, hinten links 2 usw.
heiß werden = kurzschluss / falsche beschaltung
köntne schon kaputt sein
Micha16
#44 erstellt: 07. Jul 2006, 11:24
Vorne is doch da wo TDA1557Q... aufgedruckt is oder?
Krautundrüben
#45 erstellt: 07. Jul 2006, 15:21
Als kleine Aufbauhilfe ....
Mach das ganze so auf eine lochrasterplatine und zieh die leiterbahnen mit einem dicken kupferdraht (so 1mm dick oder so).Verlöte diese dann mit der Leiterplatte.
Bitte mal nachprüfen ,bin nicht besonders ausgeschlafen
Micha16
#46 erstellt: 08. Jul 2006, 15:37
Jetz gehts, da waren nur die Eingangskabel defekt. Die Box is fast fertig braucht nur noch nen gescheiden Anstrich
Danke für eure Hilfe
Minibox für Draußen
trude_a am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  4 Beiträge
Billig-Boxen werden zu portabler kabelloser Minibox/Boombox
J-Tech am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  13 Beiträge
Wie viel Watt bei 12 volt einer Autobatterie?
max-schmahl am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  16 Beiträge
Einen LS selber bauen!
Norman1337 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  13 Beiträge
Welchen Amp könnt ihr mir empfehlen?
Bröddle am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
2 Boxen, 1 Verstärker: wie verkabeln?
GutFredWurst am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  2 Beiträge
Kompakte 8" Würfelboxen bauen
CrinC am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  16 Beiträge
Hilfe Leute, ich hab ein riesen Problem!
Basti_K am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Ein 3 Wege REGLS mit viel Volumen?
faster am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  5 Beiträge
Was könnt ihr mir empfehlen?
Soundcheck454 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
