HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Letzte Hoffnung und evt. eure Ideen zum "Kata... | |
Letzte Hoffnung und evt. eure Ideen zum "Katastrophen-Projekt"+A -A |
dominicmmm
19:28
erstellt: 25. Okt 2014, |
Hallo, ich habe mir zwei (eigentlich) identische Chassis bestellt. Monacor SP 8/4SQ leider kam das zweite mit einer Abschirmung (Monacor SP 8/4SQS) an. Da ich leider zu beiden keine wirkliche TSP finde, habe ich ein "frei Schnauze" Gehäuse skizziert. je ~2Liter und ein Bassreflexkanal mit einer Länge von 50cm und einer Fläche von 20cm². Ist das noch zu retten??... es sollte möglichst klein und günstig werden. Nun bin ich auf eine Messung gestoßen, die eine Qts von fast 1 angibt (zumindest für das umgeschirmte Modell) . Über die Geschiermte Version habe ich keine Ahnung (hoffentlich sehr ähnlich). Um das Gehäuse etwas zu verkleinern, würde ich gerne auf den Bassreflexkanal verzichten, damit dennoch Bass (oder zumindest ein Bassartiges Brummen) zu hören sein wird, tendiere ich zu einer Anschaffung, einer Passiven Membran. Hat das Sinn, oder ist mein kleiner Lautsprecher-Krüppel hoffnungslos? Irgend wie bin ich aber ein wenig motiviert, um das Ding nun zu ende zu bauen. Wenn er fertig ist und doch noch annehmbar klingen sollte, werde ich eine ganz genaue Anleitung für ein "billig, aber dennoch nicht zum wegrennen" Gehäuse Postem ![]() [Beitrag von dominicmmm am 25. Okt 2014, 19:31 bearbeitet] |
iHack
19:30
Mit einem 50cm BR-Kanal wird das nie im Leben funktionieren. Wie wir ja im letzten Beitrag schon besprochen haben, ist es schwer, an eine passende Passivmembran heran zu kommen. Ich würde ganz ehrlich einfach eine Transmissionline bauen. In 4.5 Litern läuft die geschirmte Version (SQS) bis 80Hz, mehr kann man von so einem Teil wirklich nich erwarten. |
jhohm
09:11
erstellt: 26. Okt 2014, |
Wenn Du nicht so bockig wärst... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Jörn [Beitrag von jhohm am 26. Okt 2014, 09:12 bearbeitet] |
dominicmmm
09:56
Wow, danke für diese Sammlung an Links ![]() Hab darin weitere TSP gefunden ![]() SP-8/4 SQS (eckig/geschirmt): Membrandurchmesser: 7,1 cm Zdc: 3,63 Ohm fr: 138 Hz Zmax: 17,16 Ohm Sd: 39,59 cm² Mms: 2,67 g Cms: 0,50 mm/N Qm: 4,65 Qe: 1,25 Qt: 0,98 VAS: 1,09 l vs. SP-8/4 SQ Membrandurchmesser: 7,1 cm Zdc: 3,63 Ohm fr: 132 Hz Sd: 39,59 cm² Mms: 2,67 g Cms: 0,50 mm/N Qm: 3,36 Qe: 1,25 Qt: 0,91 VAS: 0,83 l [Beitrag von dominicmmm am 26. Okt 2014, 10:07 bearbeitet] |
iHack
09:58
Ich denke die Links sollten aussagen, dass du einfach die 10 Öre nachbauen sollst. Die passenden Chassis dafür hast du ja schon da. |
jhohm
13:46
Er versteht es nicht / will es nicht verstehen .... Gruß Jörn |
dominicmmm
11:28
erstellt: 31. Okt 2014, |
Ja ... Stur trifft es eher :/. Ich will zum einen nicht etwas nachbauen, was schon viele vor mir gemacht haben, sondern ein Unikat haben. Und zum andern will ich etwas wirklich kleines haben. Also keine 4 Liter a Chassis. Ich will es problemlos mit einer Hand von a nach b Tragen. Hab mir nun aus dem alten Mediom 3Wege System den Sub ausgebaut und den Magneten mit einem Löffel abgehebel ![]() Die wird nun als Passivmembran diene, auf welche beide Chassis in einem recht kleinen Volumen spielen werden. |
Letzte Hoffnung: Axton AX80 Bauvorschläge Micha188 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 39 Beiträge |
HT für neues Projekt - Ideen? nailhead am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 8 Beiträge |
Ideen zu neuem Projekt mit W200S Acoustimass10 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Projekt kuehner_ritter am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zum ersten Projekt -Robin- am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 26 Beiträge |
Fragen zum DIY-Projekt brumbär01 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 18 Beiträge |
F.A.S.T. bewährte Ideen und Umsetzungen Danutz am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 24 Beiträge |
Projekt "Westband" donhighend am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 47 Beiträge |
Ideen und Vorschläge für ein Hornlautsprecher-Projekt (2-3 Wege) Aranor am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 19 Beiträge |
Ideen für Würfellautsprecher - Designobjekt o2doubleu am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 32 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.937
