Ideen zu neuem Projekt mit W200S
Acoustimass10
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 10:42
Hi Forianer
Ich werde nun meine Vib verkaufen, weil sie einfach zu "fett" für meine Räumlichkeiten sind
Ich hoffe jemanden mit ihnen glücklich machen zu können
Nun weiß ich, dass ich 2 von den W200S kriege. Entweder in 4 oder 8 Ohm.
Ich will gerne eine 2-Wegebox bauen. Als HT dachte ich an:
1. Monacor DT-300
2. Vifa XT300 KS/4
Beide wären groß genug und haben eine tiefe fres. für eine tiefe Trennung bei etwa 1800hz.
Könntet ihr mir da noch was anderes empfehlen ?
Bei dem Vifa ist das Problem, dass der nur 4 Ohm hat und relativ leise ist.
Meine Wertetabelle mit den Spannungsteilern von 4 auf 8 Ohm geht aber erst bei 6dB los. Dann hätte ich zwar nen 8Ohm HT, aber der wäre dann doch zu leise
Dann noch die Frage nach dem Gehäuse.
In BR geht der ja richtig tief, aber gibt es denn keine andere Möglichkeit, wie z.B. TML ?
Danke schon mal
LG Andreas
ede90
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 11:54
Lade dir doch mal Boxsim von Visaton runter, damit kannst du beliebige Spannungsteiler berechnen...
Hast du eigtl Messequipment?
Falls nicht, dann könntest Du zur Not auch rein auf Visaton-Chassis setzten und die gesamte Box virtuell in Boxsim simulieren, das ist halbwegs exakt...
Wie man eine TML berechnet kannst Du hier nachlesen.
Gut möglich das das klappt, für den W170S habe ich die Morion-TML gebaut welche vorzüglich klingt.
MfG
ede
Acoustimass10
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 12:28
Der QTS ist bei dem 200er um 2 geringer als beim 170er.
Ich werde dann lieber ein BR-Gehäuse bauen.
Nun lese ich bei Visaton 58Liter und hier im Forum etwa 50 Liter
Bei beiden Volumen komme ich auf etwa -3dB bei 34hz.
Vielleicht wird es auch eine Teilaktive 3-Wegebox.
W200S unten in BR und einen TT mit DT-300 oben in CB.
Getrennt bei 100hz mit dem Szbamp und dem Reciver.
Könnte ich da den W130S nehmen, oder langt auch der 100er ?
Boxsim probiere ich mal aus.
Klaus_N
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 14:42
als Anregung - Visaton W200 mit TW70:
http://www.wlm-louds...%20WEB%20Deutsch.pdf
Im Visaton-Forum gab es mal einen Thread dazu...
Gruß, Klaus
Acoustimass10
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 15:01
Da finde ich die "V2" aber schöner gelungen
Gleich ne Frage: Wie kommen die auf 8 Ohm ?
ede90
#6 erstellt: 13. Jun 2010, 15:51
Worin siehst Du die Schwierigkeit nicht die 8-Ohm Norm einzuhalten?
Meist ist das nichteinmal mit einem 4-Ohm Tweeter ein Problem, da durch die Pegelreduktion dessen Anschlusswiderstand ohnehin höher wird.
Übrigends.: In diesen Frequenzlagen ist es weit weniger Schlimm, etwas unter die Nennimpedanz des Verstärkers zu sinken. Ich habe leider kein E-Technik-Studium um dir genau zu erklären warum, aber auch HobbyHifi hat dies bei einem Bauvorschlag bereits erwähnt.
Und nochmal die Frage: Kannst Du messen ???
Ansonsten: Bau die Lascala nach und gut ists!
MfG ede
Acoustimass10
#7 erstellt: 13. Jun 2010, 16:05
Nein, ich kann nicht messen, jedenfals nicht mit Technik
Wo liegt denn die Trennfrequenz bei der Skala ?
Entweder wird es 4-Wege mit aktiv Sub drinne, oder ich nehme den DT-300
Ich werde jetzt sicherlich nicht die Skala nachbauen, das kann ja jeder !
tiefton
#8 erstellt: 13. Jun 2010, 16:10
bleib bei boxsim und nimm eine dieser Varianten hier:
http://boxsim-db.de/starlet-12db-18db/
Dann evtl noch den MT gegen den hier austauschen http://www.visaton.d...ttelton/ws13e_8.html und schon hast du ein eigenes projekt...
Acoustimass10
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 16:23
Ich sehe da nur eine Möglichkeit
Ich denke, ich bleibe bei dem 2-Weger mit intigriertem Subwoofer.
Glaubt ihr, dass bei dem Übergant von TT zu TMT 6dB langen ?
Oder den TT gleich Aktiv ansteuern ?
ede90
#10 erstellt: 14. Jun 2010, 15:49
Irgendwelche Chassis mit ein Serienweiche oder auch per Utility errechneten Weiche auf gut Glück zusammenwürfeln kann auch jeder...
Sorry wenn ich das so drastisch sagen muss.
Ein Messsystem kann man sich für unter 20€ (-->Forensuche) aufbauen. Das ist meist viel weniger als die Kosten für ein einzelnes Chassis und liefert schon recht brauchbare Ergebnisse.
Ob 6dB reichen, hängt vom Abstand TT - TMT und der Trennfrequenz ab. Wenn beide direkt übereinander angeordnet liegen und nicht zu hoch getrennt werden, spricht nichts dagegen. Auch hier hilft übrigends Boxsim, darin kannst du dir auch Winkelfrequenzgänge simulieren. Gibt's hier im Übergang ünschöne Sachen, sollte steiler getrennt werden.
MfG ede
Acoustimass10
#11 erstellt: 14. Jun 2010, 15:55
Ich werd mir die tage noch mal die "V2" anhören und dann werde ich mich entscheiden
Es soll ja schließlich günstig bleiben.
Acoustimass10
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 10:43
Das Projekt hat sich erledigt.
Thread schließen.
Gehäusegröße Visaton W200S
spatenpaul am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  6 Beiträge
Visaton W200S, W200SC geschlossen?
Henne77 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  31 Beiträge
Projekt mit neuem Tanband Koax W6-1530 ?
Rei123 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Hilfe Simulation Basshorn für W200S
janakis am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  27 Beiträge
HT für neues Projekt - Ideen?
nailhead am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  8 Beiträge
Tieftönerersatz für Visaton W200S gesucht
fabi-e. am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
Benötige Unterstützung bei neuem Projekt, aktiver Kleinlautsprecher mit "Wums"
BorstyBürste am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  14 Beiträge
Horn-Projekt zu Weihnachten
M@M! am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  24 Beiträge
Letzte Hoffnung und evt. eure Ideen zum "Katastrophen-Projekt"
dominicmmm am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
F.A.S.T. bewährte Ideen und Umsetzungen
Danutz am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.770
