Volumen berechnen´für Raveland TW3000
Dain
#1 erstellt: 08. Jun 2004, 12:59
Hi und hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich brauche ein optimales Volumen für einen Raveland TW 3000 , angetrieben wird er von einem Aktiven Subwoofer Modul mit 80 Watt R.m.s. Soll ein aktiver Sub-woofer für den Home-Bereich werden. Bauart am besten Bassreflex, weil ich gehört habe es ist leichter zu bauen. Im prinzip soll der Bass klar und weniger laut sein...
Ich bin zwar ein Neuling im Bauen, habe aber einen Erfahrenen Freund dabei, der mir hilft.
Ich habe ich an dem Programm LSPCad Lite versucht, kriege die berehcnung abe rnicht so ganz auf die reihe...
Wenn ich auf Box klicke ommt dieses Fenster mit 3 sachen zum eingeben. Wenn ich da etwas eingebe oder auf optimize klcike stehen da immer dieselben Zahlen, nämlich bei einem geschlossenen Gehäuse Box Value 15 Fill 0% und nur das Volumen ändert sich.
Thiele Small Parameter
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3.00
Fs (Hz) 29
Qms 3.80
Qes 0.40
Qts 0.36
VAS (l) 93.00
SD (qcm) 499.00
Mms (g) 112.00
BxL (Tm) 12.40
SPL (dB) 1W/1M 92
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 6.30
Induktion Le (mH) 1.40
RMS (Watt) 180
max. (Watt) 450
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63
Höhe (mm) 18.60
Größe
Aussendurchmesser (mm) 312
Einbaudurchmesser (mm) 284
Einbauhöhe (mm) 131
Gewicht (g) 5000
DAnke Dain
[Beitrag von Dain am 08. Jun 2004, 13:31 bearbeitet]
Dain
#2 erstellt: 08. Jun 2004, 17:54
Also ich hab mal versucht mit dieser anleitung die in dem Hi-Fi wissen teil steht zu Rechnen und bin zu dem Ergebnis gekommen:
Volumen(geschlossen) = 33,4 l
Volumen(Bassreflex) = 180 l
ist das richtig?
Mir kommt 180l sehr groß vor..
Habe ich die freie Wahl zwischen beiden?
In der Anleitung steht ferner, ein Qts von 0.36 sei nicht geeignet für ein geschlossenes Gehäuse.
Der EPB ist EPB= 29/0.4 = 72.5 Das spräche weder für ein geshclossenes noch für ein offenes Gehäuse.
Und wenn ein geshclossenes Gehäuse nicht geht, gibt es eine Möglichkeit das ganze kleiner als ein 180l Kasten zu bauen?
das_n
#3 erstellt: 08. Jun 2004, 18:02
mit dem onlinerechner von http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp komme ich auf folgende werte:
55,443l Volumen
34,236Hz Tuningfrequenz
das ganze bei einem f3 von ebenfalls 34,236Hz
das ganze erreichbar durch ein bassreflexrohr mit 75qcm fläche und ca 27,5cm länge
das hört sich doch schon besser an, oder?
ansonsten kannst du warten, bis der hier seinen sub fertig und getestet hat:
http://www.boxenwastel.de/projekte/sub-tw3000/
Dain
#4 erstellt: 08. Jun 2004, 18:43
oh, das is ne gute Seite, sowas habbich gebraucht! Danke dafür...
Da gibt es einen Rechner zum Tunen der Frequenz indem das Reflexrohr verlängert oder verkürzt wird. Hat schonmal jemand versucht ein Teleskoprohr zu bauen?
TW3000 Bau
foxXx am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  11 Beiträge
TW3000
Sero_Cool am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  16 Beiträge
TW3000 Erfahrungsbericht
Sören am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  15 Beiträge
Bitte Volumen berechnen, DANKE =)
70mmy am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  17 Beiträge
Einbaugrösse TW3000?
Michith am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  4 Beiträge
Vergleich Mivoc AM120 + Raveland TW3000 mit JBL SCS138
sepp13 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  28 Beiträge
Gehäuseform und Volumen berechnen
lxr am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Volumen Berechnen WinISD Pro
Shooter182 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  5 Beiträge
Bassreflexbox Volumen berechnen
as1611 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Hilfe - Bugform Volumen berechnen
Pengo_World am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.116
