Bassreflexbox Volumen berechnen
as1611
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 16:09
Hi, ich plane eine Bassreflexbox mit dem Monacor SP 30 PATC zu bauen.
Anhand der Parameter ergibt sich ein Volumen von 30,9 Liter. Der Port ist ca. 1 Liter.
Wenn ich die Box nun baue, muss ich zu den 30,9 Litern noch den Port hinzuzählen. Was ist mit dem Chassisvolumen? Der Lautsprecher ist ziemlich groß und nimmt natürlich im Gehäuse Platz weg: Muss ich das Chassisvolumen auch dazuzählen und wenn ja, wie berechne ich das Chassisvolumen?
detegg
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 02:36
ja, das Chassisvolumen muss abgezogen werden.
Formeln
Es kommt aber auf einen halben Liter nicht wirklich an - grobe Schätzung reicht.
;-) Detlef
Rotel_RA-980BX
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 03:13
was hast du denn eigentlich damit vor?
Wo und was soll der spielen?
Der Monacor SP 30 PATC ist ja eigentlich ein breitbändiger Tiefmitteltöner.
Kommt da noch ein Hochtöner dazu?
( Z.B. der Monacor HT-95PA )
Wie bei der K & T Wallter:
http://www.lautsprec....de/hifi/wallter.htm
PS: ich würde dem SP 30 PATC im BR Gehäuse mehr Volumen gönnen.
MfG
Rotel
as1611
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 09:18
Ich habe eine PA aus den 60er Jahren eine Dynaccord Eminent II. Die möchte ich für mein Heimstudio reaktivieren. Da soll Gesang, Keyboard und Gitarre drüber laufen. Da der Verstärker nur bis 15Khz geht und Frequenzweichen basteln recht anspruchsvoll ist, versuche ich es mal mit dem SP30 alleine. Wenn's total scheiße klingt, versuch ich den HT-95PA dazu, wie bei Wallter, oder ich verbau den SP 30 als Gitarrenbox.
Die 31 Liter sind aus dem Berechnungstool von Strassacker. Wieviel Liter würdest Du machen?
Rotel_RA-980BX
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 12:58
OK
Also ich würde bei BR, auf mindestens 55 - 60 Liter gehen.
Das BR-Rohr sollte bei 10cm ( 78,5cm² ) Innendurchmesser,
dann 5 cm lang sein.
MfG
Rotel
as1611
#6 erstellt: 08. Feb 2012, 15:05
Gut, das versuch ich mal mit einem billigen Gehäuse. Ich kann ja dann mit Holzlatten das Volumen verkleinern und experimentieren. Wenn's dann passt bau ich ein richtiges Gehäuse. Vielen Dank für den Tip.
Bassreflexbox mit Seas Tieftöner berechnen
rainergs am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  34 Beiträge
4x8" Bassreflexbox berechnen, wie??
Pig_on_the_Wing am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  3 Beiträge
Bassreflexbox mit W4-657SC
hifi4life am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  8 Beiträge
3-Wege-Bassreflexbox 140L Konstruktionshilfe
individual am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  25 Beiträge
Box Gehäuse? Volumen?
Der.Eine. am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  8 Beiträge
Facharbeit Boxenbau: Kleine Bassreflexbox
Kampfgnom am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  26 Beiträge
Eigenbau Bassreflexbox
darouler am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  33 Beiträge
Gesucht: BR-Box mit Volumen <= 2 Liter
Mattai am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  16 Beiträge
Problem mit Bassreflexbox
geppy am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  10 Beiträge
30 Liter 2-Wege Bassreflex Box..?
Majo am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRenact
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.070
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
