HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TPX 5 Monitor Bausatz Gehäuse? | |
TPX 5 Monitor Bausatz Gehäuse?+A -A |
gtipan
01:55
erstellt: 23. Nov 2014, |
Guten Tag! Wollte mal das Forum fragen, und zwar geht es um TPX 5 Monitor Bausatz. Ich habe vor den als Center zu bauen, laut Bauplan kommt man auf ca.14,2l, nur habe ich kein platz auf Regal für die 31cm Tiefe. Meine Frage ist, macht es was aus wenn ich die Tiefe verändere und das Basreflexrohr nach vorne verlege? Habe hier eine Skizze , die Höhe habe ich auch etwas verändert, Materialstärke bleibt bei 19mm. Um 14,2l zu behalten komme ich auf die Länge von 75cm was ziemlich lang für ein Cener ist?? Oder gibt es eine bessere Lösung? Ich freue mich über eure Antworten! MfG Paul! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
03:25
Hallo Paul! Machen kann man das sicherlich, mit dem TPX5 Monitor hat das dann aber nur noch die Chassis gemeinsam. Durch die geänderte Form und die liegende Position verändert sich das Abstrahlverhalten massiv - die Weiche passt nicht mehr wirklich. Natürlich kannst du es versuchen und testen, ob es klangliche Nachteile für dich hat, die dich stören oder nicht. Wenn du es versuchen willst, dann muss der Center auch nicht als Bassreflex ausgeführt werden, da dieser vom AVR ohnehin vom Bass befreit wird. Geschlossen reicht etwa die Hälfte des Volumens - du kannst die Box also deutlich weniger breit machen. Gruß Oli ![]() |
gtipan
23:53
Danke Oli! Dachte ich mir schon, dass es kompliziert wird. Leider gibt es kein Bauplan Geschlossen für TPX 5. Ich bin aber von dem Rohklang der TPX 5 angetan, manche Stellen höre ich zum ersten mal ![]() bis jetzt hörte ich die HECO VICTA 200. Na dann werde ich für Center andere Lösung suchen, und TPX 5 noch ein Satz bestellen, das Paar wird dann HECOs ersetzen, links und recht gibt es etwas mehr Platz. Ich hatte schon mal 2x Monocor spx 30m in Geschlossenen Box probiert, aber die sind sehr leise (auch wenn ich durch AVR center auf max einstelle) und die Sprache im Film ist dünn/unklar, macht kein Spass. Hättest du/Forum ein Vorschlag ? Eventuell zwei 4" Treiber und ein Hochtöner? MfG Paul! |
Black-Devil
Gesperrt |
01:24
erstellt: 24. Nov 2014, |
Hi Paul! Für was brauchst du bei der geschlossenen TPX 5 einen Bauplan? Gruß Oli |
gtipan
01:32
Hi! Ja,etwas blöd geschrieben von mir, sorry, klar braucht man keinen Bauplan, ist nur eine Kiste:) , aber wie du schon geschriebe hast, passt die Fweiche und liegende Position nicht mehr. Was meinst du kommt der Klang + Ton CT218 MKII Bausatz als Center deutlicher rüber? Gruß! |
Black-Devil
Gesperrt |
02:01
Naja, ist jetzt eben die Frage, was besser passt: Eine abgeänderte TPX 5 oder ein ganz anderer Bausatz. Das ist leider nur sehr schwer zu sagen. Willst du denn unbedingt einen "liegenden" Center? |
gtipan
02:24
Wie geschrieben, wenn bei mir Center 35cm hoch ist (TPX 5 OrigBauplan) und dazu noch 30cm tief, passt es nicht, ich hoffe ich gehe jetzt euch nicht auf die nerven? Danke, man es ist schon wieder so spät:( |
Black-Devil
Gesperrt |
02:25
Ach was, ist doch kein Problem. Wie hoch und tief dürfte der Center den maximal werden? |
gtipan
02:49
Black-Devil
Gesperrt |
03:01
Da könnte man auch mit ein wenig Geschick die TPX5 unter bringen. HT und TMT sind zusammen 22,7cm hoch. Wenn man den HT nun leicht seitlich anbringt und vielleicht sogar mit dem Korb des TMT überlappen lässt, könnte das mit den 20cm klappen, Wenn das Gehäuse dann aus 16mm MDF (reicht völlig) gebaut wird, wären wir mit der Originalbreite bei etwa 5,5L Innenvolumen. Das Gehäuse noch mit Polyesterwatte füllen - passt. Wäre klanglich wohl die beste Lösung. Kannst dir ja mal überlegen! ![]() |
Fozzy1
18:34
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Hast du mittlerweile einen Center gebaut? |
TPX 5 Monitor Bausatz Lucl am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 140 Beiträge |
TPX Standlautsprecher Fozzy1 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
TPX 5 Monitor vs. Quick 'n' Dirty 1 vs. Elip2 Musictina am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 4 Beiträge |
Suche Monitor-Lautsprecher Bausatz sudio am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 5 Beiträge |
BB5 Monitor Bausatz peterpantau am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
Monitor Bausatz (CT248) ic3fir3 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 63 Beiträge |
Kleine Aktiv-Lautsprecher FlappyBeat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Bausatz Christianmitsu am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
Inflation des Begriffes "monitor" bei Bausatz-ls m_c am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 36 Beiträge |
Welchen Bausatz in vorhandene Gehäuse Funky-Fab-4Strings am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.392
