HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Magnesium Treiber W17E002 Korrision? | |
Magnesium Treiber W17E002 Korrision?+A -A |
Raptor
22:06
erstellt: 01. Jan 2013, |
Hallo ich habe 2007 ein paar EX4 Lautsprecher gebaut. In letzter Zeit habe ich bemerkt, das sich unterhalb der W17E002 Mitteltöner eine feuchte Stelle ist. Ich hab mir dabei erst nichts gedacht. Heute hab ich die Lautsprecher mal abgeschraubt und musste mit erschrecken feststellen, das sich auf der Rückseite Bläschen gebildet haben, die aus einer gelartigen Flüssigkeit bestehen. Diese Flüssigkeit konnte ich wegwischen, jedoch scheint die Oberfläche angegriffen und leicht beschädigt zu sein. ![]() Habt ihr so was schon mal gesehen und habt ihr eine Idee was ich dagegen tun, kann. Da es keinen Ersatz für diese Treiber gibt bin ich etwas besorgt! Vielen Dank Gruß Max |
WeisserRabe
22:16
schon beim Hersteller nachgefragt? |
Wave_Guider
22:24
Hallo Raptor / Max, da müßtest Du schon ein wenig mehr erzählen, z.B. von den klimatischen Bedingungen im Raum vielleicht. Oder ob am Meer gelegen, oder in der Wüste. Denn das sich "unterhalb des Mitteltöners" bzw.am Chassis einfach so Feuchtigkeit bildet, ist ja wenig gewöhnlich. Verwendete Kleber und Dichtmassen könnten auch wissenswert sein. Grüße von Thomas |
SRAM
22:30
Das ist eine Kombination von Korrosion und hygroskopischer Wasserabscheidung. Das Magnesium als Metall überzieht sich an der Luft mit einer Schicht aus Magnesiumoxid. Diese verhindert normalerweise eine weitere Oxidation des Metalls. Offenbar betreibst du die Boxen bei recht hoher Luftfeuchte. Leider ist Magnesiumoxid hygroskopisch und zieht Wasser an, das dann das Magnesiumoxid löst (das ist die Lösung / das Gel aus Magnesiumhydroxid ind Wasser, das du abgewischt hast). Entweder: - Umgebungsluftfeuchte senken oder - Membran putzen und mit Klarlack versiegeln (das halte ich für am praktikabelsten) Gruß SRAM |
Raptor
22:31
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Als Kleber wurde bei den Lautsprechern nur Ponal-Holzleim und Heißkleber für die Kabelbefestigungen benutzt. Der Lautsprecher wurde die meiste Zeit in einem Kellerraum eingesetzt, mitten in Deutschland also nicht am Meer oder der Wüste. Jedoch muss ich dazu sagen, das es in diesem Raum etwas feuchter als in anderen Wohnräumen ist. Mit anderen Geräten hatte ich bisher aber überhaupt keine Probleme. Gruß Max |
Raptor
22:38
Da ich mit dem Lautsprechern aus dem Keller in einen deutlich trockeneren Raum umgezogen bin sollte das Problem gelöst sein. Hoffentlich sind die Schäden nur oberflächlich. Vielen Dank für die schnelle Aufklärung. Gruß Max |
Raptor
23:06
Hat jemand von euch eine Idee wie ich die Lautsprecher von hinten am besten reinige? |
WeisserRabe
23:36
Druckluftspray? ich habe allerdings bisher noch keine Erfahrungen mit Magnesium [Beitrag von WeisserRabe am 01. Jan 2013, 23:37 bearbeitet] |
moby_dick
10:25
erstellt: 02. Jan 2013, |
Versuche mit warmem Wasser und Pinsel das "Gel" zu lösen, aber nichts in Magnet/Schwingspule laufen lassen. Wenn das nicht hilft, mit Essig (5%ig) versuchen. Gut trocknen lassen und die Rückseite dünn mit Lack (Nitrolack) versiegeln. Dann dem Hersteller ins Kreuz treten! So etwas gehört von Werk aus versiegelt. [Beitrag von moby_dick am 02. Jan 2013, 10:27 bearbeitet] |
Raptor
17:38
Mit Pinsel und warmen Wasser ließen sich die Lautsprecher leicht reinigen. Hab die Rückseiten jetzt trotz trockenerer Umgebung mit dünnflüssigen Nitro-Klarlack versiegelt. Vielen Dank für die Hilfe! |
moby_dick
17:42
Gerne geschehen. |
Excel Magnesium Membranen reinigen.geht das? _ES_ am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 40 Beiträge |
Treiber Lackieren -mario- am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 6 Beiträge |
Geschirmte Treiber fcd66 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 4 Beiträge |
Resonanzfrequenz Treiber chris2178 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Standls Treiber obamer am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 35 Beiträge |
2 Treiber = doppeltes volumen? highfreek am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
Trombone für 2x8cm Treiber am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Suche 1" Treiber nähmaschine am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 20 Beiträge |
Wer kennt den Treiber soundwork am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 13 Beiträge |
"Viech" mit anderem Treiber ChristianMann000 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 21 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.593
