HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Masse ins Gehäuse legen | |
Masse ins Gehäuse legen+A -A |
Strict_Machine
02:01
erstellt: 09. Dez 2014, |
Hi, Ich plane gerade eine Zweiwegebox bei der ich die Weiche ausserhalb der Box lassen möchte. Theoretisch brauch ich doch nur ein Minuskabel hinein legen und das dann kurz vor den Chassies aufteilen, oder gäbe es da irgendwelche Probleme? Im Lautsprecher sind nur Hoch und Mitteltöner drin, also sollten 2,5mm² reichen. |
Giustolisi
13:57
Wenn du die weiche außerhalb der Box haben willst, musst du für jedes Chassis eine eigene Zuleitung ins Gehäuse legen. das macht bei 2 Wegen 4 Adern, mindestens aber drei. Es stellt sich aber die Frage, warum man das überhaupt machen sollte. Klar, man kommt so für Änderungen leichter an die Weiche ran, aber weitere Vorteile wollen mir dazu nicht einfallen. |
Strict_Machine
14:09
Für + kommen natürlich 2 Leitungen rein. Für - sollte also eine reichen, wenn ich dich richtig verstehe. Ich wollte das Gehäuse recht kompakt und habe darum recht knapp kalkuliert. Nun sind die Kondensatoren und eine Spurle recht gross, darum muss die Frequenzweiche draussen bleiben ![]() |
Giustolisi
15:07
Kommt auf die Weiche an, aber bei den meisten Weichen dürfte eine Masse reichen.
Erzähl doch mal etwas mehr, sowas finde ich immer interessant. Etwas Toleranz hat man beim Gehäusevolumen, das müssen ja schon richtig dicke Dinger sein, dass dafür kein Platz ist. |
Strict_Machine
02:05
erstellt: 10. Dez 2014, |
So interessant ist das gar nicht, ich wollte nur eine möglichst kompakte Box bauen und hab dafür das Volumen so weit wie möglich verkleinert. 10 Liter sind nicht viel. Die größten Teile der Weiche sind eine 1,5mH Spule und ein 33µF Kondensator. Das müsste dann alles noch auf ein Brettchen o.ä, denn lose würde ich es nicht sauber im Gehäuse eingebaut kriegen. Plus ein paar kleinere Teile und das Chassis... Das läppert sich ![]() |
Giustolisi
11:16
Die paar mL Volumen machen gar nichts aus. Wegen Auswirkungen auf den Klang musst du die Weiche nicht extern verbauen. Du kannst 10% (also einen ganzen Liter) vom Volumen abweichen, ohne Probleme zu bekommen. |
Apalone
10:51
erstellt: 13. Dez 2014, |
Den Vorgang finde ich jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich! Allein schon, dass das Frequenzweichenbrett, /-platine, fliegende Verdrahtung durch den TT-Ausschnitt passen muss, finde ich häufig Grund genug, das gar nicht erst zu machen. Wobei ich auch gerne "großzügig" verdrahte, sprich -zB- viel Platz zwischen den Spulen lasse. Aber dann kann ich das Frequenzweichenbrettchen nicht verschrauben, weil ich mit dem Schrauber/Schraubendreher nicht ins Gehäuse komme usw. Also ich kann das absolut nachvollziehen! Wenn man auf Optik steht, FW in ein schönes Gehäuse und mit dicken Kabeln -auch nur wegen der Optik!- mit dem Gehäuse verbinden. |
Giustolisi
11:34
Ich montiere die Spulen nicht auf ein Brett. Sind mehrere im Spiel, schraube/klebe ich sie einfach an die Innenwände. So kann ich den Abstand sehr groß wählen und bekomme auch kein Platzproblem. |
Apalone
14:37
das ist ja noch schlimmer... ![]() Wenn ich dann löten, schrauben, was weiß ich will, muss ich mich ja noch mehr verrenken... |
Giustolisi
18:51
Zusammenlöten kann man vor dem Einbau. |
saniiiii
21:05
dein verstärker ist hier sehr wichtig. je nach modell könne und dürfen auch die beiden massen nicht zusammenverlegt sein. bei amps in vollbrücke ist das so zb miss einfach mal durch bei dem verstärker ob die kanalmassen verbunden sind |
Giustolisi
22:20
Ich denke es geht darum, eine Masse pro Kanal (also eine Gemeinsame für HT und TMT) zu verwenden. Wenn die Weichenschaltung das erlaubt, gibt es kein Problem. |
saniiiii
00:42
erstellt: 14. Dez 2014, |
achso ... denkfehler ![]() |
LED´s Ins Gehäuse Tuti am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 19 Beiträge |
Eierkartons ins Gehäuse alexanderdergroße am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 11 Beiträge |
Vorhandene Speaker ins Gehäuse Shipower am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
Durch mehr Masse mehr Tiefbass? Seestern_0_12 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 90 Beiträge |
free air woofer ins gehäuse? andi888 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 4 Beiträge |
Canton Pullmann RS6 ins Gehäuse Crux am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Lautsprecher ins selbstgebaute gehäuse? KGCR1 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen Klang_neutral am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Masse zum Imprägnieren der Sicke Krischu am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Masse zum Imprägnieren der Sicke Krischu am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.281
