HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher (Soundbar o.Ä.) für kleines Zimmer mi... | |
Lautsprecher (Soundbar o.Ä.) für kleines Zimmer mit 5-6 Membranen. Bitte um Hilfe und Tipps+A -A |
Marius2505
02:06
erstellt: 12. Dez 2014, ||
Moin Moin liebe Community, mir ist letztens als ich vor meinem Pc saß eine Idee gekommen ![]() Ich möchte unter meinen Bildschirm eine Soundbar bauen. Oder etwas Soundbar ähnliches. Breite sind ungefähr 60cm verfügbar. Eine Höhe von 10-15cm und eine Tiefe von ca. 25cm +- Insgesamt wollte ich mich das ganze mit Holz, also Material (ohne mögliche Lackierung) ungefähr 150€ kosten lassen ![]() ![]() Der Raum selber ist 15 qm groß soll aber damit nicht komplett beschallt werden, wäre aber cool wenn er schon was drauf hat um den Raum doch ordentlich zu beschallen und eine gewisse Lautstärke erreicht, es soll aber nicht Party damit gemacht werden ![]() Die Soundbar sollte nicht mehr als 6 Lautsprecher/Membranen beinhalten, am besten sind denke ich 5 Lautsprecher/Membranen auch für Symmetrie. Nebenbei ein Bild vom Schreibtisch wo die Soundbar unter den Bildschirm soll. Die beiden Bose Lautsprecher bleiben erhalten und ergänzen das System ( Es handelt sich um die BOSE Companion 20 ). Da kein Subwoofer vorhanden ist, sollten am besten fast alle Frequenzbereiche abgedeckt sein. Es ist auch kein Subwoofer aus Platzgründen gewünscht und gewisse Tieftöner reichen in diesem Fall bestimmt dicke, könnt ihr bestimmt mehr zu sagen ![]() Möglicherweise sieht es auch gut aus, wenn die Lautsprecher nach außen hin kleiner werden oder alle gleich groß sind. Soll auch ein gewissen Stil und Design haben. Also nicht bunt gemischt ![]() Als Verstärker verwende ich entweder ein Autoradio mit 6 Ausgängen mit jeweils 55W oder den Pioneer A-676. Je nach Bedarf, freu mich immernoch dass ich den Pioneer günstig erwerben konnte ![]() Abgedeckt werden soll am besten alles. Hauptsächlich höre ich damit Musik, von Rock über Pop zu House (auch Party Musik) oder Ähnliches. Aber es wird auch damit gezockt wobei ein gutes Stereo-Verhältnis oder derartiges nicht fehlen darf. Das ist denke ich auch möglich, hört man aber bestimmt nur minimal raus. Ich weiß, ich schränke es stark ein und es ist nicht unbedingt möglich vorallem in dem Preisbereich, aber man kann es zur Not noch abändern, dass es soweit passt ![]() Bestimmte Wünsche, wie Markenoder sowas, habe ich nicht, da ich auf dem Gebiet sehr wenig Ahnung habe. Ich habe bisher 2 Lautsprecher selber gebaut die mehr so Spaß und 08/15 waren. Nur diesmal soll es etwas vernünftiges werden, was ich auch intensiv nutzen möchte ![]() Bei Interesse schicke ich auch gern Bilder ![]() Falls noch Fragen bestehen, mehr Bilder benötigt werden oder Ähnliches reiche ich es schnellstmöglich nach und versuche zu helfen, wie ihr mir auch helft. Falls jemand aus Oldenburg oder Bremen und Umgebung stammt kann man sich bestimmt auch mal gerne zusammensetzen ![]() Ich sag dann schonmal Danke und schöne Weihnachtstage ![]() ![]() Lg Marius PS: Ich hab mal ein Zollstock dazugelegt für Größendimension, ich hoffe man kann es erkennen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Marius2505 am 12. Dez 2014, 12:36 bearbeitet] |
Giustolisi
16:31
Ich würde es mit zwei Chassis versuchen. Nimmt man mehr, bekommt man Probleme, eine ungerade Anzahl ist ganz ungünstig. Die Bose würde ich ersetzen, die sind nicht so gut, dass man sie unbedingt behalten muss. Es existieren bereits mehrere Soundbars auf Basis des kleinen Bretterhaufens, dabei werden eigentlich nur zwei Bretterhaufen zusammen gebaut. So ein Lautsprecher wäre 12cm hoch, 60cm breit und 30cm tief. Bass gibt es bis ungefähr 60Hz und laut genug wird es auch. |
sayrum
18:34
Nabend wenn du Platz auf dem Schreibtisch erhalten willlst bieten sich die ![]() MMn. im Nahfeld sehr gut und sie spielen etwas detailierter + naturgetreuer als der kleine Bretterhaufen. Auf der ersten Seite des Threads gibts einige Bilder der kreativen Umsetzungen, zB als durchgehende Fläche hinterm Bildschirm. ![]() |
Marius2505
23:40
Nabend, Das ungerade ungünstig ist leuchtet mir auch ein. Alleine schon wegen der Steuerung und Verkabelung ![]() Zwei Chassis klingt in Ordnung wenn man da denn ausreichenden Klang herausbekommen kann. Kann da nicht so einschätzen was möglich ist ![]() ![]() Mit der Bose bin ich jedoch sehr zufrieden und möchte diese nicht ersetzen und sie sollen in jedem Fall erhalten bleiben. Okay der kleine Bretterhaufen sagt mir im Moment nicht viel. Habe mir mal den Thread angeguckt und ein bisschen gegooglet und hab das hier gefunden: ![]() Ungefähr relativ mittig ist ein Center zu sehen. Dort ist ja nur ein Chassi und es sollten ja zwei sein, wie sieht dann soetwas aus? Meinst du so etwas in der Art oder doch was ganz anderes? ^^ Vllt eine doofe Frage aber wie meinst du das mit 2 zusammen ![]() ![]() Eine Soundbar sollte es in jedem Fall sein und nichts zum aufstellen, da die Bose bleiben und auch an der Wand möchte ich nichts befestigen, da der Platz doch echt begrenzt ist und anders genutzt werden kann. Detailierter und naturgetreuer hört sich gut an, aber wenn es dann nicht so umzusetzen ist, ist das doof. Muss sich auch im Budget halten, wenn drunter nicht schlimm. Es ist ein Projekt um mehr zu lernen und voran zu kommen, was man dennoch auf dauer nutzen kann ![]() |
Giustolisi
01:47
erstellt: 13. Dez 2014, ||
Beides egal. Das Problem liegt primär im Hochton. Laufen zwei Chassis parallel, funktionieren sie nur bis zu einer bestimmten Frequenz wie eins, darüber löschen sich die Schallanteile je nach Winkel und Frequenz gegenseitig aus, es gibt Interferenzen.
Da bist du schon im richtigen Thread, aber die Center Version würde ich nicht bauen. Schau auf der ersten Seite, da ist der Bauplan für den normalen Bretterhaufen. Jetzt stell dir zwei davon mit dem Boden zu einander und quer gelegt vor, schon hast du eine Soundbar.
Wie hast du dir das vorgestellt? Sollen die parallel laufen? Das wär keine besonders gute Idee. |
Marius2505
02:19
Gut zu wissen, dem war ich mir gar nicht bewusst, dass sich die Schallanteile auslöschen. Das ist natürlich wichtig und zu beachten. War bestimmt ien Problem bei meinem alten Projekt :/ dann wird es wohl auf jeweils ein Chassi pro Box hinaus laufen, das ist einfacher und auch besser wie sich nun rausstellt^^ Haha, ich kann es mir auch komplizert machen, wenn es doch so einfach geht ![]() Dann werde ich erst einmal einen normalen bauen und dann wird der zweite im Anschluss hinzukommen. So einfach ist das ganze gemacht eine Soundbar, die ich auch gleichzeitig in 2 Lautsprecher umfunktionieren kann ![]() Parallel laufen sollten die beiden eigentlich nur im Notfall. Was wäre denn dabei das Problem. Hautpsächlich ist es so geplant das immer eins von beiden läuft, aber man weiß ja nie was kommt. Ich habe die komplette nächste Woche Urlaub und wollte dann mal den Bau starten und loslegen. Dafür dann morgen oder Montag bestellen und Material kaufen und Montag wird dann angefangen zu werkeln und hoffen das alles klappt, wenn das hier geklärt ist ![]() |
saniiiii
04:15
Giustolisi
11:39
Mit nur einem hast du nicht mal Stereo. Die Bretterhaufen sind billig und einfach zu bauen. Da kann man ruhig ein Paar basteln.
Das Problem wären wie bei mehreren parallel laufenden Lautsprechern in einer Box die Interferenzen, also Auslöschungen. Außerdem kann so ein kleiner Bretterhaufen sehr viel lauter spielen, als die Bose Böxchen. Die können da einfach nicht mit halten.
Das ist natürlich kein Problem. |
Marius2505
13:48
Genau, sowas in der Art habe ich gesucht. Obwohl mir die Idee vom kleinen Bretterhaufen im Moment spannender vorkommt, da ich diese noch umfunktionieren kann. Außerdem sind sie für mich als blutigen Anfänger sehr einfach zu bauen. |
Marius2505
13:53
Das ist mit nur einem nicht Stereo habe ist natürlich klar, wäre quasi unmöglich sowas umzusetzen. Am Ende meiner Urlaubswoche sollen aber 2 Bretterkaufen stehen bzw. liegen ![]() Dann werde ich mein Weihnachtsgeld wohl dafür einmal investieren. Es ist wirklich günstig und dafür so etas gutes zu erhalten ![]() Wenn nicht sogar 2 Paar, noch eins für den Flachbild ![]() Also bisher musste ich fesstellen, dass die Bose nicht gar nicht so leise spielen, konnte damit fast eine komplette 100qm Wohnung mit ordentlich Lautstärke beschallen. Aber wenn der kleine Bretterhaufen noch mehr leistet ist das natürlich echt sehr cool und kann die Bose vllt. doch ablösen. Erst einmal bauen, abwarten, gutes Design, testen etc. Ich hätte gedacht mit den Bose hätte das mit den Auslöschungen noch irgendwie geklappt, aber da die eh nicht parallel laufen sollen, sollte das Problem nur selten auftauchen. Das hört sich gut an. Dann hat man also grad eine gute Alternative gefunden die man ordentlich umsetzen kann womit auch ich zurecht komme ![]() Bist du eigentlich auch der Erfinder dieser Box bzw. dem kleinen Bretterhaufen oder hast du das selber schonmal vorher gesehen? |
Giustolisi
18:56
Die Box ist meine Entwicklung. Es gibt im Thread aber einige Variationen von anderen Bastlern. Die haben das Gehäuse unter Beibehaltung der TML Maße umgefaltet, um auf andere Abmessungen zu kommen. |
Marius2505
20:02
Respekt für die Entwicklung, man kann mit kleinem Geldbeutel echt was gutes daraus schaffen. Ich war soeben im Baumarkt und habe die Zuschnitte aufgegeben. Alles aus MDF. Kann diese Montag abholen und es geht ans Leimen und schneiden ![]() Außerdem habe ich mir einen Lochbohrer mit 95mm Durchmesser besorgt und der restliche Millimeter wird dann ausgeschliffen, dann passt es auch auf alle Fälle ![]() Dämmwolle o.Ä. wird dann mitgenommen wenn ich die Bretter abhole. Nun geht es an die Bestellung der Teile im Lautsprechershop. Es wird gleich ein Paar gebaut. Also 2 Lautsprecher. Dafür brauche ich: 2x Visaton FR10-4 2x Widerstand 6,8 OHM, 10 Watt 2x 4,7 uF Kondensator, Elko (bipolar), MKT oder MKP 2x 0,82mH Luftspule 0,71mm Drehtdurchmesser ( da gibt es echt viele verschiedene, hättest du vllt einen Tipp welche ich nehmen kann und sollte? ) Schrauben werde ich dann schon auftreiben können um Terminal und Chassi zu befestigen, denke nicht, dass ich diese extra mitbestellen muss. Brauche ich dann noch Lautsprecherkabel oder Ähnliche zusätzliche Kabel, ohne den Anschluss vom Terminal zu Verstärker mitzurechnen. Welches Kabel benutzt man dann am besten zur Verkabelung der Teile und des Chassis innerhalb der Box. Habe bisher immer Lautsprecherkabel benutzt, aber ob das so richtig ist, da war ich mir nie sicher ![]() Welches Terminal ist am Anfang empfehlenswert? Werde keine Bananenstecker oder Ähnliches verwenden. Sind ganz normale Lautsprecherkabel mit 0,75-1,5mm Stärke. Also keine Sonderwünsche. Sollen näturlich aber auch nicht ganz so unpassend zum Lautsprecher sein, können also schon etwas "moderner" oder besser aussehen, wenn das nicht allzu teuer wird. Am Ende sieht man sie aber fast eh nie. Nur kurz erwähnt, ich habe deine Einkaufsliste in dem Thread gesehen, wollte aber gerne nochmal nachfragen. Ich freue mich schon wenn ich endlich loslegen kann und wenn es immer weiter voran geht ![]() [Beitrag von Marius2505 am 13. Dez 2014, 20:08 bearbeitet] |
Giustolisi
20:09
Normales Lautsprecherkabel reicht zur Innenverdrahtung. Einen Beutel Sonofil würde ich gleich mit bestellen. |
Marius2505
22:39
Gut dann nehme ich ein normales Lautsprecherkabel zur Innenverdrahtung. Wird dann noch 1-2 Meter mitbestellt. Hab gar nicht gesehen, dass ich da auch Sonofil bekomme. Dann bestelle ich den dort mit, ist ja sehr gut und passend. Und soeben habe ich noch das Holz bekommen ![]() Für das Terminal und die Luftspule noch Tipps oder was man da nimmt, oder kann man das so alles aus der Einkaufsliste aus dem Thread übernehmen und ich habe alles beisammen? Dann werde ich das gleich noch bestellen. Nicht das noch etwas fehlt und ich doppelt bestellen muss. Wollte dann eine Einkaufsliste machen. |
Giustolisi
23:25
Die Luftspule ist ja im Bretterhaufen Thread beschrieben, Hersteller egal. Als Terminal kannst du nehmen, was du willst, Hauptsache es braucht keinen Ausschnitt größer als der Anfangsquerschnitt der TML. Ich habe bei meinen ein einfaches Terminal mit Federklemmen verbaut. |
Marius2505
00:00
erstellt: 14. Dez 2014, ||
Okay, dann werde ich wohl die gleiche Spuele nehmen, die du auch verwendet hast. Bei so einem Kleinkram sollte man in meinen Augen die paar Cent nicht sparen. Dann werde ich gleich alles eingeben. Ich hab mir die Terminals mal angeguckt, mir gefällt das mit den goldenen (Bananenstecker passt ja leider nicht von der Größe), welches viereckig ist. Das mit den Federn gibt es ja nur in Rund zum schrauben. Das ist schon Schade, dass es da kein Eckiges gibt, denn eins mit Federn reicht eigentlich komplett ![]() Alles klar. |
Hilfe für Eigenbau Soundbar RomanPearce am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 39 Beiträge |
lautsprecher für kleines zimmer? 8ig-8en am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 15 Beiträge |
Suche Bausatz für kleines Zimmer Zaunei am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 37 Beiträge |
Guter DIY lautsprecher für kleines geld? Bitte um Hilfe! mo_lu am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 34 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sperrkreis rottwag am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Defekte Soundbar passiv weiterbetreiben? phmich am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 8 Beiträge |
Bitte um schnelle Hilfe Alechs am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 31 Beiträge |
Frequenzweichen, Bitte um Hilfe Maryse7 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 28 Beiträge |
Bauprojekt Lautsprecher - Bitte um Hilfe ! jan199690 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen (neuling) bitte um tipps leondefries am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLaplaceDBen
- Gesamtzahl an Themen1.552.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.955
