Komponenten-Kaufberatung Frontlautsprecher für Selbstbau-Surroundsystem
lukas-lukas-lukas
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 03:06
Hallo zusammen,
ich möchte meine Anlage aufwerten. Schritt für Schritt.
Jetzt geht es um Selbstbau-Frontlautsprecher. Ich hoffe, dass ihr mir entsprechend der ganzen Daten, die ich hier versuche zusammenzufassen passende Komponenten empfehlen könnt. Es darf auch gerne etwas aufwendigeres z.B. Transmission-Line sein.
Für das Paar möchte ich insgesamt 700€ für die Elektronikkomponenten - sprich ohne Holz - ausgeben.
Auf lange Sicht würde ich gerne einen Auro 3D-fähigen AV-Receiver kaufen z.B. Denon X5200 oder einen vergleichbaren von Marantz. Mit diesem wäre es möglich über die normale Lautsprecherebene eine zweite anzusteuern um einen 3D-Effekt zu erzielen (z.B. ein Flugzeug, das über einen fliegt)
Stück für Stück möchte ich die Lautsprecher dafür bauen.
Ich besitze einen Denon X1000 5.1-AV-Receiver mit Audyssey MultEQ-XT der momentan vier Denon Boxen ansteuert. Als Rear-Lautsprecher dienen die Denon SC-F107 und als Frontlautsprecher die etwas größer und besseren Denon SC-F1. Beide sind aus Denon Stereo-Systemen "übrig" geblieben. Sie sind gute Lautsprecher, aber da ist noch deutlich Luft nach oben.
Als Subwoofer kommen zwei Mivoc AWM124 im relativ tief abgestimmten Selbstbau-BR-Gehäuse zum Einsatz, die an einem Behringer Europower EP2500 Verstärker hängen und dieser hängt an einer Behringer Super X-Pro Frequenzweiche.
// EDIT: Bild angehängt
Aufstellungsplan:
Lageplan Zimmer
Mein Zimmer besitzt über eine große Schräge und die Anlage ist auf das Bett ausrichtet.
Der Fußboden des Zimmers ist ca. 20m2, aber die Dachschräge geht fast vom Fußboden bis zur Hälfte des Zimmers. Zusätzlich ist eine Wand bis zu Hälfte im Zimmers eingezogen, sodass der effektiv beschallte Raum in Ohrhöhe nur gute 2,5m breit und 4,8m tief ist sprich 12m2. Die Frontlautsprecher stehen mit knapp 2m Abstand zueinander links und rechts vom an der Wand hängenden TV und dem Bettende, dass an der Wand steht.
Bauplan Center:
Bauplan Center Lautsprecher
Ich baue demnächst ein Center mit zwei Tang Band W4-655SH Tiefmitteltönern und einem Visaton G 25 FFL Hochtöner in ein geschlossenes 9,1 Liter Gehäuse. Dieser soll auch an die Wand unter oder über den TV. Hierzu habe ich mich von einem Freund, Malice-Utopia hier im Forum, beraten lassen. Er hat auch das Gehäuse für mich berechnet und die Frequenzweiche bestückt.
Die Frontlautsprecher sollten klanglich zum Center passen, da dieser der erste Lautsprecher des neuen Systems sein soll.
Ich dachte an Standlautsprecher, da ich denke, dass diese durch Gehäuse wie Transmission-Line bestimmt mehr potential haben als kompakte. Ich kann mich aber auch irren, dass in meinem Fall mit meinem kleinen Zimmer Wandlautsprecher auch sehr gut geeignet sind und ich diese neben den TV hängen kann. In diesem Fall könnt ihr mir auch gerne solche empfehlen.
Besondere Größenbegrenzungen gibt es für die Standlautsprecher nicht, aber es sollte gesagt werden, dass meine Ohren sich nur auf ca. 90cm Höhe beim Film schauen befinden.
Aus den Lautsprechern soll Musik sowie Filmmusik ertönen. Ich schaue momentan z.B. gerne Der Hobbit in 3D in gehobener Lautstärke und DTS Neo:6..
Musik höre ich meist aktuelle Musik aus den Charts. Ein Lied was ich gerade gerne höhere ist z.B. Cheerleader - Felix Jaehn Remix Radio Edit von Omi . Besonders ab der 40. Sekunde. Ich mag aber definitiv auch Stücke mit tiefen Bässen, was ein Überbleibsel aus Car-Hifi und Subwooferbauzeiten ist. Klassik höre ich gar nicht.
Meine zwei 12“ Mivoc AWM 124 schalte ich zum Musik hören nur an, wenn ich laut Musik höre. Das kann zwar des öfteren vorkommen, aber prozentual trotzdem wenig.
Laut sollten die Lautsprecher schon abkönnen ohne, dass ich das Gefühl habe sie zu quälen. Der Lautsprecher sollte selber auch genug Bass haben und auch tief genug runter kommen, sodass ich ohne Subwoofer nicht zu viel vermisse. Tiefbass wie bei Filmen ist nicht nötig, da ich beim Blu Ray schauen immer die Subwoofer hinzu schalte.
Wenn ich einen anderen Verstärker hätte würde ich evtl. auch öfter mit Subwoofer Musik hören, aber der Lüfter des 2x1200Watt starken Verstärkers stört mich im Alltag und 100Watt gemessene Leistungsaufnahme ohne, dass Musik kommt sorgen für eine hohe Stromrechnung und Wärme, die im Sommer nicht unbedingt erwünscht ist. Ein passenderer Verstärker sollte deswegen evtl. demnächst also auch her..
Perfekt neutral müssen die Lautsprecher nicht sein, da ich klinisch kalte Lautsprecher nicht mag. Es darf lieber einen Tick wärmer und bassbetont sein.
Für Marken jeder Art bin ich offen. Nur sollte wie gesagt klanglich eine Harmonie zum Center bestehen. Wie gut Audessey die Lautsprecher zum harmonieren bringen kann, kann ich nicht einschätzen. Die Lautsprecher sollen später auch optisch schön sein. Deswegen versuche ich das Center mit schwarzem Kunstleder zu beziehen und wenn mir dies gelingt später das ganze System.
Nun bitte ich euch mir Lautsprecherkomponenten und Gehäusevorschläge für meine Vorlieben zu machen. Es können auch vorhandene Projekte oder fertige Bausätze sein.
Vielen lieben Dank schon einmal im Vorhinein! Alleine schon fürs Lesen des langen Textes
Wenn wir schon bald was passendes finden könnte ich mir einen Teil davon zu Weihnachten wünschen
Edit:
Im Netz habe ich den Bausatz TBTL W6 von Tang Band gefunden, von dem auch in der Hobby Hifi 5/2014 die Rede ist. Mit 300-400€ pro Paar ist dieser allerdings unterhalb der geldtechnischen Möglichkeiten. Dieser hat neben einem Omnes Audio RT 3.5 H Bändchenhochtöner und dem Tang Band W6-1139SIF Subwoofer (fast?) genau den selben Breitbänder wie das Center nämlich den Tang Band W4-655 C. Meinungen dazu?
"Der Frequenzgang der Lautsprecherbox ist zwischen 28 Hz und 30 000 Hz sehr eben. Das Abklingspektrum ist fehlerfrei. Die nichtlinearen Verzerrungen liegen bei 90 dB (1m) Schalldruck oberhalb von 550 Hz unter 0,8%."
Lukas
[Beitrag von lukas-lukas-lukas am 12. Dez 2014, 17:12 bearbeitet]
lukas-lukas-lukas
#2 erstellt: 16. Dez 2014, 02:43
Das Center hat doch genau den selben Tang Band W4-655C wie im Bausatzvorschlag statt dem Tang Band W4-655SH.
Giustolisi
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 13:18
Ich machs kurz, dein Center hat schon auf dem Papier einen großen Konstruktionsfehler. Die Chassis sind viel zu weit auseinander, so bekommst du Probleme mit Bündelung und Interferenzen. Wie kann die Weiche bestückt sein, wenn der Lautsprecher noch gar nicht gebaut ist? Ohne das Gehäuse kann man ja noch gar nicht die Messungen haben, die man zum Entwickeln der Weiche braucht.
lukas-lukas-lukas
#4 erstellt: 16. Dez 2014, 19:45
Okay gut, dass ich es noch nicht gebaut habe 👍
Die Weiche ist noch nicht fertig. Er hatte die Lautsprecher in einem Testgehäuse mit dem selben Volumen mit dem er es testet.
Sobald ich mein Gehäuse fertig habe wird man es noch ein wenig optimieren müssen.
Ist der von mir vorgeschlagene Bausatz ansich gut ? Gibt es einen in einer etwas höheren Preislage, der noch besser ist und auch zum Center passen würde ?
Komponenten für Standlautsprecher-Selbstbau
-Fabio- am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  32 Beiträge
Selbstbau von 5.1 Komponenten
UnseenTraveller am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung Selbstbau, die Letzte
Janophibu am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  5 Beiträge
Selbstbau LS Kaufberatung
timo7200 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  14 Beiträge
Frontlautsprecher Dachbodenkino
-Wurst- am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung oder Selbstbau fürs WZ
royal20081990 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  18 Beiträge
Frotboxen für Surroundsystem bauen?
nanotec am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
Frontboxen für Surroundsystem
Feiner_Herr am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  16 Beiträge
Selbstbau Messtechnik
MartinSch am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  45 Beiträge
Surroundsystem mit Fostex Breitbändern??
ttbw|wolfi am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.581
