HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau LS Kaufberatung | |
Selbstbau LS Kaufberatung+A -A |
timo7200
#1 erstellt: 27. Feb 2015, 02:13 | |
Ich möchte ganz gerne ein Lautsprecherupdate. Aktuell habe ich eine Monitor Audio GX300. Wenn ich mir jetzt eine Fertigbox kaufe geht das richtig ins Geld um die zu toppen, Habe vor zwei Jahren mal die Little Princess bei einem Bekannten in HH gehört. War richtig begeistert davon. Leider ist der Kontakt abgebrochen und so wirklich kann ich mich im einzelnen nicht mehr daran erinnern. Musik höre ich eigentlich alles. Rock, Pop, Punk, Blues, Jazz, HipHop, TripHop, Elektronik, Drum Base, Minimal, Klassik etc. Worauf ich gerade Lust habe. Budget habe ich mit Gehäuse und Lackierarbeiten ca. 2500 bis 3000 € eingeplant. Raum ist 20 m² groß. Pegelfest sollte sie auf jeden Fall sein. Wäre die Little Princess dafür geeignet ? [Beitrag von timo7200 am 27. Feb 2015, 02:15 bearbeitet] |
p_dogg
#2 erstellt: 27. Feb 2015, 02:49 | |
Bei dem Budget..! Nicht gleich auf einen Lautsprecher versteifen und vielleicht auch mal schauen, was es wo anders alles gibt..! z.B. hier LG, Markus |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 27. Feb 2015, 10:54 | |
habe die little princess ebenfalls schon gehört. klasse LS und alles andere als ein fehlkauf, aber...eben nicht meins, da ich zwischenzeitlich lieber mit breitbändern höre, sowie mich mit d'appolito-konstrukten nicht wirklich anfreunden kann. ergo: musik hören ist sehr subjektiv generell kommt mir jedoch nix fertiges mehr in die hütte. bitte mal den fragebogen hier reinkopieren und beantworten, evtl. wirds dann was ganz was anderes. (hilfreich ist daher mit anzugeben, in welcher ecke du lebst.) ps: auch DIY-LS kann man probehören, was ich bei diesem budget empfehlen würde. ab hier sind mal verschiedene shops aufgelistet, wo du dich umschauen kannst. |
timo7200
#4 erstellt: 27. Feb 2015, 15:11 | |
Ok Danke, Komme aus 34117 PLZ Bereich. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) für beide ca. 2500-3000 € mit Gehäuse und professionelle Lackierarbeiten, Meine Rechnung sieht folgendermaßen aus: 1500 Chassis und Weiche, ca .1000 € für Gehäuse und professionelle Lackierarbeiten ( je nach Farbe und Lack), 500 € Polklemmen mit Trägerplatte, Innenverkabelung etc. und Kleinkram der so nicht kalkulierbar ist. -Wie groß ist der Raum? 20 m² ( ca .4 X 5 M) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) LS sollten bei dem Raum auf die 4 Breite gestellt werden. Auf der 5m Länge ist rechts eine Tür (Im hinteren drittel des Raums) links ein Fenster. Wobei die LS, Rack und TV auf der 4 m Breite und das Sofa gegenüber an der Wand bzw. auch ein wenig von der Wand weg stehen kann. Der Rest ist variabel -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? 25 cm Breite und 110 cm höhe. Mehr sollte es nicht werden -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein, auch nicht in Planung -Welcher Verstärker wird verwendet? Marantz Pm KI Pearl -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik höre ich eigentlich alles. Rock, Pop, Punk, Blues, Jazz, HipHop, TripHop, Elektronik, Drum Base, Minimal, Klassik etc. Worauf ich gerade Lust habe. -Wie laut soll es werden? Leise hören sollte schon gut möglich sein, aber richtig laut sollten die auch abkönnen ohne den Überblick zu verlieren -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? So weit es halt mit der Größe überhaupt möglich ist. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Wäre mir schon wichtig. Wiedergegeben sollt nur das was die Aufnahme hergibt. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Nein ! [Beitrag von timo7200 am 27. Feb 2015, 15:12 bearbeitet] |
captain_carot
#5 erstellt: 27. Feb 2015, 19:37 | |
50,-€ sind dafür schon großzügig kalkuliert. Selbst im High End Bereich wirst du im Inneren der Box ordinäre Kupferkabel finden. Trägerplatte für die Weiche, selbst wenn du eine richtige, geätzte Platine willst wird das nicht so teuer. Man kann das aber auf einem Holzplättchen oder so aufbauen. Das haben früher selbst Marantz und Co. bei richtig teuren Lautsprechern gemacht. Davon ab, normalerweise liegt das alles fertigen Bausätzen auch bei. Falls es was von Udo wird mit Sicherheit. |
herr_der_ringe
#6 erstellt: 27. Feb 2015, 20:21 | |
hi, im regelfall ist bei bausätzen alles mit dabei ausser dem holz (wobei auch mit sicherheit gegen aufpeis von jungfrauen in vollmondschatten gedengelte terminals erhältlich sind ) trägerplatte für die weiche? schau mal, wie troels das macht, finde ich äusserst lecker klick wenn du neutral sagst, würde ich übrigens tatsächlich mal die scanspeaks anhören. bei der aos-website gibts irgendwo ein untermenü mit hörstützpunkten... ebenfalls empfehlenswert sind hier imho die networks von speakerheaven, wenngleich hier das budget auch gesprengt werden könnte. hat teilweise äusserst attraktive angebote. die littel princess kann auch mit etwas mehr volumen gebaut werden und reicht dann tiefer. |
timo7200
#7 erstellt: 27. Feb 2015, 20:37 | |
Wenn die 500 € über bleiben freu ich mich auch. War so als Reserve gedacht für unerwartete Sachen. Polklemmen hab ich hier noch gebrauchte von WBT 4 Stück liegen. Dafür brauch ich die Trägerplatte. Kabel für innen sind noch 6m chord carnival silverscreen vorhanden. Das sollte reichen. Weiche kommt auch auf MDF oder ähnliches. Bring es was hier auf höherwertige Bauteile wie z.B. Mundorf auszuweichen ? |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 27. Feb 2015, 21:07 | |
nein - bevor du hier hunderte von euros liegen lässt, optimiere deinen hörraum |
chancenvergeber
#9 erstellt: 27. Feb 2015, 22:48 | |
Hallo Timo, wenn dir die Little Princess gefallen hat, könnten CeraBlue oder Symphony 84 auch etwas für dich sein. Gruß chancenvergeber |
captain_carot
#10 erstellt: 27. Feb 2015, 23:08 | |
Gibt einen kleinen Trend zu Highend Weichen, den man auch unter Placebo verbuchen kann. Im Vergleich zu Fertig-LS bis in ziemlich gehobene Preisklassen waren die Weichen für meine Seas Koäxchen aber schon sehr üppig bestückt. Anders ausgedrückt, meist sind die Bauteile schon von vornherein recht hochwertig. |
Black-Devil
Gesperrt |
#11 erstellt: 28. Feb 2015, 00:29 | |
Die Monitor Audio GX300 kenne ich recht gut, und mir gefallen die auch ziemlich gut. Was genau stört dich denn an denen und warum willst du die überhaupt ersetzen? |
timo7200
#12 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:37 | |
Hab ich doch geschrieben das es schwer sein wird die zu toppen. Bin schon länger am Überlegen ob ich LS selber baue oder upgrade mit Fertiglautsprecher. Seit ich mir letzte Woche die neue Sehring 901 stb angehört haben, die leider finanziell komplett meinen Rahmen sprengt, weiß ich da geht noch einiges. Alleine schon aus Neugier wie sich Selbsbaulautsprecher gegen fertige schlagen habe ich mich für diy entschieden. Bei Speaker Heaven gefällt mir von der Optik die Network 6 tsi und bei scanspeak die Monitor 24 BE. Werden zwar beide das Budget ein wenig sprengen aber lieber ein mal richtig investieren und dann ist hoffentlich Ruhe. Bleibt nur noch die Frage wo ich mir die anhören kann. Speaker Heaven ist klar aber die scanspeak muss ich mal schauen. |
herr_der_ringe
#13 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:33 | |
scanspeak probehören: schau mal bei a.o.s. auf die webseite. es gibt private hörstützpunkte |
timo7200
#14 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:35 | |
Hab ich schon gelesen. Aber die Monitor 24 be gibt es nur in Östereich zu hören. |
Little Princess ADW TH_F73 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 187 Beiträge |
Little Princess ADW - Gehäuseupdate TH_F73 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 6 Beiträge |
Ist die Little Princess was für mich? Tirips am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 43 Beiträge |
HH Mini Monitor Basic leon123 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 10 Beiträge |
Bausatz-Selbstbau vs. Fertigbox - lohnt sich das? derstef am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 13 Beiträge |
Mein Weg zur (Stand) Little Yellow Cab annajo am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 56 Beiträge |
Mini Monitor - Kolibri aus HH leon123 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 12 Beiträge |
Audimax bei HH probegehört Stephan_70 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 28 Beiträge |
Gute Standlautsprecher für Musik und Heimkino - Little Princess? Viper780 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 39 Beiträge |
DIY LS oder doch Lieber Fertigbox ? Tirips am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.498
