HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bausatz gesucht, Kaufberatung | |
Bausatz gesucht, Kaufberatung+A -A |
j97k
21:38
erstellt: 12. Dez 2014, |
Guten Abend zusammen, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Lautsprecherbausatz für mich, da ich mich gerne mal am Selbstbau versuchen würde (Ich hoffe, da bin ich hier im richtigen Forenbereich). Es wäre ideal, wenn der Bau des Gehäuses nicht allzu kompliziert wird, problematisch könnte es eventuell werden, da ich zum Beispiel keine Oberfräse zur Hand habe und auch noch nicht weiß, ob ich mir eine leihen könnte.., aber erstmal zum Bausatz bzw. zu meinen Vorstellungen; am besten ich beantworte ein paar Fragen.. ![]() -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) •100€ pro Stück, also ~200€ für ein Paar, ohne Gehäuse (Holzpreise muss ich noch erfragen) -Wie groß ist der Raum? •48m², der Bereich, in dem ich höre, ist allerdings wesentlich kleiner und wird aktuell von kompakten Dual CL143 beschallt. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? •Die Lautsprecher können beliebig aufgestellt werden, der Raum ist groß genug, eine Skizze der aktuellen Lage kann ich bei Bedarf nachrreichen. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? •Bauform der Lautsprecher ist egal, gleiches gilt auch für die Größe. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) •Ein Subwoofer steht nicht zur Verfügung, ist auch nicht geplant. -Welcher Verstärker wird verwendet? • ![]() -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? •Musik, vorwiegend Rock/Hardrock (von AC/DC über Black Sabbath und Deep Purple, bis hin zu Gary Moore, Kiss, Pink Floyd und ZZ Top, um mal eine kleine Auswahl aufzuzeigen) -Wie laut soll es werden? •aktuell höre ich meist in Zimmerlautstärke oder ein wenig lauter, es darf aber gerne auch mal lauter werden -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? •ausreichend tief für die oben genannte Musikrichtung, konkrete Vorstellung hab' ich aktuell keine -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? •Wert auf Neutralität lege ich keinen, ich bevorzuge eher wärmeren Klang, schlechte Aufnahmen sollten nicht sofort angeprangert werden -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) •Nichts außergewöhnliches, was ich nicht schon oben angegeben habe Vorab vielen Dank für Eure Hilfe, Vorschläge und Ideen! |
Black-Devil
Gesperrt |
22:12
Hallo j97k! Eine kleine Skizze wäre durchaus noch hilfreich, genauso wie die Beschreibung, wie gut der Raum gedämpft ist. Ist er eher spärlich eingerichtet oder gibt es dicke Teppiche, Polstermöbel, Vorhänge etc.? Wenn du uns noch sagst, aus welcher Ecke du kommst, könnte man auch Empfehlungen zum Probehören nennen. Ganz grob würde ich in deinem Fall schauen, dass die LS nicht zu wenig Wirkungsgrad haben, da der Raum doch recht groß ist und gerade im Bass auch "gefüllt" werden will, sonst klingt es schnell zu dünn. Schon fast ein Klassiker im 100€ Segment ist die ![]() ![]() |
j97k
01:18
erstellt: 13. Dez 2014, |
Ui, das geht aber schnell! ![]() Fangen wir gleich mal mit der Skizze an, hier ist sie: ![]() Zu 100% maßstabsgetreu ist das Ganze nicht, aber man kann hoffentlich in etwa erkennen, woran ich hier bin. ![]() Wie auf der Skizze zu sehen, ist der Raum eher spärlich möbliert, Teppiche habe ich akutell auch keine, der Boden besteht komplett aus Laminat, die Deckenvertäflung aus glattem Holz, erstaunlicherweise hallt es beim Klatschen kaum, kein Vergleich zum Wohnzimmer meiner Eltern, das gut 20m² groß ist und ordentlich möbliert ist, mitsamt Polstermöbeln, Vorhängen und allem, was dazu gehört. Die Lautsprecheraufstellung auf dem Bild ist, so wie sie ist, noch ein wenig suboptimal, gerade die Dachschräge scheint durch Reflektionen Probleme zu machen, ich habe mich aber nach einigem Probieren für diese Aufstellung entschieden, da sonst kaum mehr Bass am Hörplatz (Sessel) vorhanden ist. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen, die Möbel lassen sich allesamt, bis auf den TV(dafür bräuchte ich erst ein wenig mehr Coax-Kabel...), bewegen. Ich komme aus dem Raum Osnabrück, bin aber nicht sonderlich mobil, da ich mit 17 leider nur mit einem Fahrrad unterwegs bin.. ![]() Vielen Dank für deine Hilfe und noch ein schönes Wochenende! |
Black-Devil
Gesperrt |
09:50
Sehr schöne Skizze, so lob ich mir das! ![]() Ok, die Dachschräge ist scherlich nicht ganz optimal, weil die dafür sorgen wird, dass der LS darunter etwas mehr Pegel macht als sein Gegenüber. Aber Kompromisse muss man fast immer eingehen - zur Not passt man den Pegel eben mit dem Balance-Regler an. Der Hörplatz (Sessel) befindet sich relativ mittig im Raum, was oft zu einem sehr schlanken Bass führt - da der Raum aber durch den Durchgang akustisch offen ist, ist das Ergebnis nur schwer vorhersehbar - wenn du so bisher mit dem Bass zufrieden bist, dann ist alles ok. Osnabrück ist eigentlich, was LS-Selbstbau angeht, geografisch gar nicht so übel, viele bekannte Adressen liegen da im relativ einfach zu erreichenden Entfernungen - allerdings nicht unbedingt mit dem Fahrrad. ![]() Bei (Schall-) harten Böden und Decke ist eine MTM Chassisanordnung wie bei der Spirit 5 schon nicht verkehrt, weil damit die Reflexionen schon einmal relativ schwach ausfallen. Daher würde ich bei diesem Vorschlag bleiben. Übrigens finde ich deinen Musikgeschmack für einen 17jährigen genauso ungewöhnlich wie erfreulich! ![]() |
j97k
16:01
Vielen Dank! ![]() Was die Aufstellung anbelangt, muss ich nochmal schauen, durch die langen LS Kabel bin ich da recht flexibel, der Sessel ist genausowenig im Boden verankert.. ![]() Jetzt muss ich aber nochmal auf den Bausatz zurück kommen, wie sieht es dort aus, wenn man keine Oberfräse besitzt; Ist das ein großes Problem? Als nächstes werde ich mich gleich mal im Baumarkt umsehen und Holzpreise erfragen, ich hoffe, dass es dort 19mm MDF gibt. Der Aufbau der Weiche dürfte nicht das Problem werden, notfalls habe ich dort einige Leute im Bekanntenkreis, die mir dort helfen könnten.
Das freut mich 8), ich finde den Musikgeschmack meiner Altersgenossen (wenn man es so nennen darf..) umso erschreckender, sowas möchte ich mir nicht unbedingt antun. ![]() In diesem Sinne werde ich mich zurückmelden, wenn ich im Baumarkt gewesen bin, vielleicht kann ich ja an diesem Wochenende noch mehr Geld loswerden, ich habe mir schließlich gestern schon einen neuen (alten) CDP als Ersatz für meinen PD-4500 zugelegt. Ich bin froh, als Azubi meine eigenen Brötchen zu verdienen. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
16:48
19mm MDF sollte eigentlich jeder gut sortierte Baumarkt haben. Wenn man die Chassis nicht versenkt, gibt es messtechnisch ein paar kleine Störungen - hören kann man das eher weniger. Eingefräst sieht aber eben auch deutlich besser aus. Man kann auch die Fronten fertig gefräst kaufen, z.B. ![]() Da hast du Recht, was bei denen da manchmal aus den Handys plärrt, hat mit Musik imho nur noch wenig zu tun... ![]() ![]() |
Strict_Machine
17:11
Eine Oberfräse macht schon Sinn. Die runden Öffnungen für die Chassies würde ich nicht mit einer Stichsäge ausarbeiten, da hat man hinterher eine Menge zu feilen, damit das ordentlich wird. MDF und OSB brechen dabei an den Kanten auch gern mal weg. In grösseren Stadten gibt es oft Firmen, bei denen man Werkzeug auch mieten kann. |
j97k
17:57
Der örtliche Baumarkt (Hagebau) hat nur 16mm MDF im Angebot, damit bin ich aber noch nicht ganz durch, es gibt in Osnabrück selber ja noch ein paar Märkte, die soetwas eigentlich haben sollten. Was die Fräsungen angeht, frage ich gerade im Bekanntenkreis herum, ob dort jemand eine Fräse hat. Die fertigen Fronten auf der Seite, die du, Black-Devil, verlinkt hast, sind mir persönlich zu teuer. Fertige Fronten, die man zum Beispiel bei Udo Wohlgemuth bekommen kann, sind da ein wenig preiswerter. Ausarbeiten mit einer Stichsäge wird auch nichts, da hat Strict Machine vollkommen Recht. So weit der bisherige Stand, ich melde mich, wenn ich mehr weiß.. ![]() Edit: 19mm MDF gibts beim Hornbach und wohl auch beim Hellweg in Osnabrück, ließe sich also bekommen. Und das Problem mit der Fräse hat sich evnetuell auch erledigt, ich habe ein wenig im Forum gesucht und gelesen und habe festgestellt, dass einige Forenmitgleider, die ebenfalls keine Fräse haben, die Fronten einfach mit dünneren Holzplatten aufgedoppelt haben, um in ihnen die Chassis zu versenken, diese Idee würde mir gefallen, so könnte ich zum Beispiel Birke Multiplex zum Aufdoppeln der Front nutzen, das ließe sich später noch bearbeiten und hat eine brauchbare Holzmaserung. Die Seiten könnten dann später lackiert oder furniert werden, mal schauen. Wenn es keine gravierenden Einwände gegen diese Idee gibt, würde ich den Bausatz bestellen und mich aufs Loslegen freuen. ![]() [Beitrag von j97k am 13. Dez 2014, 22:13 bearbeitet] |
Bausatz gesucht Joe_Fender am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 45 Beiträge |
Suche den richtigen Bausatz! maroon am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 20 Beiträge |
Fragen zum Bausatz "Energy FAST" wing787 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 13 Beiträge |
Fragen zum "Pontus"-Bausatz von IT Karsten_NE am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 8 Beiträge |
LS Selbstbau mit Conrad Bausatz washburn am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
Bausatz auswahlhilfe Towm am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Bausatz (Standlautsprecher) miristnichtseingefallen am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Bausatz jbu94 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 12 Beiträge |
Bausatz - normale oder HighEnd-Weiche? He-Man/ am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 17 Beiträge |
Bausatz-Empfehlung für Kompaktbox? FernseherKaputt am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 41 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.063
