Lautsprecher Bausatz günstig sub
LautsprecherDiy
#1 erstellt: 04. Jan 2015, 19:21
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
150 pro stück habe noch einige Osb Platten 15mm für das Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
20 qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
2 Standlautsprecher 120 cm hoch
+ 1 sub
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Soll auch gebaut werden
Welcher Verstärker wird verwendet?
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Alles
-Wie laut soll es werden?
Sollen die ein oder andere Party überleben
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
ps: Habe schon ein Geist Horn gesehen.
[Beitrag von LautsprecherDiy am 04. Jan 2015, 19:23 bearbeitet]
JulesVerne
#2 erstellt: 05. Jan 2015, 10:38
CT245
Aus der Klang und Ton.
Hab den Subwoofer vor einiger Zeit mit /für meine Vater gebaut und vom Ergebnis sind wir immer noch sehr begeistert, läuft so aber überwiegend für heimkino, wie gut der für einen Party Raum o. ä. ist kann ich schlecht abschätzen.
Ist laut und tief genug um im 2. Obergeschoss zu erkennen welcher Film im Keller läuft. (master and Commander /der Patriot sind gut zu erkennen ^_^)
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Jan 2015, 11:06
Für 20m² wäre der CT245 sicher ok.
Finden die Partys auch in diesem Raum statt?
Ansonsten kannst du dir mal das hier anschaun:
Chlangfun
Einen Sub braucht man für Musik eigentlich nicht unbedingt. Bei Partys kann man die LS für mehr Bass auch in die Raumecken schieben.
Wenn doch ein Sub erforderlich ist, würde ich mich mal umsehen, ob es nicht mal einen Mivoc AWX184 oder The Box 18-500 gebraucht gibt - die laufen auch schon an einem Mivoc AM80 und machen da deutlich mehr Drück als der CT245.
LautsprecherDiy
#4 erstellt: 05. Jan 2015, 12:39
Der raum wird eigentlich nur zum Musik hören und Filme gucken genutzt.
Würde mir gern 2 Lautsprecher und ein bis zwei Subs bauen
Sollten halt nicht zu reuer werden.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 17:31
Je mehr Einzelteile desto teurer. Jeder sub braucht ja auch nen Amp...
Wenn du die ChlangFun baust sollte das eig reichen. Immerhin sind da dann 4 Stück 8" Tiefmitteltöner am Werk.
Oder z.B. die Open1001 mit einem AWX184. Das wäre eine Kombi mit der man auch richtig Party machen kann. PA halt.
LautsprecherDiy
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 19:44
Wie kann ich denn vom Laptop/handy das signal an die beiden verstärker Senden wenn ich mir für die subwoofer 1 pa amp kaufe?
Die Open1001 gefallen mir auch aber ich wollte eigentlich 2 Standlautsprecher.
guzzi
#7 erstellt: 05. Jan 2015, 22:11
Moin,
Du brauchst keinen PA-Amp.
Wenn Du einen Subwoofer ansteuern willst, brauchst Du ein aktiv-Modul. Das hat schon eine Weiche drinn und trennt den Sub vom Rest. : http://www.mivoc.de/...ivmodul-80-watt.html
Oder Du kaufst gleich sowas: http://www.mivoc.de/...aktiv-subwoofer.html
Ist unterm Strich günstiger, weil Aktivmodul und Basschassis drin sind.
Ich würde aber erstmal die Chlangfun ausprobieren , ich denke fürs normale Leben sollte der Bass reichen, den die Chlangfun ausgeben.
Welchen Verstärker willst due denn einsetzen? davon hast du noch nichts geschrieben.
Uli
LautsprecherDiy
#8 erstellt: 05. Jan 2015, 22:43
guzzi (Beitrag #7) schrieb:
Moin,
Welchen Verstärker willst du denn einsetzen? davon hast du noch nichts geschrieben.
Uli
Alte Philips Anlage oder sharp Verstärker oder an einen alten technics.
Evtl. wollte ich einen neuen Kaufen. (Gebraucht)
Was ist den an den CHLANGFUN den Besser als an dem Geist Bl Horn Oder Der Cobra?
Denke mal ich werde mir das mit den ChlangFun mir überlegen und Ich denke mal die werden es.
Kann ich das Gehäuse auch aus 15mm Span/Osb Bauen?
mfg
LautsprecherDiy
#9 erstellt: 05. Jan 2015, 22:57
Chlangfun
Gibt es davon keinen Fertigen Bausatz?
Lautsprecher-Bausatz
mawilty am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  11 Beiträge
JeromeGamer am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
Wandereule am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecher Bausatz?
ColoredDevil am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  8 Beiträge
Bausatz
Christianmitsu am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  17 Beiträge
Lautsprecher klein und günstig
Michilo am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  32 Beiträge
Die Gelegenheit, einen Bausatz günstig zu erstehen
Ralph_P am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  7 Beiträge
Bausatz Standlautsprecher+Sub+ggf. Center
MrBrown997 am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  6 Beiträge
Heimkino Bausatz
Jogi42 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
Suche Monitor-Lautsprecher Bausatz
sudio am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
