HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher klein und günstig | |
Lautsprecher klein und günstig+A -A |
Michilo
01:31
erstellt: 27. Feb 2014, |||
Hallo Leute, ich suche für meine Mutter Lautsprecher für die Küche. Diese dienen nur zur Hintergrundbeschallung. Sie sollten so klein wie möglich und nicht allzu teuer sein. Gibt es da einen Bausatz der in meine Richtung geht? Ich bastel gerne an solchen Dingen und handwerkliches Geschick, sowie benötgte Maschinen sind vorhanden. Gruß Michael |
Cogan_bc
01:34
such mal im DIY Bereich nach "kleiner Bretterhaufen" und "Tenöre" |
MBU
01:36
![]() ![]() Gibt es von verschiedenen Anbietern, mal googeln ... |
herr_der_ringe
03:00
UXMA
10:13
Also, richtig klein sind die CT209. ![]() Habe ich schon zwei Pärchen von gebaut, Und wenn die Küche nicht zu groß ist und Tiefbass entbehrlich, dann würde ich die Teile empfehlen. Viele Grüße Uxma |
nolie
11:03
Die finde ich auch sehr attraktive, aber die Weiche kostet auch nochmal 20 Euro pro Lautsprecher.. Dann ist man schon bei 60 Euro ohne Holz. |
Heiko_D
11:14
Schon etwas größer als die CT209 aber auch nicht schlecht die ![]() Heiko [Beitrag von Heiko_D am 27. Feb 2014, 11:16 bearbeitet] |
herr_der_ringe
11:55
jepp - aber für nen zweiweger ![]() |
tobotron
12:27
Mir fallen Spontan die ![]() ![]() ![]() |
not0815
15:29
Deshalb gibt es zusätzlich auch eine low-cost-Version der Weiche für den sparsamen Einsteiger, siehe ![]() Später kann man dann, wenn die Ansprüche gestiegen sind zur Premiunversion upgraden ![]() |
Michilo
16:49
Hallo Leute, mit so vielen Antworten habe ich überhaupt nicht gerechnet! Das sieht ja schonmal super aus. Preislich auch das was ich mir vorgestellt habe. Ich werde mich in der nächsten Woche mal näher mit den einzelnen Boxen beschäftigen. Dieser Link funktioniert nicht...:
Gibt es zu den einzelnen Boxen große Unterschiede oder ist in dem Preisbereich mehr aufs Aussehen zu achten? Gruß Michael |
VanAy
16:51
Wo sollen die denn in der Küche stehen? |
Michilo
17:03
Ich mache heute Abend mal ne Zeichnung. Dann könnt ihr euch das vielleicht besser vorstellen. |
herr_der_ringe
17:35
zeichnung ist nicht schlecht, ein bild als dreingabe wär besser ![]()
![]() ![]() "tiefbass entbehrlich" ist schon ne ziemliche ansage - vielmehr dürft sich da unter 100hz garnix mehr abspielen... ![]() |
tobotron
19:08
Also ich hab die CT209AL Variante täglich im Einsatz – die spielen den Ton vom TV und auch Webradio, Spotify etc. Der W3-315 ist ein, finde ich, feines Chassis was echt was kann. Aber in einer geschlossenen Box erwartet hier niemand von nem Dreizöller richtigen Bass. Ich hab einen Subwoofer (den CT222 Sub) dran und finde, dass die Kombi gut spielt. Ohne Sub fehlt zwar beachtlich was, aber meiner Mutter wäre sowas echt egal. Die würd sich vielmehr freuen, dass ihr Junge was schönes für die Küche gebastelt hat. Es soll ja Leute geben, die nicht so den krassen Anspruch haben, was Bassqualitäten von Breitbändern angeht. Achso: Ich würde ja die Mini-Wall bauen, wenn ich den W3-315 alleine betreiben würde. |
sayrum
21:32
Wie wäre es mit: Kleiner Bretterhaufen, sehr Preiswert und durch die gewickelte Transmissionsline durchaus auch Tieftonfähig. Ungefähr die Größe einer Lp mit ca 12cm Breite. Wenn die LS direkt an eine Wand gehängt/gestellt werden können die Vifantastisch. Spielt etwas "feiner" und ausgewogener als der kleine Bh. Zu beiden Entwicklungen gibts einen Thread imm Selbstentwickeltbreich. Kosten je Paar ca €40,- plus Holz. Gruß und frohes Basteln |
Michilo
01:01
erstellt: 28. Feb 2014, |||
So nun etwas verspätet die gewünschte Skizze: Das rot Makierte sind Türen. Auf dem grün umrandeten Viereck sollen die Boxen stehen. ![]() Nochmal eine Frontalansicht des Schranks auf dem die Boxen stehen sollen. Unten ist die Standfläche 90 cm hoch, oben wäre sie bei 220cm, was denke ich zu Hoch sein wird oder? ![]() habe diese hier noch gefunden: ![]() [Beitrag von Michilo am 28. Feb 2014, 01:39 bearbeitet] |
VanAy
08:43
Hallo, zu hoch ist das nicht. Ist doch eh nur Hintergrundbeschallung ![]() So gesehen könntest du jeden der hier genannten Vorschläge bauen. Um dich weiter zu verwirren ![]() ![]() Bei den RS100 PC solltest du mal nachfragen, ob die lieferbar sind. Ich würde wahrscheinlich bei deinen Anforderungen (so klein wie möglich & günstig) mich für die Beeper entscheiden. Zum Glück ist es aber deine Entscheidung ![]() ![]() |
not0815
11:44
Für Hintergrundbeschallungen und bei nicht gerade günstigen Aufstellungsmöglichkeiten sind meist Lautsprecher mit einem weitem Abstrahlwinkel - wie z.B. die Mission Possible - von Vorteil. |
herr_der_ringe
12:11
wär auch mein zugang gewesen, daher auch der tip mit dem mission. die beeper soll ebenfalls recht breit strahlen. allerdings gilt es grundsätzlich zu beachten, daß die LS dann etwa an der vorderkante des schranks stehen müssen, sonst bringt die breite abstrahlung nicht wirklich was ![]() plan B: die LS unterhalb des hängeschranks anhängen ![]() ein indirektstrahler wäre evtl. noch eine möglichkeit zur unkritischen aufstellung, allerdings sind diese nach meiner erfahrung preislich oberhalb der hier vorgestellten LS. |
VanAy
12:15
Macht sie auch. Genauso wie der Sica LP129. |
Heiko_D
13:59
Für oben auf dem Schrank, 2,20m hoch würde ich im Falle der Beeper das Ding mit geneigter Front aufbauen, nur eben anders rum wie auf meinem Bild und dann an die Schrankvorderkante. Für auf den Unterschrank, so wie auf meinem Bild. Sub braucht man zur Hintergrundbeschallung wirklich nicht. Wenn man nur die gängigen kleinen Küchenradios gewohnt ist, fehlt ein Sub bei der CT 209 allerdings auch nicht. Die Beeper strahlt in der Tat breiter als andere Breitbänder in der Größe und schafft auch einiges an Bass. Ich hab meine mal an den AVR geklemmt, etwas über Zimmerlautstärke und auf Dolby mit nur zwei Lautsprechern eingestellt. Dazu ne DVD. Bei diesem Dolby Vorspann hat das so gerumst, das mein Hund abgehauen ist. Heiko |
sayrum
14:42
Hi OT:
Nen Doberman Pinscher oder Chihuahua? ![]() ![]() |
Michilo
14:48
Da wird ja die Entscheidung immer schwerer bei den vielen Vorschlägen. ![]() Jetzt gibt es nur noch ein sehr großes Problem, welches ich heute erst festgesetllt habe. Dies könnte das ganze Vorhaben zum scheitern bringen. ![]() Mein Vater und ich hab ein wenig aneinander Vorbeigeredet. Er hat in die Küche nur ein Boxenkabel gelegt. Die Abspielquelle steht in einem anderen Raum. Nun muss ich eine Möglichkeit finden an ein Kabel zwei Boxen zu hängen, oder ich kann nur eine Box verwenden... Hat da wer vllt ne Idee? |
herr_der_ringe
15:23
#25
das eine LS-kabel dazu verwenden, zwei kabel von der anlage zum schrank zu ziehen ![]() ps: zur not geht auch ein vieradriges kabel anstatt zwei zweiadrigen. |
Cogan_bc
16:04
#26
wenn es ein 4ohmiger Verstärker ist kannst Du an das eine Kabel zwei 8ohmige Boxen dranhängen Das hat mit Stereo aber nichts mehr zu tun und ist eher ein Notbehelf. Der Vorschlag vom herr_der_ringe ist besser |
Michilo
16:15
#27
Das ganze hat einen anderen Hintergrund. Wir besitzen zuhause einen ![]() 4 Boxen waren in unserem Wohnzimmer daran angeschlossen. Nun ist einer kaputt gegangen und wir haben zeitgleich unsere Küche renoviert. Da kam mein Vorschlag (meine Mutter das schon immer wollte) Boxen in die Küche zu legen. Meine Idee war jetzt im Wohnzimmer zwei Boxen und in der Küche zwei Boxen. Mein Vater hat es, leider anders realisiert. Er hat 3 Boxen im Wohnzimmer gelassen und nur ein Kabel in die Küche gelegt. Wie gesagt alles nur zur Hintergrundbeschallung. Jetzt habe ich ein Kabel für die Küche. Das heißt entweder nur eine Box oder es muss sich etwas anderes überlegt werden. |
Cogan_bc
16:48
#28
Da kommt nichts sinniges bei raus Du müßtest jedesmal auf Mono schalten damit das in der Küche noch einigermassen klingt. Besser und einfacher ist es dann bei ebay für 20-30€ eine Minianlage zu kaufen und die in die Küche zu stellen |
Michilo
16:50
#29
Entweder das, oder eine weitere Box muss im Wohnzimmer dran glauben. |
Cogan_bc
16:57
#30
was auch Sinn macht, da 3 Boxen an einer Stereoanlage ziemlicher Blödsinn sind Ganz nebenbei sollten es in der Küche eh 8ohmige werden Der Grundig ist bestimmt nicht dafür ausgelegt vier 4ohmige Boxen auf Dauer gleichzeitig zu betreiben. Dieses A+B ist eine entweder/oder Schaltung. Läßt man vier Boxen gleichzeitig laufen kann das sehr heiß werden und der Amp Schaden nehmen |
Michilo
19:19
#31
Wir hatten sonst immer 4 Boxen im Wohnzimmer laufen. Keine Ahnung ob das für den Receiver gut war ![]() Ich werde mal Rücksprache mit meiner Mutter halten und dann entscheiden. Eins sei aber gesagt, die Mühe war nicht umsonst. Wenn meine Mutter sich doch dagegen entscheidet, werde ich für mich selber welche bauen. Das Fieber hat mich doch gepackt! ![]() |
Cogan_bc
19:46
#32
viel Spass ist schon goil, man kann viel Geld sparen und hat was was sonst keiner hat |
Standbox: klein, günstig, gut Pig_on_the_Wing am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 13 Beiträge |
Günstig, laut und relativ klein, passt das ? DubstepIsMyMusic am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 4 Beiträge |
Soundball selber bauen (klein, günstig, portabel) Simon.S am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz günstig sub LautsprecherDiy am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecher günstig Selbstbauen ? Pietrus am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 5 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher klein aber fein eichturm am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
eckhorn klein? thumbmaniac am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 6 Beiträge |
Erstes Mal: günstig Lautsprecher bauen Phil2443 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 19 Beiträge |
günstig Satteliten-Boxen bauen.... Molnitza am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 6 Beiträge |
Batteriebetriebene Lautsprecher möglichst klein, leicht und laut? Städelschule am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.591
