HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Inpendanz messen?? | |
Inpendanz messen??+A -A |
Jim!
20:19
erstellt: 31. Mrz 2005, |
Guten Abend. Ich versuche nun schon seit einiger Zeit herauszufinden wie ich die Inpendanz messe an meinen Selbstbaulautsprechern.Ohne ergebniss ![]() Ich kann irgentwie nicht durch die Weiche oder den Kondensator messen. Weiß Irgentjemand einen Rat??? ![]() ![]() |
Spatz
20:23
Zuverlässige Messungen erhälst du nur mit einem Messsystem... Den Kondensator kannst du umgehen, indem du dahinter misst. Was für LS hastn du, vll hat jemand dazu Daten. |
Patrick
20:43
Impedanz misst man mit einem Signalgenerator (mit fester Ausgangsspannung) und einem Wechselstrommessgerät. |
Jim!
21:33
Tja,so etwas habe ich natürlich nicht.Es geht bei der messung hauptsächlich um die Weiche,da wie ich gehört habe Spulen und Kondensatoren ja auch einen Wiederstand haben(Induktiv Wiederstand?) kann ich wenn ich die schaltung mit reinen Lautsprechern berrechne(da könnte ich ja an jeden Lautsprecher den Gleichstromwiederstand einzeln messen)ohne weiche,die errechnete Ohm zahl als Inpendans betrachten oder kann ich mir damit den verstärker hoch jagen??? Ich betreibe einen Röhrenverstärker mit 2 mal 50 Watt Und zwei 4 Ohm ausgängen und zwei 8 Ohm Ausgängen. Falls das alles nicht hin Haut wo bekomme ich ein solches Gerät zum messen?was kostet dieses?kann man sich das auch irgentwo leihen??? |
Belzebub69
21:36
Das entwickelt sich zusehens zu einem "Großprojekt" ![]() ![]() |
Jim!
21:47
HA HA ![]() ![]() Ich gebe nicht auf ![]() |
Patrick
21:59
Ein einfacher Signalgenerator ist ein CD-Player mit TestCD. Oder ein PC mit Soundkarte. Zum Messen brauchst du dann noch ein Multimeter mit Echteffektivwertmessung. Wenn du einen Widerstand hast kannst du auch ein Oszi, oder eine kalibrierte Soundkarte oder eine normale Soundkarte und irgendein Multimeter mit dem du die Soundkarte dann kalibrierst nehmen. Was man wohl am einfachsten zusammenbekommt ist ein Widerstand, eine Soundkarte und irgendein Multimeter. Zum Messen könntest du die Demo von Hobbybox ![]() [Beitrag von Patrick am 31. Mrz 2005, 22:06 bearbeitet] |
nordholle
22:21
Hallo Experten, wenn ich mich richtig an die Viepoltheorie entsinne, ist Impedanzmessung nicht ganz so trivial. Will sagen, die Messung schon, die Interpretation wahrscheinlich nicht! Die Impedanz ist meist kein konstanter Wert, sondern doch stark frequenzabhängig.:? Auf keinen Fall den Gleichstromwiderstand des Treibers messen! Wer so was misst, misst Mist. Die Impedanz ist sowas wie ein Effektivwiderstand und setzt sich aus dem realen (ohmschen) und dem imaginären (Blind-) Widerstand des Treibers zusammen. ![]() Meistens ist die Impedanz des Treibers 8 Ohm. Für Röhrenverstärker benötigt man auf jeden Fall eine Impedanzkorrektur von 4 Ohm auf 8 Ohm, wenn man nicht schon einen 8-Ohm-Ausgang hat, so wie du. Also: Schließ den 8 Ohm Ausgang an die LS an, das müsste gehen. Ansonsten musst du ne Impedanzkorrektur basteln, die Daten kann ich dir geben. Die Lautsprecher bzw. die Röhren wirst du dir wohl nicht zerschießen, wenn du nicht gleich Vollgas aufdrehst. Der Effekt von unstimmigen Impedanzen ist wohl eher, dass die Laufzeiten der Frequenzen nicht stimmen und es zu Reflektionen kommt, was denn Klang schätzungsweise gerade im Hochtonbereich übel verzerrt. Probiers mal aus. Viel Erfolg Nordholle |
W.F.
07:50
erstellt: 01. Apr 2005, |
![]() ![]() Es soll ja Leute geben, die ihren Rechner nie ausschalten ![]() ..wurde mir erzählt. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Jim!
17:02
OK OK,ich bin so weit.Die ls müssen weichen. ![]() Ich denke das das den Rahmen sprengt wenn ich mir diesen Aufwand anschaue.Habe eher gedacht es gibt ein einfaches messgerät,welches ich an die Anschlüsse von den Boxen halte nachdem ich sie verkabelt habe und lese fein säuberlich 8 Ohm ab(im Optimalfall) Es ist mal wirklich zum K..... das alles so umständlich sein muss. Ich bedanke mich dennoch bei allen die versucht haben mir den richtigen weg zu weisen(was sie wohl letztlich auch geschafft haben.) Schönen tag noch ![]() |
Belzebub69
17:07
He-hee ![]() Was ne ruhige Nacht "drüber-schlafen" ausmacht ![]() ![]() ![]() |
Autoendstufen-Aktivweiche messen waterburn am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Weiche und Messen Sqwan am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
Lautsprecher entwickeln, .messen mikhita am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 10 Beiträge |
TSP messen mhfs am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Messen ? VT_Terglane am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
Reflexion messen mit Arta? veloplex am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherdefekt durch Messen feststellbar eL_Pecado am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzgang am Hörplatz messen ? essi11 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 18 Beiträge |
Korrekt messen ? am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 99 Beiträge |
Impedanzgang messen alf4711 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.898
