HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Überaus effektiv: PMR 360° Radialstrahlsystem | |
Überaus effektiv: PMR 360° Radialstrahlsystem+A -A |
Tine14
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 12:11 | ||||||||||||
hallo, an alle Hifi Fans, Da es sich hier um ein System handelt, das nur im Privatbereich verkauft wird, und nicht auf dem Markt zu finden ist, möchte ich dieses hier beschreiben. Es handelt sich um eine Idee, in einer Gruppe von Hobby Hifi-fans und Tontechnikern ein System zu bauen, das mit Highend Anlagen konkurrieren soll. Da guter Klang leider sehr teuer ist, wurde von vornherein dieses (teils) Selbstbauprojekt angestrebt. Es was die Idee, besten Klang zu erzeugen. Da Klang aber relativ ist und jede Person einen anderen Geschmack für Klang hat, kann man nie die "für jeden passende" Anlage bauen. Wohl aber kann man gewisse Effekte schaffen, die dem Klangbild gewisse Freiräume bietet. Dies kann man nur mit Radialstrahlern verwirklichen. Links zum Projekt selbst: Facebookseite (Bei Interesse nur ruhig ein Like setzen) Einige Daten zum System: Es wurde mit universitären Messinstrumenten gearbeitet, um möglichst genaue Messdaten erfassen zu können. Lautsprecher mit: -nach oben strahlenden Tief-Mitteltöner 15"Mid-range Woofer (von 25-2,3kHz) -nach unten strahlender Hochtöner 1"HF Treiber (von 2,2-21kHz) -Wirkungsgrad: 102,2db/W/m von 32Hz-17kHz (-3db) -Leistung: 400VA Dauerlast(gesamtes Spektrum) / 800VA Spitzenlast / nicht gemessen -Schallpegel bei 330W RMS Signal: 128db(A) 1m Klangliche Beschreibung: Die meisten Zweifel werden wahrscheinlich aufgrund des "zu groß" gewählten Tieftöners entstehen. Erstaunlicherweise hört man bei diesem System aber kein klangliches "Mittenloch", wie es oft bei Systemen mit zu großen Tieftöner der Fall ist. Der Klang ist sogar eher etwas mittenbetont. Der Hochtonbereich ist milde ausgelegt, passend für eine Wohnzimmeratmosphäre. Wenn man hier von Tiefen Bässen spricht, ist eher schon das "spüren" und nicht das "hören" gemeint. Der Bass ist im unteren Bereich stark ausgeprägt und durch den hohen Wirkungsgrad hat man mit geringer Verstärkerleistung schon ordentlich Druck. Der Raumklang ist eine Klasse für sich. Man ist der Meinung, mitten in einem Konzert zu stehen. Egal, wo man sich im Raum befindet, (unbeachtet der Raumresonanzen im Bassbereich), ist das Klangbild in jeder Ecke bemerkenswert. Man hat immer "Stereoeffekte". Wenn man erst mal solch ein System getestet hat ( MBL , Duevel ,...) will man sich wieder schwer von dessen Klang verabschieden. ;-) Es ist jedem Interessenten nur zu empfehlen, sich ein solches Projekt zu verwirklichen. Meist liegt der Erwartungswert unter den Ergebnissen ;-) Videolinks: THX Soundcheck [Beitrag von Tine14 am 24. Feb 2015, 20:04 bearbeitet] |
SRAM
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 20:26 | ||||||||||||
Designtechnisch und Aufstellungstechnisch eine Katastrophe....... Gruß SRAM |
Kyumps
#3 erstellt: 25. Feb 2015, 07:43 | ||||||||||||
Entweder habe ich den Sinn von Rundstrahlern nicht verstanden oder die Dinger gehören auf keinen Fall in die Ecken. Aber ohne irgendwelche Messungen des Frequenzganges sind das für mich große schwarze Kisten. Wie wurde die Weiche denn entwickelt? |
-Sequel-
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 11:10 | ||||||||||||
Okay, zuallererst mal ist das Engagement und der Wille etwas selbst zu erschaffen, absolut lobenswert. Es wird aus dem Eingangspost nicht ganz klar, wieviel Erfahrung Ihr im Lautsprecherbau habt, daher muß man mit Kritik vorsichtig sein. Was man allerdings durchaus sagen kann; - designtechnisch wirklich katastrophal. Für einen Versuchsträger ok, aber als finale Version viiiiel zu schlicht, da geht sehr viel mehr - wie schon erwähnt, dürfen Rundumstrahler nicht genau in der Ecke stehen, weil dann der gewünschte Effekt verloren geht. Ich würde mal als Faustregel mindestens einen Meter Abstand zu Hinter- und Seitenwand angeben. Wenn keine zeitliche Differenz zw. direktem und reflektiertem Schall existiert, ist kein Halleffekt zu hören - mir kommt der Spalt für den Schallauslaß ziemlich klein vor. Die große Plexiglasplatte ist für den Klang vermutlich auch nicht fördernd. Den Abstand der beiden Holzgehäusen zueinander würde ich vergrößern und die Platte auf der die beiden Kegel sitzen, an den Außenseiten jeweils so beschneiden, der Schall nicht beeinflußt wird. Gruß Chris |
JulesVerne
#5 erstellt: 01. Mrz 2015, 12:16 | ||||||||||||
Design ist ja Geschmackssache, mir gefällt es irgendwie. Auch wenn ich mich für eine Runde Form entschieden hätte. Ein paar Fakten zum Treiber usw würden mich hier interessieren. Der Wirkungsgrad erscheint mir recht hoch, wurde da die Ecke schon mit einbezogen? |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 01. Mrz 2015, 12:59 | ||||||||||||
Ich finde sie optisch sehr ansprechend. "Viel zu schlicht" geht nach meinem Geschmack überhaupt nicht. |
Soundy73
#7 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:01 | ||||||||||||
Hmm, ähnliches habe ich auch schon mal "einfach gemacht"... (in klein, als "rundum-von-hinten-Lautsprecher" (Surround-Back-Speaker)) Sa ging's mir um "diffuse Abstrahlung" als Effekt-Lautsprecher. Ich denke, diese Zusammenstellung trifft die Intention, die ich bei meinen kleinen Fußballköpfchen hatte. Ich war allerdings faul, die Styroporkugeln gab's im Baumarkt, Kegel hätte ich bauen müssen Von bose gibt's sowas als "Plastikeimer": Und von Grundig gab's sowas in schick, mit anderem Prinzip. Die haben einfach mehr Lautsprecher genommen und ringsum verteilt: ..dann gab's auch noch diverse Aufbauten, z.B. von Hobby-HiFi, ich glaube auch von Klang & Ton Also hat das Prinzip erstmal seine Berechtigung. Allerdings - und ich möchte ausschließlich konstruktiv kritisieren - halte ich, gerade bei den erzielbaren Schalldrücken, die Plexiglasplatte für einen Flächenresonator. Weiterer Kritikpunkt: Bei einem Rundstrahler würde sich eben dies, das Runde, eher anbieten. Ich weiß, dass das für Selbermacher schwerer zu verwirklichen ist, gerade wenn man einen 15-Zöller in die Röhre stecken will, aber in der vorliegenden Bauform müssen sich, rein physikalisch, eine Menge Kanten-Diffraktionen ausbilden. Also wäre imHO ein Rohr, mit dem Aussendurchmesser des Oberton, sowie bündig anschließende Kegel (-ich glaube Bernd Timmermanns hat da ~2001 mit den Reflektorformen experimentiert und der schnöde Kegel war das Optimum, wenn ich mich da recht entsinne.) optimaler als die vorliegende Bauform. Es gibt auch einige Profis, die nach dem Prinzip bauen, z.B. Backustik, sieh Dir ruhig mal an, wie die das gemacht haben: Galerie Oder als Inspiration, die Lautsprecher von Schnelle Audio Systems. Wenn nämlich Deine Treiber gut zusammen spielen, dürftest Du noch so einiges an Potential verschenken |
ingo74
#8 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:04 | ||||||||||||
Erinnert mich an Duevel - gibt es mehr Infos/Fotos/Messungen..? |
Soundy73
#9 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:13 | ||||||||||||
Muss ja, ingo74
ingo74
#10 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:25 | ||||||||||||
Ich hab das 'wo' vergessen Hoffentlich gibt es mehr als das auf Fatzebook... |
Kay*
#11 erstellt: 01. Mrz 2015, 15:25 | ||||||||||||
für "keine Differenz" müssen diese LS in der Grenzfläche stehen, ... nicht eine Meter davor! |
Soundy73
#12 erstellt: 01. Mrz 2015, 16:26 | ||||||||||||
also einmauern die Dinger Ja nee, meine kleinen Kisten hängen auch an der Wand, da ist dann immer der WAF ausschlaggebend. Daher habe ich da mal nix zu gesagt, man kann halt nicht immer, wie man möchte. Sorry, verlinkt [Beitrag von Soundy73 am 01. Mrz 2015, 16:30 bearbeitet] |
Big_Määääc
#13 erstellt: 01. Mrz 2015, 18:17 | ||||||||||||
alter Wein in neuen Schleuchen, oder wie und anders rum gab es von JBL fast genauso, nur mit ner sinnvollen Aufstellungsempfehlung aber zumindest hat das hier nen paar Studenten ne zeitlang beschäftigt . |
ingo74
#14 erstellt: 01. Mrz 2015, 20:04 | ||||||||||||
also wenn die dinger klanglich der duevel sirius so ähneln wie sie es optisch tun, dann sind die mal richtig interessant - vllt noch einen schritt zurück, was haben die gekostet, bzw was kostet der baussatz/nachbau..? |
King_Sony
#15 erstellt: 01. Mrz 2015, 20:24 | ||||||||||||
Ich denke auch, dass man über einen Lautsprecher erst urteilen sollte, wenn man ihn gehört hat :). Und nur weil Rundstrahler normalerweise weit weg von der Wand aufgestellt werden muss er ja nicht automatisch schlecht klingen wenn er das nicht tut. Design ist immer Geschmackssache, und DIYler dürfen das ja eh selber bestimmen Ich hätte auch gerne mehr Infos |
Soundy73
#16 erstellt: 02. Mrz 2015, 11:10 | ||||||||||||
Meine Meckerei bezog sich auch in keinster Weise auf die handwerkliche Ausführung - die scheint Topp zu sein - sondern schlicht auf Verbesserungspotential, welches die schnöde Füsik so mit sich brächte. So richtig meckern, auch positiv, kann man ja sowieso nur, wenn man gelauscht hat, oder zumindest Messdaten zu sehen bekommt, die über:
Als selbst am Hörplatz-Vermesser, erscheint mir -3dB an Schwankungsbandbreite (-falls nicht nur als Angabe für die Grenzfrequenzen gemeint!) recht unrealistisch. Da hat man allein durch Raumeinflüsse erheblich heftigere Brocken im Diagramm. Wenn's so wie sie stehen dem Hörer zusagt, ist da absolut nix gegen einzuwenden, das ist ja wohl klar. Nur so in die Ecke verfrachtet tun sie sicher nicht das, was sie könnten. |
Heiko_D
#17 erstellt: 02. Mrz 2015, 13:55 | ||||||||||||
Macht das Sinn den Hochtöner über ein Horn auf den Kegel strahlen zu lassen? Heiko |
ingo74
#18 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:02 | ||||||||||||
Schau dir mal die Duevel Sirius an, da wirds ganz gut erklärt |
Tine14
#19 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:22 | ||||||||||||
Hallo an alle, Leider bleibt nicht viel Zeit, um immer die aktuellen Themen im Forum anzusehen. Daher die späte Rückmeldung. Nun ja, man kann niemanden dazu zwingen, seine Meinung zu ändern, daher ist es auch klar, warum es Kritik gibt. Es lässt sich nur soviel sagen, dass Design Geschmacksache ist und dass man, ohne den physikalischen Effekt erlebt zu haben, keine Verbesserungsvorschläge für ein fertig konstruiertes und gemessenes Projekt abgeben kann. Schließlich wird ein Lautsprecherhersteller auch nicht seine Modelle ändern, weil es einige Kunden aufgrund ihrer Wissensbasis gerne anders gebaut hätten. Ein richtiges Fotoshooting wäre zu aufwändig, daher wurde alles nur mit einer "besseren" Smartphonekamera fotografiert. Daher sieht man die Lautsprecher nur von ein paar Perspektiven, das Design kommt daher schwer zur Geltung. Aber bessere Fotos können noch kommen Physik wird man nicht manipulieren können, doch einige Bedingungen schaffen, um den erwünschten Effekt zur Geltung kommen zu lassen. Das Prinzip eines Radialstrahlers besteht darin, den Schall punktförmig in einer zweidimensionalen Ebene auszugeben. Schall breitet sich wie Wellen im Wasser mit konstantem Radius aus (Radial). Dies wurde mit vertikal strahlenden Treibern aufgebaut, deren Schallrichtung aber durch einen Doppelkegel aus Keramik beeinflusst wird. Die Konstruktion wäre durch andere Bauformen (Kugeln, Streuebenen) viel aufwändiger und teurer geworden. Die Aufstellung wirkt sich nie so dermaßen groß aus, wie es bei direktstrahlenden Lautsprechern der Fall ist. Sie sind von der Aufstellung her viel unproblematischer. Man muss dies gehört haben, wenn man dies nicht glauben kann. Es wird alles wichtige auf eine Webseite gestellt, die hoffentlich bald fertiggestellt ist Gut Ding braucht Weile Danke für das Interesse, beste Grüße an alle, Tine |
Soundy73
#20 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:28 | ||||||||||||
Das liest sich doch gut an, tine. Hoffe, Du lässt verlauten, wo es dann weitere Infos gibt. |
ingo74
#21 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:30 | ||||||||||||
BoeserOdy
#22 erstellt: 25. Mrz 2015, 11:18 | ||||||||||||
Das Design ist schon ok. Hat etwas. Aber das ist wirklich Geschmacksache. Ich finde Rundstrahlern eigentlich sehr gut. Sie kommen aber allerdings oft zu schlecht weg. Wer jemals einen gehört hat, kann sich sein eigenes Urteil bilden. Oftmals wird man belächelt wenn man welche einsetzt. Als Rears finde ich sie wirklich top. Aber sie brauchen Platz. In der Ecke sind sie völlig fehl am Platz. Ein paar Messungen , auch in der Ecke , wären schön. Auch info's über die Chassis und die Frequenzweiche wären hilfreich. Sehr interessantes Projekt |
AH.
#23 erstellt: 29. Mrz 2015, 10:27 | ||||||||||||
Hallo, "Radialstrahler", Kugelstrahler usw. erzeugen einen speziell räumlichen Sound, der in der Tonaufnahme nicht vorhanden ist. Einfaches Beispiel: Der auf der Tonaufnahme gespeicherte Konzertsaal ist "akustisch groß", der Wiedergaberaum (Wohnzimmer) "akustisch klein". Ein Sinfonieorchester klingt in einer Wohnzimmerakustik immer schlecht. Neutrale Hörbedinungen sind die Voraussetzung zur ästhetischen Beurteilung einer Tonaufnahme = kein Rundumstrahler. Nun gibt es Tonaufnahmen, die ästhetisch nicht zufriedenstellen. So entsprechen sogenannte "Nahaufnahmen" nicht einer Erwartungshaltung nach einem irgendwie "natürlich" gearteten Klangbild. Vor allem Jazz-Tonaufnahmen sind hiervon betroffen, das Klangbild ist physikalisch bedingt stark verfärbt und die Phantomschallquellenbildung punktförmig. Diese verfärbten Mono-Punkte werden mittels Mischpult auf der Stereobasis verteilt. Bei der Nahaufnahme (Mikrofon wenige Zentimeter vom Instrument entfernt) fehlt die natürliche Richtcharakteristik des Instrumentes durch seine Raumrückwirkung im Ursprungsraum (Konzertsaal). Für Klassik sind Rundumstrahler nach meiner Ansicht nicht geeignet, auch nicht für Pop. Jazz-Nahaufnahmen können davon profitieren. Wie baut man einen möglichst guten Kugelstrahler? Man stellt zwei Halbraumstrahler Rücken an Rücken. Hier Vorschläge: 25 cm Tieftöner bis 500 Hz 76 mm Gewebekalotte bis 2,2 kHz 25 mm Gewebekalotte Alternativ 20 cm Tieftöner bis 650 Hz 50 mm Gewebekalotte bis 3,3 kHz 19 mm Gewebekalotte Diese Boxen baut man so tief, wie es durch die Körbe nötig ist (ca. 130 mm). Dann stellt man zwei davon "Rücken an Rücken" auf und hat einen ausgezeichneten Kugelstrahler. Eine Idee, die teilweise von einem Canton-Entwickler stammt (für rundumstrahlenden Hochtonbereich) und die ich vervollständigt habe. Liebe Grüße Andreas |
leartes
#24 erstellt: 01. Apr 2015, 13:19 | ||||||||||||
Hallo AH, das Konzept ist schlüssig, aber warum soll dieser Lautsprecher nicht im Hochtonbereich anfangen zu bündeln? Wäre es nicht vorteilhafter direkt auf einen "konstanten" Dipol zu gehen? (Klar; F-Gang bei zwei Speakern immer wellig) Imho machen Dipole subjektiv das, was Hersteller von Rundstrahlern versprechen. Einen "leichten Klang, der den Raum auffüllt". Ich wüte immer jedem zum Dipol raten. Aber das ist Subjektiv. Die PMR 360 erscheinen so für die wenigsten Wohnungen und Anwendungsbereiche tauglich. Besser man würde auf Drei-Wege-Gehen. Also separaten Subwoofer und die Rundstrahler als kleine Säulen ausführen, die man auch mittig in den Raum stellen kann. Ps. Zu den oben angeführten Audiorama: Ich hab mal ein Paar 7000er repariert. Von der Konstruktion die absolute Katastrophe. Die Hochtöner werden durch die Metallaußenschalen total verzerrt. Ohne die Schalen witzig, mit Hülle nur sumpfig. |
JulesVerne
#25 erstellt: 01. Apr 2015, 16:33 | ||||||||||||
Braucht man für Stereo Klang eigentlich überhaupt auf beiden Seiten Hochton, oder würde es ähnlich wie bei dem schlecht zu ortenden Bass ausreichen eine Hochton Schallquelle in den Raum zu bringen ? (Falls das zu wenig zum Thema passt mache ich auch ein eigenes Thema auf) |
Big_Määääc
#26 erstellt: 01. Apr 2015, 17:53 | ||||||||||||
der Hochtöner sollte eig den Anfang der ImpulsAntwort bilden |
Lacelte
#27 erstellt: 01. Apr 2015, 18:07 | ||||||||||||
Statt dem Design finde ich viel schlimmer eure Präsentation dieses Produktes! Allein wegen diesem blöden Video würde ich es nicht kaufen wollen, viel mehr noch; verliere ich sogleich das Interesse! Solche Art Videos erstellen Kiddis die sich gerade ein 2000W Subwoofer bei MM gekauft haben (an nem 20W (echte) Verstärker), die einfach nur den Hub zur schau stellen wollen und freude daran haben das es Bombom macht... Das kann man doch net ernst nehmen. Welcher ernsthafter Interessent möchte oder benötigt ein solches Video? Klang kann man nicht aufzeichnen! Nicht so jedenfalls... Was hat das mit "Soundcheck" zu tun? Das da was rauskommt, bezweifelt niemand... [Beitrag von Lacelte am 01. Apr 2015, 18:08 bearbeitet] |
P.Krips
#28 erstellt: 01. Apr 2015, 18:22 | ||||||||||||
Hallo, mal zu AHs Kugelstrahlerkonzept, zwei Halbraumstrahler Rücken an Rücken zu betreiben. Hier mal ein Dreiweger (angenährter) Halbraumstrahler mit Schallwand 50 X 120 cm und der Tiefe 26 cm (2 X 13 cm laut AH) Achsenfrequenzgang Halbraumstrahler: http://www.diy-hifi-...=875&pictureid=21900 Achsenfrequenzgang Kugelstrahler nach AH: http://www.diy-hifi-...=875&pictureid=21901 Winkelfrequenzgänge horizontal Halbraumstrahler: http://www.diy-hifi-...=875&pictureid=21902 Winkelfrequenzgänge Kugelstrahler nach AH: http://www.diy-hifi-...=875&pictureid=21903 Bündelungsmaß Halbraumstrahler: http://www.diy-hifi-...=875&pictureid=21904 Bündelungsmaß Kugelstrahler nach AH: http://www.diy-hifi-...=875&pictureid=21905 Von "möglichst gutem Kugelstrahler" ist das schon ein Stück weit entfernt, da spucken einem wohl Interferenzen zwischen Boxen-Vorder- und Rückseite in die Suppe. Gruß Peter Krips |
Big_Määääc
#29 erstellt: 01. Apr 2015, 20:34 | ||||||||||||
im Heim und Hifi-bereich sehe ich eig vom Grund auf keinen Sinn in Omni oder Rundstrahlern. Denn ich frage mich, was ist hinter der Box, das mit beschallt werden müßte und 15"er benutzt man sinnvoll im Mid-bereich eh nur dann, wenn man das höhere Bündelungsmaß nutzen möcht, um zB die Raumakustik in Ruh zu lassen. Sinn frei |
Soundy73
#30 erstellt: 02. Apr 2015, 15:43 | ||||||||||||
Da sitze ich gerade (Raum hat L-Form und im langen Schenkel ist der PC-Platz, während der "Hörraum" im kurzen Schenkel spielt ) RehClone gehen (komischerweise!!) auch so. Zwar nicht schtereophön aber doch noch pföhn. |
Big_Määääc
#31 erstellt: 02. Apr 2015, 16:52 | ||||||||||||
ja gut, für Hintergrundgedudel kann man natürlich die Kisten hinwerfen wo man will |
Lacelte
#32 erstellt: 03. Apr 2015, 06:37 | ||||||||||||
Mir ist heute Nacht noch eine Frage eingefallen, die mich interessieren würde. Warum 15"? Tiefer Bass kann Mann so oder so nicht orten, warum verschwendet man so viel Platz für 2 solch große Woofer? Wäre es nicht sinniger, allein aus Platz und Design - Gründen, evtl. eine Art 2.1 System daraus zu machen? |
Soundy73
#33 erstellt: 03. Apr 2015, 07:26 | ||||||||||||
Deine Frage erklärt sich aus dem Startbeitrag:
Da geht's nicht kleiner. |
Big_Määääc
#34 erstellt: 03. Apr 2015, 07:59 | ||||||||||||
ein wirkungsgradstarkes 15"er Chassi schafft 4 PI im Mittel ca 95dB im Bassbereich ohne große Resonanz-schwurbelei auch 2 PI nicht mehr, vorallem bei unter 40 Hz schon utopisch. wie schaffe ich 102dB dann noch als Rundstrahler |
A._Tetzlaff
#35 erstellt: 03. Apr 2015, 10:43 | ||||||||||||
Mit der richtigen Messmethode geht das. |
Soundy73
#36 erstellt: 09. Apr 2015, 20:02 | ||||||||||||
Gerade gefunden, bei einer anderen Recherche: SO geht Rundstrahler. Glaubhafte technische Daten von Fachleuten. - Nicht dass ich auf den "universitären Messgeräten" herum hacken würde |
leartes
#37 erstellt: 09. Apr 2015, 22:48 | ||||||||||||
Hallo Soundy, ich glaube nicht, dass der Kegel so ideal ist. Am oberen ende wird der Winkel flach und es entsteht eine Reflektionsfläche im 90 c Winkel zum Lautsprecher, der den Schall nach unten lenkt. Ich würde den Kegel immer linear laufen lassen. Angst vor nach oben gerichteten Schall braucht man imho bei einem solchen Konzept auch nicht zu haben. |
Soundy73
#38 erstellt: 10. Apr 2015, 07:00 | ||||||||||||
Vor allzu harscher Kritik, kuck doch mal DORT - das sind nun ganz bestimmt keine grünen Jungs Ich glaube schon, dass die Herren sowohl messen als auch hören können - auch wenn's ja mit den Ohren ab 50 manchmal schwerer wird, aber wie alt ist nochmal z.B. Hansi Last? Und so jung ist auch Wladimir Jurowski nicht mehr. Beide haben - glaube ich - recht gute Ohren. Kenne zwar die beiden Konstrukteure oben noch nicht näher, aber was da bis jetzt an Feedback auf Fragen kam.. Da würde es mir eher Sorgen machen, dass sich der /die Themenersteller hier anscheinend nicht dem Gegenwind stellen möchten/können. 2 Beiträge, zum "Anfüttern" und dann: Aber.. |
AH.
#39 erstellt: 10. Apr 2015, 18:30 | ||||||||||||
Hallo, der Kugelstrahler von Peter Krips ist entweder fehlerhaft gebaut oder fehlerhaft gemessen. Der Bündelungsmaß-Fehler um 400 Hz ist technisch unmöglich. Ich habe leider schon im Viston-Forum darauf hinweisen müssen, daß Peter Krips nicht genug Kompetenz hat, um wirklich Lautsprecher zu entwickeln. Man muß an einer Universität studiert haben um es zu verstehen - er hat es nicht nach meiner Vermutung. Das werfe ich ihm auch nicht vor. Wenn man sehr gut hören kann, vermag allerdings auch ein Empiriker ("Bastler") einen gute Lautsprecher zu entwickeln. Sehr gut hören können muß man aber auch als studierter. Imho machen Dipole subjektiv das, was Hersteller von Rundstrahlern versprechen. Einen "leichten Klang, der den Raum auffüllt". Ich wüte immer jedem zum Dipol raten. Aber das ist Subjektiv. Hallo, ein Dipol klingt anders als ein Rundumstrahler, ist aber schwer zu realisieren. Man braucht zumindest einen nach hinten offenen (Konus)-Hochtöner (gab es mal). Und der geht nicht konsequent bis 20 kHz als Acht (Bündelungsmaß 4,8 dB). Außerdem werden es mindestens vier Wege (das gibt Probleme mit der Gruppenlaufzeit). Wenn ich Zeit habe, kann ich mal einen Dipol skizzieren. Für Hinweise auf Konus-Hochtöner bin ich dankbar. Liebe Grüße Andreas |
AH.
#40 erstellt: 10. Apr 2015, 19:28 | ||||||||||||
Hallo, eine nach hinten offene Neodym-Kalotte dürfte auch gehen. Das könnte auch im Mitteltonbereich gehen. Ich suche mal rum.... Man baut keine "irgendwie-Box" mit dem "irgendwie-Sound" aufgrund des "irgendwie-Bündelungsmaßes", sondern: Kugelstrahler Halbraumstrahler Acht (Dipol) Niere (angenähert ME Geithan RL 901 K) Stark bündelnden Flächenstrahler (z.B. Großarray, ca. 1 Quadratmeter aus Neodym-Kalotten, auch geeignet als gebogener Beschallungs-Sattellit). Lautsprecher mit frei durchstimmbarer Richtcharakteristik (Elektrostat oder Kalotten-Großarray in Segmenten zeitverzögert angesteuert). Liebe Grüße Andreas |
P.Krips
#41 erstellt: 10. Apr 2015, 19:53 | ||||||||||||
Hallo Andreas,
Der Kugelstrahler ist nach deinen Vorgaben gemacht worde, ansonsten ist das keine Messung, sondern eine Simulation des Progs boxsim.
Unterhalte dich diesbezüglich bitte mit dem Autor des Programms. Mir scheint, du übersiehst bei deinem seltsamen "Kugelstrahler"konstrukt, dass sich über den Umweg Schallwandbreite und Boxentiefe laufzeitbedingt Interferenzen zwischen Boxen-Vorderseite und -Rückseite in Richtung Hörachse ergeben, die durchaus seltsame Ergebnisse beim Energie- und Bündelungsverhalten ergeben können.
Das ist a) unverschämt b) deine unbeweisbare Privatmeinung, die man dann aber auch als solche kennzeichnen sollte. c) stehst du mit dieser Aussage recht einsam da. d) finde ich es unterträglich, das du Anderen die Kompetenz absprichst, nur weil sie nicht zu 100 % mit deinen mittlerweile abstrusen Ideen und Vorstellungen konform gehen. e) da der aus Halbraumstrahlern zusammengesetzte angebliche "Kugelstrahler" ja deine Idee ist, muss man ja eher an deiner Kompetenz zur Entwicklung von Lautsprechern zweifeln. Im Visatonforum hast du derbe Fehler in deinen Pegelberechnungen über Membranfläche/Hub/Frequenz gepostet. U.A. ich habe dich auf die Fehler hingewiesen, aber anstatt das zu überprüfen/zu korrigieren erklärtst du Berechnungen von Anderen für fehlerhaft, denn ein Andreas Häger macht ja keine Fehler.... Auch möchte ich daran erinnern, dass du recht flott wieder aus dem DIYHIFI-Forum geflogen bist, weil du keinerlei andere Meinungen gelten hast lassen, obwohl man dir dort auch den Gegenbeweis zu deinen Ansichten vorgelegt hat.
Das ist doch völliger Quark. Das Fach "Lautsprecherentwicklung" gibt es an keiner Uni, entsprechendes Knowhow muss man sich auf anderen Wegen beschaffen. Du bist doch Chemiker, gehört da "Lautsprecherentwicklung" zum Lehrplan ?
Deine Vermutung ist zwar falsch, nur was ändert das an Kompetenzen zur Lautsprecherentwicklung ?
kannst du auch nicht..
Das mag für dich recht neu und überraschend sein, aber gute Lautsprecherentwicklung hat wenig mit hören zu tun. Du selbst hast doch früher vertreten, dass die Entwicklung eines neutralen Lautsprechers das Ziel sei, denn nur dann könne man auch die Aufnahmen ästhetisch beurteilen. Und die Entwicklung eines neutralen Lautsprechers hat wenig mit "gut hören zu können" zu tun.
Gut hören zu können schadet wohl keinem Menschen....
Schon mal was von Elektrostaten, Magnetostaten oder AMTs gehört ? Da gibt es reichlich Modelle, die das können.
Das gibt es sehr wohl, wird aber nicht benötigt, oder hörst du noch was bei 20000 Hz ?
Warum das ??? Dein eigener "idealer" Lautsprecher hat doch auch nur drei Wege ?
Diese Behauptung ist falsch. Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 10. Apr 2015, 19:57 bearbeitet] |
AH.
#42 erstellt: 10. Apr 2015, 20:14 | ||||||||||||
Der Kugelstrahler ist nach deinen Vorgaben gemacht worde, ansonsten ist das keine Messung, sondern eine Simulation des Progs boxsim. Hallo Peter, Boxsim einfach wegwerfen. Es ist falsch. Der Programmierer hat offenbar zu wenig Ahnung. Ich habe zwei Semester Elektroakustik bei Prof. Jörg Sennheiser gehört. Ohne die daraus resultierenden Psychoakustik-Kenntnisse ist man weitgehend hilflos beim Lautsprecherbau. Schon mal was von Elektrostaten, Magnetostaten oder AMTs gehört ? Da gibt es reichlich Modelle, die das können. Aber nur bis ka = 1. Sonst ist es kein Dipol mehr! Die Acht ist auf Auslöschung angewiesen! Und das wird mit Elektrostaten und Magnetostaten...schwierig...unmöglich....schwierig...unmöglich.....naja, erstmal muß dafür der Elektrostat bzw. Magnetostat weiterentwickelt werden, denke ich. Liebe Grüße Andreas P.S. Vielwegesysteme haben immer Probleme mit der Gruppenlaufzeit (Filtertheorie), es sei denn, man einen FIR-Controller wie den K+H pro C 28, der schafft aber m.W. auch nur vier Wege und ob man einen ausreichend pegelfesten Dipol mit vier Wegen hinbekommt, ist eben - abgeschätzt - sehr fraglich. Ich höre das Zeilengeräusch von Fernsehern noch gut. [Beitrag von AH. am 10. Apr 2015, 20:21 bearbeitet] |
chro
#43 erstellt: 10. Apr 2015, 20:40 | ||||||||||||
Ach wenn das so ist, dann hänge ich das Hobby an den Nagel. Danke für die Aufklärung sehr, sehr verwirrte Grüße Timo |
AH.
#44 erstellt: 10. Apr 2015, 20:57 | ||||||||||||
Hallo, ich meine das leider ernst, die Boxsim-Simulation von Peter Krips ist sicher vollkommener Unsinn. Ich simuliere auch nicht und baue trotzdem....geht auch ohne Simulation. Michael Wolff (ELAC) hat auch mal über einen schweren Anfängerfehler von Herrn Johannson in AudioCad berichtet.... Ich habe Peter Krips auch über einen Fehler in einem Lehrbuch geschrieben, den ich gefunden habe. Peter Krips hat oft 3 dB weniger mechanischen Maximalpegel simuliert als ich errechne. Das könnte daran liegen, daß ein Fehler aus dem Lehrbuch übernommen wurde (da fehlen genau 3 dB). Außerdem sind die Ergebnisse von Peter Krips nicht konsistent, d.h. gegenüber meiner Rechnung fehlen bei Peter Krips mal 3 dB und mal 6 dB - dieser Fehler ist sicher bei Peter Krips. Nochmal zum Dipol-Problem: Der Dipol geht nur bis ka = 1 (Durchmesser = Wellenlänge), also ein 13cm-Chassis bis 1 kHz. Eventuell kann man zu hohen Frequenzen leicht überziehen, habe bei Peus ins Mikrofonbuch gesehen. Nun geht der 13er nur bis 1 kHz und darunter fällt der Freifeld-Frequenzgang mit 6 dB/8ve. Hat er bei 1 KHz 90 dB/SPL @ 1m, sind es bei 250 Hz noch 78 dB/8ve. Mehr als zwei Oktaven Bandbreite pro Weg sind also kaum möglich. Der Audio-Bereich ist 16 Hz bis 20 kHz - Mehr als 10 Oktaven. Das sind also schon mindestens fünf Wege (wenn man etwas zu hohen Frequenzen überzieht, sollten fünf Wege reichen) - wenn man geeignete Chassis findet. Fünf Wege sind von der Gruppenlaufzeit problematisch. Ohne pro C 28 und einen drangebastelten nicht notwendigerweise linearphasigen zusätzlichen Weg im Hochtonbereich wird es nicht gehen. Wie man das macht..... Die Acht ist schon reizvoll...aber nicht einfach. Das nicht gekonnte oder nicht gewollte Gebastel von Siegfried Linkwitz namens "Phoenix" hat mit einer Acht/Dipol einfach gar nichts zu tun. Das ist ein "irgendwie-Strahler" mit einem "irgendwie-Sound". Kugelstrahler ist einfach. Halbraumstrahler ist einfach. Niere ist nicht einfach. Stark bündelndes Großarray aus Neodym-Kalotten ist relativ einfach. Liebe Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 10. Apr 2015, 21:06 bearbeitet] |
Soundy73
#46 erstellt: 10. Apr 2015, 21:42 | ||||||||||||
AH. erkannte ganz richtig, dass XY:
denn dort wurde auch sehr lange gelehrt, dass die Erde eine Scheibe ist - und vermutlich ist AH. dort schon mal runter gefallen? Weil er auch das gelernt hat:
Tja dafür muss man aber explizit 2 Sylvester..
Habe mich so'n bißchen beömmelt darüber und besonders über:
Die 15,625 kHz sind inzwischen aus dem Wohnzimmer-Klangteppich völlig verschwunden.
Morgen ist Party bei einem Arbeitskollegen, da möchte ich dann genau das Zeugs, das Du vor dem schreiben hattest Mit highfidelem Gruß.. [Beitrag von Soundy73 am 10. Apr 2015, 21:42 bearbeitet] |
Big_Määääc
#47 erstellt: 11. Apr 2015, 05:00 | ||||||||||||
wichtig ist eine gute Selbsteinschätzung manche haben aber oft eine überzogene. Doch frag ich nach dem Zusammenhang zum Titel hier ?? Und mich kotzt diese Agressivität der letzten Zeit hier im Forum an ! |
AH.
#48 erstellt: 11. Apr 2015, 06:46 | ||||||||||||
Hallo, ich hatte ja darauf hingewiesen, daß sich eine Dipol-Charakteristik (Acht) nur bis ka = 1 (Strahlerumfang = Wellenlänge) funktioniert. Das Konzept von Soundy 73 funktioniert also nicht als Acht. Eine Acht hat ein frequenzlinares Bündelungsmaß von 4,8 dB. Die "Soundy-Idee" ist ein irgendwie-Lautsprecher mit einem irgendwie-Abstrahlverhalten einem irgendwie-Bündelungsmaß und daher mit einem irgendwie-Sound. Was je nach Musik und Gehör nicht schlecht klingen muß. Ich bin nicht agressiv und will nicht agressiv wirken, es ist das Problem des Wissenschaftlers, das er objektiv ist und wahr - im Rahmen dessen, was er an gesicherten - experimentell bewiesenen - Theorien vorliegen hat. Der Nicht-Wissenschaftler will dann widersprechen und die Antwort des Wissenschaftlers ist: Du machst einen Fehler. Der Nicht-Wissenschaftler kann das nicht fassen und wird sauer und wirft dem Wissenschaftler vor, er sei "absolut". Aber: Ich bin ein Lehrender und ein Lernender und weiß auch nicht alles. Prof. Jörg Sennheiser über den Gong (Musikinstrument): Einen Gong herzustellen ist eine "schwarze Kunst", ein guter Gong ist eine Gnade (sinngemäß). Gongs kann man bisher nicht nach wissenschaftlichen Kriterien zielgerichtet entwickeln. Lautsprecher schon. Es gilt: Neutrale Hörbedingungen sind die Voraussetzung zur ästhetischen Beurteilung einer Tonaufnahme. Hat man keine neutralen Hörbedinungen, sondern den "irgendwie-Verfälscher" mit dem "irgendwie-Sound", bleiben einem die Schönheiten vieler Tonaufnahmen verborgen. Lautsprecher werden mit Tonaufnahmen beurteilt und Tonaufnahmen mit Lautsprechern - ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muß. Meine bisherige Lieblingsmusik klingt empirisch mit diesem "irgendwie-Sound-Lautsprecher" am besten - führt in die Irre. Man wird durch den "irgendwie-Sound" für andere Musik-Genres blockiert. Der hier vorgestellte "Radialstrahler" gehört auch zum "irgendwie-Sound". Liebe Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 11. Apr 2015, 07:04 bearbeitet] |
Big_Määääc
#49 erstellt: 11. Apr 2015, 07:03 | ||||||||||||
ah, wir nähern uns dem netten Umgangston, der in Sozialen Netzen, und ja auch ein technischen Forum gehört dazu, gepflegt werden sollte. Man grenzt sich sonst gerne mal aus |
P.Krips
#50 erstellt: 11. Apr 2015, 07:26 | ||||||||||||
Hallo Andreas,
Da machst du es dir aber erschreckend einfach: Alles, was deine theoretische Annahme nicht bestätigt, wird für falsch erklärt. Das ist aber nun keine Basis, um technische Sachverhalte zu diskutieren.
1. Gibt es ausser Herrn Sennheiser noch Andere, die zu dem Thema Vorlesungen gehalten haben, möchte nur mal Herrn Blauert erwähnen. 2. Gibt es reichlich Quellen im Netz, wo man entsprechende Informationen herbekommen kann. 3. Finden Psychoakustik-Kenntnisse im (gehobenen) DIY-Bereich schon längst Anwendung
Da solltest du mal deinen Kenntnisstand auffrischen. Die 8 mittels Auslöschung hinzubekommen ist ein Weg, es besteht aber auch die Möglichkeit, mit Treibern passender Richtwirkung (Abstrahlkeule) zu arbeiten, um das dipolübliche Bündelungsmaß / die 8 zu erreichen. Es ist in erster Nährung relativ egal, ob man die 8-typische Zone "des Schweigens" durch Auslöschung hinbekommt, oder durch passende Richtwirkung der front- und rückseitigen Strahler die Zone erst gar nicht bedient. Dann geht schon noch etwas oberhalb K=1.
Das ist so nicht richtig, man muss lediglich darauf achten, die Gruppenlaufzeitverzerrungen unterhalb der Hörschwellen zu halten. Passiv kann man die Grenzen aber kaum überschreiten, allenfalls bei sehr tiefen Trennungen im Bassbereich kann es erforderlich sein, weniger steile Weichenflanken zu verwenden. Aber da geht es dann schon um Trennungen zu einem Sub. Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 11. Apr 2015, 07:56 bearbeitet] |
P.Krips
#51 erstellt: 11. Apr 2015, 07:55 | ||||||||||||
Das Prog simuliert recht zutreffend die Winkelfrequenzgänge. Die solltest du dir noch mal in Ruhe ansehen, dann sollte man eigentlich darauf kommen, dass die Bündelungsmaßkurve nicht so arg daneben liegt, auch wenn dir das nicht in den Kram passt. Bei 200 Hz z.B. liegen die Winkelfrequenzgänge durchgängig oberhalb des Achsenpegels, da errechnet sich nach den gängigen Methoden tatsächlich ein negatives Bündelungsmaß. Man muss es nur verstehen können oder wollen.
Klar geht es auch ohne Simulation, es sind aber gute Werkzeuge, um eigene Annahmen mal auf den Prüfstand zu stellen.
Wer ist bitte Herr Johannson im Zusammenhang mit Audiocad ?
Auch die -zigste Wiederholung wird deine Aussage nicht richtig: Deine Berechnungen sind es die weder konsistent noch korrekt sind. Das ist aber in dem anderen Forum schon längst nachgewiesen worden, warum du das hier fälschlicherweise erneut aufwärmst, solltest du mal dem Forum hier erklären.
Nein - schon garnicht so, wie du es vorgeschlagen hast.
Nur sind einfache ("klassische") Arrays in Wohnräumen weniger sinnvoll, da sich in derem Nahbereich (in dem man sich in akustisch kleinen Räumen dann immer befindet) in jeder Entfernung und bei jeder Änderung der vertikalen Hörposition andere Frequenzgänge ergeben. Damit ist Entzerrung unvermeidlich, die gelingt dann aber nur auf genau einen Abhörpunkt im Raum. Somit ist aber auch das Gesamtenergieverhalten so einer Konstruktion im Raum problematisch. Erst mit curved / shaded Arrays lässt sich eine wohnraumkompatible Verbesserung erreichen, ist aber ungleich aufwendiger zu realisieren. Gruß Peter Krips |
AH.
#52 erstellt: 11. Apr 2015, 08:30 | ||||||||||||
Hallo Peter, LspCad ist von Ingmar Johannsen, nicht AudioCad - mein Fehler. Also LspCad nicht verwenden, enhält Anfängerfehler laut Michael Wolff. Boxsim simuliert "meinen" Kugelstrahler sicher falsch, ein Theoretiker erkennt es auf den ersten Blick - Du "glaubst" vielleicht an Boxsim und schreibst dann falsch. Boxsim: Taugt nichts - wegwerfen. Ansonsten halte ich mich durch Dich für in keiner Weise widerlegt. Sollte das geschehen - kein Problem, dann habe ich was gelernt! Liebe Grüße Andreas |
elac 360° bändchen Evil_Samurai am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
Reparatur Hitachi LSG-360 Hubertus13 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 51 Beiträge |
visaton tiw 360 thiele small parameter? nexei am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 22 Beiträge |
Verständnisfrage zum Eton 7-360/37 Triad_ am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 9 Beiträge |
Eton 7-360 Interpretation von Simulation alexv1 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 4 Beiträge |
PA 360° Sub: Downfire oder oben+Kegel? Xer0 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 14 Beiträge |
2 meter hoher Front-, Backloaded 360 Grad Hornlautsprecher aus Beton angus5555 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
4A-DSPA-360 kennt jemand das? gibt's es Erfahrungen? reboot am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Eton 7-360/37HEX mit Bohlender-Graebener Neo 3 ax3 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 15 Beiträge |
Trennung Eton 7-360 und Subwoofer 40 Hz überhaupt sinnvoll. alexv1 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.888
