HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » visaton tiw 360 thiele small parameter? | |
visaton tiw 360 thiele small parameter?+A -A |
nexei
16:55
erstellt: 12. Okt 2009, |
Guten Tag Leute! Ich suche die kompletten TSP der TIW 360 8ohm. One kann ich mit WinISD nicht simulieren. Weder hier im Forum noch sonst wo im Web konnte ich sie finden. Thx im voraus. Says Nexei [Beitrag von nexei am 12. Okt 2009, 16:56 bearbeitet] |
detegg
17:02
Die Daten von Visaton reichen nicht? In der boxsim-Datenbank steckt der gesamte Datensatz! ![]() Detlef Ansonsten - selber messen! |
nexei
17:09
Zum Simulieren reichen die Daten von Visaton nicht aus, mir fehlen mindestens korrekte BL, Fs, Mms, Re und Qes. Selber messen kann ich nicht. Lg Nexei [Beitrag von nexei am 12. Okt 2009, 17:14 bearbeitet] |
nexei
17:28
....außerdem, wozu bin ich in diesem Forum, wenn Hier nicht einer weis wo die Daten zu finden sind ![]() |
mentox76
17:36
Ja, ganz so einfach ist die Welt ja nicht... ich war jedenfalls gerade im Keller da ich 2 Tiw360 seit 96 mein Eigen nenne... aber irgendwie habe ich die Visatonunterlagen entsorgt.... ich habe aber das hier noch gefunden: Nennbelastbarkeit 300 Watt Musikbelastbarkeit 600 Watt Nennimpedanz Z 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 3000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1W/1m) Maximaler Hub 24 mm Resonanzfrequenz fs 28 Hz Magnetische Induktion 1,06 Tesla Magnetischer Fluss 2000 µ Weber Obere Polplattenhöhe 10 mm Schwingspulendurchmesser 6 cm Wickelhöhe 2,5 cm Schallwandöffnung 27,9 cm Gewicht netto 6 kg Gleichstromwiderstand Rdc 5,8 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 4,11 Elektrischer Q-Faktor Qes 0,31 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,28 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 135 l Effektive Membranfläche Sd 450 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms 70 g Antriebsfaktor Bxl 15 T · m Schwingspuleninduktivität L 2,6 mH P.S.: Möchtest Du 2 gut erhaltene kaufen? Stecken jeweils im THX gehäuse Original Visaton SUB T-36... und funktionieren 100%. können gerne probegehört werden! ![]() |
nexei
17:45
@mentox76 sry, hab grad welche gekauft, trotzdem danke! Hat noch jemand darüber hinaus gehend weitere Angaben zu den TSP??? Asks Nexei |
Grashopper
17:51
mentox76
17:53
Dann stimmen die TSP wohl... Was reicht Dir daran nicht? Ist doch alles drin!!!! |
detegg
17:53
mentox76
17:55
Detlef, Daniel, ich bin auch erschüttert... "Ohne Worte" ![]() |
nexei
17:58
Mir würde das schon reichen, aber dem WinISD Programm leider nicht. |
mentox76
18:07
Hmmm komisch. Darf ich fragen was Du vorhast? |
nexei
18:22
Ich will die Töner als Ersatz für meine W 300 S in zwei 4 Wege Boxen(geschlossen) einbauen. Da ich sowieso vor hatte die Boxen umzubauen, wollte ich mit den TIW 360, die minimale Grösse simulieren, um im Bereich von 150hz - 400hz, extrem pegelfesten Bass zu haben. Nun nervt mich das WinISD alpha Programm, weil ich die Töner Parameter von Hand eingeben muss, Parameter, welche ich selbst auch nicht so genau kenne. Zu allem Überfluss akzeptiert das Programm grad die QTS, QMS und QES nicht ![]() Gruß Nexei |
nexei
18:27
Ist sowie so totaler Müll, das in dem Programm so wenige Visaton Treiber gespeichert sind ![]() |
detegg
18:30
... in den unergründlichen Tiefen dieses Forums gefunden - gerade keine 24h alt !!! --> ![]() Du machst Dich lächerlichimages/smilies/insane.gif Detlef [Beitrag von kptools am 12. Okt 2009, 19:06 bearbeitet] |
nexei
18:32
Habs grad raus bekommen, Qes und Qms eingeben, dann vom Programm Qts delbst errechnen lassen. Kann jetzt weitergehen ![]() |
Schmids-Gau
18:37
Zu WinISD Pro: 'Help -> Getting Started'. Da ist alles Erklärt, was du wissen musst. Von der Parametereingabe, bis zu...alles da, wunderschön Dokumentiert. |
nexei
18:43
toll, is aber alpha, und wo bitte schön steht erklärt, dass man gewisse Parameter errechnen lassen muss???? |
detegg
18:48
Hier in dem Link --> ![]() Das wären dann auch Deine Suchbegriffe gewesen, Du Schlauberger. Ich bin raus hier ![]() Detlef |
nexei
19:02
#25
Schlauberger??Dem Themensteller dort, hast Du das mit dem, Muss errechnen lassen, nämlich auch nicht erklärt :hail, du Oberschlauberger [Beitrag von nexei am 12. Okt 2009, 19:21 bearbeitet] |
Maliq
20:21
#26
Tja, das war's dann wohl. Ich glaube, niemand wird dir hier jemals wieder irgendeine Frage beantworten. |
kptools
20:29
#27
Hallo, mit diesem Schlusswort schließe ich dann mal dieses Thema. Grüsse aus OWL kp |
Suche Thiele-Small-Parameter! Mor23pheus am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 5 Beiträge |
Thiele-Small Parameter rogerjulien am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
DLSA Thiele-Small-Parameter Messung hbv-diamant am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Thiele-Small Parameter von Passivmembranen fj am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Messen der Thiele- Small Parameter tubescreamer61 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Thiele-Small-Parameter - Wovon hängen sie ab? Spatz am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 10 Beiträge |
GENAUE bedeutung der Thiele small parameter Der_Diablo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 99 Beiträge |
Thiele Small Parameter für BOSE acoustimass g-slam am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 21 Beiträge |
Thiele Small Parameter Datenbank gibt?s sowass? _Q_ am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 10 Beiträge |
Thiele-Small Parameter unbekannt, und nun? Hausmeister2000 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpotatopotata
- Gesamtzahl an Themen1.559.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.917
