HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Menhir-S + extra Bassabteil | |
Menhir-S + extra Bassabteil+A -A |
CTjunkey
00:39
erstellt: 05. Mrz 2015, |
Guten Abend liebe Gemeinde, ich würde gerne mal wieder basteln und war die Tage mal wild am überlegen. Habe momentan die steinalten B&W Matrix 802 an nem AVR ( Marantz SR 5008 ) + Omnes Audio 12.01 SW am Monacor Sam 2. Die Raumgröße beträgt 16,5 m². Jetzt war die Überlegung was zu bauen was ein bisschen mehr Pfeffer hinter den Ohren hat und lautstärkemäßig nochmal eine Schippe drauf legen kann. Ein bisschen dynamischer darf der Klang auch werden. Da sind mir die Menhir-S aufgefallen. Jedoch gibt es wohl mehrere Varianten, was zumindest die Weichenliste angeht ? Bei Hifitest und Lautsprechershop sind die leicht unterschiedlich. Wo liegt der Unterschied ? Hat vllt. jemand noch leichte Abwandlungen vorgenommen bzgl. Treiber, Weiche oder Horn ? Damit es auch basslich tief nach unten geht bei Filmen, wollte ich noch Bassabteile mit dem The box 12/ 280 W drunter stellen, die dann wieder übers Sam2 betrieben werden. Vorteil sehe ich auch darin das kein Sub mehr in der Ecke steht. Idee war Gehäuse jew. mit ca. 65 l Netto bei ~ 33 Hz Tuning und die dann bis 80 Hz spielen zu lassen. Andere Ideen hierzu ? Soll dann so in etwa aussehen von den Abmessungen her: ![]() Habt ihr vielleicht noch Tipps und Anregungen für mich ? Danke ![]() [Beitrag von CTjunkey am 05. Mrz 2015, 00:41 bearbeitet] |
AVBU
11:47
Hallo. ![]() Ich finde keine anderen Weiche. Einzig Strassacker bietet ja immer High End Weichen an. |
CTjunkey
15:11
erstellt: 09. Mrz 2015, |
Würde die Weiche auf eine Lochrasterplatine bauen. Welche Größe müsste ich da nehmen, damit es keine Probleme mit den Spulen gibt ? Zur Auswahl stehen: 140 x 102 mm 159 x 127 mm 240 x 165 mm |
falseawake
23:34
Den 12/ 280 W in 65l auf 33Hz zu tunen, geht das? Aus dem Bauch heraus würde ich dem nicht mehr als 45 bis maximal 40Hz zutrauen. Aber sonst eine stimmige Kombination. |
CTjunkey
01:10
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Ich hoffe doch das das geht. Zumindest laut Simulation sieht es ganz ordentlich aus mit -3 dB bei 30 Hz. ![]() Ansonsten sind die Bauteile außer Holz schon mal bestellt, kann also nur noch beim Gehäusebau Änderungen vornehmen. ![]() ![]() [Beitrag von CTjunkey am 10. Mrz 2015, 01:14 bearbeitet] |
CTjunkey
21:36
Ich habe jetzt noch mal in 10 l mehr simuliert + EQ 1 db bei 30 Hz. Jetzt sind sogar 27 Hz -3 dB drin. Die Frage wäre ob das in der Praxis auch funktioniert oder man so ein Chassis lieber nicht unterhalb seiner Resonanzfrequenz (hier: 38 Hz) betreiben sollte ![]() Jemand Erfahrungen wie viel Liter max. Sinn machen bei dem Treiber ? ![]() [Beitrag von CTjunkey am 10. Mrz 2015, 21:47 bearbeitet] |
herr_der_ringe
00:06
erstellt: 12. Mrz 2015, |
was zeigt die simu eigentlich jeweils als maximalwert an, wenn du auf den reiter "group delay" wechselst? |
CTjunkey
00:40
Wenn ich den Highpass bei 20 Hz vom Sam 2 mitrechne und 70 Hz als Lowpass wähle, sieht das so aus: ![]() Die Frage ist aber ob das Ohr bei 25 HZ überhaupt noch was hört. ![]() Sieht für mich ja so aus als wenn sich durch die tiefere Abstimmung das Group Delay in höheren Frequenzen nicht verschlechtert, sondern nur im unhörbaren Bereich. [Beitrag von CTjunkey am 12. Mrz 2015, 00:48 bearbeitet] |
herr_der_ringe
01:02
aufgrund solcher "unhörbarkeit" verstaubt bei mir grad ne duetta - und da ist das GD "nur" bei 26ms. ![]() naja...wenn du meinst... [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Mrz 2015, 01:04 bearbeitet] |
CTjunkey
01:08
Und du bist sicher das liegt am Group Delay ? Durch die Low- und Highpassfilter erhöht sich das ja erst richtig... Wie macht sich das denn klanglich bei dir bemerkbar ? [Beitrag von CTjunkey am 12. Mrz 2015, 01:09 bearbeitet] |
herr_der_ringe
01:17
brummmmbass ![]() hat gegen meine breitbänder in sachen präzision nicht den hauch einer chance ![]() ps: das ding wird ohne zusätzliche bassanhebung betrieben |
CTjunkey
01:19
Ist nur die Frage ob es am Group Delay liegt, am Raum oder daran das tiefer Bass ja generell schwammiger klingt... |
herr_der_ringe
01:31
demnach müsste mein breitbänder ja ebenso schwammig klingen... ...tut er aber nicht ![]() |
PA@Home
10:40
Und dein Breitbänder kommt genauso tief? |
herr_der_ringe
11:39
30hz |
CTjunkey
16:54
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Menhir nolie am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 6 Beiträge |
Männer-Menhir? Drrum am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Menhir s oder doch was Anderes? owujike am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 64 Beiträge |
Monacor Menhir Heimkino Flores am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Weichen Frage Menhir Clone Holzhorn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Menhir oder Aurum? Oder? wl am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Menhir, Frage vor Baubeginn biosphere am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 10 Beiträge |
Eggo 2 oder Monacor Menhir bauen?: Menhir-Bauthread! biobasiert am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 173 Beiträge |
monacor menhir / hinkelstein, schon gebaut ? 99zion am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 131 Beiträge |
Pegelabsenkung HT-Horn Menhir Box oggy_sub am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.392
