HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT 262 line array - gibt es Nachbauer? | |
CT 262 line array - gibt es Nachbauer?+A -A |
Sheep-Track
19:02
erstellt: 09. Mrz 2015, |||||
Guten Abend, Ich habe eine alte K&T ausgegraben, das Hochwirkungsgrad Spezial 5/2012. Darin wird ein Line Array aus 8 Visaton R 10 SC vorgestellt - der CT 262. Gibt es hier im Forum jemanden, der das Ding mal gebaut hat? Was mich wundert ist, dass Herr Barske diesen Treiber ausgewählt hat, und nicht etwa den ![]() Der hat einen ausgeglicheneren Amplitudenfrequenzgang, spielt höher als "nur" 15 kHz, hat einen ähnlichen Qts, eine niedrigere Resonanzfrequenz (120 anstatt 165 Hz), und ist sogar etwas günstiger; drei FR10HM zum Preis von zwei R10SC! Den einzigen Nachteil ist wohl der niedrigere Kennschalldruck des FR10HM (nur 86 anstatt 90 dB 1W/1m). Darauf könnte man entweder verzichten, oder 16 anstatt 8 Treiber einsetzen. Dann wäre es auch ein Line Array, das den Namen wirklich verdient. ![]() Welches Programm wäre geeignet, um Line Arrays zu simulieren? Grüße, Rolf |
Giustolisi
19:21
Der wäre keine gute, aber immerhin keine so schlechte Wahl.
15kHz ist schon ziemlich optimistisch, selbst bei Strassacker findet man nur die Angabe Frequenzbereich (-8dB): 120 - 13000 Hz . Ab 10kHz ist Sinkflug angesagt, der Lautsprecher erfüllt also nicht mal die alte Hifi DIN. Außerdem scheint das Chassis bei 2kHz ein größeres Problem zu haben. Line Arrays machen eh nur mit viel kleineren Chassis Sinn. Dieser Lautsprecher macht keinen Bass, ist im Grundton ein Kugelstrahler, wird im Mittelton zum Array und macht im Hochton als Interferenzschleuder weiter, bevor eine Oktave zu früh Schluss ist. Ich würde das nicht als gelungen bezeichnen.
Kommt drauf an. Sinn macht es nur, wenn es möglichst im ganzen Frequenzbereich als Array arbeitet. Dazu braucht man winzige Chassis, möglichst eng positioniert und eine raumhohe Anordnung. |
Sheep-Track
19:54
Der FR 10 HM spielt aber bis (mindestens) 15 kHz, zumindest laut Visaton Seite.
...was der FR 10 HMP nicht zu haben scheint...
Also eher die "Twentyfive" mit 25 8cm-Chassis? |
Giustolisi
20:14
Ich meinte den R10SC
Hat er auch nicht. da bleibt eben die wahnsinnig hohe Güte durch den schwachen Antrieb und die Interferenzen im Hochton.
ich würde eher noch kleinere Chassis nehmen und eher zu 5cm tendieren. Selbst da gibt es ganz oben noch Interferenzen, aber da wird das Gehör auch wieder unempfindlicher. Dann würde ich die Line möglichst genau so lang bauen, wie der Raum hoch ist. Boden und Decke sind dann Spiegelflächen
Mit bis zu 8 Chassis kann Boxsim sowas. |
Sheep-Track
20:36
Vielen Dank, Giustolisi. ![]() Werde am Wochenende mal sehen, ob das Simulieren in Boxsim klappt. Grüße, Rolf |
Line Array JulesVerne am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 188 Beiträge |
Line Array derschock am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 15 Beiträge |
Deckenhohes Line Array ATC am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 17 Beiträge |
DIY Line Array´s ?? -scope- am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 6 Beiträge |
horizontales Line Array ... Kawa am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Line-Array/ Cluster trxhool am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 8 Beiträge |
Curved Wohnzimmer-Line-Array dippeling am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Eigenbau -> Line Array -beastyboy- am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 6 Beiträge |
K & T Line Array ? doppelkopf0_1 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
Line Array (gute Klangqualität) poodle_1 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiNNo
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.100
