Deckenhohes Line Array
ATC
#1 erstellt: 21. Aug 2016, 10:40
möchte ein decken hohes Line Array bauen, 2,40m hoch.
Lautsprecher selbst abstimmen ist nicht ,da zu fehlt mir letztlich die Muße sowie Fachwissen, gibt es diesbezüglich einen Bauvorschlag?
Möchte mit eher kleinen Breitbändern arbeiten,
das Gehäuse kann gerade, konvex oder konkav ausgeführt werden, das ist kein Problem.
kann mir da jemand helfen?
VG
thonau
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 10:51
P.Krips
#3 erstellt: 21. Aug 2016, 11:22
Hallo ATC,
so ein langes Array hat leider ein ausgeprägtes Nahfeldverhalten, in dem es nicht linear arbeitet (Das Nahfeld ist bei so einer Länge deutlich größer als als die Abmessungen von üblichen Räumen !!), das auf die Hörplatzentfernung entzerrt werden muss.
Das geht aber eigentlich nur aktiv und mit Messtechnik.
Peter Krips
roger-whisky
#4 erstellt: 21. Aug 2016, 12:00
Wie genau stellst Du Dir diese Hilfe vor?
Und wo etwa wohnst Du denn? Räumliche Nähe könnte die Hilfe vereinfachen ... Ich bin südlich von München ...
Ich habe längere Zeit mit Schallzeilen experimentiert und halte sie auch ohne aktive Entzerrung für wohnraumtauglich, am Ende ist dies aber gewiss Geschmackssache - und auch Glaubensfrage.
Schallzeilen haben auch ein/zwei Vorteile, die Punktschallquellen nicht schaffen. Weiteres hierzu bei Interesse privat, weil ich keine Lust habe hier Prinzipien zu diskutieren.
RW
P.S: kennst Du dieses Thema schon?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8505.html
[Beitrag von roger-whisky am 21. Aug 2016, 12:05 bearbeitet]
Big_Määääc
#5 erstellt: 21. Aug 2016, 15:57
Uber die Visaton twentyfive zB mit all ihren Vor und Nachteilen müsste sich doch genug im WWW finden.
ATC
#6 erstellt: 21. Aug 2016, 16:08
eigentlich so wie von thonau verlinkt,
eben einen "erprobten" Bauvorschlag, welcher ohne aktive Ansteuerung und Entzerrung einigermaßen erträglich in einem Hobby/Partyraum von 35qm Größe funktioniert.
Ich brauch da keinen Konkurrenten zu meinen ATC,
daher sind die Erwartungen auch nicht so groß,
einfach was zum Leise UND mal etwas lauter hören, aber keine Extrempegel.(Für den Bassbereich kann mit nem Aktivsub nachgeholfen werden)
Eigentlich ist mir der Bausatz der Twentyfife Edit: preislich schon zu hoch,
hatte gehofft dies günstiger umsetzen zu können, gerade um zu sehen bzw. zu hören ob ich damit grundsätzlich zufrieden sein kann, vom Konzept her eben.
Danke bis hierhin.
[Beitrag von ATC am 21. Aug 2016, 17:54 bearbeitet]
Zalerion
#7 erstellt: 21. Aug 2016, 16:59
ATC (Beitrag #6) schrieb:
Eigentlich ist mir der Bausatz der Twentyfife schon zu hoch,
Wie meinst du das?
233cm ist sehr nah an deinen gewünschten 240cm, die darin eingesetzten Chassis sind mit das günstigste was man bekommen kann (und auch wirklich taugt).
Zu teuer?
Dann ist Linearray nix für dich. Sowohl die HifiVariante als auch die PA-Variante funktionieren über die Koppelung der Chassis und das eben über eine Linie---> viele Lautsprecher.
Günstiger wird es nicht, weniger Chassis kann man auch nicht nutzen, denn wenn der Abstand größer wird, bekommt man (noch mehr) Probleme mit der Physik in Bezug auf Kopplung.
(Man könnte natürlich versuchen, sie die Sachen einzeln zusammenzukaufen, 25 FRS8m gibts für 250€, Kabel Schrauben aus dem Baumarkt, usw eventeuell ist es dann für ~300€ umsetzbar).
Einzige Alternative ist das ganze nicht so hoch zu bauen (hier im Forum hat das jemand mal als sixteen umgesetzt), aber die geht dann eben auch nicht bis unter die Decke....
P@Freak
#8 erstellt: 21. Aug 2016, 19:18
"das Projekt" ist schon deswegen Mumpitz weil runter gerechnet auf EIN mögliches Chassis vom Preis her dann EIN TEURES Qualitativ SEHR gutes Chassis möglich wäre was im Zweifelsfall IMMER auch einen besseren Klang dann liefert.
Der Einzigste der davon profitieren würde wäre also der der die billigen Breitbänder im "dutzend" verkauft bekommt ...
P@Freak
Big_Määääc
#9 erstellt: 21. Aug 2016, 20:00
Müsst doch bestimmt iwo nen Berg 3Zöller a 5 Euro geben,
plus nen EQ fertig.
Wenns keine Hifi sein muss, reicht das Gehör.
ATC
#10 erstellt: 21. Aug 2016, 20:46
Zalerion (Beitrag #7) schrieb:
Wie meinst du das?
Preislich, habs oben editiert.
Ein Visaton FR 10 kostet z.B. die Hälfte, absolut ungeeignet? Visaton FR 7 noch weniger....noch ungeeigneter?
plus nen EQ fertig.
Wenn ich mit dem PC zuspiele kann ich ja damit....Thanks
P@Freak (Beitrag #8) schrieb:
....einen besseren Klang...
Definiere bitte hierzu " besseren Klang"?
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 21. Aug 2016, 20:58
P@Freak
Ums mit deinen Worten zu schreiben ist ""dein Geschreibsel Mumpitz ""
thonau
#12 erstellt: 21. Aug 2016, 21:15
Hallo ATC,
sicher sind die von dir genannten Chassis auch geeignet, aber für eine völlig neue Entwicklung.
Es ist ja nicht so, das da x Chassis übereinander angeordnet werden und fertig ist die Line.
Es ist durchaus eine passive Schaltung nötig um Linearität zu erreichen.
Deswegen meinte Big Määäc auch, ein EQ und deine Ohren biegen das auch hin.
In der Twentyfive besteht diese Entzerrung aus 5 Bauteilen.
Und es wird auch ein Subwoofer benötigt.
Kleiner Lines mit bis zu 8 Chassis von Visaton kannst du sehr gut in Boxsim simulieren und dort vor allem die Entzerrung probieren.
Ich meine es gab noch eine kleinere Breitbandline in einem Elektorheft. Wenn ich das finde melde ich mich wieder. Die K/T mit der Twentyfive hätte ich auch da.
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 21. Aug 2016, 21:18
@ ATC
wo wohnst du denn ?
Wenn du Interesse hast kannste dir in Berlin eine 25 ziger anhören.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 21. Aug 2016, 21:23 bearbeitet]
thonau
#14 erstellt: 21. Aug 2016, 21:29
Habe es gefunden.
Es war die Übersetzung von der Pipeline- Bauanleitung im Heft.
Die findet sich auch hier:
https://www.google.d...m-9DGMy5dbD-rCF0yomQ
Apalone
#15 erstellt: 26. Aug 2016, 09:44
ATC (Beitrag #10) schrieb:
....Ein Visaton FR 10 kostet z.B. die Hälfte, absolut ungeeignet? Visaton FR 7 noch weniger....noch ungeeigneter?....
da du aber keinerlei Fachkenntnisse bzgl. einer fakultativen Individualentwicklung beisteuern kannst, bist du auf erprobte Bausätze angewiesen.
Heißt, alternative Chassisverwendungen scheiden nun mal aus.
ATC
#16 erstellt: 26. Aug 2016, 12:14
Mumpitzprojekt läuft,
besten Dank an den Einen oder Anderen,
kann zu.
quecksel
#17 erstellt: 26. Aug 2016, 14:02
Vielleicht noch als Inspiration: Line Array
line array für surround
club_machine am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  8 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
Line-Array/ Cluster
trxhool am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  8 Beiträge
Line Array mit 4 Stück 4Zoll Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  4 Beiträge
Hifi Line Array
-Peter94- am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  66 Beiträge
Eigenbau -> Line Array
-beastyboy- am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Kleines Line Array mit Minibreitbänder
Son-Goku am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  20 Beiträge
Line Array (gute Klangqualität)
poodle_1 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
Curved Wohnzimmer-Line-Array
dippeling am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
