HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » WinISD Simulation Hilfe bei der Auswertung | |
WinISD Simulation Hilfe bei der Auswertung+A -A |
Greenhorn43
18:42
erstellt: 13. Apr 2015, |
Hallo zusammen! Ich möchte zum ersten mal eine Box bauen :D. Dazu habe ich mir WinISD runtergeladen und ein Lautsprecherchassis in einem geschlossenen Gehäuse und einem Bassreflex Gehäuse simuliert. Nur leider kann ich mit der Grafik rein gar nichts anfangen und weiss nicht welches Gehäuse nun besser geeignet ist. Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe ![]() [Beitrag von Greenhorn43 am 13. Apr 2015, 18:44 bearbeitet] |
herr_der_ringe
21:44
welches chassis mit welchen parametern in welchem gehäuse? ad hoc: ein chassis mit einem höheren qts in einem für das chassis zu großen gehäuse und zu tiefer abstimmung. dadurch schaukelt sich der untere frequenzbereich auf. vermutlich ist auch das groupdelay erhöht. für welchen einsatzzweck das gehäuse geeignet sein? |
Greenhorn43
22:09
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Als Chassis habe ich ein Visaton Frs 7w geplant in einem Würfelförmigen Gehäuse aus MDF mit etwa 15 Litern Volumen. Da es meine 1. Box werden wird muss sie nicht allzu laut sein, sie wird wohl in einem Zimmer als mp3 Player eingesetzt. Die Parameter finden sich hier ![]() Grüsse Greenhorn43 ![]() |
herr_der_ringe
22:24
ich sollte hellseher werden ![]() weshalb dieses chassis? hast du das chassis bereits? falls nein: kannst du das chassis bei dir im ort kaufen, oder musst du dir das zuschicken lassen? oder anders ausgedrückt: kämmen noch andere chassis in frage? |
Greenhorn43
08:05
erstellt: 14. Apr 2015, |
Ähm neinein es kämen durchaus noch andere chassis in frage... ![]() Ist Visaton eine schlechte Marke? (Hab echt keine Ahnung ![]() [Beitrag von Greenhorn43 am 14. Apr 2015, 08:08 bearbeitet] |
jhohm
09:05
Moin, Visaton ist beileibe keine schlechte marke! Es fehlt etwas die Planung, Imho. ![]() Schau hier, hier ist ein Fragebogen, der Dir helfen soll, herauszufinden, was Du suchst..... Und uns es erleichtert, Dir zu helfen.... Wobei es manchmal schwieriger ist, zu heraus zufinden, was man möchte, als es dann zu realisieren ![]() Gruß Jörn |
Giustolisi
09:40
Nein. Der FRS7W ist auch kein schlechtes Chassis, nur eben für deinen Zweck eher ungeeignet. Mit 15 Litern kann man deutlich mehr anfangen. |
JulesVerne
11:11
Hab mir das meiste mit WinISD selbst angelesen /angeeignet also verbessert mich wenn ich was falsch erkläre. Als erstes, benutzt du die Pro Version oder die andere? Glaube ohne pro fehlen einige Funktionen. Was als erstes für dich interessant ist wie tief spielt der Lautsprecher um so tiefer um so "besser". Im Idealfall eine gerade Linie Bis 0 Hz, das ist natürlich nicht möglich. Um so weiter die Kurve also relativ linear Bis nach links zu den niedrigen Frequenzen reicht um so besser. Das wird durch unterschiedliche Gehäuse und deren Dimensionen realisiert. Winisd hat dafür schon einige Vorschläge die recht brauchbar sein sollten. Wenn die Kurve so weit gefällt gucke ich als erstes bei MaxSpl das gibt dir an wie laut dein Lautsprecher spielen kann bevor die mechanische Grenze (maximal Auslenkung xmax bzw xlim) oder elektrische Belastbarkeit erreicht ist. Wenn das deine Vorgaben erfüllt ist Group delay noch interessant, diese Angabe sagt aus wie schnell ein Lautsprecher bei einer bestimmten Frequenz zu seiner ruhelage zurück kehren kann. Wenn Group delay zu hoch ist würden z. B. Schnell aufeinander folgende bässe zu einem brummen werden, es wird alles etwas schwammig. Im Fall eines ventilierten Lautsprecher Bass Reflex z. B. Ist noch die Strömungs Geschwindigkeit im Reflex Port wichtig, wird diese zu groß können "pfeif" Geräusche entstehen. Dazu sollte das Signal auf die maximal zulässig Leistung deines Lautsprechers eingestellt werden (unter max Power oder so abzulesen). Die Strömungs Geschwindigkeit wird reduziert wenn der Querschnitt des Ports vergrößert wird, dadurch steigt bei gleicher abstimmfrequenz die Länge des Ports. Group delay sollte unter 10 bleiben und der Port velocity (glaube so hieß es irgendwie) unter 17. Ob die Werte Stimmen weiß ich nicht habe sie auch nur irgendwo aufgeschnappt. Das wären so die Basis für winisd |
Greenhorn43
11:43
Ersteinmal danke für eure vielen Antworten! ![]() Alsooo... Das Zimmer ist etwa 12qm gross, ein Subwoofer ist nicht vorhanden. Als Budget habe ich mir etwa 50 Euro gesetzt ![]() ![]() @ Jules Verne ich benutze (noch) nicht die Pro Version. Also habe ich das jetzt richtig verstanden (einfach sagen wenn nicht ![]() Und sonst einfach nochmal es wird meine erste box; sie muss also nicht unglaublich klingen ![]() ![]() Grüsse Greenhorn |
herr_der_ringe
12:38
und was wäre verkehrt daran, wenn diese es doch täte? ![]() |
Giustolisi
13:00
Da schlage ich einfach mal den kleinen Bretterhaufen und die Vifantastisch vor. Beide sind in meiner Signatur zu finden. |
Greenhorn43
13:09
Ja ich meine ja nur.. ![]() Aber es wäre natürlich nichts verkehrt daran wenn sie es doch täte ![]() |
JulesVerne
16:44
Die Pro Version ist auch kostenlos, hat glaube ich dafür aber ein paar Bugs, ist aber zu verkraften. Besser klingen wird ein erprobter bausatz, mehr lernen würdest du beim selbst herum spielen. Du könntest z. B. auch versuchen einen erprobten bausatz nach zu simulieren um nachzuvollziehen wie der Lautsprecher entstanden ist. Du lernst dabei und bekommt ein gutes Resultat. |
Greenhorn43
19:02
Ersteinmal vielen Dank an Giustolisi aber ich glaube beide Projekte sind noch etwas zu schwer für mich. Gut also ich möchte mir gerne etwas selber bauen und ich habe jetzt in Sketchup meine ungefähre Vorstellung mal aufgezeichnet. ![]() Obere Grenze für die Grösse des Gehäuses wären etwa 20cm x 20cm x 20cm. Meint ihr das der ![]() Danke schonmal im Voraus Greenhorn43 [Beitrag von Greenhorn43 am 14. Apr 2015, 19:04 bearbeitet] |
herr_der_ringe
22:02
bei deinem verstärker benötigst zu zumindest noch ein netzteil. dann kannst du auch gleich nen fertigen verstärker kaufen ![]()
ich glaube eher, du verkennst die lage ![]() nur mal ein punkt: wer entwickelt dir den sperrkreis für deinen LS? "brauchst du nicht, weil dir der klang egal ist?" => falscher ansatz...ohne diesen hast du nix anderes als nen mitteltöner ![]() ps: die beiden von giustolisi vorgeschlagenen LS lassen deinen erstentwurf sehr alt aussehen...und dir die kinnlade bis zum anschlag runterklappen ![]() |
Giustolisi
22:47
Viel einfacher geht wirklich nicht. Auch wenn der kleine Bretterhaufen recht komplex ausschaut, bekommst du die Zuschnitte im Baumarkt und musst die Kisten nur noch zusammen leimen. So eine Vifantastisch ist noch einfacher aufgebaut, da gibt es nicht mal einen Sperrkreis. Diese beiden Lautsprecher waren schon für viele blutige Anfänger das erste Projekt. Das Schönste: Sie brauchen keinen Subwoofer, es kommt auch Bass raus. |
Greenhorn43
13:20
erstellt: 15. Apr 2015, |
Okay ich habe mich für deinen Wandlautsprecher entschieden ![]() ![]() Diese Frage ist vielleicht etwas peinlich ![]() Grüsse Greenhorn |
Giustolisi
16:06
Da kannst du so gut wie alles nehmen, was etwa 10 Watt oder mehr liefert.
Das Ding heißt Transmissionline |
Greenhorn43
18:08
Gut danke vielmals für eure Hilfe ![]() ![]() ![]() |
herr_der_ringe
18:58
ist schon ok ![]() aber wir bekommen hier auch nen baubericht, ja? ![]() |
Greenhorn43
19:05
Ja klar kann aber etwas dauern, wir fahren bald in den Urlaub ![]() |
herr_der_ringe
14:47
erstellt: 18. Apr 2015, |
nochmals ne möglichkeit eines verstärkers ![]() ich weiss zudem nicht, wie das in der CH mit einfuhrzöllen aussieht...müsstest dich informieren. |
Greenhorn43
22:51
Danke vielmals für den Tipp ![]() Werde mich informieren ![]() |
Messdoku 2WegeLS, Hilfe bei Auswertung Compressed am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Simulation des Druckkammereffekts mit WinISD Justaf am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe bei der Auswertung einer Hornsimulation Newbiee am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Simulation HILFE!!!!!! Fox313 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Horn Simulation gesucht! drummer_redrock am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
hilfe bei WinISD maciora am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 22 Beiträge |
Hilfe erbeten zu "EDGE" Simulation batman665 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der ersten Simulation mit Boxsim zer000 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Simulation für FRS8 Gehäuse Morris1991 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Simulation von Horn-Hybrid Subwoofer Tony2205 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.711
