HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Rear - Aber wie soll das denn gehen? | |
Rear - Aber wie soll das denn gehen?+A -A |
morphy_8
21:16
erstellt: 28. Apr 2015, |
Ich bin gerade dabei meine KEF Q1 zu ersetzen. Bislang haben die im Wohnzimmer 8 Jahre nun gewerkelt... Zunächst sind die Fronts neu gemacht worden - Dazu habe ich kurzerhand meine alten Chassis der Proteus Sat aus dem Karton geholt - lagen da schon die letzten 8 Jahre drin und die wurden in ein kleines Gehäuse verbaut. Die Proteus ist eine fast d'Appo Box mit dem DAVIS 13KLV5MA und der Morel MDT-45 (28mm Seidenkalotte - dünnflüssiges Ferro). Der Center ist noch der KEF Q9c (kommt auch noch - falls jemand ne Idee hat - bitte mitteilen) So nun zu den Rears: Die Q1en stehen seit dem Einzug der großen Couch auf dem Boden hinter der Eck-Couch, da ich sie nicht mehr gut stellen kann. Die Couch steht ganz hinten an der Wand und ist recht breit. Hab mal davon ein Bild gemacht. Ich denke die Rears müssen an die Rückwand, da an einer Seite ja die Fensterfront ist...seht ihr ja am Bild. Cool finde ich ja Lösungen wie die Vifantastisch Sat - jedoch denke ich die Bündeln doch etwas - und man sitzt ja eigentlich neben den Rears....! So nun die Fragen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 100€-150€ Chassis - mehr brauchts bestimmt nicht :-) -Wie groß ist der Raum? Wohnzimmerfläche 5,5m Tief x 5m Breit- wobei auf der linken Bildseite nur ein Kamin mittig steht - sprich der Stock ist offen (~140qm) ![]() -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Siehe Bildchen -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Wand, Rear, Kompakt -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? flach wenns geht rest egal. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) KEF PSW2500 (25cm, CB, LP, Phase, Level) -Welcher Verstärker wird verwendet? Pioneer SC-2022 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Na Filmeffekte - Musik soll über die Proteuse laufen... ;-) -Wie laut soll es werden? Gute Frage - Eigentlich reicht gehobene Zimmerlautstärke. Aber wenn ich mal sturmfrei hab...gerne auch bissl mehr (EFH) -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Denke 80Hz-100Hz (Sat) -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Brauchts glaube ich beim Rear nicht so - zumindest was ich bis jetzt aus den hinteren Kanälen so erlauscht habe. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Passiv, geschlossen. Ich denke die Rears sollten eher für ein diffuses Klangbild sorgen. Insbesondere wenn sie so doof neben dem Hörer hängen müssen. Wäre es besser sie an die Decke zu schrauben? Die ist übrigens schräg... lol Falls was fehlt, lasst mich wissen. Bin ja mal gespannt was ihr sagt... Cheers! Andy |
Fosti
22:01
Taurui
22:06
Es gibt doch diese Variante der vifantastisch namens VivaRio mit einem nach 90° strahlenden Hochtöner, der dann auch die Bündelungsproblematik des BBs beseitigen würde... zumindest nach meinem Verständnis... wäre das nicht was? ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
01:39
erstellt: 29. Apr 2015, |
Eigentlich ist das keine wirkliche "Variante" der Vifanta sondern basiert auf der ursprünglichen Idee der ![]() ![]() ![]() Für einen Rear-LS sollte das ganz gut gehen. Ich habe erst letzte Woche mal wieder mit den VivaRio gehört, beim umhergehen im Zimmer ändert sich der klangliche Eindruck zwar etwas, es ist aber auch immer genug Hochton vorhanden. Sicher nicht die beste Box der Welt, macht aber Spaß. ![]() |
Giustolisi
10:38
Ich habe zwei Empfehlungen: Der Hörplatz ist direkt vor einer Wand, dort würde sich ein großer Absorber gut machen. Die Rear Lautsprecher würde ich in dieser Konstellation seitlich vom Hörplatz oder sogar an der Decke befestigen. |
morphy_8
13:31
Na da habe ich ja schon meine 2 Lieblingsentwickler in meinem Thread. Giustolisi, und Black-Devil: Eure Konstrukte habe ich gerade im Auge :-) Wenns gerade um die Decke geht: Ich muss mal eine Aufnahme der Decke machen. Die ist zwar schräg, aber es läuft ein 40cm hoher Leimbinder ung. 1.5m von der Rückwand entfernt an der Decke entlang. Könnte man ja überlegen den Rear an den Leimbinder zu schrauben, so dass er nach hinten gegen die Rückwand schaut? Die Vifa Sat wäre doch klasse...und die Option mit HT kann ich ja testen... oder was meint ihr? Cheerio! Andy |
Black-Devil
Gesperrt |
16:20
Ich denke auch, dass hier Probieren über Studieren geht. Die kleinen Vifas sind ja nicht teuer und der HT sogar spottbillig. Einfach mal ne Vifanata-Sat + HT bauen und an verschiedenen Aufstellungsorten testen - dann siehst du schon, was dir am ehesten zusagt. ![]() |
Pd-XIII
16:34
Wie sieht es mit Rundumstrahlern aus? So etwas wie die ![]() Fehlt mir allerdings die Erfahrung mit ![]() |
morphy_8
16:49
Jep - ich glaube darauf läufts raus. Die Vifantastisch habe ich schon daheim in Original (Schlafzimmer) und in abgeänderter (kleineren) TML für die kleine Tochter :-) Ich werde die mal etwas ausleihen ;-) Die Quint-HT habe ich mal bestellt - 3 Sätze, muss auch meinen "Infizierungskreis" versorgen... Cheerio! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
16:57
Perfekt - dann mal viel Spaß beim Testen. ![]() |
morphy_8
22:14
Giustolisi
22:27
Das wär dann eine VivaRio Sat und dürfte in der Position gut funktionieren. Den Hochtöner aus der VivaRio kann man dank integriertem Kondensator einfach parallel verbauen und er dürfte sogar in das kleine Gehäuse der Vifantastisch sat passen. |
Wie soll das denn gehen bzw. klingen? Steff_Feel_It am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Rear und rear center als couplet light outbid am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
Center & Rear Lautsprecher bauen Werner_W am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Rear Lautsprecher harmin4000 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 6 Beiträge |
Projekt: Okawango Rear usul am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 23 Beiträge |
Center & Rear für Schlafzimmer Larspeaker am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 5 Beiträge |
Rear fill gesucht MadMax1980 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
Rear-Selbstbau? Sinus2k2 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 11 Beiträge |
Duetta-Rear und Center ? Steclau am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
7.1 Rear Setup NortonS4 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.124
