HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Portabeles Wlan Radio | |
DIY Portabeles Wlan Radio+A -A |
JulesVerne
07:00
erstellt: 06. Mai 2015, |||||
Da ich mich im Moment mit ![]() Speziell interessieren mich Android Systeme, so wäre es möglich per App eine ![]() Leider soll die Klang Qualität der Kommerziellen Lösungen sehr dürftig sein, deswegen wollte ich mal überschlagen ob es nicht Billiger und besser gehen würde. Benötigten Bauteile: Android Tablet/Handy Ab 30-40€ fangen die ![]() Akku Als Akku würde ich einfach eine ![]() Die meisten bringen min. 2A würde bei 5V also für 10W Leistung reichen (meist ist mehr als ein USB Anschluss vorhanden) Preis 10-20€ Verstärker Bei ![]() Preis wird wohl irgendwo zwischen 2-10€ liegen Lautsprecher Hier bin ich noch auf der suche, muss in kleinem Gehäuse Spielen (da ich dazu noch nichts geplant habe würde ich mal sagen max. 5L insg. also 2,5L pro LS evtl. auch mehr mal sehen) Gehäuse Form könnte ich mir wie in einem ![]() ohne LS wäre ich jetzt grob überschlagen bei 70€ die besseren Wlan Radios mit Android liegen bei 130-200€, Gehäuse wird vernachlässigt, in der Größe kostet das nicht viel. Lautsprecher für um die 30€ und es wäre ne runde Summe von 100€ Für Tipps was noch verbaut werden sollte, bzw. welche Komponenten gut passen würden (besonders Lautsprecher und Verstärker) wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von JulesVerne am 06. Mai 2015, 07:09 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
09:15
Dabei übersiehst du jedoch etwas:
Bei 5V und 2A können zwar 10W abgenommen werden, das ist richtig. Jedoch kann der Verstärker so viel nicht aus den 5V raus holen, denn P = U² / R Optimal also 5V² / 4 Ohm = 6,25W Da der Verstärker aber nicht 100% der Versorgungsspannung an den Lautsprecher abgeben kann, sondern nur ca. 60-80%, hast du gleich viel weniger Leistung: Mit 80% wären es 4W und mit 60% nur noch 2,25W. Dazu kommt, dass dein Lautsprecher wahrscheinlich eher 8 Ohm haben wird anstatt 4. Dann hast du noch weniger Leistung. So kommen wir auch zum nächsten Punkt:
Das ist ein eher unkluger Ansatz. 2 Lautsprecherchassis werden dir nur einen Vorteil verschaffen: 6dB mehr Pegel. Aber folgende Nachteile: - miese Abstrahlung zu den Seiten wenn sie nebeneinander angeordnet werden (und der Abstand zwischen ihnen nicht größer oder gleich dem Hörabstand ist) - miese Abstrahlung nach oben und unten wenn sie übereinander angeordnet werden (ohne korrekte Beschaltung) - mehr Stromverbrauch als nur ein Chassis (senkt die Akkulaufzeit) Würdest du nur ein Chassis benutzen, könntest du die vollen 5L ausnutzen und vllt sogar etwas Bass raus bekommen ![]() Oder gar eine kleine 2-Wege Kombination. Die sorgt mit dem HT dann für ein sauberes Abstrahlverhalten zu den Seiten. Etwas in Richtung ![]() Der ist zwar Leise, aber absolut fullrange-tauglich. Hier noch ein paar kleine 2-Weger: ![]() ![]() ![]() Als einzelnen BB würde ich mir die ![]() ![]() Grüße, Reference |
JulesVerne
10:37
Laut Verstärker sollten 2x3W möglich sein, das würde denke ich auch ausreichen, dazu sollten die 10W Versorgung genügen. 4 Ohm wären natürlich von Vorteil.
2 LS hätten den Vorteil das sie Parallel an den 5v hängen, es ist also mehr Leistung zur Verfügung, ist aber kein muss. Deine LS Vorschläge hören sich teilweise interessant an, sind aber überwiegend schon zu Teuer, wollte ja gerne versuchen die Kommerzielle Konkurrenz zu unterbieten. Der CT227 hat leider 8Ohm sonst wäre der Top Die tenöre oder der kleine Bretterhaufen könnte auch interessant sein wenn ich nur 1 Lautsprecher nehme. (muss mal gucken welche Impedanz die haben) Edit Eine Alternative zur Versorgung ist mir noch eingefallen, ich könnte zwei 5v Akkus verbauen, einmal wird nur ein Akku abgegriffen um das Tablet zu versorgen, für den amp könnten beide Akkus in Reihe genutzt werden, so stünden dann 10v zur Verfügung. Das könnte für einen Tripath amp schon ausreichen. (könnte aber Nachteile haben wenn der Akku des Tablet schneller entladen wird, Ich vermute er wird hochohmig und auch wenn der 2. Akku noch Saft hat kommt nichts mehr an Leistung an.) [Beitrag von JulesVerne am 07. Mai 2015, 07:47 bearbeitet] |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
DIY Senioren Hifi Maliq am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 7 Beiträge |
Elektrostaten DIY am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
DIY Transmissionslinie Tigerfredl am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
DIY Speziale !!! schandi am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 15 Beiträge |
Super DIY timo_bau am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 54 Beiträge |
DIY-Pause hermes am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
diy abhoermonitore Nudel1234 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 30 Beiträge |
DIY Abschirmung? Webdiver am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 19 Beiträge |
DIY Heimkino Ralph_P am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.812
