HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MDF leimen - hiiiilfe | |
MDF leimen - hiiiilfe+A -A |
niesfisch
08:05
erstellt: 11. Mai 2015, ||
hi, ich bin gerade dabei die gehaeuse fuer meine samuel hq zu verleimen. jetzt habe ich beim verleimen der rueckwand auf die eine seite keine exakten 90 grad winkel, was dazu fuehrt, dass ich einen versatz um ca. 4mm fuer die anschliessenden bretter habe ![]() ![]() habe ihr eine idee wie ich das wieder hinbekomme und gut damit weiterarbeiten kann? mir fallen spontan folgende moeglichkeiten ein: - einfach mit zwingen anziehen und hoffen, dass es nicht kracht - die anderen bretter anschleifen, damit es wieder passt (sind 3) und hoffen, dass die andere seitenwand auch noch oben drauf passt die bretter sind jeweils durch speaker space mit flachduebel ausgestattet, falls die info noch wichtig ist. oh man, wahrsch. ein typischer anfaengerfehler.... danke fuer eure tips marcel |
saniiiii
08:18
hi, so wie das für mich ausschaut könntest du einfach bündig leimen, und dann den 4mm überstand aussen runternehmen mit der fräse oder schleifen. wenn das unbedingt so werden soll, dann gibts auch noch einige kleber die aufquellen und die lücke schließen können. nächste alternative, du leimst von innen nochmal ein passend geschnittenes brett ein, und spachtelst dann den spalt von außen zu |
niesfisch
09:10
danke fuer deine tips. denkst du das einfache "anziehen" koennte klappen und beiden teile wieder zusammenbringen oder bricht mir da was weg? |
PokerXXL
09:13
Moin Marcel Ergänzend zu dem was saniiii schon geschrieben hat. Ich würde Montageleim zum schließen der Lücke benutzen,da dieser gut auffüllt. Und damit man später von außen nichts mehr davon sieht 3mm HDF Platten flächig drüber leimen (auch auf der gegenüberliegenden Seite ,also nicht innen) Vorteil dabei wäre zusätzlich das man durch die HDF Platten die Stoßkanten minimiert. Beiarbeiten kann man die Überstände hinterher sehr gut mit Bündigkeitsfräser,Schleifer oder aber einem Hobel. Greets aus dem Valley Stefan |
Joern_Carstens
09:33
Hi ist das Brett aus dem Winkel oder einfach nur zu kurz ? |
niesfisch
09:59
das brett pass normalerweise exakt. durch das schiefe (senkrechte, schmalere auf dem foto) teil passt es jetzt nicht mehr buendig und steht auf einer seite 4mm ueber, genau die 4mm die es am senkrechten brett "unten" zu weit absteht. ansonsten wuerde es passen. ich frage mich daher, ob ich einfach was schraeg am brett (was passen wuerde) wegschleifen kann, um es wieder buendig zu bekommen oder mit druck anziehen. da haette ich nur bedenken, dass mir sie senkrechte wand abbricht, die ja schon "schief" festgeleimt wurde. [Beitrag von niesfisch am 11. Mai 2015, 09:59 bearbeitet] |
megaholli
20:01
Du schreibst die Rückwand sitzt schief auf dem Boden. Das dürften ja alles rechtwinklige Bretter sein, da fährst du in den Baumarkt und lässt dir für ca. 2,95 zwei neue Bretter sägen. Du baust dir schöne neue Boxen und willst von Anfang an so einen Pfusch machen? Versuche erst einmal, ob du die Rückwand noch etwas richten kannst, so wie du geschrieben hast - einfach mit Zwingen anziehen und hoffen, dass es nicht kracht Falls du eine Japan Zugsäge hast, kannst du die Rückwand auch absägen. Diese Sägen machen extrem feine Schnitte. Am einfachsten sind aber wirklich zwei neue Bretter. Das passende MDF sollte jeder Baumarkt haben und bei m² Preisen von 16,- bis 20,- bist du wirklich mit 2,- bis 3,- dabei. Du doktorst sonst ewig rum, spätestens beim lackieren kommen deine Sünden wieder hoch und nachdem du viel Zeit, Geld und Ärger investiert hast, baust du eh neue Gehäuse ![]() |
herr_der_ringe
21:31
und weshalb trittst du dann mit deiner frage nicht direkt an speakerspace heran und reklamierst? |
Slaughthammer
01:25
erstellt: 12. Mai 2015, ||
Und gleich für die Zukunft merken: Immer gleich drei Bretter auf einmal verleimen, dass der die rechten Winkel sich passend hinziehen. Meiner Meinung nach ist das hier ein ganz klassicher Anfängerfehler. Gerade wenns eh alles mit Lamellos gemacht ist, kann man ein rechteckiges Gehäuse am einfachsten in einem Zug verleimen. Man braucht dann halt ein paar Zwingen oder Spanngurte, geht aber wirklich am einfachsten, weil sich die Bretter dann alle gegenseitig an Ort und Stelle halten. Gruß, Onno |
niesfisch
11:54
hallo, speakerspace hat ja erstmal nichts damit zu tun. die haben prima arbeit geleistet und mir sehr exakt gefertigte gehaeuse geliefert. der pfusch ist durch mich passiert, weil ich beim verleimen zu schnell war und nicht auf exakte winkel geachtet habe. das ich auch der grund, warum ich nicht einfach in einen baumarkt gehen kann und mir einfach 2 neue bretter saegen lassen kann. die sind durch speaker space auf gehrung gesaegt und wuerden dann nicht einfach so "reinpassen". und an werkzeugen habe ich zu hause fast nix. bisher alles von kollegen geliehen ![]() |
niesfisch
11:55
ja, ist ganz gross notiert ![]() |
niesfisch
12:40
so, ich habe dann doch den mut gefasst, die zwingen langsam und beherzt anzuziehen. sieht bisher gut aus und hat auch gepasst. jetzt noch daumen druecken, dass der leim alles ohne zwingen haelt. ich melde mich wieder, wenn ich wieder fragen habe. sollte ich erfolgreich durch das projekt kommen, gibt es einen baubericht. |
DjDump
17:44
Habs erst jetzt gelesen, sonst hätte ich früher geschrieben. Hätte mich auch stark gewundert, wenn da was passiert wäre. Wenn die Gehäuseformen mal von einem einfachen rechtwinkligen Kasten abweichen ist sowas ganz normal, zumindest für Heimwerkerstandarts. Speziellen Leim brauchst du nicht. In den Flachdübeln hast du ja nach wie vor die Pressung, dh stabil wird das alle mal, auch wenn du nicht super pressen kannst. |
saniiiii
19:28
wenn du im nachhinein einfach n passendes 3mm hdf-plättchen aufleimst hält das zu 105% und schaut auch noch gut aus. dann aber den spalt iwie auffüllen, getrockneter sand, leim/holzgemisch, egal. |
niesfisch
20:05
hi, vielleicht nochmal klarheit schaffen. das brett was 4mm abstand unten hatte (auf dem foto) war noch nicht angeleimt. ich habe dann einfach mit den zwingen alles in form "gezogen" und der spalt hat sich geschlossen. ich hatte eben nur angst, dass etwas bricht oder reisst. aber ging doch um einiges einfacher als gedacht. danke euch marcel |
Wave_Guider
20:57
Hi, das mit den drei Brettern gleichzeitig, kann aber auch gelegentlich bedeuten, genauso nix in Flucht in Winkel zu bekommen. Also noch eine Alternative: die Situation sei, auf die Seitenwand soll die Rückwand geleimt werden. Zunächst 2 - 3 - 4 rechtwinklig gesägte Brettstücke mittels Zwingen hochkant auf der der inneren Seitenwand befestigen. Dabei den Abstand zur Rückwand so einrichten, dass die Rückwand, gegen die Brettstücke gesetzt, hinten genau mit der Seitenwand abschließt. Klebebereich "Rückwand an Seitenwand" mit Leim versehen und die Rückwand an die Seitenwand zwingen und gleichzeitig gegen die Brettstücke. Statt Brettstücke kann man sich auch kleine Kästen bauen, das erleichtert das an zwingen dieser Ausrichthilfe. Nur: wie "kleine Kästen" rechtwinklig gebaut bekommen ... Man könnte auch mehrere Brettstück aufeinenander leimen, damit diese weniger kippeln beim an zwingen. Nur: wie "mehrere Brettstücke" genau deckend aufeinander geleimt bekommen ... Versatz könnte man da immerhin mit einem Bündigfräser beseitigen. Wo beim Anziehen der Rückwand Leim austreten wird, sollte man vorher an den Brettstücken eine Ecke abgesägt haben, um Mit-Verkleben zu vermeiden. Ist natürlich alles Übungssache und welche Vorlieben und Möglichkeiten man hat. Ich finde es jedenfalls einfacher nur mit einem auf dem Leim schwimmenden Brett zu kämpfen, als mit 2 oder 3 gleichzeitig. Grüße von Thomas |
Kay*
20:58
erstellt: 13. Mai 2015, ||
sehe ich auch so ich habe bei Verleimen immer "Hilfsbretter" oder Reststücke, auch zur Verstärkung der Innenkannten, zur Verfügung. (Innen muss es meist nicht gut aussehen ![]() |
Wave_Guider
22:43
Kay schrieb:
Hi, man könnte mal schauen, wie rechtwinklig Ytong oder die weißen Kalksandsteine sind. Falls brauchbar winkelig, hatte man so eine preiswerte und schnelle Ausricht- und Anzwinghilfe, die bei ihrer Befestigung (an zwingen) nicht kippt ![]() Grüße von Thomas |
niesfisch
10:24
erstellt: 14. Mai 2015, ||
super. danke für die tips. die nächsten bretter habe ich mit einer wasserwaage ausgerichtet und dann mit bleistift striche gezeichnet. dann leim drauf und mit den zwingen an den strichen ausgerichtet. ging um einiges stressfreier als vorher immer mit "klotz" auf rechten winkel achten. |
MBU
23:46
Hi, am einfachsten geht es ganz ohne Zwingen mit Fugenleim: ![]() Da "schwimmt" auch nichts davon. ![]() |
beschichtetes mdf leimen NavrOs am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
reicht leimen? unruhe am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 13 Beiträge |
Lautsprecher leimen Ralph_P am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 29 Beiträge |
Quickly 14 leimen und sägen.Reihenfolge? sauer2 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Leimen von beschichteten Spanplatten? venomizer am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 5 Beiträge |
Schrauben oder Leimen? kugelschreiber am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 14 Beiträge |
verzogenes MPX leimen Michl55 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 35 Beiträge |
Gehäuse nach Leimen undicht- was tun ? _ES_ am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 19 Beiträge |
Welcher Kleber/Leim für MDF? ww. am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 14 Beiträge |
Hilfe! kleiner Spalt beim Gehäuse leimen. Was tun? benni87 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 10 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
