HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche bestimmen | |
Frequenzweiche bestimmen+A -A |
marclechien
#1 erstellt: 26. Mai 2015, 19:04 | |
Hallo, Ich habe 2 pa boxen als defekt bekommen. Nun habe ich sie aufgeschraubt und gleich gesehen dass die weichen durchgebrannt sind... Subwoofer gehe, hochtöner kahm auch kein Ton raus. Hatte es einfach direkt an eine Endstufe gehängt.. Mein Plan sieht wie folgt aus.. Neue hochtöner rein Und neue frequenzweiche rein. Nun habe ich mich mal auf die Suche nach neuen gemacht. Leider habe ich da nicht den Plan davon um genau zu sagen -> diehier brauche ich... Zu den boxen: community mvp-215HO Je Box ist verbaut: 1x 1hochtonhorn von community Modell nö: HF20 Impedance: 4ohm Power Handling: 20rms/ 50w pgm 2x1 subwoofer/tieftöner Leistungs Angaben stehen leider nirgends drauf... Werde sie aber über die modellnummer raussschauen und nachzeichnen... Wie gesagt bräuchte ich neue frequenzweichen Und neue hochtöner... Viele grüße Marc lechien |
marclechien
#2 erstellt: 26. Mai 2015, 19:23 | |
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 26. Mai 2015, 19:42 | |
So einfach funktioniert das leider nicht. Gerade die Weiche muss zwingend auf die Chassis abgestimmt werden, deshalb funktionieren auch irgendwelche Standartweichen NIEMALS richtig. Wenn du kein Messequipment hast, dann wird das leider nix (außer du bekommst originale Hochtöner und Weichen). Ich weiß, dass ist nicht das was du hören wolltest und es ist auch schwer zu akzeptieren, aber leider ist es nun mal so. Schau dir vielleicht mal das hier an. |
marclechien
#4 erstellt: 27. Mai 2015, 14:55 | |
Ja aber bekommt man das ned hin dass man Standard weichen benutz. Und dann halt mit leben muss dass nicht das optimalste herauskommt? Boxen sind geplant dass sie in ein jugendzentrum kommen... Wäre echt eine finanzielle Erleichterung... |
Black-Devil
Gesperrt |
#5 erstellt: 27. Mai 2015, 16:39 | |
Stell dir vor, das Steuergerät an deinem Auto ist kaputt - würdest du da auch einfach ein x-beliebiges einbauen oder doch lieber das, welches für dein Auto entwickelt wurde? Genau so ist es auch mit den Weichen. Mit ner Standartweiche werden sicherlich auch töne aus der Box kommen, aber nur mit Glück wird es besser klingen als die Handy-Lautsprecher der Kids. Aus welcher Ecke kommst du denn? Und wie viel Geld könnte maximal investiert werden? Welche Endstufe wird verwendet? |
marclechien
#6 erstellt: 27. Mai 2015, 18:09 | |
Komme aus Schwanau (in der nähe von lahr) oder offenburg. Geld mäßig kommt halt drauf an was man rausbekommt.Würde jetz mal sagen max 200 Euro. Endstufen haben sie aktuell von Hollywood. Allerdings bin ich stark dafür dass da neue reinkommen. Will keinem zu nahe treten oder ähnliches aber die Endstufen sind meines Erachtens totaler Müll... Da hätte ich auch noch eine endstufe da (sehr alt) wo ausreichen würde. |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 27. Mai 2015, 20:02 | |
Mit den Endstufen sind wir uns schon mal einig! Würdest du deine Endstufe denn sponsorn? Denn mit 200€ könnte man schon was anfangen. Die einfache JB-Sat15 klick wäre damit schon drin. Wie groß ist denn der Raum? Die Größe der LS ist wohl eher nebensache, oder? Wir haben für unser Jugendzentrum damals übrigens ein wenig Geld bei den örtilichen Firmen gesammelt. Schon der Erste, ein Bauunternehmer, hat uns damals einfach mal 1000 Mark in die Hand gedrückt - kein Scherz! Die Anlage war damals weit besser, als das was in den Elternhäusern zu finden war. |
marclechien
#8 erstellt: 27. Mai 2015, 20:24 | |
Ich will aber sehr ungern die boxen einfach wegschmeißen. Die 200 € waren für die Reaktivierung der alten boxen gemeint. Die Menschheit wirft genug weg... An meinen aktiv subwoofer von dap sind für solche Anwendungen zwar viel zu groß. Aber die haben auch 2 Potis hinten wo man einstellen kann bei was für ner Frequenz die Subs aussteigen sollen und Lautstärke der Satelliten Einstellen kann. AußAußerdem kann man die weiche über einen Kippschalter unnötiger Weise abschalten/ deaktiviere, whwhatever... Sowas nennt man aktive weiche? Könnte man das nicht auch da rein machen? Gibt es eine Möglichkeit die alte weiche nachzubauen? PS das mit dem Steuergerät habe ich gemacht und würde es wieder machen... wenn es mehr PS bringt... 316i auf 318i auf gemacht... Aber auch egal, Habs verstanden wie du meinst... Das mit den spenden haben wir für Reservierung arbeiten gemacht..... Das klappt |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Mai 2015, 20:51 | |
Ja, man kann da natürlich auch eine aktive Weiche verwenden - aber so ganz ohne Messequipment ist das eher Stochern im Nebel und man braucht doppelt so viele Endstufenkanäle. Wie wäre es denn, wenn ihr die Boxen als Subwoofer nutzt? Die Tieftöner funktionieren ja und haben auch ihr passendes Gehäuse. Dann kann man die weiterhin für den Tiefton nutzen und baut noch was kleines für den Mittelhochton dazu? Das kann man dann relativ leicht mit einer einfachen Aktivweiche trennen. Mit den 200€ wirds dann aber auch sehr knapp. Wie groß ist der Raum? |
marclechien
#10 erstellt: 27. Mai 2015, 22:10 | |
Ja genau das hört sich doch mal nach na Lösung an der Raum ist 30 x20 Meter.... Soll man aber auch mal mit zum grillen etc mitnehmen können.. .. |
marclechien
#11 erstellt: 27. Mai 2015, 22:24 | |
Du meinst ich soll die subbs dann direkt ansteuern? Signal vom Laptop auf mischpult vom mischpult an eine aktive weiche und von der weiche zu den subwoofern? |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 27. Mai 2015, 23:16 | |
Oha, 600m² ist natürlich eine Ansage! Da muss man bei dem Budget natürlich auch mal über Gebrauchtkauf nachdenken. Vielleicht bekommst du bei ebay ja eine der Weichen für sehr kleines Geld. Ansonsten wäre die Behringer vielleicht was wenn sie noch da ist. Bei den Lautsprechern wird sich der Selbstbau wohl kaum lohnen. Sowas kann man für das Geld eigentlich nicht selbst bauen. Vielleicht kann man ja noch etwas runterhandeln. Ihr braucht dann allerdings auch 4 Endstufenkanäle. |
Frequenzweiche bestimmen razer2412 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche! nilli-84 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche?hochtöner? Wanderers am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Brauche eine Frequenzweiche Markus... am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche defekt? Celebrations am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe - Hochtöner defekt in Wharfedale patabum am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
Hochtöner beruhigen / Frequenzweiche ändern Lacelte am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche schubidubap am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 14 Beiträge |
Anschluss Chassis an "Frequenzweiche" bjoern-luebke am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.358
