HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR Kanal um die Ecke? | |
BR Kanal um die Ecke?+A -A |
madmike88
10:49
erstellt: 05. Jun 2015, |
Hi zusammen, ich bin neu hier und hab gleich mal zu Beginn eine Frage. Ich brauch für eine Box einen etwas längeren BR Kanal und habe mich gefragt ob man den Kanal nicht einfach um die Ecke legen kann? Hab das mal aufgezeichnet. Ist es so möglich? Kann man die Strecken einfach aufaddieren? ![]() Vielen Dank, Mfg Mike |
herr_der_ringe
12:46
prinzipiell wäre ein aufaddieren ums eck zwar möglich, allerdings kann man bei einem BR-port von 80cm länge getrost von einer fehlkonstruktion ausgehen ![]() um welches chassis (TSP-werte vorhanden?) in welchem gehäuse handelt es sich? |
madmike88
13:12
Um ehrlich zu sein war das mit den 80cm nur ein Beispiel. Mir geht's eher ums Prinzip. Also ist aufaddieren möglich? Muss man beachten wie viele Richtungswechsel man hat? Wegen Phasendreher... oder spielt das keine Rolle? Aber ist das dann keine Transmissionsline (TML)? |
Wesker21509
20:05
Grundsätzlich geht das schon, aber so ab 30 cm Portlänge steigen die mechanischen Verluste so stark das aus dem BR loch nix mehr raus kommt. (Außer Störschall den der Port selber produziert) Da macht dann eine Passivmembran grundsätzlich mehr Sinn, sofern die Abstimmung auf den Bass funktioniert. |
madmike88
13:26
erstellt: 06. Jun 2015, |
Ok, aber wo liegt dann der Unterschied zur TML? |
Wesker21509
16:42
Guckst Du hier: ![]() |
ehemals_Mwf
18:50
![]() BR, PR = kurz, klein im Vergleich zur Bass-Wellenlänge, Resonator stellt nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens TML, TQWT = Länge im Bereich der wiederzugebenden Frequenzen, Line stellt insgesamt einen großen Teil der Gesamtabmessungen, (Feder-)Volumen und Line gehen ineinander über... Gruss, Michael |
madmike88
09:48
erstellt: 07. Jun 2015, |
Ok super, vielen Dank für die Info. Habs sogar verstanden :)) |
bämbäm86
14:21
erstellt: 10. Jun 2015, |
Also wenn du bock auf physik hast, und ich meine so richtig bock. ![]() Kannst du dich etwas mit der Strömungsmechanik , dem Rohrreibungswiederstand und dem Hydraulischen Durchmesser von Leitungen beschäftigen. Mann kann auch mehrfach gefaltete Reflexleitungen realisieren, warum auch nicht ![]() ![]() Auf jeden fall wird der Wirkungsgrad leiden. Wenn man ein rechteckigen Reflexkanal berechnen will, kann man über den hydraulischen Durchmesser recht gut auf einen, in den Strömungseigenschaften ähnlichen, runden Durchmesser kommen. Und mit diesem Durchmesser dann die std. Gleichungen verwenden. Ist zwar nicht 100%ig, aber besser als einfach mit der querschnittsfläche des eckigen kanals zu rechnen. |
Apalone
10:13
erstellt: 14. Jun 2015, |
mehr als eine Umlenkung wird in der Tat eher schädlich sein. Normalerweise sollte ein Kanal am Boden, der dann die Rückwand hochgeht, ausreichen. Wenn nicht, sollte man wirklich die Konstruktion überprüfen. |
kurze Frage zum br kanal andi888 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
BR-Kanal feiro am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
BR Kanal mit Knick! schandi am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 3 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen impact99999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
BR-Kanal und Portgeschwindigkeit cyanicx am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 23 Beiträge |
BR-Kanal-Anpassung? vogtenr1 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
BR-Kanal Verständnisfrage ennokin am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 3 Beiträge |
BR-Kanal falsch abgestimmt? Warf384# am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 50 Beiträge |
konischer br kanal? xeisteex am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.568
