HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre | |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre+A -A |
Bastoknasto
19:24
erstellt: 10. Jun 2015, |
Schönen guten Abend, nach einigem einlesen hab ich beschlossen mir mal den ersten Lautsprecherbausatz zuzulegen, um auch mal praktisch in die Materie einzusteigen. Ich hab mich ( hauptsächlich aus kostengründen ![]() Leider kann ich in den alten Threads keinen einzigen Bauplan anschauen, der über imageshack hochgeladen wurde ![]() Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen ![]() Achja ich hab auch schon mobile Lautsprecher mit dem gleichen setup in planung, würde ich dann alles hier dokumentieren, hauptsächlich für Anfänger ( wie mich ![]() |
MBU
00:01
erstellt: 11. Jun 2015, |
als (besonders) kleine PC-Lautsprecher würde ich mal meine Konstruktion ins Rennen werfen wollen: ![]() Fast genauso billich wie 10Öre, aber bestimmt "bässer"! ![]() |
Bastoknasto
08:33
Danke schonmal für die antwort! Ich würde aber trotzdem lieber erstmal bei den tenören bleiben. Sind mit 20€ für beide einfach unschlagbar ![]() |
zandi71
09:06
Hallo Bastknast, auf Basis der Tenöre habe ich mir mal ein Soundboard gebaut (als BR). Später habe ich die originalen SAK-PC gebaut. Der Unterschied ist schon beträchtlich, speziell was die Stimmwiedergabe angeht. Rechne doch mal durch, was Dich der 10 Öre-Bausatz mit Holz kostet im Vergleich zu Michaels SAKPC EA. Ich denke, der Mehrpreis ist jeden Cent mehr als wert. Wenn Du aber NUR nach dem Preis gehst und es primär so billig wie möglich sein soll, dann bau die 10 Öre. Aber wenn Du mit dem Ergebnis auch noch möglichst gut Musik hören möchtest... Aber das ist nur meine Meinung. ![]() Gruß Andreas EDIT: Die SAKPC EA ist nur so günstig, wenn man die Lautsprecher an den PC hängt, da die Entzerrung dort per EQ gemacht wird. Trotzdem eine Überlegung wert, weil man (meiner Meinung nach) für die 10 Öre ebenso einen Sperrkreis bräuchte, wie für die originalen SAK-PC. Oder man vergleicht eben beide ohne SK, dann ist die SAK-PC trotzdem besser und kaum teurer. [Beitrag von zandi71 am 11. Jun 2015, 09:48 bearbeitet] |
Bastoknasto
19:44
Guten Abend, ich hab mich nochmal ein bisschen schlaugemacht und könnte mich von den SAK PC überzeugen lassen ![]() ![]() Achja, könnte ich als BR-rohr auch irgendein pvc Rohr aus dem Baumarkt meines Vertrauens nehmen? Die Seite auf der ich bestelle bietet glaube ich keine an (keine passenden) |
MBU
19:51
Klickst du da ... ![]() ![]() ![]() Bei Strassacker bekommst du bis auf das Holz alle Teile für zusammen 42 Euro (zwei Boxen) incl. Versand. Du kannst natürlich auch irgendein Wasserrohr als Baßreflexkanal verwenden, mußt dann aber die Gehäuseabstimmung (Länge des Kanals) und ggf. die Tieftonentzerrung des DSPs überarbeiten. Ich finde es einfacher, zwei Stück HP-35 a' 1,70 Euro zu kaufen. ![]() [Beitrag von MBU am 11. Jun 2015, 20:01 bearbeitet] |
Bastoknasto
20:04
ah danke! das hab ich übersehen ![]() |
MBU
20:15
Lese vielleicht erstmal den Bauplan komplett durch - da steht alles drin. (Wofür mache ich mir überhaupt die ganze Arbeit? ![]() |
Bastoknasto
20:32
ja sollte ich vielleicht mal tun ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bastoknasto
14:07
erstellt: 14. Jun 2015, |
Achja noch eine kleine off-topic Frage: ich habe ein Logitech 5.1 aktives soundsystem mit Cinch Ausgängen für die Satelliten, jeweils 7 Watt oder so. 1.könnte man zum Beispiel die SAKPC daran anschließen? Natürlich müsste man einen Cinchstecker an die lautsprecherkabel löten, sollte doch kein problem sein. 2.Oder gibt es dann probleme weil die SAk ja eine deutlcuh größere Leistung haben als die original satelliten? An sich dürfte ja nichts passieren, gehtt dann halt nur nicht so laut. 3.Und kann man Cinch Ausgänge brücken, sodass ich 15 watt pro Lautsprecher habe? |
WAF2
21:02
erstellt: 30. Sep 2015, |
Hallo, möchte diese LS ohne Software anschließen. Ich möchte mit dem Signal der Soundkarte direkt zu den LS gehen. In diesen würde ich einen kleinen Verstärker verbauen. Wie sieht es aus mit einer passenden Weiche? Noch eine Frage: benutzt ihr keinen searaten Verstärker? [Beitrag von WAF2 am 30. Sep 2015, 21:07 bearbeitet] |
Taurui
08:39
erstellt: 01. Okt 2015, |
Hi WAF2, Ohne DSP werden die Lautsprecher nicht besonders gut klingen. Bau dann lieber Lautsprecher, bei denen eine Entzerrung mit passiven Bauteilen vorgenommen wurde. Das wäre in dem Fall das "Original", und zwar das SAK PC: ![]() Ob man den Verstärker extern oder innerhalb der Lautsprecher einbaut, spielt keine Rolle ;-) Eine Frequenzweiche brauchst du jedenfalls keine, weil der Lautsprecher ein Breitbänder ist... [Beitrag von Taurui am 01. Okt 2015, 08:42 bearbeitet] |
zandi71
09:30
Hallo WAF2, gibt es einen Grund warum du den EQ nicht verwenden willst? Ist eigentlich die simpelste Lösung für PC-Lautsprecher. Einfach zu installieren und das Geld für den Sperrkreis sparst Du Dir auch. Ich benutze diesen Verstärker: ![]() Der hat sogar ein Batteriefach. ![]() Andreas |
WAF2
13:36
Hallo, habe mir das Programm mal angesehen. Lief auf anhieb ![]() 1. Habe mir die Bretterhaufen zusammengebaut. So wie ihr schreibt, sollen diese nicht schlechter sein, oder? 2. Habe noch Lautsprecher mit eingebautem Verstärker von Logitech hier stehen. Sie werden per USB mit Strom versorgt. Kann ich den Verstärker nicht umbauen? Von der Lautstärke her sind diese absolut ausreichend. |
Taurui
12:15
erstellt: 03. Okt 2015, |
Huhu. Die Equalizer-Einstellungen sind optimiert auf den SAKPC EA. Sie werden für den kleinen Bretterhaufen nicht funktionieren. Ob du den Verstärker umbauen kannst - naja, einfach mal probieren ![]() |
Dr.M's "10 Öre TML" doctormase am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2024 – 2867 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Fernseher mit gutem Sound 10 Öre sind fertig. Mario_D am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 35 Beiträge |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Kleine Satelliten/PC-Lautsprecher/. mit Visaton FR 10 8Ohm Schmids-Gau am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher -Tamzarian- am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
4x CT209, 2x 10 Öre, 1x Microcube, 1x Sony STR-GX415 - Anschlußmöglichkeiten? rme am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 8 Beiträge |
Und wieder einmal L2901 mariobu am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
PC-Lautsprecher bauen Flügelhornist am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.897
