HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 2-Wege-Frequenzweiche - Trennfrequenz wählen | |
2-Wege-Frequenzweiche - Trennfrequenz wählen+A -A |
Soul-Patrol
06:53
erstellt: 24. Jun 2015, |||||||
Hallo, ich suche eine 2 Wege Weiche für einen Tiefmitteltöner 60 Watt/6 Ohm sowie einen Hochtöner 40 Watt/8 Ohm. Nun habe ich erst ein wenig gelesen und bin fündig geworden:
Also auf die Suche nach einer Weiche begeben und denke diese sollte gehen:
Benutzen möchte ich diese Outdoor mit dem Kinter Ma-700, erwarte also nicht das beste an Klang. Jetzt habe ich dazu aber noch einige Fragen: Da von 2–5 kHz gesprochen wurde, ist es besser eine 5kHz Weiche zu nehmen oder sind die 2,5 kHz ausreichen ? Mich irritiert "von 2 bis 5 kHz" Wäre da nicht ein Bausatz mit einem Poti zum Einstellen der Trennfrequenz sinnvoller ? Verstehe ich das Richtig: Der Tiefmitteltöner bekommt die Frequenzen unter 2,5kHz und der Hochtöner den Rest ?
Das betrifft wie stark gedämpft wird ? Sind 6 dB da nicht sehr wenig ? Entschuldigt wenn die Fragen sinnfrei sind, habe noch keine wirkliche Ahnung und würde schon gerne verstehen was ich kaufe und wie das funktioniert :-) [Beitrag von Soul-Patrol am 24. Jun 2015, 06:56 bearbeitet] |
check0
07:49
Servus, das ist etwas wenig Information. Ich verweise auf den ![]() Man kann nicht einfach irgendeine Weiche nehmen. Frequenzweichen werden für die jeweilige Kombination berechnet, getestet (messen) und gegebenenfalls angepasst. |
Soul-Patrol
08:08
Aloha ![]() Das ist bei mir leider eher schlecht ![]() Hab die Lautsprecher aus einer fertig Box von Sony, Marke Uralt. Da war beim Tiefmitteltöner keine Weiche bei, nur für den Hochtöner. Hab daher nur Watt und Ohm Zahlen von den Lautsprechern finden können. Benutzen wollte ich das ganze für eine Mobile MiniMusikbox und erst mal noch keine neuen Lautsprecher kaufen, darum Resteverwertung. Von der Soundqualität soll es auch nicht das beste werden, dachte das eine gängige Fertigweiche reicht. Scheint aber doch komplizierter und Teurer zu werden als gedacht. Glaube da ist in meinem Fall einfacher eine fertige Gebrauchte Box mit Weichen zu kaufen sinnvoller ![]() |
Reference_100_Mk_II
08:50
Wenn das früher schon so verbaut war, also nur mit einer "Weiche" vor dem HT, dann bau es wieder so. Besorg dir bipolare Elkos mit 4,7µF 3,3µF und 2,2µF Die lötest du abwechselnd in die Plus-Leitung zum Hochtöner und guckst was dir klanglich am besten gefällt. Fertig. Die Elkos schützen den HT vor zu tiefen Frequenzen bei denen er zu viel Hub machen würde. Mehr Aufwand lohnt sich da meiner Meinung nach nicht. |
Soul-Patrol
09:13
Vielen Dank für den Tipp! Die Weiche für den Hochtöner habe ich noch und könnte ich verwenden. Problem ist das der Tiefmitteltöner vermutlich vom damaligen Verstärker gesteuert wurde und darum keine Weiche in der Box war. Schließe ich den an den Kinter an, spielt er Fullrange ab. Daher wollte ich zunächste eine Weiche nur für den Tiefmitteltöner kaufen und die Weiche vom Hochtöner nehmen. Mit nur einer 2 Wege-Weiche würde ich dann aber Platz wiederum sparen, was ich sinnvoller finde für meine Zwecke (MiniBox). Gibt es auch so eine Lösung mit den Elkos für den Tiefmitteltöner ? |
Reference_100_Mk_II
09:26
Wunderbar, dann tue dies ![]()
Nein, der Verstärker war unter Garantie ein ganz simples Gerät dass einfach an die Box geklemmt wurde in welcher HT und TMT parallel angeschlossen waren, der HT halt noch einen Elko davor hatte.
Genau so war es auch von Sony geplant ![]()
Das macht wenig Sinn. Verwende die Komponenten der Box exakt so wie sie damals von Sony auch verbaut/verwendet wurden. Damit wirst du das beste Ergebnis erreichen. Jedenfalls ohne riesen Aufwand drum herum zu betreiben. |
Soul-Patrol
08:28
erstellt: 25. Jun 2015, |||||||
Vielen Dank! Habe das ganze nun wie von Dir vorgeschlagen mal verbaut, lediglich zum Platz/Gewicht sparen habe ich den HT nun weggelassen. Als Ersatz habe ich von dieser Raveland Billigbox das Plastikhorn genommen. Konnte nun am Kinter die Höhen komplett runterdrehen, was besseren Klang aus dem TMT bringt und das Plastikteil fiept mir die Höhen entgegen. Ursprünglich waren das ja zwei Boxen, ein Gehäuse für den TMT und ein Gehäuse für den HT. Nutze nur das Gehäuse für den TMT und hab das Plastikhohrn oben bei der Elektronik verbaut. Vermutlich spricht vieles gegen das Gebastel, bin aber für meine Zwecke mit dem Sound zufrieden. Muss mal sehen ob ich noch meine alte Digicam finde, die hat Ton recht gut aufgenommen. Beim Handyvideo ist der Bass leider komplett weg und das klingt nach Coladose :-( Also für meine erste Box nur aus Lautsprecher/Boxen Reste bin ich begeistert und freue mich schon auf die nächste Bootstour. Vielleicht kann ich dann sogar noch einen 3,5Ah Akku statt dem 7 Ah verbauen, würde wieder Gewicht einsparen. [Beitrag von Soul-Patrol am 25. Jun 2015, 08:30 bearbeitet] |
Frequenzweiche für Selbstbau-Lautsprecher ( 2-Wege) Marius2505 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 22 Beiträge |
Hilfe bei einfacher 2-Wege-Frequenzweiche gesucht trashingday am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 10 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Lautsprecher Basti983 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche nötig? Fipz am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Auslegung der Frequenzweiche salatimkopf am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Dämpfung 2 wege box hdgue am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
Show-Frequenzweiche wotan24 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche missbrauchen Hegdder am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
Mobiles 3-Wege-Lautsprechersystem Weskes am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 8 Beiträge |
Kleine, mobile 2 Wege Anlage jannisl am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.894
